grau.
Sve objavljeno od grau.
  1. ovaj bata bane neumoran.
  2. grau.
    807
    zahvaljujem, pa sa oko 5$ po komadu to je nevidjeno dobra kupovina. inace sam davno slusao jedan PP amp koji je preziveo modifikaciju sa KT88 na EL34 pa na KT66 i na kraju ga je vlasnik preradio za 807, sve sam te iteracije slusao i da poslednja verzija mi je ostala u secanju kao nesto divno sto se tice tonaliteta i generalno ugodjaja. to mi je bila inspiracija za pitanje, a nesto se nudilo na prodaju sa solidnim lundahl gvozdjem sto je radjeno po toj predmetnoj semi, pa me zagolicalo. hvala!
  3. jeti efekat, ja to gotivim, da muzika bude veca od zivota:)
  4. grau.
    807
    da ne otvaram temu a tice se 807 pitanje 1 - koliki je posao prepraviti PP KT88 napravljen u kljucnim stavkama po ovoj semi http://www.diyparadiso.com/boully1.htm u PP 807? predmetni amp ima isti drajver (WE396, polovina po kanalu), isti interstejdz, isti izlazni trafo kao ovaj na bouilly linku pitanje 2 - jel ima tih 807 kod nas tj kako se nabavljaju, znam da ih je bilo na vojnim otpadima i da nikada nisu bile trazene kao neke druge lampe.... ali se nesto ne secam da sam ih vidjao na prodaju, ako ih ima kako se krece cena?
  5. sreca da je leto, inace bi vec bilo krvi do kolena ....
  6. i dobro, sta je korisna preporuka kako resiti taj glasovni raspon (ako wiki ne laze od 85hz do 3400hz ako se racunaju fundamentalni tonovi i harmonici)?
  7. mnogo je lepsi taj put kroz bosnu nego taj novi kroatise autoban, narocito kada zagude guzve kroz liku. divan krajolik i nekoliko odlicnih mesta za stati, popiti bosansku kafu, pojesti burek/pitu, cevape, pecenje. i fenomenalan sir koji se prodaje na samom putu tamo na kupresu....
  8. e da. majstori koje ja znam koji umeju da izracunaju i naprave dobru hornu bilo koje zeljene geometriju nisi jeftini. mislim da daleko nadmasuju ono sto je standard ovog foruma, da ne kazem da ne znam koliko ima rezona za par drajvera od 100-nak evra kao sto su ti audaxi platiti 3-5 vise hornu ma kako dobra bila.ja imam dve preporuke za razmisljanje. jedno je da se od dascica pravi OS horna po uzoru na ono sto radi bill woods (AH - acoustic horn), i sto mozete da vidite na forumuma gde je predstavljen 5-way sistem koji radi speedysteve. mislim da je i zen to zagovarao, a u obicnoj srpskoj sobi sumnjam u kardinalne razlike izmedju te i OS horne uradjene na strugu.druga preporuka je jos jeftinija. mislim da taj audax treba probati i u nekakvoj OB konfiguraciji. uopste nisam siguran da mu treba horna ako se koristi na tako uskom podrucju. mislim da je clan na DIY forumu peter t (koji je ustvari vrlo zajeban lik, to je peter koji radi tribute trafoe iz holandije) dosta eksperimentisao sa beymom i audaxom i na kraju otisao ka OB resenju.
  9. uuu svaka cast za odabrano, narocito za beymu koju cemo konacno nadam se cuti ovdekonakt sa stolarom za horne na PM odmah
  10. grau.
    Marantz MA24
    da ali nekako ne simetricno, prvo prosvira normalno levi pa posle par sekundi i desnine smeta mi ovo posebno nego primecujem da ume da se povrati kada je bas los, nekvalitetan signal recimo sa nekog net radija sa krsh kvalitetom reprodukcije pa sve to sklizne lagano u distorziju, ali cim se pusti nesto sto ima normalan kvalitet toga nema. dosta bizarno moram da primetim, nikada nisam video ni cuo tako nesto
  11. grau.
    Marantz MA24
    imam pitanje koje nema veze sa temom iz naslova ali ima sa marantzovim pojacalom a ne bih zagusivao server pitanjem koje je verovatno nebitno.naime ovaj PM5 esotec koji sam uzeo a koji je 1982. godiste ima jednu falinku za koju pretposavljam da je rutinske prirode za resiti. naime kad se upali, nakon sto releji puste amp u rad, prvih recimo 10, 20 ili 30 sec, nema pravila, zvuk koji izlazi iz zvucnika je tesko prdenje i krcanje. onda se to sve unormali i amp normalno radi. zanima me da li ima odokativnih procena sta bi bilo urgentno za uraditi da se ovo otkloni. napominjem da je amp u fabrickom stanju tj na njemu do sada nista nije prckano, ni na dobro a ni na lose.hvala.
