Beli
1846 -
3
Postovi objavljeno od Beli
... konačno da se i ja jedared 100% složim sa gosn Zelenim .Dakle, najracionalnije je ići na tri najjeftinije i ujedno i najdostupnije... EL84, PL36 i EL34. Sve ostalo ili je teže dostupno, ili je primetno skuplje. Prednost EL84 je upotreba Noval podnožja koja se koriste i za triode koje će veoma verovatno biti pobuda/obrtač. Prednost EL34 je veća snaga za dve u Push-Pull režimu i obilje proverenih šema, prednost PL36 je mogunost da se napravi mnogo bolje pojačalo ... Za PL36 jedino treba jedna lepa šemica a mislim da tu Zen Mod može da doprinese...
Može li o ovome malo podrobnije? ... da li su uparene(tj postoji li mogućnost da se negde upare,ako ih ima više)?... a ja mogu da obezbedim nove po ceni EL34 .. BTW, PL36 su Tunsgram (NOS) koje su mi tražili onomad pa su se nešto prestali javljati kada ih je trebalo preuzeti...
Može i na PP, ako ovo nije interesantno za široke narodne mase.
... možda sam ipak sam treb'o staviti nešto slova u zagradu, kao npr. gener(it)alije ili gen(er)italije, al' mi je bilo nekako ... ma ipak je bolje 'vako, nek se i malo zabavljaju...ma samo mu pošalji genitalije...
Poštarina bi te izašla negde oko $50; evo ti linak pa proveri.
Na to dodaj carinu(ako ti šalje pravno lice ne možeš je izbeći) i porez, pa vidi dal' ti se isplati.
Evo mene je npr. Fostex izašao oko $275(ili oko 180EUR po tadašnjem kursu); poštarina je bila oko $100 zato što su mi poslani u dva odvojena paketa(sa gomilom drugih delova) kako bih izbegao carinu.
Koverti sa PCBima otisli preporuceno. Kao sto rekoh Waisu 1, Steinu 2, ostalo Aci Caru. Kolac, javni se na telefon oko preuzimanja .
Stigla danaske kuferta i za Waisu iz Naisu ... sa PCB i lepim željama ... kolezi
P.S. Pošalji generitalije(od PŠ) na PP .
Kojeg ? .. sa il' bez šešira ?Imam istog takvog al crnog skroz...
Tek sada vidim ovu temu; kako je u prethodnom linku vec dat odgovor, evo još jedne seme vezivanja mase i uzemljenja u prilog ovome A razlika u upotrebi NTC i otpornika je u tome da NTC u ovom slučaju zamenjuje otpornik i Greatz; kada se NTC zagrije usled prolaska (velike)struje greške kroz njega, njegova otpornost opada i tada on praktično kratko spaja masu(šasiju) i uzemljenje (i sprovodi struju greške na uzemljenje, što prozrokuje reagovanje zaštite - pregorevanje osigurača, izbacivanje FID sklopke) - što je inače uloga Greatz-a(ili antiparalelno vezanih dioda u paraleli sa otpornikom) u Eliotovoj šemi ... kad nema struje greške(u normalnom radu) on se ponaša kao običan otpornik i služi za prevenciju od bruma, kao što je do sada već rečeno.Najlakše je kad ne treba ništa ali dobro je znati šta može da pomogne kad se pojavi problem. http://sound.westhost.com/project27b.htmOvdje je korišten grec ali je to taj spoj i ima kratko objašnjenje zašto je tako izvedeno.Kakva je razlika ako se stavi termistor umjesto običnog otpornika?
'bar dan,PCB za SPDIF DAC
ZM - 1kom
Leonardo - 2kom
dj.nik - 1 kom
kan042 - 1 kom
CarAca - 2 kom.
Davor - 1 kom
i ja - 4 kom
UKUPNO 12
Ko jos hoce, prijavljivanje jos danas. Beogradjani pare ACI ako se slaze i preuzimanje od njega. Dodjete mi kad dodjem u Bg
ako niste uz'o bi i ja jednu plocicicu ; dakle :
PCB za SPDIF DAC
ZM - 1kom
Leonardo - 2kom
dj.nik - 1kom
kan042 - 1kom
CarAca - 2kom.
Davor - 1kom
i ja - 4kom
weiss - 1kom
UKUPNO 13 komaTa
OK, hvala svima sto su se javili da pomognu ; hvala i onim drugima sto nisu odmogli( a mogli su)
Elem, kako stvari stoje odabrana je varijanta USB to ISA adaptera kao najsvrsishodnije(i najfleksibilnije) resenje za postojecu situaciju; ostaje mozda jo
NIje to Dunav, to vam je jendek pred kucom. Dunav vam je ono za šta ste mislili da je more ... a inace bude slan samo kad se neko uzvodno od vas popi .... khm ... khm ... urinira ... u njega.Dragi, a gde su gosti? Izašli u dvorište da protegle noge...Pa mi nemamo dvorište, to je Dunav!E jehmti... Uvek zaboravim da je ovo Palanka...
