726 -
Postovi objavljeno od dj.nik
G.din. Wolfson je promenio aTresu boravka, ostala gospoda su još tu. I pevaju, mnogo ubavo pevaju
Neee, nismo mi u mladosti taki bili. Čekali smo da se uzmemo. Kad god stignemoSlutim ja kakve su to uspomene...
Jel' to S/PDIF izlaz na matičnoj? Normalno da netje dalje.Sta radiš sa signalom sa S/PDIF, imas DAC priključen?Instalirao sam 'ASIO 4ALL' i neće da radi bez resampler-a koji kao najveći target sampling rate prihvata 48KHz, preko toga neće.
Jopet nezahvalno pitanje i težak odgovor. Nisam najkompetentniji a i nema tog autoriteta koji će da zabode i kaže 'ma to je kraj krajeva'. Uvek će biti i bolje i naprednije i svaka novija generacija konvertera donese neko poboljšanje. Zavisi gde neko želi da stane. Npr, imaš li ideju čemu bi tebi služio 24/192 konverter?Ako kažem da relativno malobrojna izdanja u ovom formatu baš i ne donose neki super boljitak, čemu onda juriti takav DAC? Ja sam zagazio nekim komercijalnim putem, prvo softver koji zbog načina rada zahteva 24/192 ili 24/384 da bi pokazao 'šta je autor hteo da kaže'. Te kako se vinilmože baciti u zaborav bez griže savesti. Ko naš drugar Sipi što kaže, sa dinamikom od (teoretski max) 55dB, granafor je samo za istoriju Onda sam sebi odabraoi DAC koji za osnovu ima 'stari' konverter, Burr Brown PCM1704U-K, al' osam puta. Pa redno, pa paralelno vezani pa.. ostatak autor krije naravno :DEno dobar DAC u oglasima. Odličan. I jeftin. Stvarno jeste tako. ESS Sabre32, Wolfson i Asahi Kasei (AK) nove generacije su odlični. I da, na forumu ima majstora da te čipove upregnu u dobar okvir.Evo i Behringer solucije, naravno zahteva preradu ali ubeđen sam da će nakon toga svirati bolje nego polovina 'brand name' uređaja. Evo linka ka sajtu koji se bavi kompjuterskim audiom te (malo i reklamerski nastrojenih) ocena dosta DAC uređaja I Bryston i dCS i CambridgeAudio i Lavardin i M2Tech i svi ostali, 'crème de la crème'.Dj.Nik, šta predlažeš od DAC-ova kao neko kvalitetnije rešenje ???
Gde ima 'vaki kavasaki' da se pribavi? :)Thks!Evo i izgleda prekidaca!
Teško pitanje jer ima hiljade zadovoljnih korisnika 'Cics'-ovih preporuka, ogroman je i broj stranica ispisan po forumima. Jeftinije jeste svakako.Dobitna kombinacija jeste sa Juli@ zvučnom karticom (fizički lako odvojiv digitalni od analognog dela) a dalje kako ko napravi. Interesantno mi jerešenje npr hiper-modifikovana Juli@ (digi deo) i na njenim I2S izvodima nakačen recimo Buffalo DAC (dobar ali ne i vrhunski) pa pravac predpojačalo.Win7 jeste napredak ali u startu podrazumeva jaču mašinu, više memorije itd. Ja sam (sada) krenuo ovim drugim putem, Win7. SP1 obavezno.Da li je bolja varijanta optimizacija XP-a po Cics-u ili ići na W7?
Ispada 'hvali ciga konja svog' - a ne mogu biti siguran da je to pravi HDMI ili možda samo iskorišćen konektor tog oblika? Uglavnom, sa moje audio kartičke ide HDMI konektor i na njemu imam izlaz S/PDIF 24/192. Kako je tehnički to ostvareno, morao bi da iščačka neko ko elektroniku stvarno poznaje. Generalno bih konstatovao ostvarivo i u DIY varijanti.
Da korigujem malo moju pisaniju akonto Realtek ALC888/889 chip-a: on reprodukuje 24/192 signal. Analogno. Novije ploče imaju i digitalni izlaz u
S/PDIF obliku, nisam se previše udubljivao čitajući specifikacije, verovatno 16/44,1 ili 48kHz. Malo 'zbrzano' u tom pogledu s moje strane, jednostavno
zato jer ne pamtim sistem (PC) gde sam se oslanjao na zvuk 'sa matične ploče' tj. da nije bilo neke zvučne kartice u njoj. Matična ploča kod mene
i dalje služi da pusti ono 'bip'. Kratko 'bip', kad je sve ispravno ili kombinaciju 'bip'-ova kad je nešto neispravno (ne bih Bip, nešto drugo molim )
WinXP sa svojim KS (Kernel Streaming) nije 'bit perfekt' reprodukcija, još manje DS, šta god da su M$ programeri planirali s time.
