1409 -
14
Sve objavljeno od Lemić
Ovako, topologija je Ongaku, ali ne znam koje su cevi išle uz Kenjalov 211 u konkretno mom primerku, moguće je da nisu identične Audio Notu. Ono što znam je da je domotan namotaj za grejanje ma mrežnom trafou do potrebnih 20v za GM70, pošto je to lako jer je sa spoljne strane namotaja. Da li je i šta još menjano za ulaznu 81 i 6N6P, nemam pojma. Kad sam motao trafo, pravio sam posebanu sekciju za ove cevi, papir stoji negde, al ko zna gde je. Svakako da treba da se sve premeri jer ima sigurno improvizacija. Ja sam samo posmatrač i fizikalac, ne vatam se za elktriku, zato i tražim nekog, ko što sam naveo. Postavljena pitanju su opšta. I gumene gaće, to se ne sme zaboraviti.
Slegle su se strasti, uređaj dobro radi, ali nema više uljuljkivanja, "pali, radi, ide, ne diraj ništa", amp mora da pretrpi komplet reviziju, bilo da ću ga i dalje slušati, ili otuđiti pa praviti drugi. Obzirom na životne okolnosti, potreban je neko ko bi se pozabavio uređajem, da poznaje osnovne stvari i da je vičan lemljenju, da se ne oteže ko gladna godina kad radi, ima li ga? Dalje, hoću da zamenim taj prvi elektrolit, zašto je u šemi tako, skida se polovina visokog napona i dovodi na njega 465v, pa potom dalje obara na 200v za drajver 6N6P, šta je tu je. Fizički ne može da stane višlji od 70mm, u oroginal Ongaku tu ide 100uf, a ne 470uf, pa bi i ja onda stavio tako nešto, ali lepo i visoko kvalitetno, ima li ko predlog? Elektroliti u grejanju za GM70 su onda metuti polovni i ono što se našlo naokolo, poučen ovim, sad bi stavio nove. Svaka GM70 vuče 3A, negde stoji i 3,5A na 20v, ubačena su po dva komada po kanalu, levo i desno na slici, horizontalno postavljeni, sutra ću da premerim moguće dimenzije. Šta bi bilo preporučeno da se tutne, kapacitet i brend? Napomenuo sam da je svo ožičenje lak žica sa nekim jakom bužirom, pa preko ovaj beli od svile, sa trafoa su izvodi koji su mogli išli do završne tačke. Sada bi to možda bilo bolje da idu na regletu i onda dalje, ili da se izvrši produživanje i izšemira da liči. Da li bi bila zadovoljavajuća lak žica opet, ili neka druga, da li dodati još izolacije i eventualno bakarni ili već neki širm, ima nekog bruma? Imam mogućnost naručivanja za Beč i dotur ovde, nije neophodno da se škrtari.
Od 5 elektrolita od 470uF i 450v, koji dominiraju na slici, 4 su vezana na red i služe za filtraciju visokog napona GM70, izmereno na svakom oko 275v. Prvi elektrolit i koji crkava po trći put nakon povišenja napona sa oko 900v na iznad 1.000v, usled zamene mrežnog trafoa koji zbog boljeg kvaliteta imao manje gubitke i samim tim je napon povećan, služi za visoki napon drjverske cevi 6N6P i dobija oko polovinu visokog napona izlaznih cevi, izmereno 465v, peznaestak volti iznad deklarisamog napona elektrolita, taman toliko da ne crkne odmah, već posle dve moje sezone slušanja, a to je tokom hladnog perioda u toku godine. U izvornoj varijanti trafoa, taj elektrolit je radio verovatno blizu gornje granice, ali ne preko. Usput je nađeno i nekoliko lemova koji su loše držali i razdvojili se na dodir. Kada sam ga uzeo svojevremeno, ožičenje je bilo obično, ja sam prežičio lak žicom i navukao preko dva bužira, tako da je to skoro trostruka izolacija. Ožićenje je "point to point", to je još Sakuma propagirao, prijatelj koji je juče osposobio uređaj je vrsan elektroničar, ali potpuno van HiFija i nepoznata mu je ova problematika, no, uprkos tome je odmah rekao da je taj pristup u redu i da bi verovatno neka štampa bila neadekvatna, ali