zek
Sve objavljeno od zek
  1. zek
    Koji digitalni amp
    Da li si mislio na D klasu pojačala ili na full digital amplifiers - bitna je razlika. Svi gore navedeni primeri se odnose na D klasu, ni jedno nije digitalno pojačalo.
  2. zek
    Babelfish F7
    Za vožnju trolejbusa....
  3. Jes pa da me u'vate.
  4. Ja bih uzeo ove zadnje - ELAC
  5. Ali ovo nije alnico magnet - jel' ima više verzija ovih kutija?
  6. Ja bih izbegavao drajvere koji imaju sunđerasta vešanja, zato što vremenom propadaju, pa ćeš morati da ih zameniš ako to već neko nije uradio (a pitanje je kako je urađeno). Traži one koji imaju gumeno vešanje u originalu, ono je trajnije.
  7. zek
    Boenicke W5 SE
    Sa kojim programom se otvaraju .cdr fajlovi na Mac-u (naravno sem Corela)?
  8. Njemu više nisu potrebna pojačalca, vi'š da je prešao skroz na optiku.
  9. Pazi ovako - zvučnici imaju neki otpor (bolje reći impedansu), a pojačala nemaju otpor, već su deklarisana za koje otpore su predviđena da rade. Efikasnost zvučnika se meri u dB i taj podatak što je veći to su zvučnici efikasniji, odnosno treba im manje snažno pojačalo da bi dostigli isti nivo buke (glasnoće).
  10. Ma vidi se i na fotki koji su...
  11. Možda piše na kutiji, a šta piše na basovcu?
  12. Ovaj gore izgleda kompletan, mada mi malo čudno što za USB pišu u zagradi sa XMOS karticom. Ima i ovako nešto https://de.aliexpress.com/item/2016-Newest-TOP-DSD1796-Amanero-Combo384-USB-DAC-decoder-Support-DSD64-256-PCM-32Bit-384k/32759049937.html?scm=1007.13338.50051.0&pvid=d97ebb37-4007-4e13-b2f8-1028544dfc0a&tpp=1 ili još jeftinije https://de.aliexpress.com/item/192K-24Bit-XMOS-U8-AK4490-Asynchronous-USB-To-RCA-and-headphone-output-in-case/32506851578.html http://www.ebay.com/itm/DA3-SA9227-PCM5102A-32BIT-384KHZ-USB-DAC-HIFI-Asynchronous-Decoder-Case-/142005169442? (za ovaj nisam siguran da pušta DSD)
  13. Pa iako nemaš otvoren 3,5mm džek, imaš verovatno kompletan kabl sa 3,5mm bananicom na jednom kraju i dva činča na drugom kraju. Meri sa krajeva činča (levi i desni) kad je bananica uvučena u konektor, pa ćeš videti koji je za koji kanal. Pazi samo kada meriš sa strane činča da ubodeš samo središnji pin a da ne dotakneš oblogu - masu, jer ćeš napraviti kratki spoj i nećeš ništa izmeriti. Najverovatnije će ovako nekako da bude
  14. Ne treba ti takav konektor, bolje je da uzmeš ovaj šasijski http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=2974 A za lemljenje - na utikaču je levi kanal vrh kuglice, desni kanal je prvi prsten a drugi prsten je masa.
  15. zek
    Nigels Speed Controller
    Ništa ne diraj ako je dobro zalemljeno - ima malo lufta da se hladi.
  16. zek
    Pioneer A-717
    Sa što kraćim koaksijalnim kablićem i kvalitetnim činčevima.
  17. Da li će ti tanušni limčići na hladnjaku biti dovoljni da rashlade toliki broj tranzistora na malom prostoru?
  18. Možda je rešenje i montaža drajvera sa unutrašnje strane prednje ploče sa zakošenim spoljnim ivicama.
  19. Probaj MUTE da spojiš prekidačam na masu, a možda su ti malo preveliki ulazni kondovi pa oni izazivaju TUP pri uključivanju. Kakvo napajanje si koristio za TPA, a kakvo za TDA?
  20. Ne znam kakva bi bila misterija da se prebaci na činčeve, imaš dve mogućnosti - da instaliraš činčeve pozadi na kućište ili da direktno vežeš kabl sa činčevima na kraju koji će da ide do pojačala. Harman ima u sebi predpojačalo za MM i MC glavu.
  21. Na tom adapteru baš nije najjasnije napisano kakav je izlaz, ali je verovatno DC, a tebi treba AC (naizmenični napon).
  22. Prema ovim slikama izgleda da je napajanje gramofona sa 12V naizmenične struje, znači trebaće ti samo trafo 220/12V.
  23. Da li može neko da sa Folsomove pločice "skine" šemu, pa da se vidi šta je to čovek sve uradio da taj mali čip prosvira tako dobro.
  24. Malo čudan oblik ima ta barracuda.
  25. Jel' ima neko napajanje (baterija ili sl.)?
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 450 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