Za WinXP ti trebaju ASIO drajveri, najbolji su 'Ploytec'-ovi (licenca) ili 'ASIO 4ALL' sasvim korektni. WinXP nije najbolji za audio. Jednostavno
star je,
nepotpun, nedorađen. Nažalost ni Linux, što mi je posebno žao, ali ne postoji dovoljno jak (stimulisan) razvojni tim.
Pod WinVista ili Win7 izbor je WASAPI. M$ je uradio vrlo dobar posao, pogotovu u Win7-SP1 gde je izvršena optimizacija upotrebe memorije.
Ovde ASIO drajveri nemaju prednost tj. funkcionalnost kao na WinXP.
A može i KS, ili nešto što se naziva KS a posebno je razvijano od autora jednog audio (opet 'memorijskog') plejera.
Za WinXP, rešenje dobrog zvuka je opisao kolega u temi 'Roscoe Player' gde je neophodno poštovati date preporuke - u potpunosti. Komponente PC-a,
BIOS optimizacije, svođenje WinXP-a na 120-130 MB i još par trikova i tek tada eto ozbiljnog zvuka sličnog gramofonskoj ploči, sa PC-a.
I drugi deo je vrlo bitan: treba ti dobra audio kartica ali samo da procesira signal i dalje ga prepusti (uz pomoć nekog interfejsa) D/A konvertoru spolja,
posebnoj spravci. Počev od onih za $50-60 koji mogu lepo da sviraju do stvarno skupih i moćnih spravica.
Kad se prebaciš na neki noviji OS, isprobaj i ovaj minimalistički plejer 'JPlay' u 32-bit ili 64-bit verziji
Sa nečim za kontrolisanje jačine zvuka obavezno, on samo 'svira' šta god mu poturiš u njegov direktorijum! )
A tu su i brze 'Fidelizer' optimizacije Vista/Win7, potraži link u ovoj temi...
Gos'n Stein se umoljava da premesti u digitaliju, može u moju temu PC kao muz'ka :hi:Kad kažeš 'slušao preko RCA' to znači da si ti probao sve te navedfene kartice u njihovom analognom modu? Ti nisi ni probao digitalni signalkoji si prosledjuješ nekom D/A konvertoru? Pretpostavljam da zato i nisi primetio preveliku razliku u zvuku. I Realtek sa matične je OK, tako posmatrano, nije to uopšte loš čip. Ni VIA sa svojim rešenjima. Via 'Envy24' kontroler je vrlo poznat i prisutan u nebrojenim karticama.Na boljim karticama analogni izlaz je itekako dobar i tu si morao da dobiješ kvalitetan zvuk i da primetiš razlike. Vidiš kako Mika uživa sa 'Maya44', tu je naravno (neizbežna) Juliška (šta bi bilo da je nju kupio ) tu je npr. moja Infrasonic Quartet, pojavila se (dve god. kasnije doduše) i kod nas. Višu klasu (vrh) predstavlja npr. Lynx AES16 i jos par kartica ranga od $500 pa naviše. Mora da osetiš kvalitet ili ti sistem i dalje trokira negde. Za digitaliju sa PC-a imaš širok izbor, voljti USB, voljti audio kartica pa sa nje S/PDIF ili I2S itd uz potrebni 'međuprijemnik' pa dalje. Od plejera naravno dosta zavisi, od samog kompjutera takođe. Ne može dobar zvuk i 1000 programa istovremeno. Jednostavno ne ide.Široka je oblast, ima i puno zamki. U mojoj temi sam naveo mali programčić za optimizaciju PC-a, probaj. Uopšte nisam siguran da je tebi makina podešena i šta koristiš kao plejer. A tu tek ima boraca za prvo mesto.
To nisam rekao, nikako :DPCI magistrala je 32-bitna a frekvenciju procesora meriš Giga-Hertz-ima a ne Kilo-Hertz-ima. Znači može itekako.Zato i kupuješ audio karticu koja će (uz pomoć namenskih drajvera naravno) obraditi signal i proslediti D/A konvertoru.No da ne zagađujemo temu digitalijom gde joj nije mesto.
I na tarabi piše... Optika ide do 96, ne dalje. I već tu ima problem povećanog 'jitter'-a i ostalih smetnji.Windows ne omogućava 'Digital Out' više od 96 jer bi u tom slučaju dobio studijsku opremu za dž. Zato se prave (pišu) soft drajveri pa tek uz asinhtroni USB prenos kao S/PDIF postižeš 24/192kHz. Ostavi se signala sa matične, nećeš sigurno za 40-70 eura dobiti vrhunski audio sastav. Korektan za igrice, to da.
Kao u naslovu, matična ploča Gigabyte GA-G31M-S2C, u garanciji.
Kupljena prošlog leta, kao preporučena osnova PC-a za 'cics Memory Player'.
LGA775, integrisana grafika, svi 'Core' procesori. Overclock/Underclock širok izbor u BIOS podešavanjima. Pouzdanija od S2L a pogotovu ES2L
(koju ne bih baš preporučio)
Plaćena par dindži ispod 4.000, osnova za razgovor 3.000 domaćih.