da se ožićenje može sprovesti drugojačije. Kada sam restaurirao uređaj sa drugarom, jednostavno smo sve islikali i pakovali nazad žicu po žicu, isto kako smo ih zatekli. Kolko mi je rečeno, napajanje je kao kod Ongakua, makar topološki gledano, ovaj crkavajući elektrolit je tu od 100uF zašto je ovde od 470uF, to zna samo onaj koji ga je izvorno montirao. Amp je bio vlasništvo Vojkana, ko ga je fizički pravio, ne znam, kao ni tačno kada itd. Ja sam ga slučajno dovezo za Beograd neke 2008, nije mi se dopao kako radi ni on ni još nekoliko komada sa 211, napomenuo sam već. Koliko znam, nešto se ovaj primerak nije proslavio po nekim slušnim seansama naokolo, znam i u čijem je vlasništvu bio pre nego je prerađen sa VT4C na GM70, ja sam ga nakon promene prvi čuo i odmah, odnosno, tek tada sam ga zadržao. Kad nešto ne znam, ili smatram da nedovoljno znam, jednostavno se pomerim u stranu i prepustim se drugome. U svojoj hobi raboti, dva BMW točka, ništa ne prepuštam slučaju, to se ne sme, ne postoji ma šta fali, može da prođe, radiće i slične srpske "umotvorine", jer svaka greška na motorciklu može jako skupo da košta. Isto je i sa visokom strujom, ali iako tu nisam kometentan, moj je propust što nisam bio dovoljno pozoran u krajnjoj liniji. Prošli put kad se isto desilo i kad je predloženo da postavim šemu, ja sam to prenabrego, zamenjeni elkosi i uređaj svirao nikad bolje, "slušaj Miško". Da nije foruma, isto bi i sad bilo. Čim je došao prijatelj, skinuo je ploču, zamenio elektrolit, premerio otpore i na kraju napone, a sve to zahvaljujući Zenovom imperativu da to treba prvo da se uradi. Kad je zatvorio temu, ne mogu da kažem da mi je bilo da mi nije pravo, nego mi je bilo čudno i nisam nalazio nikakav ružan čin. Odmah sam potisnuo ideju da mu se obratim, već sam pustio da se nađe uzrok kvara i tada shvatio njegovo kazivanje i činjenje, kao i vrednost foruma. Pojačivač sada radi nikad bolje, nov kondiš, već očišćeni kontakti, ali će morati da pretrpi ozbiljnu reviziju, videću u kom pravcu, jer ovo kako jeste stvarno nije primer i više nema zavaravanja zato što fenomenalno zvuči, u mehanici se borim sa onim našim, "pali, radi, ide, ne diraj ništa". Na kraju, Veliko hvala forumu, a i Zenu, kod mene je tarifa x5, ćevapa mislim, kad neko nekom "ofira" nešto, tako da dođem.
Hvala ti, već si dao smernice šta i kako. Uređaj je takav kakav jeste, moj ima čak i više mesta nego ostali primetci jer sam trafoe izmestio skroz na gornju ploču. Ovih Đokinih Ongakua je bilo dosta napravljeno devedesetih godina, a gde su što su i ostali radili, skoro sam video da NAT iz Kragujevca izlaže na svetskom sajmu, svojevremeno sam slušao njijov amp, ne znam šta danas prave inače. Kad sam pričo sa Jelenkom Ivajlovim pre neki dan, tražio sam da mi iščita sve datume na GM70, reče mi da mu je jedn naš konstuktor uzeo 10 pari, doduše, ova cev može i na 600v da radi, ali nije to to. Kako god, svakako da kilovolt i preko niije za svakoga i neće, a i ne može, svako ko se bavi ovime da uzme da radi na tolko visokom naponu. Za proteklih 30tak godina, nisam čuo da je ijedan Đokin izgoreo, ne samo sa VT4C, nego ni jedan, a takođe ni od ostalih rađenih i sa drugim predajničkim cevima. Ja sam slušao sve te takozvane audiofilske cevi, 10y, 2a3 i 300b kod sebe, 845 u tuđim uslovima, 211 sam već pomenuo. Prve tri su ono, sladunjave, ali mlitave, VT4C je pa isuviše težak i suv, ali agresivan taman kolko treba, GM70 je spoj 2a3 i 211 i zato ostajem pri njoj, uprkos svemu, ovo će sad da se sredi šta god da je.
