Beli
1846 -
3
Postovi objavljeno od Beli
Poštovane kolege,reč promoter nisam koristio u pežorativnom smisliu, niti mi je bila namera da time bilo koga uvredim; jednostavno nisam našao pogodniji termin, tj termin koji bi vama bio više po ukusu ...Vidim da se za bilo kakve informacije moram lično obratiti g. Dragiću, i to isključivo putem telefona ... nisam mogao dobiti čak ni najelementarniju informaciju o ceni prerade iz prve ruke, a kamoli o tome zašto koristiti drajvere od 8" i 10", kad se od drajvera 4" sve trese u sali od 200 kvadrata ... zaista ne vidim razlog za takvu tajnovitost.Zar se ne bi mogla napraviti nekakva FAQ lista, možda čak i u formi intervjua sa g Dragićem, kako bi se odgovorilo bar na najelementarnija pitanja; recimo npr:- okvirna cena prerade za zvučnike različitih veličina- frekventni odziv koji pokriva drajver u odnosu na dimenzije(pošto imamo informaciju da se od 4"-nog drajvera sve treslo u sali od 200 kvadrata- SPL u odnosu na veličinu drajvera, magneta i namotaja - kako utiču na k-ke zvučnika namotaji različitih otpornosti, šta se dobija time što zvučnik se premota na 0.1, 1 ili 10 OhmaMislim da bi to bilo korisno za sve i da bi to bilo u duhu dobronamernog predstavljanja DD zvučnika; naravno ako je g Dragić zainteresovan za ovako nešto i ako se nađe neko ko bi bio voljan i u mogućnosti da to i uradi ...I još samo da dodam da nemam negativno mišljenje o pomenutim zvučnicima, isto kao što, na osnovo prethodno izloženog, ne mogu reći ni da imam pozitivno mišljenje; rekao bih mi deluju, hmm, obećavajuće ... prosto sam samo radoznao, tj zainteresovan da saznam o njima što je više moguće, da saznam mogu li ih si priuštiti bez da dajem bubreg za njih ...dakle ne bih da me se svrstava ni u jedan tabor ...
Slušam OB t.j. panel zvučnike nekoliko godina ... koristim jedan drajver od 10 inča, a da pri tome nemam problem sa bas područijem, zahvaljujući D.D. kalemu
Radi tačne informacije, drajveri koji cu se nalazili u DD kutijama koje su bile u klubu su karbonski Audax 4 ili 4,5" !!!! Ko je bio tamo setiče se da su šolje od kafe koje su se nalazile na stolovoma zveckale kada su svirale bas deonice, po slobodnoj proceni sala malog bioskopa u kojoj se to dešavalo ima preko 200 kvadrata. Kosta Mateić je na kraju ovog skupa gurao ruku u otvor na kutiji misleći da je unutra skrivena petnaestica mada je na početku skupa rećeno da u kutiji ima samo jedan drajver (mislo čovek da je prevara).
... ljutite se kad neko ko nije imao prilike da ih čuje pokaže bilo kakvu sumnju u DD zvučnike, al' posle ovih par kontradiktornih informacija se lepo vidi da je najveća zasluga za nečiju sumnjičavost leži upravo na vama, ajd' da tako kažem, "promoterima" ...Kod ovog patenta je veoma bitan izbor drajvera za modifikaciju, kretni kalem poboljšava performanse svakog zvučnika ali ipak je bolje izabrati neki sa papirnom membranom koja je što poroznija i tanja jer se pokazalo da je karakter zvuka na takvima najprirodniji.
Ako zvučnik od 4"(ili 4.5") stvara toliki zvučni pritisak u sali od 200 kvadrata da prouzokuje zveckanje šoljica za kafu, zašto bi bilo ko uzimao neki veći zvučnik za prostoriju od 20 do 30 kvadrata, što bi po mojoj proceni bila prosečna slušaonica u kućnim uslovima ; osim ako je mazohista ... manja membrana ima manju masu(manje je inertna, lakše je pokrenuti, ima brži odziv na pobudu), kruća je(manje se "lomi" i "uvija" pri kretanju), ima bolju polarnu k-ku ... da ne nabrajam dalje ...