Prikupljanje finansija za krupniji poduhvat... Na prodaju idu digitalne spravice namenjene onima koji želi vrhunski zvuk sa računara1. HiFace, 24bit/192kHz asinhroni USB-S/PDIF interfejs. Novo, može se reći 'ne usvirano'. Cena e1002. HiFace EVO, 24bit/192kHz asinhroni USB-AES/EBU-S/PDIF-I2S... interfejs. Rafinisana verzija HiFace-a, proširene mogućnosti. Novo. Cena e350.3. Wolfson 8741 24bit/192kHz D/A konvertor. 'Evaluation Board' sa svim ulazima-izlazima, potrebno je samo napajanje 9-12V. Može se podesiti kao OS/NOS. Široke mogućnosti. Nabavljeno od kolege forumaša, par meseci unazad. Kod mene stoji (još) neuključeno. Cena nabavna, e120:drinks:
Moje nekadašnje pojačalo... tonske kontrole se zaobilaze onim 'CD Direct' dugmetom, onovremenski 'hit'. Plus nežno LED osvetljenje noćom Al' om'a da ti kažem: nije mogao da pokrene SBI5 (aka 'Petica pevalica' - Dynaudio 24W75+D28) kako treba, hFalilo mu je vazduha u plućima. Zvučno vrlo korektno, umilno pojačalo, dok ima snage. Eh, memorije iliti sećanja ...Elem, povampirio se kerber...Sony TA-AX500, old school, low price, attenuator to be fixed or replaced...
Lepo kažu ljudi, 'Ko sa decom spava - upišan se budi'
hFala deco, pobedili ste. Sve najbolje, odo' ja iz ovog separea.
Neko se požalio da nema 'tvrđe' muzike. Pa evo onda 'dooobro tvrdo'
PS
Još jednom molim, dajte predloge ALBUMA koji zavređuju da budu deo nečije kolekcije.
YouTube i mp3 znam kako da izbegavam.
A biće i odziv sajta maalo brži...
hFala na pažnji i izvin'te na smetnji
Meni to prvo lici na Bergmann 'Sindre' ili 'Sleipner' nisam siguran. A u pravu jesi, sitne rupice i kanister sa vazduhom negde iza..Uuuu... šta je ovo prvo? (znam odakle si ga povukao, a znaš da tamo ne idem...)Ovo drugo, vazduh, vakum, pumpe, ne me interesira...Mada, kad bolje pogledam i ovo prvo ima pumpicu, nekakvu... bljak...
Vezano je za reprodukciju zvuka sa PC-a pa evo ovde, da ne otvaram posebnu temu:
Verujem da je dosta korisnika Win okruženja (OS-a) prešlo na W7. Ako žele bolji zvuk, trebalo bi. W7SP1 pro, ent. ili ult. preporuka, WASAPI.
A evo malog i besplatnog pomoćnika koji će doprineti našoj potrazi za boljim, vernijim zvukom:
Trenutna aktuelna verzija: 1.3 Ukratko:
Fidelizer je mali softver koji ne vrši trajne izmene u sistemu, njegovim pokretanjem zaustavljaju se pažljivo odabrani procesi i servisi u Vista/Win7 OS
koji nisu bitni za reprodukciju zvuka a čija aktivnost negativno utiče na kvalitet reprodukcije. Restartovanjem PC-a svi procesi/servisi se ponovo pokreću za
standardno korišćenje računara, dakle bez trajnih izmena sistema.
Koristi se uz tj. pre pokretanja svih poznatijih audio plejera: Foobar, JRiver, HQPlayer, XXHigEnd itd itd.
NB
Poželjno je da računar u vreme reprodukcije muzike nije povezan na internet - jer Fidelizer gasi Firewall i Antivirus softvere, te je PC relativno nezaštićen.
Više informacija na linku autora.
Za bolje zvuke,
Izvinjavamo na upadanjima, Samo da reknem, nemo' da mi sluuuučajno dirnete u Slobodanku Arvanitaki. Ete toliko, fala vi. Inače nemam ni ja linak da pripomognem kolezi..Aaaa, ovo je nesto drugo - kirios Stamatis je studirao kompoziciju u Wircburgu, nije zamlata sa bazukijem pod miskom ...
E sad je meni jasno kako si postao pristalica OB zvuka!kad sam biJo mladisha , stalno sam se palio sa ortacima da napravim damping od upotrebljenih higijenskih ... khm ,vec znate sta zezasmo se da bi to bio stvarno prirodan zvuk - narocito ako je bass reflex u pitanju:buehehe:
:bravo:Sve do detalja doterano Nemo' se stidiš, priponovi one sličke odziva, da bude utisak kompletan, ali skroooz. Kad kreće serijska proizvodnja, da se ubeležimo na vreme
Trenutno na sajtu 5 članova, 3 Skrivenih, 331 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.5k
izbor napajanja za Thorens td 147
in Analogue
Oscilator 50Hz > buffer > gainclone > podesen na 17Vac RMS izlaza (18Vac?)
Or not.