Da, ispričah kako je nastao dizajn, ne baš mali broj komada je urađen, svega jedan par je napravljen u iste ovakve šasije, mono blokovi za mog pokojnog drugara. Đoka Kenjalo je inženjer i to dobar, ali ko i većina srpskih majstora, voli da pametuje, da sve bude drugojačije, a ne kako Bog zapoveda. Ovo je integralno pojačalo, ima više ulaza, selektor i potenciometar jačine, stoje u uređaju ali su potpuno otkačeni i radi kao čist snagaš. Đoka, kao auidiofilski majstor, hteo je da pokaže kako "provincijalac" može da napravi tako moćan uređaj a malecnih gabarita. Slušao sam ja više 211tica od drugih, nijedan nije ovako bio natrpan. Tačno je da je ovo primer kako ne treba da se radi, ja se trudim da budem objektivan u svemu i sa svakim, nemam blama ni malo ni kad su moje stvari u pitanju, pa ni ja lično. Inače, u BMW hobiju se susrećem sa ovakim primerima svaki dan, čim dođe motor u Srbiju, tad počinje degradacija. No, istini za volju, svi Đokini uređaji su radili dobro i stabilno, nisam čuo da je ijedan imao neki ozbiljniji kvar, ja ga znam od 1994, ovi singlovi su nastali tih godina, zaboravio sam ko je prvi ovde napravio VT4C, dal on, dal Nidža, čiji sam rad čuo čim ga je uradio. Vukošić je radio i GM70, 845 i 300B, ali se našao u 6C33 Babuški, 600v. Negde sam pročitao, il mi je Šolaja tako nešto ispričao, do 600v je ono, lako, za kilovolt i više, ne može i neće svako da se uhvati. Nikola je voleo da prži cevi, gurao je ove cevi na 1.5Kv, da bi se hvalio snagom u SE režimu. Zanimljivo je da je Vuja napravio jedan 211 sa 50w, ali sa cevima u paraleli i bio je gabaritan, pričao mi je al ga nisam slušao. Kenjalove 211 rade na oko 900v svi, jedini problem su bili neki otpornici koji su riknjavali kad se stalno dugo sluša, stave se jalči i sve u redu. Na tolikom naponu je radio i moj GM70 bez problema, dok nije crko trafo, zbog htenjs za boljim, napon je neplanirano ispao višllji i sad, posle trećeg puta riknjavanja sam tek ukapirao problem, uz dužno poštovanje mom okruženju, niko nije reagovao na skok od možda i 100 volti. I šta sad, kad sam reparirao uređaj zbog trafoa, ostavio sam ga istim, samo sam zamenio sve žice i neke otpornike, jer Đoka nikad matrijalu nije pridavao nikakav značaj, trpao je sve redom, jedna bela, druga crna, ko te pita. Snatrao sam da je prepakivanje besmisleno i da je onda bolje da pravim potpuno nov koncept, ne treba mi integrisani amp, već klasičan dvostepeni singl, a uređaj je radio sa mojim punim zadovoljenjem. Probao je Petrović da napravi nekoliko puta GM70, što iz početka, što još jedan par mono blokova kupljenih od Duleta, međutim nije bio zadovoljan i uvek mi je goviorio da ovaj moj zvuči nenormalno dobro i da ne vidi razlog tome, pa me je indirektno odgovorio. Više ljudi i sa kojima bih mogao da radim nov amp, mislim da nisu orni, isto je i za neko prepakivanje. Doduše, da se otkloni uzrok