neskor
Sve objavljeno od neskor
  1. nije bitno da li su novi ili polovni, samo da su 8 pina hvala unapred!
  2. Ako neko slucajno ima negde starinski 8-pinski zenski konektor rado bih ga kupio
  3. neskor
    Koji je ovo deo?
    Hvala puno! Kako se to uopste zove na engleskom, ako bude zatrebalo da se menja.
  4. neskor
    Koji je ovo deo?
    Doneo mi drugar da mu pogledam lampasko PP pojacala sa dve KT88 po kanalu. Sema je klasicna, medjutim ono sto mi je bilo cudno i nisam to ranije vidjao, anode od svakog para su medjusobno spojene sa ovim delom, koji sam nekad vidjao ali nemam pojma sta je to tacno. Izmerio sam ga i ima oko 140R. Da li je to neki PTC, osigurac/otpornik. Da li je neko zna sta je ovo i koja mu je funkcija u ovom pojacalu? Hvala unapred.
  5. neskor
    Arduino pomoc
    problem resen zahvaljuci Djoletu Tamuri
  6. neskor
    Arduino pomoc
    Potreba pomoc prijatelja za prepravku Arduino koda Nasao sam neki projekat na netu za malu motalicu za magnete za gitaru. Pickup Winder V2 WWW.INSTRUCTABLES.COM Pickup Winder V2: Hello again, if you are here I assume its because you saw the first video or instructable I made on building a DIY pickup winder for about 37 dollars. Today, I am taking a look at version 2. (If you haven’t seen or read about version one check it ou… Sve sam ja to lepo spojio, ucitao kod i sve radi kako treba. Ima par greska kako je vezan prekidac smera na semi i pin A1/A0 u kodu ali to je reseno. Medjutim po meni fali jedna stvar, rucno resetovanje countera. Da li neko zna sta treba da ubacim u kod da bih omogucio opciju rucnog reseta countera na taster. Hvala unapred Arduino kod u prilogu. Pickup_Winder_Version_2.ino
  7. neskor
    K: NE-02 Neonka
    NE-2 nema polarizaciju, jedino moras voditi racuna o naponu, mislim da ako je veci od 60V-70V treba otpornik da ogranici struju.
  8. neskor
    K: NE-02 Neonka
    NE-02 ili NE-2? pricamo o maloj neon sijalici? Kelco - Detalji proizvoda - Red Neon Light Sign Indicator Bulb Lamp NE-2C 4x10mm, 65VAC/90VDC WWW.KELCO.RS
  9. a imas i u UK da se kupi za 12 funti /images/rega-three-point-tonearm-plastic-vta-spacer-p583-2169_medium.jpg Rega Three Point Tonearm Plastic VTA Spacer - Analogue from TurntableWorld UK WWW.TURNTABLEWORLD.CO.UK Three Point Tonearm Plastic VTA Spacer Rega Analogue British Made @ Hifisound Ltd
  10. ▷ rega vta 3d models 【 STLFinder 】 WWW.STLFINDER.COM l➤ rega vta 3d models ✅. Unfortunatelly, these turntables have not adjustable VTA. After not being able to find any commercially available and satisfying solution (price!), I've made the adjuster myself. It works perfectly for me. Print Settings Printer Brand: ...
  11. sada radi evo slike, lakse je
  12. ne radi ti link
  13. u pravu si, greska, 300 oma su, pomesao sam sa Beyerdynamic DT 990 od 600 oma
  14. ja nisam to primetio na mojim HD600, koje su inace 600 oma
  15. Ja svoje HD600 (a imao sam i HD650) koristim sa Darkvoice 336SE. Sema nije komplikovana za izradu, ali u principu bolje potraziti polovno jer ce cena skoro biti ista kao i da pravis, a ne gubis zivce i vreme.
  16. ma nema nista bolje od opampa
  17. Winding ratio (step-up ratio) 1 : 10, 1 : 36 Primary impedance 40 Ω, 3 Ω Secondary impedance 4k Ω evo sheme
  18. neskor
    Elektroliti
    imas 3 dummy pina oznaka tog konda je ESMH800VQT223MB80T u nazivu tog konda imas par slova, koja sledece znace: VQ - Straight standoff pins T- 3 dummy terminals https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/2900/SMH_Series _Mar07.pdf
  19. ovde sam video super fazon sa skidanje elemenata sa mnogo nozica a ima i dobar fazon sa pletenicom umocenom u flux
  20. ako moze da se budzi pojacalo, onda definitivno najbolje resenje je ubaciti PPIMV tu ima takodje par varijanti, ali sve su manje vise slicne
  21. sve su to losa resenja, licno probao, mnogo uticu na zvuk ako hoces DIY onda ovo je najbolje sto se trenutno moze: https://www.marshallforum.com/threads/simple-attenuators-design-and-testing.98285/ a ako hoces najbolje sto moze kupovno, onda je to ovo: Fryette Power Station | Guitar Attenuator | Guitar Power Amps - Fryette Amplification WWW.FRYETTE.COM The Fryette Power Station combines the utility of an attenuator, a power amp, and a reactive load, giving you unmatched versatility. Order yours today!
  22. edit sada vidim da si vec probao da prikljucis preamp direktno u MAIN IN najbolje probati u nekom drugom sistemu, kod komsije ili poznanika i videti da li je problem u preamp ili tvom sistemu
  23. inace postoji jedna zanimljivost vezana za tone stack kod Fender 5F6A '59 pojacala nijedno pojacalo u produkciji nije imao TS kao na semi, nego vise kao Blackface
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 1096 Gosta (Pogledaj celu listu)
