Rade
Član-
972 -
Sve objavljeno od Rade
ne može kef ....
ma na foru da je jednostavno i da u kutiji nema ništa a traži puno .....pa da je stavio kilo makarona možda ne bi bilo frke .
Pa ne možeš da se setiš jer je to bilo ovde a ti si tamo ......talijanski forumi povodom nekog Solajinog preampa .....sad da li puca ili ne puca , nije baš svejedno da kad bi trebalo da se priča o soničnim stvarima , se pređe na ekonomiju i to Diyeri .
pa recimo da ja mogu doći u posed jedne kopije ...reko jel ima neko ko bi menjao neke prosečne sease za ove sjajne zvučnike / kutije su komletne /
5.6 grama .......2.77 grama .......jel vi to merite na Kalenića pijaci ili na kvantašu , aaaaa
ili slučajno pokuša da bateriju sve sa transformatorom stavi u prenosni radio
Šta da proverim .....dakle ko se seća seća a ko ne nema veze ...ja sam obećao da ću dovesti tipa koji ima firmu koja je radila za poznate marke transformatore ......sve je bilo u redu sve dok nisam spomenuo forum .....i tu je sve prestalo .....između ostalog tip je spomenuo upravo taj detalj u proizvodnji transformatora . Sad podatak da neki koriste takve materijale može biti protumačen na razne načine .....a trafo je vrlo jednostavan ....ima samo dva problema .....kako se mota i koje limove koristiš .....toliko jednostavno da na prste jedne stolarske ruke možeš da izbrojiš koliko ima onih koji znaju da namotaju transformator
Ne vidim spoljnje dimenzije ........u principu bez obrade znači to da kad uđeš unutra onda ideš prvo na sekretaricu , pa objasniš , pa onda ti pošalju nekog ko se razme pa ponovo objašnjavaš ....pa ti onda jedni pričaju da košta materijal a drugi da koštaju ruke .....pa onda jednostavno i radi tvog vremena i radi njihovog ubrzaš proceduru i pitaš okvirno .......mada sam ja u drugom pokušaju , samo tražio komad isečen na neke krajnje dimenzije jer vidim da je to tamo u Bg-u problem ... a možda i nije . Dakle prvo okvirne dimenzije ako se hoće neobrađeni komad .....treba razumeti da ovde kad se uključi neka mašina za neku operaciju , neko stoji pored nje i taj očekuje na kraju meseca da bude plaćen za to ...po malo različit pristup u odnosu na naš .
Što se tiče limova i ostalih gvožđurija ......navodno da se te stvari rade od neprcanog gvožđa ....ništa ono bio nekad neki lavor pa pretopljen za branik pa pretopljen pa napravljea šerpa i tako 100x .....dakle taze iskopano i prerađeno
Solaja je nešto svojevreno radio sa baterijom .....znam da je ovde bila neka frka oko toga ...jedna cev i baterija i 1700 evra .....mada su dževu digli Diy-ri , pa nije ni čudo ... Kada se baterija koristi na ulazu , kao što radi Zanden , onda baterija traje oko 10 godina , pošto se niti puni niti prazni ......služi samo da nadgleda kako muzika prelazi preko nje
Ovako , ima jedno parče crnog granita / kažu apsolutni , i sad šta im to znači ne znam / dimenzije su 40 x 52 x 10 .....pošto nisam imao tačne dimenzije išao sam napamet .....dakle ovo parče da se izreže na dimenziju koja se uklapa u postojeće i da se probuši rupa ...bez obrade , dođe 100 evra ...i to je onako povoljno jer mi je računao 8 cm visinu ....parče je koje stoji pa mi je tako i računao .Na drugom mestu nemaju traženu visinu / ja sam pitao za 10 cm / i kažu da mogu da ga lepe .....sa obradom , dakle gotov izgled je preko 200 evra za komade od 4cm , a ako lepi one od 3 cm onda je negde ispod 200 .....dakle ona prva verzija neobrađen komad sa džetom probučena rupa i odsečen na dimenziju je relativno povoljno , pošto sam platio jednu burgiju od 0,8 mm 3,8 evra malopre .Inače mi je rečeno da je crni granit jedan od najskupljih .....da pretpostavimo da bi to rekli i da sam pitao za karton
Ja znam da je sve preko tamo 70' , što je napravljeno i izmišljeno , tebi teško za razumeti , al' šta ćeš ti još nisi prebol'o ni metalne branike na kolima a sad da ti ja objašnjavam zašto plastka a ne metal ...pa nemam baš toliko vremena .....stig'o mi je tnt iz francuske i idem da se igram
ša se ti buniš ? aaaaaaaaa