ovim uzastopnim topljenjem elkosa, uređaj će biti kako treba, ovaj dvojac sa Lauterima je upravo ono što sam godinama tražio, a nisam ni znao šta treba da tražim, tako sam Petroviću rekao bukvalno posle 30tak sekundi kad mi je doneo amp na prvo slušanje i kad sam svoju unikatnu Viktor Bradač Hiragu poslao u penziju nakon skoro dve decenije slušanja sa velikim zadovoljstvom. Tek sam upalio uređaj za ovu slušnu sezonu, ne bih da se toga odričem, znači, samo brzo rešenje dolazi u obzir. Mogao bih ja da skutijam drvenu šasiju očas posla, ali ko da mi sve ostalo uradi, Gosan Neša mi je zid pored, ali je van stroja, ako ima neki dobrovoljac za uz naknadu, nek izvoli. Danas ću da kupim isti ovaj elektrolit, pa dok nekog ne uhvatim da izvrši zamenu, slušaću ga ovako hromog, odlično zvuči i ovakav posle generalnog čišćenja svih kontakata, zaboravio sam osigurač, sad se setih. A ako se nešto desi, pa me nema, ja sam i onako prepun atipičnim bolestima i nadživljavam samog sebe, tako da je sve ovo kao neki životni bonus. (Ajd da uhvatim još neki san, pre nego svane.)
Setio si me na to, al važe za nema boljih navodno.
Sad gledam, 35x70mm je plafon što može da stane. Krca44, sa ovim Kendeil elektrolitima je uređaj prosvirao, sa onim Niponima i onim prvim, isto firmiranim, nije ovako dobro zvučao. Mislio sam do oni nisu od nekog pa ekstra uticaja, ali sam promenio mišljenje. Sad razmišljam o Mundorfiđa, jesu skupi al nije to za badava, a merak nema cenu, bilo i biće. Sad ih gledam, knap staju.
Sad me nateraste na Sizifa, muka kad mora da izvlačim. Vidi se cvetak, svi ostali su nenačeti, Kendeil na 105 stepeni. Ta dva desno na slici, pored sokla GM70 su za grejanje, jedna lampa troši 3A na tik ispod 20v. Skoro pa sigurno je napon razlog.
Da dodam, uređaj je radio kod mene pet godina non stop sa naponom od 900v i GM70, koliko pre toga sa VT4C ne znam, kad je napon otišo na Kv, tad su elektroliti počeli da stradaju, ne znam dal je taj skok uvećao temperaturu i koliko. Najpre će biti da elkosi ne mogu da izdrže tolku voltažu. Koliko god se ne razumem, jasno je da sve mora detaljno da se premeri i analizira i onda reši šta dalje. Problem je što bi sutra morao da naručim, da bi došlo u Beč do sledećeg petka.
https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/KEMET/ALH82A471DL550?qs=IPgv5n7u5QYdMZEQCTKerQ%3D%3D Ovi bi bili kako treba, 470nf i 550v, šta misli ekipa?
Dizajn ovih pojačivača koje je Kenjalo radio, ima ih je dosta, napravio je Preda, fotograf iz Požarevca, bavio se i drvetom iz hobija i u svojoj kući je imao više šasija kada sam bio na slušanju. Generalno je jako mala i sve je spakovano tako, da nikakav prerspored nije moguć, nisam siguran ni da mogu višlji elektroliti da stanu. A prebacivanje u drugu kutiju nije opcija, iako to mogu da uradim lako, ako bi se odlučio na to, onda bi radio monstruozni uređaj, isto sa GM70.
