Gosha
Sve objavljeno od Gosha
  1. Gosha
    Lemilica
    Sta ja da radim, ni Weller ni Ersa?
  2. Gosha
    Lemilica
    CH341A?
  3. Treba mi jedan komad za probu , nisam siguran da ce podrzati moj uredjaj (nije printer). Ako neko ima a voljan je da ustupi uz odredjenu nadoknadu. Ako se ne nadje ovaj wireles, moze da posluzi i TL-PS310U Koji je USB/ ethernet pa mi uz t treba i neki wifi ruter. 063439531 Gosha
  4. Gosha
    Square generator
    Mozes upotrebiti i ovo moje resenje koje sam koristio u pomenutom generatoru iz RA. Sklop ide umesto prva tri tranzistora (T4, T5, T6) izmedju tacaka 16 i 17. Ovim se izbegava potreba za uparivanjem i termickom spregom prva dva tranzistora (T4 i T5) zbog temperaturnog drifta. OP amp moze biti neki brzi da bi ti sto manje zaobljavao prednju ivicu, ipak je generator cetvrtki. Ja sam koristio matori HA2541 jer sam taj imao na dohvat ruke. Inace izlazni pojacavac kod generatora signala je veoma vazan deo i treba mu posvetiti dosta paznje, jer od njegovog kvaliteta u mnogome zavise performanse uredjaja.
  5. Gosha
    Square generator
    Ovde imas resenje tog problema. Pogledaj kako je uradjen izlazni pojacavac. Prvo ide translator nivoa. Radio Amater XR2206.pdf
  6. Viseobrtni trimer ili potenciometar? Viseobrni potenciometri su zicani i uglavnom se koriste za DC, nikako u audio.
  7. Tako dakle, nisam bas sve lepo ispratio na forumu. Onako napamet sam dao svoju predpostavku. Nimalo ne sumnjam da je tako kako kazes. Znaci, Zocky moras jos malo da se potrudis oko pravilne inplementacije tog trafoa.
  8. Zasto 100nF u terminaciji? Na trafou ti lepo pise 600 oma: 600 oma. Probaj samo sa otpornikom na sekundaru od 680 oma. Mada mislim da je taj trafo koriscen u telefoniji i da nema dovoljno sirok propusni opseg za audio. Ako imas neki trafojcic od starih dialup modema mozes probati i sa njim i dobices slicne rezultate.
  9. "kakvu sam kafu skuvao komsinici, eno je jos trazi gace po sobi"
  10. ............i zaglavi se u namotajima trafoa.
  11. Mene malo buni ovaj podatak, ko je i kako ovo izmerio. Ovo znaci, ako bi smo prikljucili sijalicu od 100W preko RCA konektora na mrezni napon, ona ne bi trebala da svetli.
  12. To ko' babin radio sa EL84 samo MALO jace.
  13. Gosha
    PCM2704 DAC
    Ili vi ne umete sa zenama Ja nemam primedbe na njihov rad.
  14. Ja sam zainteresovan za trafoe. Interesuje me da li je 2X58V neopterecen ili opterecen trafo?
  15. Gosha
    Pure DSD
    Ne kosta mnogo pod uslovom da ne koristis ovakve otpornike: https://eu.mouser.com/Susumu/Passive-Components/Resistors/Film-Resistors/Thin-Film-Resistors-SMD/_/N-7gz44?P=1yzvspkZ1z0srt3
  16. Pise AZ1, ispravljacica.
  17. Gosha
    TDA 7293
    "pojacalo mora da svetli, da ima oko 3W i mora da postoji sansa da moze da te ubije struja"
  18. Gosha
    PCM2704 DAC
    https://www.diyaudio.rs/topic/5305-pcm2704-dac/?page=8 Ovde imas dve slike kako izgleda trafo. Ima tri sekundara, taman za ovaj DAC. Trafo dobijes gratis, naravno.
  19. Gosha
    Square generator
    Odnos vremena ili duty cycle kod ovog oscilatora sa Schmitt-ovim kolom zavisi od pragova prebacivanja Vt+ i Vt-. Nikako ne mozes da dobijes 50%. Mora FF.
  20. Gosha
    PCM2704 DAC
    Ako pazljivo izlemis sve, mislim da ce proraditi iz prve. Najteze je, naravno, zalemiti chipche. Ako ti zafali nesto od sitnica javi. Nemam oscilator i PCM, ali imam zgodan trafo
  21. Gosha
    PCM2704 DAC
    I ja sam sklopio taj DAC. Ako zapnes negde, javi se za pomoc.
  22. Kuda ide ovaj svet, cena pota trocifrena. Ccccc.... Ovako sam ja nekad pravio tandem pot, tracking zavisi iskljucivo od strpljivosti da se lpo podesi. U pitanju su servo potovi koji kostaju dvocifreno
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 135 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
