2 hours ago, NIXIE said:
Imam izraženu potrebu da kupim ovakvu kombinaciju, ali da bude kompaktno. Mali mi radni sto, a i ne radim ja nešto puno.
Za sada gledam ovo. Može biti i malo skuplje, samo da je kompaktno i koliko-toliko pouzdano.
http://www.supermarketic.com/oprema-za-mobilne-telefone/alati/duvaljke-i-lemilice/Duvaljke/Baku-duvaljke/Duvaljka-i-lemilica-BAKU-BK-878L2
Imam neku vrlo sličnu, deluje ista samo crne boje. Nema kompresor u bazi već ventilator u ručki. Grejač od lemilice je krepao posle pet dana, nikad nisam nabavio drugi jer imam dosta lemilica, ali sam se duvaljci osvetio do sada... Duvaljka radi bez greške.
msm da treba obavezno uzeti sa membranskom pumpom u bazi
Ova je zgodna jer je mala, a duvaljka na ventilator korektno radi. Ove sa membranskom pumpom deluju robustnije, imao sam nekada davno jednu takvu. Kolega i ja uzeli iste. E on nije skontao da treba da odvrne transportne zavrtnjeve, pa mu je sve padalo sa stola dva meseca. Držao čovek nekog Paju Patka od sunđera ispod dok nisam došao na kafu :)
  • 2 nedelje kasnije...
http://ifix.rs/product-category/alat-i-hemija/alat-za-lemljenje/duvaljke-i-lemilice/page/1/
Ovde je fin izbor, imas i  jeftiniji kombo, I rezervne delove, sto je jako bitno. Plus termootporne podloge za rad, trebaju i maske pri koriscenju duvaljke...
Pride korektna firma.
Mada..ako ne radis servis, ili smd ili servis telefona, ne vidim zasto bi davao 150€ za kombo...
Btw, svi imamo  povece radne stolove(sto nije problem visestruko zatrpati), ali to nije razlog za odluku o lemilici, svakako je bolje pojedinacno, pa sta se ne koristi, u fioku ili na policu.
Ovi su skuplji od onih u Supermarketić. Neću ništa da servisiram, na stolu imam malo mesta. Nego taj Quick je definitivno bolji od Baku. Najgore je dati pare za nešto što će posle samo da te nervira. Baku lemilica je loša mehanički, neću da lepim dršku i da se zezam, da mi se raspada u sred  posla, a ona mi najviše treba. Duvaljka manje više, vrlo retko mi treba. Uglavnom za termobužir i povremeno da nešto odlemim. Imam veliku duvaljku za skidanje farbe, ona je totalni overkil za termobužir. Dobra je doduše za one ležejeve što pravim. :D
Evo ja 3 dana džim upaljenu lemlilicu i nije se raspala drška. Zalepljeno bizonom pre više od godinu. Quick vrhove imam na Baku. Dva različita i dva u rezervi. Nema šanse da provališ da nije Quick.
Msm tvoje pare...ali ja 20K ne bi dao za kombo. Za odvojene dve stvari da. Ali da živim od lemilice. Pošto ne...jbg.:loleverybody:
Ni ja ne znam da je crkla neka BAKU drška, a znam da su padale, ostajale dugo ukljucene, i okružen sam švajserima koji se i privatno razvaljuju od posla, bilo je crkavanja grejača, ali se to pazari, pa i drži u rezervi, da ne bi bilo nerviranja. :)
Koliko para, zavisi od posla i potrebe, za zezanje ne treba davati bas tolike pare, ali opet, zezanje košta.
Problem je što svi hoce kao prvu alatku da kupe za "last mile", a potrebna je vežba i neko sitno iskustvo, prema vrsti posla. Duvaljki manje snage treba nešto više vremena  za odlemljivanje, a ima i tih par varijabli, fokus, intentitet duvanja i temperatura, i tu nastaju najveće frustracije u radu i potreba za maskiranjem okoline osetljive na temperaturu.
Posle toga je mnogo jasnije kakva duvaljka treba ili mora da se uzme....
nista kombo
Baku stanica je overkill ( uz super lepak) za amatera ali i za heavy usera, ako se koriste Quick vrhovi
a Baku duvaljci sa membranskom pumpom u kucistu ja licno nemam sta da zamerim
ja imam ovu: http://www.supermarketic.com/oprema-za-mobilne-telefone/alati/duvaljke-i-lemilice/Duvaljke/Baku-duvaljke/Kompresorska-duvaljka-Baku-BK-852L
cak smo ortaku namontirali istu takvu da pali pelet gorionik, umesto original keramickog stapnog grejaca ( stavio relej na poziciju originalnog prekidaca, tako da i dalje ima funkciju hladjenja do 50-70C po gasenju)
kao i uvek - u rangu niskih cena - moze se desi da naletis na los primerak, ali se to resava zamenom u garanciji
ja prvo kupio manji model sa ventilatorom (valjda bese u kucistu), srecom crce grejac posle 3min, nazvao Ifix, kazu posaljite nazad
upali se lampica - rekoh mogu li da doplatim za membranski model ....... moze .....
pu pu pu
