grau.
Sve objavljeno od grau.
  1. pa bem li ga, ne znam potrosnje ali ako moze odokativno da se zakljuci, 2 gejklon ampa po 30w, 2 lampasa od po 2w (sve mono), ostalo (digitalija) je buranija valjda
  2. Nesto mi se desilo onomad u kuci, cini mi se da se prilikom ukljucivanja kompresora na frizideru desio nekakav strujni udar koji je izbacio jedan osigurac (doduse ne njegov sem ako elektricar idiot nije stavio svetlo u pola stana na istu fazu sa friziderom).Mozda mi se cini i tripujem da to ima neke veze, tek uskoro posle toga mi se pojavio problem sa jednim pojacivacem za basove u zvucnicima (to je jedino pojacalo u njima, ostatak je pasivan i tera se sa drugog ampa koji radi OK - ili barem mislim tako), naime javlja mi se jaci cujni brum kada je pojacalo ukljuceno, s tim sto se on ne pojacava prilikom pojacavanja preampa, uglavnom je iste jacine. nekad se brumu pridruzi i neko zujanje koje se pojacava i smanjuje.Ima 2 mogucnosti, da je riknulo nesto na ampu, ili da mi se neki gadan ground loop zapatio u sobi. S obzirom da je prilaz tom pojacalu koje se nalazi u stopi zvucnika koji imaju 150kg ravan lansiranju srpske intergalakticke rakete na saturn, vise bih voleo da prethodno odbacim verovatnocu da li je neki loop pa me zanima da li neko slucajno ima izolacioni trafo koji bi otklonio mogucnost da imam gremlina u mrezi.Poseban deo problema je u tome sto su mi iz drugog zvucnika izvadjeni bas drajveri pa ne mogu da proverim sta se tamo desava. Ono sto me je posebno zabrinulo je to sto mi se danas ucinilo da se deo tih smetnji, ne brum, ali to zujanje koje se smanjuje i pojacava javilo i u horni levog zvucnika, sto moze da bude pokazatelj da je sve upalo u neki loop pogotovu zbog nacina na koji je sistem vezan. Sa preamp signal ide u lampase, koji su zvucnickim kablovima vezani za zvucnike sa cije skretnice se skidaju 2 signala, jedan ide u gainclone pojacalo za basove i dalje u basove, a drugi na hornu. sa druge strane, mislio sam da bi loop preko lampasa bio nemoguc zbog izlaznih trafoa, ali sta pa ja ovde znam. A mozda je Medlin Olbrajt nagarila taj Harp, mamicu joj :)Znaci da obustavim pricu, trazi se izolacioni trafo koji ce minimizovati mogucnost ground loopa preko mreze. Naravno kod mene je sve pobodeno u isti filter.Beograd i okolina, dolazim po uredjaj, ostavljam koliko treba kaucije i vracam na istu adresu.
  3. pa lici, meni se celi dan mota po glavi i neka varijacija na tu VOTT kutiju s tim sto bi se mogla uraditi estetska varijacija a to je da se horna izvuce napolje, napravi kutija kao prosta cetvrtasta kutija sa prepakovanom dimenzijom kabineta (na istu unutrasnju litrazu) tako da drajveri dodju na prednju plocu sa vertikalnim portovima sa strane na koju se naslanja ovaj WG sa hornom odozgo, idealno yuichi zbog slicnog profila.sad naravno moze i da ispadne igranka do zore sa nepoznatom zavrsnicom, najveca je misterija kakav ce biti efekat portova koji tuku u ta krila sa zadnje strane ako se tako napravi....ma ne, PPSL ili OBSL, to je za ovo
  4. hvala za info za amanero.pa naravno da niko normalan nece da stavi drajver od 400e komad bez slanja i carine u OB.ja licno ne bi ni pravio OB nego mi samo iskoristio taj estetski moment prednje horne, dobro i malo akustickih svojstava. OB bas ne volem, i kada ima basa to nije kakav po meni treba da bude. po meni iza ovih basova mora da se stavi nesto, U-frame, bilo sta sto ce malo da podeblja. bert racuna sa masivnim EQ ispod 100hz a to je za mene no no.ja bih gadjao da na tom prorezu izmedju krilaca bude slot od nekog PPSL ili pak od one passove varijante OBSL. ovako kako su bert i peter to nacrtali, u ludilu. komercijalna fora, da uvali sto vise skupih basova u kutiju pa da moze da je naplati 24.000 evra. ovo se u samogradnji pravi za 1000, ni toliko, ako neko resi jeftinu hornu za gore.
