grau.
Sve objavljeno od grau.
  1. sad ovo ozbiljno pisem i vise necu, na osnovu onog sto sam slusao u svojoj sobi poslednjih 5 godina i raznih merenja kojima sam prisustvovao, skoro sam siguran da se mnogo vise paznje mora obratiti na sinergiju horna/drajver, tj na odabir odgovarajuce optimalne horne za drajver nego na odabir drajvera. aj na stranu vintidz fetisizam ali uzasno su dignuti standardi masovne proizvodnje tako da ima dovoljno odlicnih drajvera moderne produkcije u zoni prihvatljive cene, da nisam siguran da se odmah mora ici na 1500e drajver da nam pantalone i gace ostanu na podu. mislim da ne bi bilo zgoreg da se nas nekoliko ovde zagrejanih za lavore malo koncentrisemo na nalazenje majstora stolarskog usmerenje sa strugom, ne bi li celu ovu rabotu ucinili prihvatljivom i zajedno dosli do vrhunske drvenarije bez koje cemo se slabo ovajditi sta god nahrckali u medjuvremenu.
  2. poznat slucaj kradje, verovatno da svima seva paja za RCA prava da ovog prevaranta oduci od zivota na sudu
  3. mislim, kad si ovako krenuo, bolje ti da lovis kod jeffrey jacksona na blogu sta povremeno prodaje, sad je skoro zavalio one stare RCA field coil perfektne za $6k, mislim da je oznaka 1428
  4. $1500 bez TE membrane, mashala
  5. Lenco L75 u Nisu na oglas, brutalno cenjkanje. stotinak evra realno.alternativno i ako neces da se akas sa idlerom, L85 koji je belt drive/laksi za odrzavanje/oooodlicno svira cak i u svom fabrickom stanjuhttp://www.kupujemprodajem.com/Lenco-L-85-1935194-oglas.htm?filter_id=5968926oboriti cenu na 70-80teska, starinska rucka - idealno za neki stari pristojni MM a verovatno i denon 103 ako ces da gadjas tako dalekogramofon realno nije slabiji od thorensa 160 u fabrickom stanju, sta god ti pricali
  6. ma to je sminka. pored toga neoprostivno je ruzan taj uradak sa tim srafovima odozadi, izgleda kao SM verzija normalne hornice. i zveknut je drajver. i kostace svetog petra kajgana od kolorada do vracara.
  7. hmmmmmmmmali kako neki bas drajveri zvuce izvanredno sa niskim Qms? recimo JBL 2204 ima Qms od 1.7 i noviji 2262 samo 1.9, a izuvaju..... cega li je ova beyma kopija, bas se pitam:)da se vratim na PPSL temu, znaci trazi se bas jedinica (12") koja ima Fs oko 30Hz i nize, Qts ispod 0.35 i evo da uvedemo radetov kriterijum Qms od barem 5 ili vise. ostale uobicajeno vazne stvari za kucni pogon tipa Mms, uobicajeno sto nize. ovaj dayton tu bas i nije najsjajniji sa 80 i kusur grama ali ajde. recimo da su ova prva 2 (Fs i Qts) najvaznija za PPSL aplikaciju, ostalo je common sense.
  8. znas kako je govorila moja nastavnica OTO-a losim djacima kad ih propituje.... ja te navlacim navlacim a ti nikako da me zadovoljis.....dje me nadje....
  9. evo ga, jos jedan dr dzekil i mr hajd. hvali sonido, slusa dajnaudio.
  10. grau.
    Interesantni linkovi
    jel to nesto ponovo na zenov racun ?
  11. grau.
    to kako zvuci oris swing je irelevantno za ovu raspravu, posto njegov drajver nema ni membranu od berilijuma, ni od titanijuma a ni od aluminijuma. a ti si ih sve ocenio sa pozicija nekakvog visokog autoriteta iako si ih video samo na slici, a cuo nikada nisi.a odgovor ni na jedno konkretno pitanje nemas.kao sto smo davno zakljucili, tvoje lupetanje po forumima je posledica ozbiljne tehnicke i slusalacke nekulture i nedostatka bilo kakvog relevantnog prakticnog znanja, sem ako pod tim ne podrazumevas estetski lepo slaganje delova za skretnicu za forumske drugare koje si prezentovao. veruj mi, to cak i ja umem.dug je put od savladavanja osnovnih tehnickih pojmova i formula do tacke u kojoj bi zeleo da budes a verujes da jesi. meni je to odavno jasno, a srecom nisam usamljen u tom osecaju na ovom forumu.
