Rade
Član-
972 -
Sve objavljeno od Rade
http://www.ecoustics.com/electronics/products/new/601954.html рецимо да ЦИАРЕ пр 390 МАЛО подсећа на ове са сајта од горе ......у ствари се ради , како неки тврде о другој генерацији и драјвера и хорни .....наводно оне старе и дугачке изобличавају далеко више од ових нових кратких а и једноставније су за урадити -купити . ПР 270 такоће је хорна за драјвере друге генерације ....
NEMOJ BAŠ SVAKA ..... evo na primer zbog ovakih možeš i bez sata da ostaneš ............pozivam na ozbiljnu analizu pokreta ..mislim kako se to profesionalno radi od podizanja suknje do opa-cupa pa spuštanja suknje ......osto sam zatečen sa nivoom profesionalnog rada.....mislim nije za džabe i štap radio ......mada mi je vrhunnski utisak to kad ustane , ono šta je bilo - ništa
Efikasnost nekog zvučnika je povezana sa odnosom električne i akustične snage . Taj podatak se obično nalazi u podacima za svaki zvunik i kreće se od teorijske nule do svega par procenata , što znaači da zvučnici vrlo veliki deo isporučene energije ptrtvaraju u gubitke , dok svega mali procenat biva pretvoren u korisno dejstvo . Osetljivost nekog zvučnika je takođe podatak koji se nalazi u podacima za svaki zvučnik i treba biti čitan sa određenom pažnjom jer se radi o podatku koji je različit od slučaja do slučaja . 1. slučaj ......imamo bas jedinicu koji ima fr. odziv u penjanju , tj da je pritisak izražen u decibelima na niskim frekfencijama daleko manji od onoga na višim . To svakako nije problem jer se radi o tehničkim rešenjima . PROBLEM se sastoji u tome da proizvođač uvek navodi onaj podatak koji njemu odgovara . Problem se rešava na taj način da se očitava samo onaj deo opsega koji ćemo mi koristiti ....ako se radi o bas jedinici onda je to daleko manje od onoga šta je proizvođač naveo2. slučaj ....razni proizvođači navode razne podatke i uglavnom se više podataka od kojih su dva najvažnija ......2.83 Volti i 1 W ......2.83 volta RMS odgovaraju jednom teorijskom vatu na 8 oma čistog otpora . Ako se isti napon stavi na zvučnik od 4 oma , onda pojačalo ne isporučuje više 1 w , nego 2 w .....dok bi ta snaga u slučaju zvučnika od 16 oma bila 1/2 W . Ako ta tri zvunika sada pokušamo da priključimo svaki na 1W snage onda se ponovo sve menja i lagano dolazi na svoje mesto . Osećaj da pri istom položaju potenciometra za jačinu kutije sa manjom impedacijom rade 'jače' od kutija sa većom impeancijom se zasniiva na tome da te kutije jednostavno teraju pojačalo da isporuči veću ne snagu , nego struju . I nije slučajno da cevna pojačla imaju problem sa niskim impedancama , što je naravno pogrešno , jer se problem nalazi u nemogućnosti da isporuče adekvatne struje ....napon nije problem . Naravno ovo su samo primeri gde se pretpostavlja da je impedanca čisto omskog karaktera i da pojačalo samo vodi računa o tome . PS ili o nečem drugom ......dakle impedanca nekog zvučnika ili nekog sistema zvučnika je sve drugo samo ne čisti otpor . Svi koji su nekad videli neku impedanciju znaju da se ona sastoji i od kapacitativnog i induktivnog dela .....delovi koji troše snagu pojačala a ne učestvuju u pokretanju membrane , znači čisti gubici . O čemu se tu radi najednostavnije je za objasniti na primeru punih kolica robe u nekom supermerkatu ......dakle svi su makar jednom imali priliku da prilikom kupovine natrpaju sa robom puna kolica .....i svi znaju koliko ume biti teško 'voziti' takva kolica kroz prodavnicu ......svee je u redu dok kolica idu ravno , što bi u načem slučaju bilo kao da je impedancija čisto omskog karaktera .....međutim onog momenta kad kolica iz ovog ili onog razloga počnu da skreću i da idu onako bočno , svi mi znamo kolika je energija potrebna da se kolica dovedu u pravolinijsko kretanje ....dakle malo odu levo pa malo desno , u svakom slučaju je potrebna snaga koja je iskošićena beskorisno da bi se sve dovelo u red ......tako i pojačalo kad mora da vodi računa o kapacitativnoj i nduktivnoj komponenti , mora da troši snagu koja je beskorisna ...i tako
http://www.rumoh.eu/nl/vifa/1386-vifa-m21wg-0908-woofer.html Ево једне згодне вифе за концепт звучника типа АН ......није исто , али врло добар звучник за компресионе кутије типа АН или АР .....стара школа ....мада није лош ни овај http://www.audiophonics.fr/davis-grave-medium-20mp8gaw-200mm-p-3677.html
бас не може да иде са стране ...у ствари може да иде са стране али д54 не може да добаци тако ниско . За та три звучника постоје пројекти серије СБИ , а негде може вероватно и да се нађу и оригинални дајнаудиови нацрти .......