  12. crni fi, sta ce ti toliki zvucnici
  13. grau.
    Horne teorija i praksa
    ne, nikada na kraju nisam kupio taj fane, dobio sam "prijateljski" savet da se ne zalicemja imam fostex T825, za mene je to kraj price pod uslovom da mi ne treba veca osetljivost od njegovih 100-102db2405 je super dok ne cujes fostexa. ostriji je, sto nekima vise radi posao. fostex je svilenkast a analitican.za tpl150 nemam komentar, nisam slusao. mislim da sve zavisi od toga gde ga iseces sa donje strane, ako ga nisko opteretis sigurno ce izazvati posledice na drugoj strani. mislim da su komentari zbog toga. pored toga, ja sam provereno gluv iznad 14k tako da me to ich ne pogadja.
  14. ZZZ, taj acin ribon koji si linkovao ima 93db osetljivost, znaci nije primenjiv u ovoj prici.
  15. sve cestitke za kompoziciju!bilo bi super kada te ne bi mrzelo da izmeris 2441 sa originalnom alu membranom, ako je imas.inace je taj odziv 2441 too good to be true. ravno ko lenjir do 300hz. jel ti pise nesto u papirima, kolika je cut off frekvencija te horne, da li znas. i jel to 55 iz naslova zapravo 55cm u precniku, deluje dosta vece od tog 15" tannoya.greota to terati kroz aktivnu skretnicu, my 2 cents.
  16. kako beyma nema CD, pa cemu sluzi ta horna na njemu? po secanju mislim da je 80x30
  17. grau.
    WE555 driver
    ne kosta ova kineska replika ni blizu 100e. to je i dalje vrlo nedostupno.a ovaj tehnicki crtez lepo pokazuje da su drajveri nekada bili posao za masince a ne za elektronicare.
  18. grau.
    furaj, dobro je, moras od nekud da pocnes.
  19. da se vratimo na temu, u to ime jedan stih od mene:ZVUCNIK LAVOR KRASI, A TORTU ORASI!
  20. grau.
    pa zavisi kakav je adapter. ne moze obican sa 1" na 2" nego to ce biti parce horne od vise cm da bi se ispostvala dubina horne. u principu za svaku hornu bi trebalo da ima poseban adapter napravljen specijalno za nju. barem su tako nekada radili alteci, vitavoxi i ostala buranija.
  21. beyma ima ogromnu prednost nad lazy ribonom a to je koliko nisko moze da se spusti.sem ako nisam pogresno obavesten, ovaj acin ribon nema sta da trazi ispod 3-4k. beyma se spusta sve do 1.2k.koliko se secam a da ne kopam po temu untrag pricalo smo o matchu za audax pr170m0 koji na 1.7-1.8k ima gadan dip i treba ga tu iseci. ako neko komunicira sa acom, neka ga pita da li ima ribon efikasnosti od 100db koji moze da se spusti dotle a kome ne treba helper sa gornje strane. ako ima, resen problem, i neka javi cenu.
  22. mnogo niska osetljivost, 89db. mislim, nije to mnogo bitno ako se ide na aktivu, ali bih ja to zaobisao ako ikako moze...
  23. grau.
    pa moras da ubacis u racunaljku za izabranu geometriju novi radijus grla pa ces dobiti nove parametre tipa sirine, dubine itd. sad, sustinska promena ce ti biti dubina horne, smanjivanjem promera izlaza drajvera ona se povecava. ostale promene ce biti manje vise zanemarive ali preciznosti radi, bolje bi bilo da sracunas i nacrtas. narocito ako ides na izradu serije. ali nece biti katastrofa i ako samo povecas dubinu horne prilagodjeno formatu 1" drajvera - poljaci (autotech) bez blama odlivaju hornu na dimenziju za 1" i onda je u zavisnosti od porudzbine seku na 1.4" ili 2" dubinu.
  24. grau.
    PCM63P - Kralj dac-ova
    Capio jedan Akai CD79 da vidim o cemu se ovde dize tolika prasina.....
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 157 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.8k
    Meho
    Meho