Hvala na učešću, vrlo značajni komentari. Ovako, pojačivač je rad sina i Đoke Kenjala, ja sam ga svojevremeno dovezo iz Kostolca za Beograd i spletom okolnosti sam u veoma kratkom periodu ima prilike da slušam u mom ambijentu tri izvedbe Ongakua sa 4VTC i nijedan me nije zadovoljo u potpunosti. Na jednom primerku od ta tri, Petrović je vršio nekoliko modifikacija i ni sa jednom nisam bio opet zadovoljam. On je onda odlučio da se jedan amp skroz prepravi i sad ne znam jel on ili je Đoka, ili su oboje zajdnički to osmislili. Mrežnom trafou je dodato navoja za grejanje za GM70, visoki napon je ostao isti za VT4C, GM može da radi i na 600v, tako da je to bilo u redu. Ulazne i drajverske cevi, koje su u originalu Ongakuoa bile, zamenjene sa 81 i 82, ne znam jeli bilo potrebno da se nešto oko njih prepravlja, ali je to u redu. Kolko je meni rečeno, ispravljački deo je kao u originalu. Mrežni trafo je crkao u visokom naponu, žice su bile nastavljane, sve trafoe za Kenjala je uvek radio jedan dečko iz Požarevca. Kad sam razmotao, nisu mi se dopali limovi, sva gvožđa su se tada uzimala na jednom otpadu u tom kraju. Ja sam našao tanak hipersil i nešto jači, namotao ga sam i to bolje od proračuna i uobičajenog, pa je uz manji nužan gubitak, napon prešoa 1Kv. Namoto bi ja ponovo sam, kupio sam bio motalicu, ali mi je Šolaja uvek pričao da kad bi radio GM70, postavio bi ga baš na tu voltažu. Tada, kada je i ova tema nastala, kontrolisani su svi elektroliti i bili su dobri, ne baš vršnih kapaciteta, ali sasvim u redu. Kada su oni crkli, to je pripisano starosti, drugi kojima su zamenjeni, uzeti su kod Ivajla i kad su i ono geknuli, zakljičili smo da su stari ko zna koliko pa zato. Ove sadašnje sam uzeo u Silkenu nove, nikad bolje zvučao pojačivač, kad sam pre neki dan čistio prašunu, ustanovio sam kvar, mada sam čuo par pucanja kad sam nakon letnje pauze počeo da slušam. Prvi komentar je opet bio, loš kvalitet, međutim, u sva tri puta je taj prvi uvek bio najviše stradao. Setio sam se ove teme i još onda izjavljenoj sumnji i predlogu da postavim šemu, što sam sad i uradio. Šta sad činiti, neću nikoga da citiram, još jednom hvala svima, donekle sam shvatio šta treba. Da se premere svi naponi i možda struje, svi otpornici koji mogu uticati, možda su totalno raspar, ili izgubili vrednosti. Da li raditi neku korekciju, ne znam, ne znam ni da li fizički može da stane još nešto, ovo jeste teška budževina u tom nekom smislu, ili kupiti elkose za viši napon, uz kontrolu svega. Imam fore do sutra da naručim da mi stignu u Beč za sledeću nedelju, ili da uzmem kod Ivajla, ima neke od 500v. Pogledaću Mauzer naravno, nije bitna cena.
Trebalo bi da jeste kao na šemi, barem niko mi nije ništa komentarisao. Imam prijatelja koji je dobar elektronac, ali nije uopšte iz ove priče, pa svaki savet dobrodošao, sutra će da natrči. Nešto gledam amp, cevi su gore, oko podnožja u krug je otvor i vazduh može da cirkuliše odozdo, ne verujem da elektroliti mogu da se zagreju preko mere, da je tako, svi bi sada bili barem malo naduvani, a ne samo jedan i to isti po treći put.
Bato moj, nije sramota pitati, kad ima nekih odgovora, iz njih će se izvući neki zaključak, ne mora pitanik da razume baš, naći će se neko ko hoće. Kod mene su tih 5 elektrolita od 470mf na 450v, isti kondiš prvi strada.
Nisam razumeo šta fizički podrazumevaš pod onim šta misliš da treba da se uradi, ako mora da se dodaje nešto mnogo, nema gde.
Hvala, ovako, amp ima iznad cevi oko 3cm do sledeće etaže, lim je iznad. Uređaj je ko šibica pun, neko dodavanje mislim da je problem, nisam razumeo Zen, ja sam duduk za elektriku. Ima kod Toce Nippona na 105 C stepeni i 450v, ovi sad su bili na 85 mislim.
