grau.
Sve objavljeno od grau.
  1. jel si siguran da su oba 3836, tj da jedan nije 3833 a drugi 3836 (te se promenom ansambla membrane 3833 u 3836 dobijaju 3836)?ako su iz danske onda se bojim da jeste.
  2. e jbga, ako ce da pravi vrhunske zvucnike prema quadu 405 sa osvezenim kondovima, onda mozemo da mu preporucimo lopatu da sebi iskopa rupu, dzaba ovo pisanije.
  3. pa nece biti, ti si napisao pre 20-tak postova da ova kutija ne moze da ima vise od 91db i to je to. sad mozes da obogacujes svoje misljenje novim momentima koje si u medjuvremenu naucio kada si prostudirao temu sa linkova ali se radi o tome da prestanes da na volej docekujes stvari koje ne poznajes.drugo, ja sam jasno pisao da iako ovaj kabinet ide do 400 hz, treba ga seci na bezbednoj udaljenosti od zone glasa - napisao sam 250hz zato sto audax jadan izdise u najcrnjim mukama ako se gura nize od toga - a rado bih ga kvrcuo vec na 200. evo, predlozi mid osetljivosti 100db koji je ravan 200-2000 pa imamo jos bolje resenje.trece, ostajem pri onome sto je sustina mog pisanja u pristupu problematici bas resenja koje je negde u osnovi onoga sto stoji u naslovu. treba da cujem bas kutiju koja dobro reprodukuje i 40hz i 800hz. mozda i ima, ali je ja ne znam. za onken ti treba sub, ispod 50-60hz zaboravi. za VOTT normalan isto. za VOTT sa dupliranim bas kabinetom, treba ti zamak kralja ludviga i zivot bez zene.rekoh, ne znam da li je PPSL dobar ali deluje zanimljivo zato sto navodno ide nisko, dere se glasno, svira cisto i moze da dobaci do tacke na kojoj postoji dobro resenje za sledecu stazu. meni vise od toga ne treba i mozda cu ga u trenucima ludila koje traje i napraviti za probu.u krajnjoj liniji bih mnogo voleo da mi objasnis u cemu je problem to sto PPSL sa 2x12" ide do 400hz a nije ti problem da preporucujes onken koji siba do 1000hz sa recimo 8 vertikalnih otvora i kombinacijom direktne radijacije i onoga sto isprdjuje kroz te rupe. wtf?
  4. Ma nije tacno, pise ti sve kako je mereno.Zabagovalo vas je to merenje radjeno preko aktivnog filtera.A postoji pasivni filter (mislim 24db) za ovo sa identicnim tjuningom i vrlo slicnim merenjima. Covek koji je napravio desetine ovakvih kutija slusa pasivni ceo sistem sa 2A3 ampom.Ne razumem zasto se utkrujes da dokazes nesto sto nije tvoja teritorija. Evo ti tema pa se ukljuci i reci im da su budale, nemoj meni, za sebe znam bolje od tebe:) :http://www.diyaudio.com/forums/subwoofers/177905-thread-those-interested-ppsl-enclosures.html
  5. Molim, bez krivotvorenja.Zbog mladjih narastaja i buducih 'strucnjaka' koji treba da znaju razliku u iskazivanju efikasnosti izmedju db/w/m i db/2.83V/m, samo da dodam da nigde nisam napisao da ima 100db/w, nego 100.5db/2.83V/m u paralelnoj vezi, 8 oma.U konkretnom slucaju vezivanja kakvo zagovaram (serijski, 16 oma), to je oko 97.5db/w/m.Pozdrav :oldtimer:PS. Sto se ostalih stvari koje pises tice, nema potrebe da ti pisem bilo sta drugo sem da te zamolim da prilozis neki svoj uradak kojim bi dokazao svoje 'strucnjastvo'. Ja strucnjak nisam, niti plediram da to budem. Ovde sam ponudio cist copy paste jednog nekomercijalnog projekta koji je javno bio razglasen na dva relevantna foruma na kome je dovoljno lesinara koji bi autoru rado iscupali grkljan i presekli vrat da je obmanuo ljude. Jedan je DIYAudio.com a drugi je Audioasylum, hi-eff forum tamo.Ja ti savetujem da se ukljucis tamo i da napises da ovo nije moguce, verujem da ce autora projekta to vrlo zanimati da cuje. male kutije...... 127 litara......push pull 2x neshto..... napred nazad.....gore dole...... spreda odozada......
