726 -
Postovi objavljeno od dj.nik
Sjajan kompjuteras koji se trudi da ostane anoniman tj. poznat samo po forumskom nadimku "cisc" (npr. na Audio Asylum) je...Ovo nije bas najasnije ; Prvi putic je cMP² - cic's Memory Player ...
negde 2007 objavio 'vodic za sastavljanje audio PC-a' a zatim i nastavak sa svim uputstvima i njegovim SW plejerom, naravno
memorijskom - sada sve na adresi http://www.cicsmemoryplayer.com Potpuno besplatan sistem, na Audio Asylum forumu ima
hiljade i hiljade poruka, iskustava i tweak-ova. I ja sam posao odatle. Moze bolje od toga ali to bolje nazalost treba platiti.
Hladnjak sam zadrzao isti (pocetak teme) uz dodatak ventilatora na ~700 obrtaja. CPU je 'ladan, 32C. Napajanje takodje fina
serija LC Power sa 14cm lepezom i malim brojem obrtaja. Graficke nema, koristim GPU. Buka sa ulice je veca od buke PC-a.
HDD standardni SATA2 ili SATA3, nikako SDD. Mali HDD samo za OS i SW plejer, veliki HDD za muziku. Pozeljan i back-up HDD.
I ovdasnji koleza i drugar i poznanik ali ga dugo nema. Neka je on samo pun posla u PC sevisu pa cemo se druziti mi, bice piva.... Ja sam moju konfiguraciju radio kod naseg kolege kompijuterasa Jakova - nadimak Dzim a na hi - fi forumu Palamudina ...
Da nadjem slicice pa cu opisati i ostatak digitalnog lanca.
A, nisam shvatio da je InSides u stvari - "Roscoe"Click na „Roscoe Player“ u @InSides-ovoj poruci je dovoljan...
@ InSides
Ajde molim te navedi link ka original "Roscoe Player" stranici, meni pretraga ne daje nekih rezultata. Hvala.
@ Shuca
Dobar audio PC je isto sto i neka druga dobra audio komponenta. Svi delovi sistema moraju biti uskladjeni da bi radili kako
treba, da nema 'uskih grla'. A dobra audio komponenta kosta, to ti je jasno. Ono sto trazimo jeste 'Bit Perfect' reprodukcija
a takvu reprodukciju mogu postici samo tzv. 'memorijski plejeri'. Zasto memorijski plejer? Na ovaj nacin se izbegava uticaj
ostalih komponenti u sistemu te obradjena informacija najkracim putem prosledjuje 'potrosacu' a to je D/A konvertor.
Ako mene pitas koje komponente, odgovor je jasan: najbolje. Koliko budzet dozvoljava naravno. Ako ti buka smeta, postoje
i pasivna napajanja, pasivni hladnjaci za CPU a postoje i sjajna kucista sa hladnjacima vecim no u pojacala A klase. Ako je
namena PC-a striktno audio, onda je graficka kartica samo levo smetalo pa se koristi ili ona integrisana na maticnoj ploci ili
neka bazicna, pasivno hladjena. A nova generacija CPU dolazi sa vec integrisanim GPU (video procesorom)
Dva su osnovna putica, a opet kad pogledas svode se na isto: oba zahtevaju snazne procesore. Na prvom puticu snaznom
procesoru smanjujes radni takt i time smanjujes RFI i ostale smetnje koje generisu komponente. Na drugom puticu se manje
paznje poklanja smetnjama tog tipa i koristi puna snaga procesora. I memorije, sto vise i sto brze, to bolje.
Prvi putic je cMP² - cic's Memory Player, imas preporuka komponenti, listing se menja kada postanu nedostupne.
Drugi putic su konfiguracije jakih procesora i puno memorije. Ja sam na ovom drugom. A ako kazem da je CPU samo u
delicu sekunde opterecen 100% a zatim ne radi ama bas nista, reci ces ovaj je lud, nacisto, zasto baci pare .
Na prethodnoj stranici naveo sam dva vrhunska softvera a na pratecim forumima mogu se naci i preporuke za hardver.
Sasvim je normalno graditi PC oko sveze tehnologije, recimo minimum i5 CPU ili ekvivalent iz AMD ergele. U mom PC-u
se vrti procesor iz i7-2600 familije plus 16GB DDR3/1600 memorije. I mogao bi jaci. Neke maticne ploce nisu polozile
ispit jer se pokazalo da mogu biti usko grlo,.jeftiniji segment pogotovu. Sve radi, ispravno je ali za audio potrebe, baci.
