Gosha
Sve objavljeno od Gosha
  1. Pravi ti zvucnik od 1 ohm?
  2. Jel to poslednja sreda u mesecu, berza u Kondiru.
  3. Vidi cuda, sneg jos uvek postoji. Mi dole na jugu, sve manje imamo taj osecaj.
  4. Evo jednog jednostavnog resenja kontrole brzine ventilatora. Uvek me nerviralo drndanje ventilatora kod raznoraznih uredjaja, koji rade i kad terba i kad ne treba. Iz tog razloga sam napravio ovaj jednostavan sklop koji ukljucuje ventilator pri odredjenoj temperaturi i sa odredjenom minimalnom brzinom. Kako temperatura raste tako se povecava brzina ventilatora. Koristio sam najobicniji ventilator iz PC napajanjaod 12V. Jedina "kriticna" komponenta moze da bude NTC od 10K koji treba postaviti uz sami hladnjak. Ako treba nekih dodatnih objasnjenja, stojim vam na raspolaganju.
  5. U svakom slucaju, svaka cast na iskrenosti.
  6. Evo kako izgledaju iznutrice nekog noname 2enca: Zakjlucak sam izvuci. A ovo je deda od sadasnjeg ST-a:
  7. Gosha
    Gramofonska tema
    Kao i sa ovim DAC-ovima sto im se usFiravaju OPampovi
  8. Na zalost, na CD plejeru je transmiter. Treba skinuti sa uredjaja koji ima opticki ulaz.
  9. Ako uspes da nabavis ovo: https://www.alibaba.com/product-detail/XYFW-Female-Pcb-Optical-Toslink-Connector_60674916079.html Odnesi to tvom elektronicaru neka ti zameni. To mu je posao od 2 min. Lepo rasrafi sve i odnesi mu samo PCB i kazi da razlemi tri pina i zalemi drugi deo, mada mislim da to mozes i sam da uradis. Samo obrati paznju da bude optical receiver a ne transmiter ( isto izgledaju). Moze se skinuti i sa nekog rashodovanog uredjaja (kao sto je AV receiver).
  10. Moj DAC ima preklopnik optic/coax, doduse prilicno neupadljiv.
  11. To ti nije dobro resenje. Bolje je nekako da ih pricvrstis za PCB.
  12. U Silkenu ima i MJ15015/MJ15016. Prilicno su jeftiniji a odlicno mogu da zavrse posao u tom ampu. Samo, pitanje je da li su original.
  13. Da, to je iz vremena kad su ljudi slusali muziku. Danas se uglavnom slusaju uredjaji.
  14. Meni zavrsava posao i ovo.
  15. Sa ovim se ne bih nikako slozio. Ko nije popravljao video rekordere i kasetase, ne zna kolika je muka bila sa raznoraznim gumicama (beltovima). Na trzistu je bilo svega i svacega, uglavnom iz Turske. Sa nekima je bilo problema u samom startu a neke su posustajale posle kraceg vremena. Ne razumem se mnogo u gumarsku tehnologiju ali kako mi se cini, ili nisu pravilno vulkanizirane ili je neka losa smesa, jednostavno, bile su "posne" i nedovoljno "gumaste". Bilo je cak i ekscentricnih i to vidno golim okom. Mislim da nije ni malo naivno napraviti dobar belt i da za to treba imati dobro razradjenu tehnologiju. U gramofone se uopste ne razumem, ali mislim da su isti zahtevi koje treba da ispuni dobar belt. Vidim da vi ovde, kad su "vrtilice" u pitanju, obracate paznju na najsitnije detalje, pa stoga htedoh da ukazem i na ovaj moguci problem.