  6. tek sam sad skapirao pitanje sadrzano u naslovu teme: dvosistemac od basa do 1000hz i horne. pa tu nema sta da se puno razmislja. ili onken ili BR + horna sa B&C DE250 u OSWG. ubedljivo najbolje resenje za najmanje para, uz par problema. onken je radjen za aktivni biamping, tj za pogon hiragom. bas refleks, ko ziv ko mrtav:).PPSL ne dobacuje do 1000hz, ja to licno ne bi terao u ludilu u zonu glasa. znaci da bi na 250 morao biti odsecen, sto znaci trosistemac, ali sa potencijalno vrlo zanimljivom koncepcijom: 2x12" PPSL 27-250, audax 6.5" u OSWG 250-2k, B&C DE250 u JMLC 1300 2k-20k.drajveri 700e, drvo 300e, skretnice 200e.... pola godine za tjuning i to je to.
  7. izvini nemam nameru da pocinjem raspravu ali mislim da ozbiljno ne razumes ono o cemu pises "strucno". ako ne razumes cemu sluzi "trpanje gomile velikih basova po svakom kanalu" onda ne znam odakle da pocnem. a ne razumes zato sto se nikada nisi nasao u prilici da resis jednacinu koja zadovoljava nekoliko parametara a to je dimenzija kutije (MALA), osetljivost (VELIKA), max SPL (VELIKI), rezonantna frekvencija (MALA). sve sto pominjes kao bas resenje gore ima falinku u vidu jednog ili dva parametra. onken je ogroman i ne ide nisko. bas refleks je ultra ogroman a da ide nisko kao PPSL. posto nisam slusao PPSL ne mogu da komentarisem ono na sta se svi seku, nisku distorziju ali mogu samo da pretpostavim gde je bass reflex spram toga sto se preciznosti i cistoce tice.ovo resenje koje sam poslao milovanu je tjunovano na 27hz, osetljivost je 100.5db/2.83V/1m, zvucnici su vezani serijski znaci 16 oma, max SPL je blizu 130db, kutija je oko 125l.Box Properties Name: Type: Vented Box w/ Active HP Filter Shape: Prism, square Vb = 4.502 cu.ft Fb = 27 Hz QL = 6.24 F3 = 27.1 Hz Fill = minimal No. of Vents = 2 Vent shape = rectangle Vent ends = two flush Hv = 10 in Wv = 2 in Lv = 29.49 in ----------------------------------------- Active 12 dB/oct. HP Filter Fx = 27 Hz Qx = 2 javi kad napravis neki slican BR za ove pare ili ne daj boze onken.dayton u nemackoj:https://www.intertechnik.de/Shop/Lautsprecher/Dayton/Dayton-Subwoofer/_70303_H28-ST305-8_1768,de,7053,131474ako trazite zamenu za ovaj drajver, ovo su izmereni parametri za DaytonDriver Properties Name: 295-120 Type: Standard one-way driver Company: Dayton Loudspeaker Co. Comment: Nov 2011 (New) No. of Drivers = 2 Mounting = Standard Wiring = Parallel Fs = 29.6 Hz Qms = 10.55 Vas = 128.1 liters Cms = 0.351 mm/N Mms = 82.29 g Rms = 1.451 kg/s Xmax = 8 mm Xmech = 12 mm P-Dia = 254 mm Sd = 506.7 sq.cm P-Vd = 0.405 liters Qes = 0.36 Re = 6 ohms Le = 3.07 mH Z = 8 ohms BL = 15.97 Tm Pe = 275 watts Qts = 0.348 no = 0.89 % 1-W SPL = 91.64 dB 2.83-V SPL = 92.89 dB
  8. nasli smo dayton u nemackoj, mislim da je nesto 90-100e komat. kacio sam link tamo gde sam negde pitao da li neko radi dayton za srbiju. milovane nacrt za 12" nemam ali imas u onim racunicama i merenjima sto je radio djk parametre kutije, litrazu i dimenzije tog otvora pa mozes dosta jednostavno da nacrtas tu kutiju. trece setih se da je pass svojevremeno koristio isti princip na open baffle kutiji. opet rekoh ne znam kako zvuci ali radjeno je sa namerom da se dobije ono sto nijedan open baffle bas nema - kick i drive - pa verujem da ako je dobro za dedu, bice i za jos nekog. http://www.enjoythem...fle_speaker.htm inace mozemo da siljimo prepucijum i 10 evrica do sudnjega dana. moz da bidne, al nemora da znaci. jedino sto mora je da se proba pa da onda pricamo o tome. i da se umre, a o tome drugi put. apropo teme o kloniranju summe, kada sam predlozio ovde da se to radi, nisam mislio na klon 1:1 jer mislim da je to uradjeno sa dosta kompromisa nego da se iskoristi najbolja strana tog modela kao polazna tacka a to je upravo taj OSWG koji stvarno lepo radi i koji ne deluje kao da ga je nesto mnogo tesko napraviti, nikakva raketna tehnika. dobro, mora da se nadje stolar sa strugom ali toga ima. bas resenja ima na pretek da se biraju, mora se dobaciti do 800-900hz bez incidenata i po meni treba u celu jednacinu ubaciti supertweeter ko cuje kao slepi mis, a onima nagluvima preko 14k kao sto sam ja, dvosistemac puna kapa. rekoh, taj OSWG nema beaming i mislim da bi se uz pomoc malo filca na unutrasnjoj strani horne mogao dodatno primiriti gornji spektar da se ne trpa sundjer sto je stvarno idiotsko resenje koji je napravio doktor akustike, a mozda i da se razmisli o nekom fejzplagu, ali o tom potom. znaci uzimamo nesto kao polaznu tacku i radimo na tome da napravimo bolje ("domace a nase" )
