zek
Sve objavljeno od zek
  1. Ima i firmiranih ampova u D-klasi, kažu neki da je Denonov PMA-50 dobar. http://www.diyaudio.com/forums/class-d/270424-digital-amplifier-chip-sta326-post5132337.html
  2. Ovo https://www.allo.com/sparky/volt-plus-amp.html http://www.diyaudio.com/forums/vendor-s-bazaar/305243-volt-tpa3118-testing-data-9.html
  3. Kažu da Volt+ sa TPA3118 dobro zvuči, ali je snaga manja. Allo sada radi na novoj pločici sa dva 3118 ili 3116, samo je tek u razvoju.
  4. @sir Oliver Ma nismo se razumeli, ja sam mislio na pločicu SANWU iz mog posta. https://www.sanwulasers.org/TDA7498_2X100W_Dual_Channel_Audio_Amplifier_Board/p3911805_17992618.aspx
  5. Koliko se meni čini to je pločica sa TDA 7498 a one su 2x100W negde čak pišu i 2x160W
  6. Ima tu raznoraznih začkoljica. Nisu sve pločice isto izprojektovane a posebno elementi na njima čak i ne odgovaraju natpisima na samoj pločici. Ranije je SANWU 3118 bila kažu dobra pločica (više je nema u ponudi SANWU) a i tu ima začkoljica ako se napajaju dve mono pločice sa jednim zajedničkim napajanjem jedna pločica mora da se prepravi da bude slave, itd. itd.
  7. Kažu da ovaj SANWU dobro svira čak i bez prepravki http://www.diyaudio.com/forums/class-d/265387-ebay-cheap-tda7498-boards-post5228297.html
  8. @sir Oliver Meni rekli da slična mono pločica i nije nešto naročito http://www.diyaudio.com/forums/class-d/276622-2x100w-tpa3116d2-2-chips-pbtl-post5219121.html
  9. zek
    Lepota dizajna
    Belt-drive.
  10. zek
    Lepota dizajna
    A ovo im je ceo proizvodni program
  11. Nisi dobro pvezao tu T-antenu, one ušice treba obe da su na konektorima za 300 omski ulaz (to je taj kabl).
  12. zek
    Lepota dizajna
    Da prostiš kako ovo radi. Bas membrana "vozi" i srednjotonac i visokotonac - pa šta ispadne na kraju od tih talasa.
  13. zek
    Lepota dizajna
    Jel' ovo ide u kompletu i ako kupiš dva zvučnika dobiješ jednu crnu i jednu bledoliku.
  14. zek
    Lepota dizajna
    A to što zvučnici drmaju celu policu i cevke i gram, to nikom ništa (za onoga ko za ovu skalameriju odvoji 20 000 nečega, to i nije važno).
  15. Sa Aimpom je problem što na izlazu ima fiksno ono što je namešteno u opciji playback, a ne da se automatski prebaci na format kakav je fajl koji svira. Kakav je po tom pitanju MusicBee, mislim pre svega na hi-res i DSD fajlove.
  16. Jel' kao redbook ili kako plejer može da pusti?
  17. zek
    Dilema sa FM tunerima?
    Evo nešto ne mnogo staro, izgleda pristojno očuvano https://www.limundo.com/kupovina/Tehnika/Audio/Kucni-uredjaji/Sony-ST-SE370-digitalni-radio-tjuner-/60045325 P.S. Nemam nikave veze sa prodavcem, samo imam malo poverenja u Sony.
  18. Može i ovako kompletno rešenje sa malim pojačalom. http://www.dx.com/p/suptronics-x5000k-diy-kits-for-raspberry-pi-model-3-model-b-2b-b-458645#.WdNL6IU2ZW5 Treba samo dodati RPi i HDD i prikačiš na zvuje i radi. Ima i isto samo bez pojačala a sa malo boljim DAC-om. Jedino što ne pušta DSD već samo 24/192 format.(koliko sam skontao RPi-jev I2S ne moža više od 24/192)
  19. zek
    Pogledaj i neki Grundig tjuner, oni su osetljivi i rade što kažu na parče žice a i dobro zvuče (imao sam njihov risiver R-1000).
  20. zek
    Philips CD721 zanimacija
    Da li se ti čipovi napajaju sa + i - naponom (nožica 4 = V- i nožica 8 = V+)? Zar onda ne bi trebalo na obe da se stavi bajpas? Ili je to zajednički bajpas za oba čipa?
  21. zek
    Eksperimentalni kabineti
    E baš volim ovakve audiofilske snimke u jednom uskom srednjotonskom opsegu, kao demonstraciju sposobnosti zvučnika.
  22. zek
    RCA LC1 kabineti
    Biće onda vintage.
  23. Mož' da bidne, jer u DAC-u nema tape.
  24. zek
    premotavanje zvucnika
    http://www.serviszvucnika.rs/Kontakt.html
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 455 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