  5. vazna slika ovo je piece of cake da se napravi, ne treba da se placa porez na debile. ima netu tih raznih skica za hypex flare, cak i da se ne nadje, ovde ne moze mnogo da se pogresi jer nije horna nego WG za dipol. gore moze da se turi bilo sta sto moze da izgura od 800 do kraja, DE250 je najjeftiniji kandidat. bert ce naravno da sece nisko BMS jer mu se moze sa orphean hornom, ali to uopste ne mora tako da bi se dobio jako dobar rezultat u kuci. i treba naci nekog mnogo boljeg kandidata za OB od BD-15. Btw ovaj flare se znajuci Berta i njegovo razmisljanje sigurno poklapa sa flareom na bas WG-u na Swingovima kada bi se kroz centar povukla horizontalna ravan. Uzimam mustru odma'
  6. kako se bese zove onaj clan foruma sto je kupio beyme TPL150?
  7. grau.
    Projektni zadatak ETF 2012
    hahane, samo prenosim koga bi moglo da zanima. to je ozbiljan skup. i vec je zakljucena lista ucesnika
  8. European Triode FestivalHeat up that soldering iron and get to work: this years topic is:THE SPUD AMPEvery participant is to build a stereo power amp(or two mono blocks) with a SINGLE activeamplification stage per channel.It is of no consequence whether that stage is single ended or push/pull in nature.- One stage in singled ended or Push Pull topology- Both tubes and solid state devices are permitted.- The use of CCS' ( Constant Current Source) or voltage regulation is permitted. So we don't consider this to ruin the one amplified stage concept. Integrated Circuits are not allowed, if they violate the one stage topology. (No Gainclones for example)- The use of input and/or output transformers is permitted- The preamp driving the amps will have an output impedance of approx. 600 Ohms, so the input impedance of the Spud should be high (10k or more)- Input level will be 2V eff max for full output- Overall gain is not fixed- The amps shall be capable of driving an 8-16ohm load
  9. grau.
    Neka razmišljanja
    a da otvoris novi topik i sve to lepo prebacis tamo (a mozda mogu i moderatori da urade, ako nisu polegali)jedini komentar koji imam laicki je da su mi sumnjive te lamele od furnira, to ce da se trese pri vecem SPL i da pravi dodatne difrakcije samo tako. nisu dzabe to ameri i japanci pravili od metala
  10. grau.
    Neka razmišljanja
    ne verujem da su $399, koliko god kineski bili...ali kad naprave kopiju RCA 1428, pricacemo - taj se spusta do 250EDIT - nasao, prave :)2800e par -20% popusta (na donje cene) HT-70 (WE 597) is RMB 26000/pair (includes supply) 555 is RMB 13000/pair 1428 is RMB 22000/pair BA-15 is RMB 20000/pair 22A Horn is RMB 26000/pair
  11. grau.
    Neka razmišljanja
    pa u principu ima tri 2" kandidata u aktuelnoj produkciji za tu poziciju:radian 950pb koji u kucnoj upotrebi silazi do 400hz opusteno, rade ljudi. dosta skup, nema ga u evropi (ili ga barem nije bilo do skora), sa shippingom iz US ispadne bubrezic. ali navodni vrh vrhova, kruna kombinacije nove tehnologije i old school masina (radian je kalifornijska firma koja je otkupila tooling od emilara, potpuno ludacke firme za pro drajvere iz sedamdesetih koja je u to vreme bila benchmark za kvalitet CD).BMS 4592 u coax varijanti - u swingovima je rez na 270hz, pa ti vidi da li 2" ne moze da se spusti. apsolutni vrh vrhova, kristalno cista rezolucija, transparencija kakva se samo srece kod najjacih JBL drajvera sa truextent berilijumskim membranama. HF drajver u njemu je izvor problema vise vrsta, prosto koaksijalni CD nisu dovoljno usavrseni (ovo je bio jedan od prvih ako ne i prvi), prvi i osnovni problem je sto traze vrlo specificnu hornu koja ce raditi posao i za 300hz i za 10k, a takve su retke. iskreno mislim da ko ima nameru da koristi kompresioni CD da treba da ide pre ili nesto tipa yamamoto/yiuchi ili OSWG i da ne tera ispod 600-700hz, ili da ako hoce okrugle i dugacke horne da onda zaboravi na tweeter, i uzme verziju ovog drajvera koja nije dual concentric nego je cist srednjak. coax je brutalno skup, onomad je bio 500-600e komad.B&C DCM50 kao srednjak odnosno DCX50 kao coax, vazi sve kao gore, sem sto je po izvestajima najmuzikalniji od sva tri ali i najmanje rezolutan, nista strasno i nista ne fali, samo je prosto prezentacija drugacija. potpuno drugacija geometrija, kratki izlaz iz drajvera sto znaci da su sanse da horna zasere stvari i da se napravi honk mnogo manje, plus kompozitna papirna membrana koja se od sve tri najvise ponasa kao fenolska = muzikalnost umesto forenzicke reprodukcije. 230 evra komad u srbiji.