A onda pitanje, sta iza PC-a tj. koji signal i kako ga obraditi. Sarenilo resenja i mogucnosti. Od pristupacnih do vrlo skupih.
Nas signal je i dalje u digitalnom obliku i valja ga preneti sto vernije. U stvari, ovde je cilj znacajno dopunjen: na vreme.
Uh, vreme za
And devices are?System Latency (System Clock Resolution) ima uticaja. U XP npr se ne moze ici ispod 5ms dok W7 dozvoljava i 0,5ms.No ne mora znaciti da je tih 0,5ms najbolje zvucece. Kod mene je timer radije na 15ms (W7x64UltSP1)Zanimljivi učinci postignuti podešavanjem latency za devices ...
Bravo Zen, svaka cas' na akviziciju :thumbsup:Ja sam jurio USBPAL, cak potpisao i NDA i na kraju gazda ipak nije hteo da posalje ni fakturu u Srbistan...A cujem da vabricki drajver ima 'noise floor' dosta visoko, treba jos dorade.stigao Titan32bit/384KHz USB/I2S interface
Vix, izgleda ne razumes - klikom na postavljenu sliku mali ************ zaradjuje novac a cena za to je link ka sexi stranicama.Ma J'bes Jasminke, gle Zvucnika!
Ni najmanje me ne zanima da to postane uobicajeno. Ima nas matorih i sa decicom pored monitora itd.
******* ZM
@Dyna - zjbi vise postavljanje slika na sajtove za kliktanje, zaradjivanje i deviantno snasanje.edit: uh sunce ti kalajisano kakvih LiveJasminki ima
Imas milion normalnih servisa za postavljanje slika, predlazem 'Photobucket'.
A sex pocni da praktikujes uzivo, slobodno mi veruj na rec, mnooogo je bolje.
Malo njuskanja po netu je bilo od koristi. Biraj: Subotica - Novi Sad - Nis
Platno za prednje maske - platno za zvucne kutije mrezasto
Klikenzi bite
U mojoj ideji cak nisam video prsten vec neku pravougaonu formu sa otvorom koja se skladno uklapa u dimenzije prednje ploce. Ipak ti priupitaj zenche za debele carapone, to je fino, rastegljivo a moze biti interesantne boje. A trebalo bi da ima i akustickog platna za nabaviti. Elementa mozda?I naravno da ram ima ornamenata, boje, glazure. Svega.Meni svaki dan uveseljava poklon, radjen bash za mene.Malo ga je drugar flomasterom izmenio al' nekako mi se ne da ga menjam, i to je unikatno
Pa nesh' valjda da ti zvucnik lici na svadbarski razglas sas meNtalnu mrezicu :rofl:Ja koliko znam tebi i lepsoj polovini keramika nije uopste strana. Osmisli unikatne ramove za ispecia sa unutrasnje strane razvuci sto deblje zeMske carape/hulahopke dralon, grilon ili kako vec bese naziv najgusceg materijala.Ako je tesko izvodljivo da u procesu pecenja keramika/glina ostane ravna, onda predlog klasicni ram CNC-ovan iz MDF-a (tanjeg)i carapa razvucena sa spoljne strane. Sto se kacenja tice, imamo firmu koja proizvodi dugmaste neo magnete * pa mozesda pripremis rupice na vreme.* Trenutno imaju samo veleprodaju al' imamo mi guju od nabavke, a cene nisu k'o na limundo... Nego, jel ima neko predlog za zaštitnu masku-mrežicu? ...
@first
Hvala za dobre predloge. A evo jos jednog lepog (skoro obaveznog) albuma za posedovati: Radka Toneff - Butterfly
Da vratimo temu na kolosek. Malo price o softveru za reprodukciju muzike. Kratko i jasno, trenutno postoje dva vrhunska
plejera, nazalost oba komercijalna: XXHighEnd i JPlay. Moj izbor je XXHigEnd a ovog puta nesto vise o JPlay softveru.
Najnovija verzija (4.2) daje zaista vrhunski zvuk. U ovoj verziji se izuzetno priblizio mom favoritu. Mogu reci da je
JPlay za vecinu cak bolji izbor od XXHighEnd iz razloga lakoce podesavanja i mogucnosti integracije u poznati, siroko
korisceni foobar2000 ili JRiver MediaPlayer. U Srbijici je 'jeres' kada pomenes softver koji treba platiti, pogotovu
softver sa cenom od 99 eur ali za mene dileme ili pogleda unazad, na gramofon ili CD plejer, jednostavno - nema.