Olovo je vrlo jeftin i efikasan materijal za ukokavanje rezonancija ......lepi se bostikom .......ponekad daje bolje rezultate u kombinaciji sa iverico umesto mdf-a
Pa nego šta si nego ponudio dobru cenu .......ja sam kotur sa tom žicom platio oko 5 evra
jel vi to pletete sajlu za šlepanje T - 72 sa žicom od 2 mm ili je nešto drugo u pitanju
Piše da se preporučuje od 40 do 80 litara , a onda je naveden primer a kako to izgleda kad je kutija od 60 litara .Zvučnici koji imaju magnet od neodimijuma imaju tendnciju da se polako ili povlače sa tržišta ili da osetno poskupljuju .....treba ih tražiti po parametrima među zvučnicima koji imaju klasičan magnet ......dakle može da postoji ista verzija samo sa drugim magnetom . Recimo CIARE HW 385 ima svoju verziju među profesionalnim zvučnicima ......ali je kao projekat razvijen radi nostalgije i nemogućnosti da se kupe stariji tipovi zvučnika ......stari principi novi materijali .
Kako naterati da zvučnik radi u daleko manjoj zapremini od tražene .....kao recimo , ima se podaci za neki zvučnik i tražena zapremina za traženi odziv . Krajnje jednostavno , treba biti stipsa , škrtica ili recimo da vas olu leđa pa ne možete da pomerate teške panele .....i umesto da se ide na debele panele za kutije ide se na relativno tanke i tako unose dodatni gubici koje zvučnik vidi kao povećanje zapremine .PS dokazano i provereno .....da kriva koja pokazuje gubitke kod simulatora / a i u realnosti / nije jednostavna ravna linija u domenu frekfencija , nego da se u zavisnosti od frekfencije i materijala menja ......dakle nije isto na 35hz i 150 hz , mada simularor pokazuje isto ......PSS .......nešto složeniji opis je izašao u AR povodom analize nekih velikih kutija / klipš ili jbl / , gde je mereno sve pa se iskusnom GPM nije moglo podvaliti muda za bubrege .....PSSS TU negde je Koja nešto pričao o usmerenosti , kalotnim visokotoncima i osstalom .......ne mogu reći da je netačno jer spada u domen nekih ličnih afiniteta i ubeđenja ali mogu da napišem recimo ovako . Ako je direktivnost presudna u rešavanju problema , zašto je zamerana recimo polarna karakteristika koja tu istu direktivnost može da usmeri u svim pravcima .
Тај поклопац покретне бобине , има своју улогу и постоји разлика по питању облика / овакав онакав или окренут овако или онако / , по питању чврстине а и по питању пропусности ваздуха . У том контексту има и неки утицај на звук . По мени , мрежица служи за хлађење бобине ....данас када се скоро све зна о звучницима , хлађење бобине се врши на неки други начин , рецимо вентилирањем бобине испод вешања , док се поклопац ради поприлично механички чврст .
Та мрежица у средини може а не мора да значи само додатно вентилирање бобине .....у то време се још није знало да тај део мора бити чврст ......то за шта ти тврдиш да је калота , може и не мора бити централни пол .....илити она гвожђурија коју имају сви звучњаци .