oklagija je najbolja za domaće rezance .....mada kad malo bolje razmislim , onako razvijeno testo bačeno na plotnu od šporeta nikad nije bilo loše .....loša je bila uvek ona cika i vriska što kradem testo .....malo pričamo o uticaju oklagije na samogradnju ...nije baš sve u osciloskopima
kutija sa peskom , pa bre mislio sam na one male ispod nosača ....neki su koristili kutije od jogurta što u ovom slučaju neće da radi posao jer će se usled težine raspasti ali neka mala od gavrilovića već može . Sendvič .....šper pa olovo pa šper pa neki drugi materijal .....oslonac ne tražiti u jednoj ravni po horizontali za sve , nego po vertikali ih rasporediti ....bar ja tako mislim .Mada te kančina od granita .....pa pitaću ovde za koliko bi to uradili
Sad zamislite brod neki težak , recimo nosač aviona .....reko bi čovek da ga ništa ne može pomeriti , a malo uzburkano more i pomera se i tekako ....ne kao neki manji ali se pomera .....gde je analogija sa gramofonom ......pa taj granit će da stoji na nečemu i ako to nije onako isto tako inertno će opet da igra .....možda ne kao bez njega ali će svejedno da se pomera ......recimo talas koji nije vodeni ali je ipak talas i to zvučni ...one niske frekfencije . Meni se čini da , ajde neka teška podloga , ali ta podloga može biti i sendvič nekih drugih materijala ......a iznad svega mi se čini da amortizer sačinjen od peska , koji su neki drugi probali i poprilično dobro radi , može da bude koristan ....gotovo je nemoguće preneti vibraciju preko suvog peska .....
OFF gledam juče neki kineski film i kao fol neka klasična istočna tuča .....ono kao fol menjaju mačeve , letve i ostala opštepoznata istočna oružja i bi sve to nekako u redu dok jedan ne dograbi nešto što podseća na poluosovinu od Fap-a ......pa se nešto mislim , da je ipak bolje , ako već treba i mora biti , da je bolje da vrati oklagiju ......jer kako se meni čini je mnogo bolje da ga izudara sa oklagijom , nego da ga švićne dva tri puta sa nekom poluosovinom ....... kao u onom vicu .....druže sudija on je mene izudarao sa nekiom šibom , a ja sam njega samo dva puta švićno sa levčom .
Petica je ovde ocenjena poprilično dobro i jedina zamerka im je na malom pojačalu za midbasove .....navodno ako su stavili već tu klasu pojačala , nije problem da se stavi i neko jače . Sa druge strane se smatra da za klijente kojima je namenjena verovatno i ne zahteva neko drugo rešenje .......3000 evra pojačalo , kutije i daljinac .....nije loše za te pare .
pun je mecec napolju , a nekima i pun qurac pa bi brankica dobro došla ......ako mislimo na istu U stvari ja mislim da treba pokrenuti široku akciju da se vratiš na posao tamo gde si ranije radio ......ovi će da te upropaste načisto ...već si skoro indoktriram po njihovoj politici ......malo kup šampiona malo dobrih filmova i onda opšta pljuvačina po državi ...... malo lavorčići malo dacovi pa onda priča o ljuckim pravima brankica / od tozovca / i ostalo ........dakle neka se jave svi koji znaju tijanića
a rimejk merilin monro , aaaaa , bolji od originala a nije bliznakinja kao original
Često se recimo previđa ili pogrešno tumači podatak da njihove zvučnike testiraju na 1000W 10 mili sekundi . Digresija ....zahvaljujući današnjim sistemima za merenje je moguće burst postaviti u takav ' prozor ' da zvučnok jednostavno ne stigne da se zagreje i pregore , jer bi inače pri tim snagama otišao na opravku . U takvom okruženju je jednostavno moguće dovesti na zvučnik 1000w i da mu ne bude ništa ........gotova digresija . Dakle koji je smisao ovakvih merenja , naravno da nije da pokažu da prave snažne zvučnike . Pravi smisao se nalazi u činjenici da je odavno poznato da kod nekog normalnog muzičkog materijala pikovi koji su usnimljeni u trenutku mogu da budu i do 20-30 db veći u odnosu na neki prosek .....