  16. Mislim da je besmisleno danas juriti 2n3055/BDX18 po nasim i belosvetskim "buticima". Tesko da ce se naci neki originalni primerak. Ako se bas zele ti tranzistori, mozda je bolje koristiti nesto iz furde i to, ako se nadje od rasturenih vojnih uredjaja (jer za vojsku je uvek islo najkvalitetnije). NIXIE je skrenuo paznju da su ti tranzistori na granici izdrzljivosti u pomenutom ampu, ali ipak rade. Zasto? Kao srednjoskolac (1982. 1983. 1984.) sam imao prilike da idem u Ei fabriku poluprovodnika (Ei PP) na praksu i licno prisustvovao proizvodnji tih tranzistora. Od ukupnog broja napravljenoh komada, oko 30% je upotrebljivo. Najbolji primerci su isli za vojsku pa oni manje dobri u proizvodnju za potrebe fabrike a najlosiji su isli u prodaju, kao sto su bile robne kuce "Beograd" (svoj prvi primerak dvaenca sam kupio bas u pomenutoj robnoj kuci) i ostale, tadasnje "electronic shop-ove". Dakle, fabrika ("Ei radio akustika" koja je i proizvodila pomenuti amp) je dobijala koliko-toliko probrane tranzistore i malo bolje primerke koji su mogli da rade u tom ampu, sa napajanjem +/- 42V. Sta bi moglo danas, da se koristi kao adekvatna zamena, nisam pametan. Ja imam nesto 2N3055 polovnjaka, skidanih za raznoraznih uredjaja, ali slabo stojim sa PNP parnjakom (BDX18, MJ2955). Ako ti zatrebaju, javi da saljem. p.s. I mene zanima, zasto 6 ampova
  17. Kad je grec u pitanju, od viska glava ne boli.
  18. Mslim da ti je ovaj bolji: https://www.mgelectronic.rs/1-658 Ili ovaj: https://www.mgelectronic.rs/1-660 Imaju rupu za pricvrscivanje na hladnjak.
  19. Ne gledas dobro semu. X i Y izlazi nisu paralelno vezani sa audio izlazima, samo su im mase zajednicke, pogledaj gde idu vruci krajevi od X i Y izlaza. Izvini, ja koristim oznake X i Y a to se odnosi na horizontalni i vertikalni izlaz respektivno. Ti izlazi se kace na osciloskop koji je podesen za X-Y rezim, za podesavanje multipath-a. Ako imas osciloskopo i znas da ga koristis, najlakse ces podesiti najmanji odnos direktnog i reflektovanog talasa (tzv multipath), pomocu njega. Ovde imas nesto o tome: http://ham-radio.com/k6sti/mpath.htm
  20. Evo ti kompletna sema od tog Uhera: uher_eg750.pdf
  21. To je sema od Uhera. Kao sto ti Vlad rece, vec imas balun na ulazu. Taj tuner ima i semetricni ulaz impedanse 240 oma i asimetricni od 60 Oma. Takav tada bio standard. treba ti parce twin lead kabla: Nekad se koristio kod TV-a ai kod starih radio prijemnika. Vlad ti je vec objasnio kako da povezes. Medjutim, sumnjam da ces dobiti neko znacajno poboljsanje, kod tebe je slab nivo signala na mestu prijema i tesko da ces ga znacajno poboljsati bilo kojom sobnom antenom. Ili krov ili shum, ili da se preselis blize Skadru
  22. Sto bi rekli juznjaci: Video si Zubi-na Mehtu
  23. Da su samo impedanse, ti prokleti filtri mnogo vole da uvrcu i fazu.
  24. Gosha
    Fake tranzistori
    Kupio sam OPA637 kod nekih bugara za 0.8$/kom. Za tu cenu mogao sam da kupim eventualno 741 ili 358 pa me nije mnogo interesovalo kakvi su. Medjutim, bio sam prijatno iznenadjen njihovim karakteristikama koje su daleko bolje od pomenuta dva. Jesu JFET i imaju odlican BW i SR. Sasvim su upotrebljivi za neke aplikacije.
  25. Gosha
    Fake tranzistori
    Za audio primene brzina nije vrlina upravo iz razloga koje si naveo. Danasnjom tehnologijom nije veliki problem zaci dubogo u MHz opsege sa OP, ali lako nam se moze desiti da od pojacavaca napravimo oscilator. Vazniji su neki drugi parametri, kao sto je THD , nivo suma, slw rate.... Uostalom evo preporucene aplikacije za OPA1612: Nisu bas mali kondenzatori za frekventnu kompenzaciju na prva dva OP (2.2nF). treci je vec sam po sebi low-pass filter.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 146 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
