726 -
Postovi objavljeno od dj.nik
Ja sam probao neugledni (E)lephant umesto gore navedenog i za divno čudo funkcionise! Umesto reset modema (Sagem, soft modem) raditi se disconnect/reconnect, sto ima smisla jer se moj modem budi pola sata.Naravno podrazumevana dinamička adresa.. Eve vako ide bat fajl, moze se nazvati "rasdial.bat"Tri linije koda%systemroot%\system32\rasdial "InternetKonekcija" /disconnect%systemroot%\system32\ping -n 20 127.0.0.1 >nul%systemroot%\system32\rasdial "InternetKonekcija" "korisnik" "lozinka"umesto InternetKonekcija u navodnicima navesti pravi naziv konekcije (postovati razmak ako ima)umesto korisnik u navodnicima navesti pravi naziv korisnika (sa sve onim @provider)loznika takođeOvih n20 pinguje sistem 20 puta i daje u stvari 20 sekundi pauze do ponovne konekcije. Probati bat samostalno, ako su parametri u redu, trebalo bi da rekonektujeNekada se IP ne promeni u tih 20 sec. ali u programu ima dodatno vreme wait perioda.A mozda se igrati sa duzim pingovanjemjedini zvrk sto ja imam , na moju opstu srecu , Thomson modem ...... tako da IP changer definitivno ne radi .imam problema da ga nateram da radi reset i sa drugim rutinama unutar programa .ako provalim - javnem
F5
in Solid State
Jel se sigra -
Evo sta pise po interneti:Chartwell PM 400:- 1978-82, $1300/pr new(rosewood), $805(teak/walnut) dunnu, but LS3/5A were $700 new, if that can be any indication - Crossover frequency 500Hz and 3.500Hz, power handling 100w RMS, frequency response 45Hz to 22kHz.- Grill foam is plain 3/8" thick air conditioning set dust filter type, Chartwell logos in top R/L corners.- Used a Dalesford bass and mid with an Isophon KK8 or was that the similarly sized Radford design?Nisam 100% siguran da li isti model ili manji ali nekada davno 'Galaksija' je imala pozitivan review za Chartwell kutije. Ako dobro pamtim bila su dva bliska vertikalna ulegnuća du
Ripovanje CD-a
in IT
Ne znam da li ovo spada u 'izvore' ili negde drugde:Pored vrlo poznatih (besplatnih) programa za ripovanje CD-a poput Exact Audio Copy ili DBPoweramp-a, evo jo
Pored otpornika i kondenzatora (skoro) neizostavan element: zavojnica.
http://www.coilgun.info/mark2/inductorsim.htm
Na istom sajtu ima jo
Fassbinder
Za koleze koje preferiraju Linux a potreban im je downloader za RS i slično
http://icehot.wordpress.com/2008/12/29/lin...are-downloader/
