452 -
2
Sve objavljeno od jorgoss
Hvala za predlozi ali ostarilo se i ponestalo JVC diskova, ima jos koji Verbatim Vynil a kompjuter audio sam batalio jer nije to tek tako instaliras i kao radi....kupujem diskove s vremena na vreme....a vrtilice su uvek tu da se uziva.......nego necu da se nagomila prasina na...
Dragi, da li je neko pretplacen na pomenuti casopis iz naslova ili neki slican slicnog sadrzaja, pitam jer bih za te novce casopisa (9.9eu) jednom mesecno dobijao disk sa nekim dobrim snimcima a ako naucim nemacki...ijaoooo Hvala unapred na odgovorima.
jorgoss je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Mi bre ne ne znamo dobar deo savremene istorije a ovde se licitira sa podacima u periodu od milion godina....nauka je postala religija gde moze sve da se tvrdi sa argumentima koji zaobilaze prva dva tri koraka. -
Svaka cast za uradak, em je lepo do jaja, ideja od Ongakua ali sa lepsim materijalima. A sto se tice zvuka verujem dasvira dobro. p.s. pravim preamp sa 4p1l vec dve godine, nikako da krenem ozbiljno u realizaciju a i kako se projekat tegli tako usput menjam koncepcije....
Preamp je verovatno SRPP koji na brucu podstreka pici 20V u amp :-) a manifestuje se najvise na basevima, nisam siguran 100% ali moze da bude....resenje je da se ili lampe prekomponuju (druga sema....bufer...) li da se u okviru SRPP smanji pojacanje.
jeste aluminija cvrst ali lampa je ekstremno mikrofonicna i drvo je nekako mikronski pomak ka manjim vibracijama.....mada da podelim jedan info koji sam procitao od jednog rusa....kaze u nekom izvestaju da pomenuta lampa nece oscilovati ne zbog dobre dampiranosti vec zbog male induktivnosti namotane preko otpornika na resetki....recimo staviti 1kohm i preko njega namotati Cul zicu jedno 10-ak namotaja na vazduhu promera 5mm taman da unutra stane pomenuti otpornik.
U pitanju je preamp sa 4P1L tako da tu nema izlaznih trafoa, a sto se tice filtera, to je plen iz jednog atomskog spektrofotometra sa ozbiljnim potiskivanjem smetnji i dobrim strujnim karakteristikama koje nemam para da platim ali u ovoj situaciji kad je fraj, zasto ga ne ugraditi.
Izvadjen iz atomskog spektrofotometra, sa odlicnim potiskivanjem smetnji, kosta koliko nisam spreman da ga platim ali kad je dzabe, zasto ga ne iskoristiti.
Jos jedan 4P1L u nastanku....ide polako jer smo robovi ali bice gotov kad tad. Lape ce da stoje na stolu od sperploce spojen za kuciste metalnim distancerima.
Mozda sam pobrkao sa nekim sony ili revox magnetofonom ali ima i gumica sa kruznim presekom. Nemo se zezas sa likalcima skuplja dara nego.mera, dosuse mislim jos samo m&g
Dragi, Ja sam drugaru sredjivao dva 4416 a ja sebi imam 4414, znaci ebay ima dosta likova koji prodaju komplet gumica, kupis i ne moris mozak koja je dimenzija, ostalo precistis i uzivas u zvuku. Cena treba da je oko trideset jevreja. Obavezno obrati paznju na motor za transport trake jer on radi svo vreme dok je magnetofon ukljucen i umire ko od sale jer te masine imaju sto godina. Zamena sa nekim slicnim sa trzista je malo sexy ali izvodljivo. Ono sto sam takodje uradio je ugradnja cinceva za in i out. Takodje bi trebalo zameniti sve kondove. Srecno sa servisom, masina nije neka top ali solidno to radi.
A jel ta tabla malo ukrivo
Inace sto se tice latina nekada sam vadio iz uredjaja stare dukati elektrolite i kendeil i nakon deset godina upotrebe i njakanja kapaciteti su i dalje bili u plusu od naznacenih vrednosti....znaci li to i da ICEL mozda ima taj kontinuitet...
Veoma zanimljive opservacije, hvala momci, inace nadovezao bi se na par nekih konstatacija... Kad sam turao wime mesto elektrolita na putu signala zvuk se rafinisao znacajno da sad ne kakim neke fensi izraze, clarity cap sam slusao isto kao signalni i zvuci opasno dobro u odnosu na druge kondove istih vrednosti, motor run kondovi su dobri ali preveliki, a sto se tice aluminijuma....pa to kresti bez detalja, kad se zamene to je takodje veliki skok ali kad u kutiji imas vrednost od 100, 200 ili 500uF to bre kosta ko bubreg ! Definitivno nemam iskustva u skretnicama ali cu detaljno razmotriti sta dalje.....zao mi sto izgleda niko nije probao ICEL-e.
Imal te mozda telefon gosn Gose jer imam bar tri tunera koja ne bih da stelujem na uvo ili da vrtim zavojnice a da ne znam sta sam tacno uradio, dok nisam toliko znao poravljao sam tjunere i radili su bez problema a sad se strecam....sve nesto mislim...il fabricki podesen il ga ne slusam...ala ekipa sa onog sajta FMtjuner al za to treba nesto da napravi 100MHz a to bas i nije lako....mozda onaj djokica sto se u autu gura u mesto elektro upaljaca ali nisam siguran da i oni imaju tacan signal ?!
