Koja
Sve objavljeno od Koja
  1. Ma tako on za sve, nego za pitanja na engleskom koja su dobro pokrivena wikipedia clancima i gomilom literature, manje mora da izmišlja Mislim, nije to AI nego leksički model, AI bi podrazumevao neku inteligenciju
  2. 1. Svaki tekst bez pros and cons je beskoristan, jer sve tehnologije baterija imaju i prednosti i mane. 2. Svakih mesec dana izlaze neke nove tehnologije baterija, planiraju se nove fabrike, pricaju price. A sve sto moze da se nabavi i dalje su standardne litijum jonske ili nikl metal hidrid. Prestao sam da pratim dok se na trzistu stvarno ne pojavi nesto novo.
  3. Eh, što takva mržnja prema ženama.... ne treba tako javno kačiti na ogradu da ljudi shvate da je čovek šonja
  4. Napravili su đubre proizvod i treba da propadnu. Nije ih samo on napljuvao, nego i još 20 reviewa, on je možda samo najveći
  5. Dayton je ove god izbacio na tržište SIG seriju drajvera sa alu membranom Ima 4", 5", 6", 8" i 10" verzija, mislim da nisu još sve dostupne za prodaju. Sve je samo 4 oma, ne postoji 8 oma verzija. Ali, kod te 4 omske, Re je 3.7 - 3.9 oma tako da su to u praksi u stvari 5 ili skoro 6 omski drajveri onda. 10" verizija ima skoro 93 db, mada sa tom nešto nižom omažom. Imaju dobru membranu i prelaz sa membrane na vešanja je nivelisan tj ravan, tako da je frekventan odziv veoma dobar. Takođe jeftini su. Piše da imaju Alu demodulating ring u motoru (mada ljudi sumnjaju jer impedansa nije baš mnogo ispravljena) ali sigurno nemaju bakarni sleeve u motoru. Tako da to sve spušta cenu uz prosečne performanse. Šteta što nemaju bakra u motoru pa nek budu i malo skuplji. Izgledaju lepo, sigurno bi mogli da budu u vrhu izbora za budžet kutije.
  6. Koja
    Stari dobri zvucnici
    Dva po dva redno, pa onda ta dva para paralelno, tako ćeš dobiti početnu impedansu. To ako su 4 po kutiji.
  7. Koja
    Ako je mnogo visok odnos Qes/Fs, nisu dobri za TL. Jel imate merene parametre? Što kaže Nixie, mogu u aperiodične kutije. Ako baš hoćeš TL, koristi se "Alignment_Tables_Calculator" excel tabela, mogla je pre da se skine sa "quarter-wave" sajta Takođe, opet kao što kaže Nixie, većina problema za zvučnicima se rešava upravo skretnicom, koja je uglavnom, pogotovu kod starih zvučnika, pravljena napamet i zbrda zdola. Možda je dobra ideja zavaljati taj Dynaudio, i dalje to drži kao neku cenu, pa uzeti nešto novije kršteno.
  8. Koja
    Dobro su te učili, samo zavisi i na koliko oma su drajveri a na koliko zbir. Ali greška je što ti polaziš od toga da je to neko pažljivo projektovao, određivao osetljivost, kompenzovao baffle step itd. A mene je praksa naučila da su ljudi tj fabrike trpali sve i svašta, i gde treba i gde ne treba, verovatno ono što su imali, i da se često dobije neka papazjanija.
  9. Optimizovan motor za 180 - 3000 Hz. Tu je vrhunski. Isto sve kao SB Satori. Ispod toga je u rangu prosečnih 8". Džabe što košta koliko košta.
  10. U principu je bolje imati 1 veliki - evo zasto: profili motora kod 6.5" zvučnika su uglavnom podešeni da dobro sviraju midrange, ili midbass... retko koji je podešen za bass (ili retko ili preskupo). Od 8" pa na dalje su već uglavnom bolji za donji opseg, tu retko ima šta podešeno za midbass i više. Generalno je bolje uzeti jednu 12-15". Što se lenjosti tiče, to zavisi od mase membrane i od krutosti sistema, jesu četiri male membrane obično malo laganije ukupno od jedne velike, ali nije previše bitna razlika. I sad tu da se nadovežem, bitno je i kako je povezano. Za najbolji i najživlji bass, najbolje aktivna skretnica (bez pasivne znači) i što deblji i kraći kablovi (niska otpornost). Nekada je sama izvedba bitnija od recimo cene pojačala, pa džabe taj mekintoš
  11. Ja otprilike imam poštovanja za nju kao i za grupie koje su otišle na koncert da se ušunjaju u backstage kod pevača ili gitariste... Tako je ona ciljano birala fax
  12. Glupost, amerikanci i mere. Ne treba nikad da piše 24. Na tom drugom brojčaniku gore treba da stoji 12. A na prvom brojčaniku gore treba da stoji 0.
  13. Onda ja ne treba da se žalim. Doduše, ćale je bio majstor, ja sam samo projektovao :p
  14. Izvinjavam se što spamujem oglas, nije moje da određujem cenu, ali sve to da se naruči novo sa finihnamotaja po njegovom cenovniku ispada ukupno 32 eur? Bilo kako, pišem jer bi mi odgovarao taj par 0,33 i par 0,47.
  15. Ma tako sam i radio posle, nije to problem, ali ona prva je nekako bila više fancy, na štampanoj ploči
  16. E hvala puno, kontaktiraću ih, trebaće mi u dogledno vreme, pa ću videti i koliko košta
  17. Ovako sam 2011. pravio skretnicu, ćale je imao nekog prijatelja koji je proizvodio ovakve štampane ploče. Ali taj čovek je umro odavno. Da li danas postoji neko u srbiji ko bi pravio par ovakvih štampanih ploča po narudžbi? Dakle to je nešto deblji sloj provodnika, mislim da bi trebalo bez problema da izdržava struju koja ide u zvučnik.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 118 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