  9. i samo da se vratim na temu. mozda najbolja cost/performance opcija ko ima dovoljno vreme da se zajebava sa stimovanjem i tjunovanjem je da se pravi klon ovih geddes summa koje imam u stanu nedovrsene. B&C DE250 kosta 140e, i verujem da bi isto toliko kostalo da se iskopira na strugu par OS horni - ko oce da se igra s time dobrodosao je da uzme model. sve to ide u nekakvu bas refleks kutiju litraze oko 150l, u zavisnosti od toga koji se bas drajver stavi. sasvim sam siguran da skupa B&C petnaestica koja originalno ide a kosta oko 220e komad nije neophodna, naprotiv. plan skretnice od mene se ima za dz. malo rada oko kutije i dobija se dvosistemac na tragu JBL-ovih klasika 4430. horna tocnije WG ima jako lepu disperziju, nikakvu usmerenost, B&C 250 je strasno dobar drajver i tonski mi se vise svidja od BMS 4592nd. od ove filozofije se moze napraviti nesto za duge staze, mada naravno nema zbora da je tannoy elegantnije resenje za svakoga ko uspe da dodje do dobrih drajvera jeftino. ovo resenje koje pisem u samograditeljskoj verziji moze da izadje oko 700 evra ako se nadje dobar jeftin 15" drajver u zoni oko 100-120e komad.
  10. nemam nikakva iskustva na tu temu, ne znam. pored toga sociva su malo prevazidjeno resenje. ono sto sam pratio na temu beyma ribona, nikakva posebna zlocestoca na temu usmerenosti se ne pominje. mislim da je taj ribon, odokativno, isuvise kratak da bi bio usmeren. odakle ti to da bi morao patiti od usmerenosti, zbog velikog raspona koji pokriva ili zbog neceg drugog? za ovo prvo, mislim da je pripadajuci WG isuvise mali i kratak da bi se odrazavao na usmerenost u HF. dalje, mnogo korisnika koliko vidim, narocito ovi sto idu na open baffle ga koriste bez zadnje ploce tako da se on ponasa kao nekakav dipol, verujem da to sto emituje i pozadi smanjuje negativne efekte usmerenosti ako ih ima. tu treba pratiti sta radi peter iz firme tribute koja pravi trafoe (mislim da mu je nick na velikom DIY peter t) koji ga koristi u OB u konfiguraciji PPBB-MTM....mislim da je realno najveci problem ovog drajvera cena koja nas sprecava da ga probamo.
  11. odmah da kazem: ne znam da li PPSL radi stvarno dobro ili ne. negde mi se javlja iz geometrije/filozofije na koju se stranu ide, verovatno na taj efekt koji se na engleskom zove pressurizing, sto ce reci kreiranje pritiska, brzine, cistoce, sto su inace i glavni aduti sub horne. mislim da su taj PPSL izmislile automobildzije, znaci likovi koji prave kabinete za kola, jer ih je muka naterala da smanjuju zapremine a dobijaju rezultat: efikasnost i SPL a onda su verovatno negde usput otkrili da imaju model koji izmedju ostalog i ponistava izoblicenja. ima inace misljenja da se to desava samo na jako velikim SPL tj u PA uslovima ali ko ce ga znati, da ne siljimo vise.kontakt za jeftine B&C drajvere (zvu ce znati da li su pravi, ja mislim da jesu zato sto covek u ponudi ima i suvu ezoteriju DCM50 za koju sumnjam da je kopirana):http://www.kupujemprodajem.com/B-C-DE250-drajver-1--852537-oglas.htm?filter_id=7262467http://www.kupujemprodajem.com/3783-1-dejan-baclija-svi-oglasi.htmpreporuka za drajvere: ne znam, nema mnogo o tome. drzao bih se proverenih i jeftinih resenja. vidim da dosta likova tura eminence. za ovaj dayton drajver posalji mi na PM email adresu da ti posaljem kalkulaciju kutije i izmerene T/S parametre, nesto me jebe c/p ovde kod mike. na osnovu toga moze da se nacrta kabinet.a inace verujem da iz mnostva B&C 12" u ponudi kod ovog lika gore sigurno ima neka za PPSL kabinet....takodje imam negde crtez za petnaesticu, mislim da je radjen za neki eminence, naci cu to...vezivanje drajvera, po meni obavezno serijski da bi olaksao load za pojacalo.
