neskor
Sve objavljeno od neskor
  1. neskor
    EZDAC
  2. neskor
    EZDAC
    Danas stigle plocice,EZDAC + EZDUAL.Uskoro krecem u nabavku delova.Nadam se da cu imati podrsku (kako moralnu tako i tehnicku) iskusnijih kolega sa foruma u pokusaju da napravim ovaj DAC. Vise o ovome na :http://www.ezdiyaudio.com/
  3. neskor
    K: FQA19N20 i FQA12P20
    Ja ti mogu pokloniti 2 kom. FQA12P20 ako ti to nesto znaci.
  4. Hvala
  5. Da li neko mozda zna gde bih mogao da odnesem CS8416 i slicne sprave sa ovako malim nozicama da mi zaleme na stampanu plocu?Malo se bojim kako bi to izgledalo kada bih ja to lemio
  6. neskor
    K: Kondezatori
    Potrebni kondezatori sa slike, pa ako neko ima neka se javi.
  7. U Mikroprincu imas ove za 1200 din.
  8. neskor
    SS DAC
    Kao sto sam ranije napisao u sekundaru je 1k tako da se on preslikava u primaru, sto mislim da je dovoljno opterecenje za DAC.Sto se tice gain stepena, cekam postara sa jednim paketom pa cu videti da ubacim njega posle trafoa.Probao sam posle trafoa i cathode folower sa 6N6P ali mi se BOZ mnogo bolje pokazao, jedino bi napajanje trebalo zameniti nekim malooo boljim.U kratkim crtama zvuk je jako dobar samo sto mi visoki prave male probleme BOZ ima dosta veliki gain tako da ne koristim preamp izmedju njega i Babela.
  9. neskor
    K: FirstWatt F1 PCB's.
    pogledaj: http://www.diyaudio.com/forums/showthread....threadid=128456 http://www.diyaudio.com/forums/showthread....threadid=111964 ima ih jos na stotine tako da polako kreni pa citaj
  10. neskor
    Evo ti sema i izgled PCB-a. a pogledaj i ovaj sajt http://hifimaker.com/F1_DIY_Amp.html F1_200.pdf
  11. neskor
    Pre-4-F5
    Evo ja imam 10K a treba mi 50K
  12. "Nylon Multifilament @ Cable Organizer"Mislim da sam video tako nesto u Kanibalu na NBG
  13. neskor
    prepravka SRPP 6n1P
    Hvala
  14. neskor
    prepravka SRPP 6n1P
    evo seme po kojoj je radjeno lampizator_20ver_201.1_20cdr.pdf
  15. neskor
    prepravka SRPP 6n1P
    "...nikako ne spajaj na nozicu 6 , onda nista nisi uradio, to vise nece biti srpp onda mozes potpuno drugu semu da pravis."Nije mi uopste bitno da li ce da bude SRPP,zanima me samo sta bi se desilo sa zvukom kada bih spojio na nozicu 6?Drugi pitanje je bilo kako da od postojece seme napravim cathode folower a da ne krecem iz pocetka?Napon na anodi posle ispravljanja je negde oko 170V.
  16. neskor
    prepravka SRPP 6n1P
    U pitanju je TECHNICS SL-PG580A sa MN662713 kao DAC. Signal je direktno uzet sa nozica DAC-a.Problem je u tome sto mu je signal iz lampizatora prejak (distorzira) pa mora da smanjuje nivo signala (-12dB) u samom CD-u.Poenta je da se od vec zavrsenog srpp napravi sto jednostavnije (uz minimalne modifikacije) kolo koje ce imati manji gain.Pod tim sam mislio neko brzo prespajanje,izvlacenje izlaznog signala iz neke druge tacke ili menjanje vrednosti pojedinih otpornika.
  17. neskor
    prepravka SRPP 6n1P
    Opet ja sa par laickih pitanja. Drugar, uz moju malu pomoc, je resio da lampizira svoj CD player.Napravismo mi to, ali... postoji problem prevelikog gaina. Mene sada zanima da li bih dobio manji gain ako bi izlaz spojio na pin 6 (pogledaj shemu)?Drugo pitanje, sta je potrebno prespojiti, ubaciti u vec postojecoj semi da bi ovaj line postao cathode folower?
  18. neskor
    Aikido anyone ?
  19. neskor
    Jfet BOZ
    Hvala svima na pomoci.Pogledacu veceras sve opcije.Ovo sam uzeo samo da se malo poigram dok mi ne stigne nesto "pravo".Kad smo vec kod toga, Zen da li da ocekujem uskoro postara?
  20. neskor
    Jfet BOZ
    Ja tebe nista ne razumem U prevodu meni laiku, sta bih ja trebao da prepravim pa da dobijem 16V ili da ne diram nista i ostavim ovako?
  21. neskor
    SS DAC
    Evo da i ja predstavim moju verziju SSDAC-a.Originalni kondezatori zamenjeni OSCON-ima i MKP1837.OPAMP je izbacen i balansirani izlaz iz DAC-a ide direktno na 600:600 Sowter-e 3603F, koji u primaru ima LPF (250R+2n2) a u sekundaru 1k+1n2.Trenutno posle Sowter-a se nalazi BOZ koji je doprineo pojacanju signala i vecoj "prirodnosti" instrumenata, ali na ustrb sirine zvucne slike.Probacu da umesto 10uF Wima stavim neke ruske PIO ili neke druge, svaki predlog je dobrodosao. Kao moguce krajnje resenje planiram da posle transformatora stavim cathode folower sa jednom 6N6.Nadam se da ce ovo krajnje resenje biti bolje od, do sada neprevazidjenog, Arcama Alphe 8 + lampizator sa 6N1P.
  22. neskor
    Jfet BOZ
    Molim kolege da mi pomognu Nabavio sam plocicu za BOZ koju sam pre neki dan sastavio, medjutim imam problem da u napajanju dobijem potrebnih 16V Umesto 16V ja dobijam 11,5V. U prilozenoj semi sam oznacio napone na pojedinim tackama, stim sto sam D6 izostavio i umesto 4 zenerice stavio jednu ZY16.U cemu je fazon?Na kraju zamenom vrednosti otpornika u drainu dobio sam zeljenih 5 v izmedju D i S i pozeljnih 5mA na source otporniku, ali me nervira sada to sto nemam pojma sta se desilo u napojnom delu.
  23. Jedno pocetnicko pitanje.Zanima me da li zastita za zvucnike (kao sto je Welleman K4700) uticu na krajnji zvuk pojacala?
  24. Mislim da je najbolja varijanta sto je Sir Oliver predlozio, kombinacija sa odvojenim plocicama za receiver a posebna plocica za DAC.Tako bi projekat bio modularan i svako bi mogao da stavlja sta mu je volja.Ako se radi zajednicka plocica tada bi meni bilo zanimljivo ici na TDA1541.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 1096 Gosta (Pogledaj celu listu)