  12. grau.
    Neka razmišljanja
    poenta upotrebe CD je da se napravi optimalna horna tako da se koriste na delu na kome su brutalno linearno.u svetu hornasa ekvalizacija je zabranjena rec.filter na DCM50 samo odozdo da ga nesto ne spali.sad me lozite da kupim ovo sranje i da nateram dragana da napravi hibridni WG, konus u centralnom delu, le cleach usta od 45cm i grlo tj ulaz u konusni deo kao ektenziju izlaza drajvera koji je btw tajna drugacijeg zvuka DCM50 u odnosu na obicne CD, on ima reverzno postavljen magnet i dijafragmu tako da je kod njega izlaz jako kratak, ako se isto tako napravi kratki ulaz u hornu/WG to ne bi trebalo da ima nikakav honk. nemam instant pamet ali polazim od toga da je ovaj forum mesto na kome pisu o necemu o cemu se barem elementarno razumeju.napisati ovo u kontekstu vrhunskih kompresionih pro jedinica, a DCM50 koji je pokretac topika pomenuo kao moguci centralni drajver se na srpskom zove sarlatanstvo.sad, idi pa ti mu objasnjavaj lepo posle 12000000 trolovanja svake teme u kojima se pomenu horne
  13. grau.
    Neka razmišljanja
    mole se ljudi koji nemaju iskustva sa kompresonim zvucnicima i na njima apliciraju teorije vezane za kalote, konuse i ostalo da ne troluju temu.izoblicenja i SPL i waterfalli i qrci i palci su toliko na strani CD u odnosu na audiofilski bullshit da je bespredmetno raspravljati o tome ovdeDCM 50 niko odavde nije slusao ali sve ukazuje na to da je state of the art driver, narocito za 460e par na ruke.i nemojte da pricate o tome da 2" ne moze da odsvira 400 herca, smejace vam se ozbiljan svet. citavi sistemi, i pro i kucni, su pravljeni oko drajvera kao sto je JBL 2482, BMS 4592, vitavox S2 i S3, raznih reinkus heinzeva i desetina drugih.
  14. to sa basom je izgleda kod svih alepha, i fabrickih i pravljenih - barem ovih koje sam slusao. i fabricka kockica (30) ima neprecizan i zatopljen bas koji ruku na srce ne mora da bude problem ako se gadja sa odgovarajucim zvucnicima - moj dobar drugar je nabo milion dolara na lotu sparujuci ga sa mm da capo od reference 3 (http://www.reference3a.com/mmdecapo.htm).nadjes nesto sto je dole da prostis malo suvlje i potkresanije pa mozda i ubodes sinergiju.sa druge strane aleph ima zakonitu sredinu za sve F5, babele i ostalo - jedino F3 ga sije iz FW ergele, tako da svakom svoje.
  15. grau.
    Neka razmišljanja
    DCM50 je trenutno najbolja kupovina u srbiji, 230 evra komad sto se tice horne, i to je no brainer, pratiti rad bill woodsa - hornu AH300 napravljenu bas za ovaj drajver http://www.acoustich...m/products/300/ mislim, letvice su valjda no brainer za iole krstenog stolara, a verujem i za dosta svajsera ko ima strug, neka pravi isto ovo ali u formi OSWG i zdravo cao on se spusta do oko 400hz. sad, dosta hornasa kuka na integraciju LF sa HF resenjem i zato svi koji ne idu na full 5-way kako bog zapoveda, pokusavaju da zavrse posao sa dvosistemskim resenjem. nemam pojma, kratko smo probali ove summe sa tweeterom gore, nismo uspeli da u sat vremena nastimujemo da bolje radi od dvosistemca. moguce da je to drama.
  16. kriza u italiji, nestasica espresa :msn-rofl:pa sad, ako u isto vreme pravis i preamp i izlaz, onda se lepo potrudis da ti preamp zapravo radi kao ulazni stepen za izlaz, zar ne? prakticno razdvojis izlazno pojacalo na dva dela, ulazni stepen napravis kao WOT preamp gde ti trafo radi kao IT, mozda cak i kao step up IT.... mislim da je to neko vec radio, cini mi se onaj transcription audio....
  17. navodno je ovo o cemu pricam, iz vrsca, poboljsano bas u odnosu na tu semu.svejedno, hvala na odgovoru. amp koji je navodno bio odran je luxman m600 koji je sve samo ne los amp, tako da sam pre sklon da je u pitanju bolje pogodjena potreba zvucnika sa crescendom nego sa 30w A klase.
  18. speaking of crescendo cujem da u vrscu ima neko ko je doktorirao na problemima originala i napravio ultimativnu verziju jel zna neko mozda o kome se radi tj da covek nije mozda ovde na forumuiz prve ruke, bilo je unesrecenih glasovitih fabrickih uradaka od po 5-6k i to ne od buranijske sorte (ova nova luxmanova A klasa)navodno kao ovo, samo jos predrkanijehttp://members.quicknet.nl/ra.vdsteen/pdfs/Crescendo_Millennium_en.pdf
  19. grau.