  12. grau.
    lepo sto si pomenuo usi, pa da onda pitam.pitanje jedan: sta si slusao od kompresionih drajvera sa berilijumskom membranom? sta sa titanijumskom? sta sa aluminijumskom?pitanje dva: u kakvoj aplikaciji?pitanje tri: sta si slusao od ribona komparativne osetljivosti sa gorepomenutim CD?pitanje cetiri: sta si od toga poredio u direktnom testu?
  13. grau.
    kako mozes da pravis digresije sa tvrdim zakljuccima o necemu sto nisi cuo? riboni su pitanje ukusa isto kao i bilo sta drugo u zvucnickom sportu.
  14. grau.
    Raspberry Pi
    ZM - 2komಠ_ಠ - 1 komLeo - 1komBlueSky - 1 komBeli_Ninja - 1 komSipi - 1 komDavor - 1 komWoland - 1 komMikorist - 1 komZvu - 2 komlukaluka - 1 komdlalkovic - 1 komBata bane - 1komneskor - 1 komStein - 1 kompapa d.j. - 1 komanubisgrau - 1 kom____________19 komada
  15. pa ne mogu da ti ostanu 8 oma. ili ce biti 4 (paralelno) ili ce biti 16 (serijski). da bi ti ostali 8 oma moras da imas 4 komada po kanalu pa da ih vezujes paralelno-serijski.sem ako rade nema neku foru za koju ne znam.... :)eve ti ovde za dummies (ja):http://www.bcae1.com/spkrmlti.htm
  16. grau.
    Raspberry Pi
    idealno za ovo: http://nwavguy.blogs...c-released.html http://www.diyaudio....-acoustics.html 92.5 svajcarca plus shipping..... zapravo raspberry pi plus HD plus ODAC plus touchscreen sve u 1 kutiju od keksa i eto plejera:)
  17. posto nema daytona ovde, evo simulacija za jedan koga ima i koji ne bi trebalo da je skup - beyma 12BR70 Driver Properties Name: 12BR70 Type: Standard one-way driver Company: Beyma No. of Drivers = 2 Mounting = Standard Wiring = Parallel Fs = 35 Hz Qms = 1.89 Vas = 135 liters Cms = 0.38 mm/N Mms = 54.38 g Rms = 6.328 kg/s Xmax = 6 mm Xmech = 9 mm P-Dia = 252.3 mm Sd = 500 sq.cm P-Vd = 0.3 liters Qes = 0.44 Re = 5.6 ohms Le = 1 mH Z = 8 ohms BL = 12.34 Tm Pe = 125 watts Qts = 0.357 no = 1.268 % 1-W SPL = 93.18 dB 2.83-V SPL = 94.73 dB ----------------------------------------- Box Properties Name: Type: Vented Box w/ Active HP Filter Shape: Prism, square (optimum) Vb = 4.98 cu.ft Fb = 29.42 Hz QL = 6.178 F3 = 31.95 Hz Fill = minimal No. of Vents = 1 Vent shape = other Vent ends = one flush Av = 31.22 sq.in Lv = 14 in ----------------------------------------- Active 12 dB/oct. HP Filter Fx = 31.48 Hz Qx = 1.93 ________________
  18. nista ja ne razumem tu gimnastiku response-tanoj-horning na probu-response a mogao bi jos malo i tanojmoguce da mi je mozak ogranicen al ne moz sve to da se voli nikako
  19. čuj salaš, bolje neki napušteni nemački magacin, železnička stanica ili mlin..... soba 100m2 sa plafonom 5-6m, minimum..... u nekoj pripizdini gde može da se panji 130db.....
  20. evo da ti malo pomognemo oko horne za te mid drajvere....http://www.ebay.com/itm/Multicell-Horns-for-JBL-Beyma-Altec-/290698359401?pt=UK_AudioVideoElectronics_HomeAudioHiFi_HiFiSpeakers&hash=item43aef8f269#ht_952wt_1189
  21. 3808 stvarno nisu na ceni. ne kapiram zasto ali tako je. ni ovaj koji sam upecao za FFL-a nije bio skuplji od tvog 3809.
  22. nemaju bas mnoge ebay cene preterano veze sa realnoscu - vecina zacepi pa ceka kineze/tajvandjane/honkongdjane da se upecaju.
  23. a da, prevideo sam dimenziju. pardon.
  24. ta se beyma odavno ne radi i prilicno se tesko nabavlja, koliko znam.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1672 Gosta (Pogledaj celu listu)