SW je koriscen u 'demo' modu, na PC-u za svakodnevni rad gde nista nije iskljuceno/optimizovano. To je prosecan PC u
odnosu na nove konfiguracije: Core2Duo 8200, 8GB DDR3 mem. I drugi plejer na ovom PC-u je u 'demo' modu pa se moze
reci da su poredjeni u ravnopravnim uslovima. Treba napomenuti da XXHE najbolje opcije drzi zakljucanim u demo modu dok
JPlay dopusta sva podesavanja ali zato 'secka' reprodukciju, nesto kao ukljucenje 'mute' dugmeta par ili vise sekundi.
Izuzetna kolicina detalja, preciznije (jos bolje i lakse uocljivo) odvajanje instrumenata i njihovih deonica i ono sto
me je najvise obradovalo i dodalo ekstra smesak na lice: reprodukcija cinela, hi-hat i sta znam kako se zovu svi oni
sesirici kojima bubnjar rado cangrlja oko sebe . Malo je LP/CD-a na kojima je snimljeno i preneto kako valja a lako
se unisti ostatak i na vrlo skupim sistemima.
Ovih dana mi je cesto pod rukom (klikom misha) "Jacques Loussier plays Bach" snimak gde vec na pocetku prve numere
postoji fina uloga cinela i gde jasno mogu da uocim razliku u reprodukciji dva plejera. JPlay 4.2 daje snazniji 'udarac'
i dugotrajniji odjek, reverberaciju metala. Isto se moze reci i za klavir i bas gitaru, deluju jako ubedljivo. XXHE u
svom okruzenju i kombinaciji sa NOS1 dac-om je potpuno druga prica, ne bi bilo (nije) fer poredjenje.
JPlay je razvijen za Vista i Win7 okruzenje, preporuka Win7x64SP1 Pro/Ult. Memorija 4GB ili vise i jak visejezgarni
procesor. Radice i sa manje memorije i slabijim procesorom ali uz naprezanje. Ume dobro da uposli cak i jake procesore.
Bazicna racunica za memoriju: jedan sat zapisa CD kvaliteta (16/44) je cca 600MB prostora. Isto to u Hi-Res formatu
proguta do 3GB. Lako je izracunati koliko je potrebno memorije za dva-tri albuma na nasoj plej listi.
Uzivajte.
JPlay 'mini' screenshot
E ajde da se i ja pohvalim, I kod mene ima novopridosla japanska zverka: HayabusaSlicice malo kasnije.
Na poslednjoj berzi u 'staklencu' bilo je Majinog CD-a za kupiti kod ScepanBG-a, a koliko vidim One HiFi po info u linku bi trebao da ih ima.
Dat je i broj mobilnog. Javi rezultate
Na jednom ako ne oba mesta, memoril nesto slabo pripomaze: Stara pivnica i/ili DIT - dom inzinjera i tehnicaraBezistan, STEPA kafe / diskoteka na Saobracajnom faxu negde 87g., Windsorski dvorac... dopunite niz.
Lepo mi je ucrtano svetlece RED...
I nije neka procedura :)Pokrenes EAC, zadnja ikonica WRI (ili Tools>>Write CD-R), u sledecem prozoru File>>Load CUE Sheet.Izaberi i przi.
Nisam tvrdio da je nemoguce Ali ne jednom sam dobio kopiju CD-a na kojoj je redosled pesama izmesan.A .CUE fajl obicno sadrzi zanr, godinu izdavanja albuma, nekada tip softvera kojim je CD ripovan itd. Nema potrebe za brisanjem, mali je.резао сам безброј дискова без икаквог CUE фајла - никад проблем.када конвертујем имиџ ЦДа и CUE фајлове у посебне фајлове - CUE обавезно обришем, јер не видим потребу. ако можеш да појасниш.
Odgovor u prvoj recenici: za ponovo kreiranje (przenje) CD-a( kazem przenje jer nista ne 'rezemo' vec 'przimo' laserom)Tako miksujes i sopstveni sadrzaj nekog CD-a, 'kompilaciju'А чему CUE фајл код посебних, одвојених песама?!