    DIY-Σ
    cekaj, ne mozes na licu mesta da to uradis?
  20. grau.
    DIY-Σ
    luka lukahorne su zalepljene nekom crnom masom koja mi lici na zivu gumu, mogu tacno da saznam sta jeto deluje cvrsto, mada sa druge strane sa bas refleks cevi se skida samo tako. verujem da moze da se skine.
  21. grau.
    Gedli Suma
    na basu je skretnica 4 reda, rez na oko 800hz, do 1k ne ostane nista od zvuka iz njega.mislim, pitaj me za realne probleme pa cu ti reci, zvucnik je meren.na oko 4k ima dip od oko 4-5db, to je bilo na pocetku. trebalo bi ga premeriti ponovo.roll off pocinje od 16k, na 20k je mislim solidnih -5k, ako ne i vise.... rekoh, kome je betmen rodjak neka turi supertviter, nista lakse.
  22. grau.
    Gedli Suma
    ja bih rekao od 15m2 navise. optimalno 25-30, ali generalno dosta veliki zvucnik radi iznenadjujuce dobro u nearfieldu, ako se recimo nekih min 2m moze tako nazvati. generalno suma se ponasa kao studijski monitor, i po tome i po opstem karakteru zvuka. bez svake sumnje zbog WG, disperzija je perfektna, cisti elektrostatik.
  23. grau.
    Gedli Suma
    debil sam, izvini. ici cu ponovo cim popravim kola da ih teram kuci pa mozes da posaljes. alchajmer...inace je dobar posao napravio FFL. ono sto je bio glavni problem kod mene u sobi, definicija u basu, vise nije problem. skracenjem portova (proracun je promasio za par cm...) i pogadjanjem pravog polariteta stvari su dosli na svoje mesto. znaci nije bilo reci ni o kakvoj modifikaciji.zanimljivo je da su se i visoki definisali. ja sam u svojoj sobi sve vreme tripovao da treba supertweeter. poneli smo dva, vintage pioneer bullit sa alnico magnetom, koji se nije proslavio na tom mestu. fostex 825 je bio preglasan sa svoja nominalna 102db, dizali smo ga sve vise i vise ali ga bez otpornika nije bilo moguce dovesti u ravnotezu pa smo ga skinuli. realno, nama starijima kojima je audiometrija bila dobar reality check, visokih ne fali. sad za ove sa fifi sajma, ne bi se zakleo....slusa se bez gedesovog sundjera. daleko je bolja transparencija, prosto nemas 20cm debeli sundjer kroz koji ide zvuk od 800hz na vise. zapravo kad bolje razmislim, to je i glavni razlog za iznenadnu pojavu visokih u izobilju. sad, HOM, zbog koji ide sundjer, moguce je da se to manifestuje na neki nacin na bas dugacko slusanje ali nemam pojma stvarno. ono sto bih sada mozda probao ako je to i dalje issue koji se cita na nekom od ovih ozbiljnih merenja kojima mase geddes, zanima me kakvo je misljenje o tome da se unutrasnjost horne, odnosno tacno taj deo koji je matematicki gledano cist konus oblozi filcem. ja ne mogu da citam 250 strana tog threada na DIY, kapiram da je zvu bolje stojeci sa nervima od mene. jel ima neko stav o tome?sto se skretnice tice, to je oridjidji skretnica kako je geddes nacrtao, s tim sto je svajser od koga sam kupio filter za MF-HF ubacio L-pad, i to neki skrnavi od pola dolara, verujem da ce fiksirani otpornik ipak biti bolje resenje.sto se tice WG, ne bude li bilo druge opcije, platicu da se od MDF ili spera napravi 1 na 1 kopija i stavicu je na tavan da ceka bolje dane. ovo ne sme da izadje iz zemlje a da ne ostane, posto mislim da je potpuno idealno genericko resenje za bilo koji 1" drajver koji moze da pokrije veci opseg.inace samo da ponovim, ko hoce da pravi bilo sta sto ide u pravcu horni, treba ovo da cuje jer je smesno kakav se zvuk moze dobiti za verovatno manje od 1000e ulozenih ako se neko udostoji da napravi odlivak WG. B&C 250 je 150e, moze se naci jeftiniji bas od ovog B&C koji je 380e, verujem da ima dobrih eminensa koji mogu da dobace do tih 800-900hz. skretnica nije najjednostavnija ali opet ako sami motate kaleme to je 50e, ako ih kupujete mozda max 150e, verovatno i manje. kutija od oko 120l, i horna.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 175 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