šta to znači , pa to da bi se imala neka normalna dinamika i bez dekompresije , treba da imamo pojačalo od 100w a da pri tom koristimo samo 1 w a ostalo treba da služi za rezervu kad naiđu pikovi . Inače njihovi zvučnici i jesu poznati po tome da imaju dinamiku koja nikad ne popušta ...naravno ako stoji takvo pojačalo iza . Koliko je to 1000 w veliko , pokazuje podatak da recimo AR ima u labolatoriji Rotel-a od bednih 500 w koji služi za merenje MIL ......dakle u zvučnik se ubrizgava burst / treno -voz / signala koji se povećava sve dok izobličenja ne pređu neku zadatu vrednost i tu se zaustavi ......grafikon se poznaje po tome što desna strana skale ima oznaku u watima i vrh je na 1000 . Jednostavan podatak koji govori o tome da zvučnik neće brljaviti kad na njega naiđe neki veći signal ....Danas sam proverio informaciju .......cene su one koje su na sajtu , inače 10-tak godina važe i to je to . Nema zamene zvučnika , dakle ako neko hoće da kupi može da kupi bez ikakvih problema komletan zvučnik . Kako mi je rečeno Dynaudio i dalje ne prodaje zvanično svoje zvučnike , ali svremena na vreme ponekad učini uslugu svojim mušterijama i pusti određeno vreme prodaju preko njih . Bilo koji zvučnik koji je sa sajta može biti naručen i biće isporučen ......bilo koji zvučnik koji oni proizvedu i montiraju u kutiju može biti naručen kao rezervni deo stim da se vrati original , to je bar jasno .......kao i što je jasno da je tema u stvari jednostavna informacija da se oni ponovo prodaju . Nisu jeftini i nisu nikad ni bili .PS ima ono tri dana rima , pa ima ono 7 dana rima , hoću da kažem da je firma u rimu i da naši autobusi i avioni idu makar 10x nedeljno prema rimu , samo treba naći nekog ko bi to učinio .
Ovo nije nikako tačno , bar one koje ja poznajem a imaju para ili su vamo ili su tamo .....sad po koji CD ili DVD u principu svi imaju . Imati dobar sistem ili analogni ili digitalni nije nikad bilo naivno ......sad tu ne treba ubrajati sisteme od par stotina evra , pa kaže imam sve ...nema ništa . Ako se kao definitivno uzima neko lično ubeđenje , onda je sasvim svejedno šta drugi kažu , jer jednostavno nešto se nekome sviđa i završena priča ......a ako ćemo da se baziramo na iskustvu ljudi koji su celog svog života samo slušali muziku i kako pojedini uređaji rade , jer im je to posao .....onda je gramofon pobednik Po meni , da bi cd radio kako treba , prvo treba da se podigne nivo sa 48 na 96 a onda filterom srediti da polako pada već posle 15-16 khz sve do 48 khz . Recimo ima visokotonaca koji idu do 15-16 khz a ima i visokotonaca koji idu do 15-16 khz , razlika obično ume da bude u brzini roll-offa gde jedni vrlo brzo padaju dok recimo drugi imaju blag pad .....u principu svi visokotonci kojima lagano pada odziv na vrhu su okarakterisani kao izuzetno muzikalni . Kod CD-a se sve dešava u par khz , gde se odziv u principu završava brutalno , u odnosu na recimo gramofonsku glavu koja to radi vrlo lagano . Naravno nije to jedini uslov da bi cd radio kako treba . PS nazivaju ih i polovi , obično su dva , jedan na početku a jedan na kraju ....obično su vidljivi kod basova i srednjetonaca , ali ih niko ne prikazuje kod visokotonaca jer navodno nije interesantno posle 20 khz ....a itekako je važno .....sad zamislite neki srednjetonac koji ima odziv kao CD sa filterom na 22 khz .....dakle jedan lep filter od 15-16 khz 12 db umesto uobičajenih 'par stotina db '
Ima jedan deo poruke koju sam napisao pa izbrisao .......da se radi o zvučnicima koji su rezervni delovi za KIT i da se razlikuju od zvučnika koje oni originalno ugrađuju u svoje kutije . Ne može se reći da pripadaju nižoj klasi jer T 330 čak ne koriste u svojim skupljim modelima , tek poneku verziju . M 560 nije ni po nijednom parametru niža klasa , čak šta više .....ne znam koje u njegovoj klasi . Na stranu što upravo ta dva zvučnika sa jedni TAD-om čine celinu kutija koje neki prodaju za 40000evra ..... 30W100 puš-pulu sa dva Morela 168 i T330 ide i dan danas za 30000evra .......Sve u svemu anubise , nisu to zvučnici za tebe .....makar je to poznato .....što naravno ne znači da nisu dobri .
http://www.shop.audiokit.it/OsWay/index.php?cPath=26694_26695 U prodaji su ponovo zvučnici ove firme
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1552 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