  12. bejmin ribon pominjem zbog ekstenzije i sto ga je pravila fabrika koja mislim da ima drugaciju filozofiju od obicnih (citaj: fontek) proizvodjaca. vrapci na grani znaju da ne ljubim ribone i druge folijske drajvere ali bih mnogo voleo da je neko napravio ESL57 koji im 100db osetljivosti, moj bi problem bio resen u velikom meri. da ima za usmerenost, ne znam, sta da kazem, ocekujem da nije ne toliko zbog njega nego zbog WG sa kojim se prodaje. a posebno zelim da verujem da su u bejmi znali sta da rade kad su ga uvrstili u jako dobar proizvodni program, ozbiljna je to firma.a za 4350, ko hoce da pravi, znam ko prodaje originalni set drajvera. cena dosta niza od ove, sve i da napravis pozlacen a ne plavi kabinet, ili da ga uplavljujes lapis lazulijem.
  13. nema horne koja ce ti dobro odraditi ovaj rang. znaci ili sub horna, ili mid horna, ili MF horna. jedna da radi sva tri dobro - nema. nece da moze.moja trenutna teoretska favorit kombinacija je27hz - 250 hz PPSL (guglaj push pull slot loaded, postovi od djk na diyaudio.com i audioasylum hi eff forumima) sub/mid bass kutija sa 12" dayton drajverima, cena drajvera 4x100e, drvenarija nesto malo250hz - 2000hz audax pr170m0 u OSWG 200 ili tractrix 200 za 8" drajver, cena drajvera 2x100e, drvenarija ne znam2000hz - 20000hz beyma TPL-150 kao dipol (skinuta ledja drajvera), cena drajvera 2x500e. nema drvenarije.idealna stvar ovde je da ima jako malo atenuacije, svaka staza je negde 100-102 db.ako se nema para za beymu onda B&C DE250 u JMLC 1200 horni, cena drajvera 140e za par na KP, drvenarija ne znam.my two cents - radice do jaja i kao svadbarski razglas elektrostaticke transparencije i stadionske dinamike, i kao uzivancija u sobi
  14. ponesi indeks na sledeci cas da ti overim semestar.
  15. ja se izvinjavam, nemam nameru da cepam dlaku na sastavne delove, ali horna nema vrh i dno nego ima usta i grlo, takodje ona se ne smotava nego se savija. znaci savijena a ne smotana, ka grlu a ne ka vrhu. ovo je nekakvav forum u kome se ceni elementarno poznavanje pojmova - inace nemam nista protiv da se ovde pausalizira na razne vilozovske teme ali lavori su egzaktni da egzaktniji ne mogu biti, evo skoro pa sto godina, i glupo je da za njih ne vazi isto sto vazi za ostalu tehniku o kojoj se ovde pise.. nemam nameru da obucavam neuke, ima sve na netu, u parkic ne idem ni kad moram a kamoli ne na nastavu u prirodi.
  16. grau.
    KABLOVI
    realno, nema. o tome pisemo sve vreme. a svi smisleni odgovori protiv su napisani, i nijedan za, sem trgovackog.
  17. isti taki 8 inca i 8 oma ide u audio note/snell kutije. basa ima da moras da se branis od njega.
  18. grau.
    KABLOVI
    dobro, hocemo li da napravimo taj forumski blind test da ove budalastine prestanu jednom za sva vremena? ja sam radio i ne treba mi, ali vidim da ima materijala za prevaspitavanje.
  19. grau.
    KABLOVI
    obično a najbolje!pravi predizborni slogan:)
  20. grau.
    KABLOVI
    naravno da ima. ko nece da se kurci sa kondom (ne kondomom nego kondom ), nista bolje za normalan svet ne treba. napravili ljudi koji izmislili LCOFC bakar. a onda doso first da im kaze da su glupi. http://www.brecklandaudio.co.uk/Hitachi%20LC-OFC%20Cable.pdf
  21. zapravo, ako imas amp sa atenuatorom za bas kanal, mislim da je ovo ubedljivo najlakse i najelegantnije resenje:http://www.t-linespeakers.org/tech/filters/passiveHLxo.htmlcinilo mi se da je neka komplikovanija nauka u pitanju....
  22. nista. da citam sta drugi pisu :msn-rofl:a imam ja najbolji cone mid za u hornu, ne treba mi nista drugo toga tipa
  23. jel moze neko od korisnika mark audio drajvera da napise koju rec vise, vidim da imaju metalne membrane i malu osetljivost, znaci u startu izazivaju odbojnost. medjutim dosta se hvale. gde je to spram drugih FR drajvera proverene fele (fostex, lowther)?