Opet se dešava isto, ovo je treći put, tako da definitivno postoji problem, pa molim za pomoć. (Gosn Maričić je u ne baš dobrom stanju, tako da mi ne može pomoći.) Molim da ko misli da može da pomogne, da pročita od linkovanog posta 236, pa da nađem neko rešenje. Opet se čulo puckanje par puta i ponovo prvi elkos geknuo. Na slici se vidi da nema poklopac, našao sam ga na polici. Ostali deluju celo, uređaj dobro zvuči, ali sam dobio blagi brum na zvučnicima. Ti elkosi su na 450v, 85 stepeni, sad ima nekih na 500v i 105 stepeni. Za razliku od predhog crkavanja, sad je amp odignut od police oko 1,5 cm. Nešto nisam uspeo da skinem šemu Ongakua, ali ju je lako naći na netu. Uređaj je dupke zdudan, skoro da nema mesta da se igla ubaci. Vladd, ti si već pisao, pa molim da se uključiš, očigledno je ovaj viši napon od 1.000 i kusur volti problem. Hvala unapred.
VIdi se gde je ta crvena tačka uperena. Usmereno malo više, ali i dalje na taman deo. I ovo je na vrhu gde je užarenje, kad se tu šeta crveni marker, očitava se temperatura iznad 240 stepeni, ovo je najviše ozmereno, 250 stepeni Celjuza, amp je bio uključen oko 2 sata ali nije radio. Mislim da sam očitavao preko 270, meriću opet posle par sati slušanja. Sad, kako reče Woland, možda bi trebao da zalepim papirnu traku na staklo pa da tu nišanim, al to sutra, kad se oladi, peko sam se već, pa ne bi ako ne moram.
Kako mene Mirkan nasmeje, mogao bi svu prašinu da oduvam smejući se.
Da, ovo je ovde nenormalno postao prljav grad, nije u pitanju industrija, nego urbanistička neuređenost, da ne tupimo uzalud. Sinoć sam gledao, vuneni filc, on je dosta dobar filter, sa tri strane oklopim policu, a prdnju stranu napravim da može da se skine.
Da, biće da je tako, šetao sam laserom dok nisam očitao najvišu temperaturu. Iznad ampa je limena pregrada od 3mm i na njoj 10mm mediapana, tjuner koji je bio na njoj, crko je od toplote, sad za ladnog vremena, ugreje se soba, tačno se oseti da dolazi odatle.
Merio sam svojvremeno, iznenadio sam se kolko je bila visoka, imam laserski čitač, premeriću ponovo i slikati, ne znam gde mi je ta slika.
Opet ko juče, ko da se novo očišćeni kontakti usviraji, slušam solo Jarretta, ko da su tri klavira a ne jedan. Može i od bolje struje, uveče je mreža čistija.
Linije su se držale po regalima, komodama i kojekakvim stočićima, a Bogami i ovakvim kabinet policama, sve zatvoreno, samo pozadi rupe za kablove, a vrata od stakla ko tuč teška. Ali, A klasa traži promaju i ajd ga sad. Meni GM 70 isijava skoro par stotina stepeni. Nisam čistio amp oko godinu, spolja ko mačka repom, a ispod užas, iza police tek, a da je pomerim jako teško. Imam neke ideje, da napravim kao kran i ovešam policu, to je ideja mog druga Profe, bilo bi zvučno dobro, a i za čišćenje lakše, a druga ideja je da napravim postolje na točkićima i ceo sistem sa zvučnicima na tome. Problem je što to mora bude kruto, a jedino tanka pločevina je avionski pod, ima saće, Pink Triangle gramofon ima takvu šasiju. A ovo sa tkaninom za kese usivača mi se čini dobrim rešenjem. Imo sam svojevremeno svilenu pokrivku za gramofon, to je u redu, već ceo sistem, ko pred otvaranje partizanskog spomenika, malo što žena pokriva fotelje i trosed, a birkala dezen mebla.
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1577 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