Najednostavnija mogućnost da se vidi šta ko radi je to da se u simulator umesto naponskog pojačala stavi strujno . Nije bez razloga što ih ima malo i nije bez razloga što se preporučuju samo uz kompresione sa frekfencijskim korektorom . Praktično strujno pojačalo priključeno na kompresionu kutiju na rezonantnoj frekfenciji zvučnika pravi grbu , koja se uz pomoć korektora pegla, tako da se dobija odziv koji je apsolutno ravan i ograničenja idu u smeru samih mehaničkih svojstava zvučnika . Korektor radi kao kompleksna ekvalizacija , i efekat nije moguće postići klasičnim metodama . . Dakle umesto klasičnog pada od 12 db oko reonantne frekfencije / zvučnika i kutije / strujno pojačalo pravi grbu kao da se radi o zvučniku sa ekstavisokim Qts-om ....koja se zatim pegla i dobija se odziv ravan do nula herca ......pošto mi je ključić u garage , a mrzi me sad da idem po njega , dakle po podne ću postaviti relevantne fotke o tome šta ko radi . PS u zadnjih par brojeva CHF-a je izašao projekat hibridne kutije , gde su elektrostatike vijali sa jednim pojačalom , dok je opseg za niže frekfencije bio poveren Ciare HW202 u kompresiji sa strujnim pojačalom i korektorom frekfencija uz neizbežan visoki prolaz da bi se zvučnik mehanički zaštitio .PSSS ne znam engleski / po deseti put / i nemoj da mi više poturate takve testove
Pojačala na' struju ' imaju niz prednosti u odnosu na 'naponska pojačala . Kao što je i svugde inače , nešto je dobro za ovo a nešto za ono . Konkretno ta strujna pojačala imaju prdnost jer drže zvučnik stalno optimalno termički opterećeno , a samim tim i neka izobličenja su manja . U jubilarnom 200.tom broju AR je ponovo štampan tekst o tim pojačaloma , a otprilike negde krajem prošlog veka ,je bio u par nastavaka prestavljeno jedno čudovište od pojačala , koje su ljudi iz AR konstruisali . Nekih 2x 200w sa tim da je mogao raditi i u jednom i u drugom modu , sa obe vrste ulaza i radom u klasi A do nekih 50w . Dakle ima kako izgleda štampa , ima sve , samo nema pojedinih tranzistora .....u svoje vreme direkno poređen sa krelom , ML i ostalim iz svog doba . Sa druge strane ta pojačala izuzetno jednostavna , su korišćena i preoručivana od strane AR uz jedan korektor frekfencija , koji je mogao da , samo kod kompresionih kutija , ispegla odziv do fizičkih mogućnosti zvučnika .....radi praktično kao ogledalo .PS prepoznaju se iz aviona po onom otporniku na izlazuPSS svaki ozbiljniji simulator za zvučnike ima mogućnost napajanja zvučnika i sa jednim i sa drugim pojačalom .
Taj c 27 spartan je i konstrisan za te stvari ....neki drugi transportni to ne mogu , pa ne mogu ni svi lovci da se vrte oko svog repa . Mislim da tu više igra sama mogućnost aviona a ne toliko samog pilota , mada i to treba biti . Svojevremeno kad sam išao u 'školu' za jedriličare , naš pilot aviona / neki krš , mada smo imali u to vreme vrhunsku jedrilicu / je završio u laćaračkim kukuruzima .....kao navodno on ume da napravi te figure , ali avion nije mogao .....bem ti koji je to krš bio kad si morao noge da držiš na dve cevi sa strane da ne bi propao .....i to još bez padobrana
U sunce ti ebem , pa jel to onaj naš Gordan......mislim da je tri dana prao ruke nakon što je posl'o paket .....di kod njega zvučnjaci od 85-6 db
Srećno ...meni je jedna od jačih scena iz naših filmova ona gde se tip šunja oko neke zgrade u ranim jutarnjim časovima sa nekim sumljivim licima ....zgrada onako neosvetljena i u mraku ..... na terasu izlazi neka žena i pokazuje srednji prst .....muško , muzika i kreće opštenarodno veselje
važan je mladalčki duh , kohebegodine
Te AT zvučnike proizvodi čika Skaning koji je radio za Dynaudia .....sonus faber je koristio Skaningove modele u više , sad se može već reći legendarnih modela . Sad ako je Napijalo zamenio voltu za skaninga , cena sigurno nije bila odlučujuća jer su tu negde oba slični sa cenom .....biće da je zvuk odlučivao , bar po meni .
Treb'o si ipak prvo večerati .....u se , na se i poda se ....pa sve ostalo
Kod kojih modela koristi volt zvučnike ..........inače i pro-ac koristi njihove drivere ......naravno da ih volt radi samo za njih ....čak i ovu zadnju seriju sa karbonskim membranama Napijalo baš ozbiljno pravi kutije , počev od izbora zvučnika pa do samih kutija .
Rade je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
lepota je u očima posmatrača -
ja sam mislio na SU-35 protivpožarna verzija ...mislim da postoji i protivpožarna verzija iskandera ....mada što se tiče tih proizvoda , najače preventivno protivpožarno dejstvo ima s-300 Nije neka baš situacija da se kupuju borbeni avijoni , ali izgleda da zbog nekih propisa se to mora imati ili plaćati druge da to rade .Nisam baš najsretniji kad se kaže da će namenska industrija da radi punom parom , ipak oni ne proizvode bombone i čokolade .....pogotovo za izvoz .....a opet napravili smo kuću nasred puta pa je valja i braniti . Lako može da se desi da ti migovi što slete i da ostanu tu gde jesu
evo jedne lepe mašine ..ide po vazduhu ko voz po šinama . Naši bi trebalo da nabave jedno dve tri eskadrile i to one protivpožarne verzije koje su jako jeftine .
seveo....severina ....posvemašniqrcoznačaj
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 1628 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