Backa Palanka je na granici sa Hrvatskom, pa ako ide
Neki brand PC ili nova MB sa ISA slotom je sigurica; ja sam hteo da vidim može li to da se napravi malko elegantnije. Elem, rondajuci po netu naleteo sam na sledece stvarcice :
- USB to ISA adapter - deluje mi najpouzdanije(nema problema sa drajverima), ali je i cena dobra(> brand P4 sa ISA)
- PCI to ISA Bridge Card - cena povoljna, ali treba Device Program
- PCI to ISA adapter sa 2xISA i 1xPCI - cena je OK, al' ništa ne kažu dal' je potreban nekakav drajver za to
E sad, interesuje me da li neko ima iskustva sa 'vakim cudesima, tj sa Device Programom ( za W83628F &W83629D )
Nista FiFi, buraz ima EKG na ISA kartici koji bi trebalo nekako povezati na noviji racunar; svejedno dal' je USB, PCI ili nesto trece, samo da nije neke straobalna cena i komplikacija sa eventualnim driverima, jer onda je bolje uzeti neki brand PC sa ISA slotovima(kojeg ce onda umreziti sa ostalim racunarima).
Zna li neko da li se (i gde) može nabaviti pomenuti adapter, koji omogucava da se ISA kartica poveže na racunar bez ISA slota ?Da li uz to treba i neki software za ISA karticu, ili je to tzv dummy interface ?
Ispravka - napravio sam lapsus; trafoi koji bi mi bili interesanti su :U obzir dolazi i trampa, npr za torusne trafoe za Babela ili F5 (4x18V/300VA, eventualno 600VA).
prvenstveno 2x18V/300VA ili eventualno 4x18V/600VA
Kako sam se namirio Panasonic kondenzatorima od 33mF/25 u GB-u, pomenute Sprague(6 komada) su mi postale visak, pogotovo sto ne planiram u dogledno vreme praviti pojacala sa tolikim naponom napajanja.Dajem ih po ceni po kojoj sam ih i ja nabavio onomad od ЗеоН-а, tj 20 evara po komadu. Nisam ih do sada prikljucivao na napon, stoje jo
Ako hoceDrugo pitanje, sta je potrebno prespojiti, ubaciti u vec postojecoj semi da bi ovaj line postao cathode folower?
Ako me secanje ne vara, trebalo bi da stanu.Je staju na "onu nasu" plocicu za napajanje elektoliti precnika 35 mm ?
Tacno je da su to tzv radni kondenzatori i koriste se da stvore fazni pomak u jednom namotaju, a sa time i obrtno magnetno polje koje je prouzrokuje okretanje rotora, tj rad motora.Zen
Danas sam u komšiluku posetio jednu prodavnicu elektro-trt-mrt, u kojoj ima ovih kondova.
Trgovac mi održa lekciju da su ovi koje ti nazivaš motor-run u stvari takozvani radni kondenzatori.
Možeš li ovo potvrditi ili on greši ?
Nažalost imao je samo male vrednosti, ne više od 25uF.
Naime kod monofaznih asinhronih motora se koriste dve vrste kondenzatora :
ve
... ne prizivaj ... eno ga zodiac opetMyth
... misliš Ugs je ~ 4VUds kod mosfeta je ~4Vu zener string uvek stavljas zeljeni napon + 4Vzakljucak ...... ne veruj uvek semama
Treba da dodaš još jednu Cener diodu od 4V na postojeći niz(na šemi), ili umesto one od 16V ubaci Cener diodu od 20V; tj na gejtu trebaš da imaš 20V(željenih 16V + 4V ), umesto sadašnjih 16(15,5 zapravo)V.Inače imaš na DIYaudio forumu Manu-ov JFET BOZ; obavezno pogledaj, ako nisi već do sada to uradio.EDIT: Vidim da ti je Zen već dao objašnjenje dok sam ja ovo pisao ; preporuka za Manuov JFET BOZ ostaje i dalje .... i još jedna : napravi ShinyJa tebe nista ne razumem U prevodu meni laiku, sta bih ja trebao da prepravim pa da dobijem 16V ili da ne diram nista i ostavim ovako?
Nisam baš siguran da kad
vidim dal' mi se više ili ... u svakom slučaju bude mi nekako od svega i dođe mi da . Ma kuj ih bre šiša , iskopaće i njih Bili jednog dana ...Neko ovde reče da Chakija uskoro brani diplomski ... pa evo mu da vidi kako to (velja)majstori rade...
Trenutno na sajtu 8 članova, 2 Skrivenih, 18 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Hantech Markus-800
in Digital