Može li neka informacija o ceni iz prve ruke, tj koliko je koštala prerada Visatona BG200 i Audio Nirvane Super 8 ... jedina informacija o ceni je ona od palamudina ( 300Evra za B200) a i ona je bila samo orijentaciona ... nema svako 300Evra na bacanje, pogotovo u današnje vreme, da toliko plaća svako premotavanje dok pokušava da dođe do "pravih zvučnika" ... možda je i to razlog, uz nedostatak informacija, za sumnjičavost iskazanu u vezi Dragićevih zvučnika .U svakom slučaju uživao sam u mogućnosti da ih uporedim i zahvalan sam vlasniku Nirvana na pozajmici...ako ništa drugo sada sam još bliže sledećem koraku a to je B200 na panelu sa kalemom od 1 ohm-a.
I kao "šlag na tortu", kad na kraju poželim da se upustim u "avanturu" prerade zvučnika(ne znam kako bih drugačije to nazvao, kad treba da "kupim" proizvod kojega nigde nema i koga ne mogu videti pre kupovine), nisam siguran dal' je to uopšte i moguće ... nisam mu poznanik, ni prijatelj, a ne znam nikoga ko bi me uopšte i preporučio ... osećam se kao da treba nekoga da molim za to da i da mi g. Dragić čini uslugu , a ne da sam samo obična mušterija koja bi htela da kupi neki proizvod; što bi bilo normalno i što bi, na kraju krajeva, i bilo tačno ...Koliko sam ja shvatio iz priche covek je zamalo napravio veliki uspeh ali to nije proshlo ... posle toga izgubio je interesovanje za komercijalizaciju proizvoda ... Sada "matori" radi za poznanike, prijatelje i preporuchene klijente ...
Prosto ne mogu da verujem da se posle toliko godina (pre)rada nije mogla skupiti količina informacija koja bi mogla stane bar na jedan papir A4 formata ... ako ne od vlasnika patenta, onda bar od zadovoljnih vlasnika prerađenih zvučnika ...
... mala korekcija, da ne bi ostalo nedorečeno : nisu isti, već su samo pin kompatibilni; PCM61 je 18 bitni, a PCM56 16 bitni DAC ... i oba DAC-a imaju i strujne i naponske izlaze; a pomenuti integrisani OP-amp se upravo i koristi za (internu) I/U konverziju .PCM61 je isto sto i pCM56 sem sto ima u sebi integrisan OP-amp.
A ni GedLee Summa 15 nije za bacanje, pogotovo što se 15" waveguide od Summe prodaje za 450USD(oko 300 jevrića), a SS-500 wood horn od Yammamoto YS-500 za 100 000Yen-a(oko 750 jevrića!)Ne znam kako bi se pokazao ovaj waveguide ; po karakteristikama, a naročito po ceni, predstavlja više nego zanimljivu alternativu .Inace, cini mi se da bilo 'relativno' jednostavno pokusati nesto poput Yamamotovog YS 500 OBa.
Imaš lepih detalja i ovde, na Yammamoto-vom zvaničnom sajtu .Sad vec ima dosta podataka (Eminence Deltalite II 2515 + B&C DE500, rez na 1.2kHz,dimenzije su date...)Siguran sam da ce Srajaan dati gomilu lepih slika na kojima ce se moci videti neka eventualna ''caka''ako je uopste ima.Pozz
... eh, još kad bi ih Dragić Dragićević premotao ... bilo bi WOO -HOO - HOOOOOOOOO ! P.S. Kolega palamudine izvin'te na ovom off-u, nisam mog'o da odolim ... ovo je bilo jače od meneA šta reći...Elektrostatici...Nema drugog komentara...Samo...WOO-HOO!
E Zen 'de iskopa ovo .... ne sećam se kad sam se ovoliko smejao ... ma od smeha ... pored od ovih umotvorina Grunf izgleda ko mala ... koji optimizam , kakav entuzijazam, kakav vatromet Definitivno bi trebalo postaviti neke sličice u Galeriju kao odu DIY-u :)P.S. Obavezno pogledajte ceo sajt, nemojte se zaustaviti na prvoj stranici ... nećete zažaliti ... obećavam.
