Koja
Sve objavljeno od Koja
  1. Ma kretenizam, dok je ovaca biće i šišanja...
  2. Baš fino. Ja uzeo za ćaleta jednu ovakvu mašinicu. i5, napred ima USB-C, mislim da je thunderbolt, a pozadi ima i VGA izlaz koji nam je baš trebao da bi se prikačio neki matori 15" LCD monitorčić Baš sam se oduševio, minijaturno a veoma kvalitetno. Nego zaboravih da slikam dok je bilo kod mene Nisam probao audio
  3. Ma avatar je bio bezveze, nego ništa drugo nisam gledao godinama jer su moderni filmovi djubre. Avatar je bar bio nahajpovan.
  4. Htedoh da prokomentarišem malo ovo. Kad je izašao avatar 2, pogledao sam koji od domaćih cineplexa ima najbolju sliku, na kraju smo otišli u onaj beo tržni centar u vojislava ilića. On je kao imao i 3D i IMAX i laserski projektor itd. Na kraju nisam bio zadovoljan slikom, jeste da je 3D izgledao super, ali je slika bila dosta isprana, valjda je to mana svakog projektora. Kući imam dva TVa. Jedan LG OLED noviji, A serija, i jedan matori obični samsung, namerno sam po oglasima tražio da kupim iz poslednje serije koja je podržavala 3D, H serija, i naravno aktivne naočare. Baš volim taj 3D u filmovima, naravno nije baš svugde izvedba dobra. Ljudi pljuju 3D ali ja sam ljubitelj. Pre kupovine OLEDa izbor je bio jasan, gledaću film u 3D varijanti ako je ima, ali sada se dvoumim, ne znam da li da gledam običan 2D u HDR varijanti na OLEDu, ili u 3D u varijanti na starom TV sa običnim kvalitetom slike (ok, bude malo tamnije zbog naočara, ali može da se pojača brightness).
  5. Ma ti glasovi se kupuju na tim sajtovima za svaki novi film. Uvek bude brutalna ocena, a onda posle pola godine splasne potpuno.
  6. Hhaha pa da lici, nego živim tu blizu pa znam svaki prolaz
  7. Nije gandijeva sigurno. Liči više na sovjetski savez, oni su svuda gradili divlje garaže, jer su kola bila preskupa i previše retka, pa ih niko nije držao na ulici, bilo je uobičajeno da svako ko ih ima, pravi i divlju garažu.
  8. Worry not, Miko! Taj proces smo već odavno otpočeli...
  9. Koja
    TQWT sa Fountek FR135EX
    Dayton Audio - ND16FA-6 5/8" Neodymium Dome Tweeter 6 Ohm WWW.DAYTONAUDIO.COM ND16FA-6 5/8" Neodymium Dome Tweeter 6 Ohm Vredi ovo da se doda, a da srednji ne svira opseg koji ne može Edit: sad tek vidim šta si napisao posle, da, neki visoki sa rezom na 2500 bi bio još bolji
  10. Bilo nekad, kad smo kupovali pre 10+ godina. Tada je bilo zlatno doba dovlačenja stvari bačenih u kontejner na zapadu. Sada toga ima manje, jer se ta audio tehnika baca manje na zapadu, iz razloga što su skoro sve već pobacali pre 10 godina. Tako da su skočile cene, smanjena je ponuda (a i inflacija).
  11. Da, to je fino. Tačno. Evo srećom kod Zapha ima merenje tog drajvera, doduše 8 om verzije, ali trebalo bi da je isto. http://www.zaphaudio.com/temp/Scanspeak-12MU8731T-00-HD.gif Odatle se vidi da ga treba seći negde na 500 Hz, minimum 400.
  12. Skretnica deluje kao da je kompjuterski generisana, onako sve sečeno istom metodom pa kako ispadne, sa nekim notchevima da ispravljaju krive drine, pri tom imaju i neki zobeli koliko vidim, a na slici krajnjeg rezultata impedansa nije ispravljena nigde. Pri svemu tome, ta dva vufera od 88 db bi dala 94 db, kod njega na raw merenju 93 db, ok. Kako onda krajnja kutija/odziv basa, može da ima 92 db, gde mu je baffle step? Posle baffle stepa bi trebalo da mu ostane tipa 88 db.
  13. Hehehe. Da, 3.5 way je ono sto sam ja napisao, a samo obicna paralela, to je i dalje 3 way. A vidi kako su oni sve lepo stavili samo Illuminatore. Ne valja da mešaš iluminatore i revelatore, otvori se kapija ka dimenziji X pa mora Krang da obrne transdimenzioni polaritet.
  14. 3.5 way? Znači jedan taj 8" bass bi išao do 400-500 Hz, a drugi samo nešto dole oko 100 Hz? A srednjak bi radio preko 500? A 18W/8531 stavi u transmisiju, nemo' da si sisa...
  15. Kako volim kad tako lupetaju. Ako ima nizak sadrzaj masti i visok proteina, kako onda moze da bude gorivo? To je kao kad bi neko rekao, na gradilistu imate tovar cigli i kantu dizela za mesalicu... treba koristiti te cigle jer su odlicno gorivo.
  16. Treba mi za drugara, zna li neko gde se moze naci users manual za tuner Pioneer TX905? Sem onih standardnih sajtova gde treba da se plati, ako tu uopste i dobijes nesto, jer deluju kao scam
  17. Da, uzrok ovakvog grafikona sa većim gateom je sumiranje talasa koji se odbijaju od zidova i glavnog talasa. Ali ne vidim ništa problematično na ovom grafikonu na tih 2.6 kHz. Mada, iskreno, ne vidi se ni ono što treba da se vidi, dip na 1.7 kHz od skretnice. Breakup bass-a je na 3-4 kHz tako da mislim da ne utiče ni u kom slučaju. Evo ovde test te bass jedinice: Dayton Audio RS225P-8A HIFICOMPASS.COM The THD measurements at distance of 315 mm and voltage levels from 2.83 Volt to 16 Volt were carried out with High Pass Filter "on" (2nd order Butterworth type, 50 Hz cutoff, HPF2-50) The speaker Inače, zanimljiva ideja da se radi dvosistemac sa 8" bass-om. Mislim da si odabrao pravu frekvenciju sečenja. Na žalost, za neki high end zvuk, gotovo ni jedna 8" nema motor koji je prilagođen da svira dobro u srednjem opsegu, obično su svi prilagodjeni za bass ispod 200 Hz. A što se tiče visokotonca, ne znam kako taj konkretni radi na tako niskoj skretnici, ali veliki broj SS visokotonaca može bez problema.
  18. Teško je reći, uradi i snimak faza zajedno sa odzivima. Možeš to da uradiš u REV-u. Drugo, za 2.5 metara udaljenosti, da li si podešavao novu vrednost za gate, jer nije isto vreme koje zvuk putuje do mikrofona. Odsustvo detalja na poslednjem grafikonu ukazuje da je gate možda premali? A kakvo je ungated merenje sa te daljine, pretpostavljam da je mnogo haotično pa ne može ništa korisno da se pročita sa grafikona?
  19. Kako ide ona poslovica, ne kuva se čorba dok je fazan na grani, ili tako nešto Ja to dok ne držim u rukama, oni su tamo negde u magnovenju, možda stignu možda ne, kao šredingerova mačka
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 118 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