Nisam hteo da pretrazujem po forumu neke stare postove ako ih uopste ima na temu kondezatora u skretnici pa sam odlucio da otvorim novi post i da razmenimo neka misljenja sta je najbolje staviti od kondova u odredjenom cenovnom rangu. Mozda je lako izabrati Mundorf, Clarity Cap ili mnostvo firmi ciji kondezatori osim plemenitih materijala kostaju ko bolje odradjen nakit, sve sa ono zlato srebro ulje...bakar...ludilo. Verujem da vecina nas baulja u cenovnoj kategoriji do 1000 evra sto se tice zvucnika a mozda i ponajvise oko 300...tako da se namece jos jedno pitanje...koliko uloziti u skretnicu...po mom skromnom misljenju neki budzet do oko 50 evra deluje razumno. Sad u zavisnosti od kompleksnosti skretnice tu mogu da se razmatraju firme poput Wima, Acrotronic, Solen...Vishay... E tu je sad glavna zackoljica, Wima provereno dobro radi...MKP10 serija, ali se na nasem domacem trzistu nudi i jeftini beli Mundorfi kao i talijanski ICEL.....meni ovo zadnje ozbiljno zatreslo mrezu ali kao i svaki srbin...malo para za eksperiment pa sto se kaze poso mora da se odradi sa jednim metkom ! Eto izvolte ako ima neko iskustvo da ga podeli sa auditorijumom.
Jako zavisi zvuk od tih plocica, ja sam u nekom trenutku zanemario SPDIF i presao na USB i pomislio da ustvari digitalni audio svira suplje i nezanimljivo, a onda se vratio na SPDIF ulaz i izneverovo, e sad ako je ta konverterska plocica dobro odradjena onda mozes dalje da analiziras koji DAC cip svira i kako.... Kazes da plocica koju si kupio ima bolje oscilatore i neka poboljsanja...srecno.
Evo tokom raspusta malo servisirao Koss Portapro koji su deca salomila ko grisine. Deo koji drzi snalu je zanitovan ali gle cuda, mesto toga moze da se turi sraf od 3mm a kao matica moze deo gde se na sklopkama stezu zice...ispade ki original....evo malo slika.... Takodje mesto osovine koja je i osnovni problem jer je pukla je cucnuo sraf od 4mm koji je obradjen da ima kruskastu glavu.
Bacio sam jedan DAC sa AK4490 jer sam ga iskljucivo slusao kao USB...i mislio sam da posle veoma milozvucnog AK4396...treba da se AK4490 cuje jos bolje....nisam ni slutio da mi je vodu pomutio USB adapter koji je isprljao stvar....sad idem ispocetka ali cu USB koristiti kao i Bluetooth kao informativni kanal.
Svaka cast na dizajnu i sprovedenom uratku....samo jedno pitanje kad se ulazi u tako ozbiiljnu i prelepu investiciju kako taj falc na prednjoj stranici utice na neke nezeljene zvucne anomalije...drugim recima mnogi se trude da ta prednja stranica bude sa sto manje neravnina kako ne bi prouzrokovala nezeljene refleksije....samo pitam
Evo najnovijeg falcifikata....ja kupio u beogradu.....vise ni vazduh nece biti original nego neki iz kine.
Dragi drugari, na ponudi zvucnici iz naslova, stanje....basevi su deca ispritiskala ali bez ostecenja membrane.....visokotonci su standardno riknuli pa su ugradjene horne.....kabineti imaju sitne ogrebotine koje ne upadaju u oci..uglavnom se nalaze odpozadi prosto su nastale posle nekoliko selidbi.....na basu promenjen kabl kao i od konektora do skrentnice, mesto onih pertli stavljen ofc kabl od 2,5kvadrata. Cena je 70eu pa ko hoce da pravi zurke ili da pravi ozbiljan woofer za razbijanje kamenja u bubrezima eto mu ih ! Sto se tice zvuka imaju glasnocu i snagu za da teraju zurke....poseduju ogromnu skretnicu sastavljenu od vrhunskih komponenata (induktiviteti motani bez jezgra, PIO kondezatori). pa samo to vredi dosta novaca, dobre da se zeza sa modifikacijama....sto se tice zvuka neko ih hvali neko ih ruzi....za ove pare...ihaaa Srecna kupovina ! Djordje 062 19 61 657
Pre neki dan pored kontejnera aktivni zvucnici u kutiji...sve lepo upakovano....ja sumnjiv sta je unutra otvorim kutiju kad unutra microlab B77 aktivni kompjuterski zvucnici upakovani ko fabricki ...svaki zvucnik u svojoj kesi, sa strane uputstvo garancija...ja u neverici....odnesem kuci kad ono napajanje svicersko rikavela. Cackao sve, ok ali ne radi....pronadjem neku zenerku u flajbeku koja mi sumnjiva....kad je lemnem oscilator proosciluje....ja stavim novu evo radi ! p.s. malo se cuje 11kHz ali bem ga sad da se bakcem oko toga.... u napajanju turim Panasonic FC mesto nekih no name zamenim kabl od aktivnog zvucnika do pasivnog.....sad jos da snimim odziv i pravim neku skretnicu nista spec....ono bar 6db...eto tako se iz nule uziva u zvuku i budzenju !
Leonardo radi prelepe spoljasnice.....ali Zen ti si Leonardo i za unutrasnjice....sve uradjeno da bi trebao na uredjaju da imas klritni poklopac pod obavezno ! Svaka cast!
Svaka cast za projekat....mozda si trebao da je teras sa neki SRPP...dobra ideja sa ampermetrom da vidis kad krene da umire. Srecno !