Nekoliko (dobrih) soft plejera ne koristi .CUE fajl uopste - neophodan je samo kod przenja CD-a. Jos jedan razlog
da budem antiprotivan jedinstvenom fajlu (i pomenuo sam slucaj): ako greskom obrises .CUE fajl neces moci skoro
nista da radis sa tih 300-600MB zapisa. Kod pojedinacnih fajlova situacija je daleko laksa: nikakav problem da u
tekst editoru sastavis novi .CUE fajl. A ako te kojim slucajem mrzi, napisao je covek malu java aplikaciju koja ce ti
za ceo HDD ocas posla to napraviti: Recursive Cue creator
Edit:
Oprez!
Nemoj se s njim igrati / testirati sa ovim tvojim 'imidz' zapisima - pregazice postojece .CUE fajlove bez pitanja!!
Tek sad sam shvatio da je cela muka u stvari to sto Dane i Koja zele da klikom misha prevuku ceo folder iz win explorera ufoobar, to jes' nece da se 'smaraju' dodatnim klikom da udju u folder (direktorijum) sa muzikom i nista vise.Dane,Nije dobar savet embedovanje .CUE fajla jer jednostavno to vise nije originalni zapis. Nisam probao a i nesto sumnjam da iztakvog fajla mozes da kreiras CD. I nema razloga za kreiranje jedinstvenog, velikog fajla. Ako zelim da napravim kompilacijupesama po svom izboru, sigurno mi veliki fajl nije od pomoci. Ono sto nazivas 'imidz diska' - moze biti samo u nekom od 'imidz'formata: ISO, BIN, MDS, MDX ... NRG itd. Doduse, softverski emulatori CD/BD drajvova prihvataju sve 'imidz' slike pa i FLAC.Slobodno podeli CD na pesme/kompozicije a sa danasnjim kapacitetom i cenom HDD prostora - moze da ostane sve u WAVformatu. U ovakvoj postavci neces imati problema da prevuces folder/direktorijum u plejer. I mnogo jednostavnije od tweakova.
Sad i Koja a ja i dalje ne razumem 'problem'Ako nemas .CUE listu kreiranu vec samo veliki fajl sa xx pesama u njemu, onda si u problemu ali ne znam kako si i dosaodo takvog fajla - obrisi ga ili se pomiri s tim da ces slusati muziku bez mogucnosti da ista biras, preskaces numere itd.Ako imas .CUE fajl, onda lepo uradis kako je First napisao. Moze i lakse kada je foobar podrazumevani plejer. Treba jospar stvari podesiti u Preferences >> Shell Integration (vidi slicicu u prilogu). U bilo kom folderu sa muzikom klikni (ili dvoklik)na .CUE fajl i tvoj album ce biti uredno na plej listi u foobar-u.
Ne razumem ja tebete.Jedino ako drzis .iso ili neki drugi oblik 'snimka' (kopiju CD-a).Kopirani CD mora biti u WAV formatu (plus .CUE fajl) a potpuno je svejedno da li su razdvojeni fajlovi (numere) ili nisu - da ponovonaprzis - napravis CD. Ne mozes kreirati CD od FLAC/APE ili drugog komprimovanog formata, odvojene numere ili ne odvojene.
Imas besplatnu alatku za razdvajanje pesama (i jos mnogo drugih operacija): CUETools
Isto to moze i u samom foobar-u: naslov albuma >> desno dugme misha >> Convert.
Ovde se nece automatski kreirati novi .CUE fajl ali postoji plugin za foobar
in Digital
Core2Duo-7400 procesoru. Preporuka je u stvari bila 7200, ovaj je bio malo 'bolji'. Atom i slicni procesori nemaju
dovoljno snage za posao koji treba uraditi. Sa dobrim SW plejerom to postaje odmah jasno. I C2D se mucio, pogotovu
sa zadacima koje postavlja XXHigEnd. Ako je na plej listi vise od 3 albuma sa prosecnim brojem pesama, zvuk ce se
pojaviti rekao bih posle jedno 10 minuta rada 'pod punom parom' Atom procesora. Ja sam cekao 2-3-4 minuta sa C2D.
Mozda treba pojasniti da XXHE svaki fajl pretvara u 32bit i svojim algoritmom podize (nazovi 'upsempluje') 4 ili 8 puta
osnovni sempl (44,1 ide na 352,8 i 48 baza ide na 384kHz) Pa digitalna jacina - 'volume' itd.
JPlay ce dobro uposliti - podici temperaturu procesora i sistema kada je podesen na najjaci mod. Ali je zvuk fantastican.