... се вика замајна ...think twice ..... dovoljna je ta paralelna da bude zastitna .... i da spulna bude polarisana
...e pa ondak nek dooobro vidi s kim će da slavi rođendan...ne ide mi Impuls iz glave ...... njemu je svaki treci post u vezi zena ( samo ne znm kako ih svaki put utrpa ).....
dakle - u duhu Impulsovog razmisljanja videti pod : svaka sika ruku privlaci
Nema ništa protiv (baš kao ni za) DD zvučnika, al' još jednom lepo molim mo(o)deratore (svih boja) : SEL'TE OVU RASPRAVU O DD ZVUČNICIMA ODAVLE! ... SUNCE LI VAM ŽARKO ( A, što sam opasan ) Čisto radi podsećanja, ova tema ima naslov : Open Baffle - part 2 Da ne bude nedoumica, i meni je cela ova priča oko pomenutih zvučnika veoma zanimljiva; upravo stoga i mislim da treba otvoriti posebnu temu u kojoj će biti reči (samo) o njima .P.S. Za varošanina : na ovom forumu svi članovi poseduju (i uglavnom ih i koriste ) GLAVE ... TINTARE nisam viđao na ovom forumu ... do sada ... "Dakle, ko je shvatio, shvatio".
Bravo Zoki ... jako zgodno
Kan042 8komChakey 16kom+ dj.nik 8komVjauk 8kom+ Boban 8kom+ weiss 20komsipi 4 komLeonardo 8komGlogov_Kolac 10 komzek 8 kompile 8 komMISA 8 komStein 16 komMikorist 4 kom
... ma samo da se skinem sa ovih lekova(nije preporučljivo da vozim kola dok ih uzimam ), dolazim da ih čujem... ovo su do sada najbolji zvucnici koje sam napravio, tj. OB koji do sada najbolje zvuci. Dve 15" alfe daju tako dobar i precizan bas da je to zapanjujuce. Prisutnost i prirodnost bass-a je nenadHebiva ...
E pa za to će da se pobrine Tapped Eminence hornaJedino je mana sto ne ide baš do 35Hz ...
Sva sreća što se "D.D. zvučnici" ne nalaze na klozetskim daskama ... hmm, kojoj bi temi onda ova priča pripadala ?Ne mislim da ovu priću treba seliti u novu temu pošto se D.D. zvučnici upravo nalaze na panelima i pripadaju temi o O.B. zvućnicima.
--muki-- hvala na ovako detaljnom odgovoru
OK, snašao sam se za C4S ... internet je čudo
Miko vidi ovde; valjda će se naći nešto po tvojoj meri ... inače imaš tu i lepih(i jednostavnih) šema za crossfeed filter .
Muki možeš li postovati šemu pretpojačala ili bar neki link za C4S ; da li si probao i neki drugi CCS, npr BBCCS(Gary Primm) ?12B4 na 20mA i nekih 120V na anodi i C4S kao ccs umjesto anodnog otpornika.... zlo i naopako...
Evo ti i slika da vidiš kako izgleda jedan takav komplet; inače, može se kupovati i posebno za pojedinu meru, dakle samo ono što ti treba a ne ceo komplet.
... jes' vala ... a tek Cecin vibrato ...eh kad ona pusti glas ...... pa da opet cujem onu gitaru Vlade Georgijeva koja se cuje jedino preko Haflera, sva druga pojacala su je sakrila (bar od onih koje sam slusao).pozz ekipi
Jakove, nek ti je sa srećom !
Evo, da uzmem i ja; nek se nadje, zatrebaće. pile : 8-SOIC 20kom / 28-SOIC(veći) 10kom / 28-SSOP(manji) 10komSync : 28-SOIC(veći) 2kom / 28-SSOP(manji) 2komsipi : 28-SOIC(veći) 2kom / 28-SSOP(manji) 2komkan042: 8-SOIC 10kom / 28-SOIC(veći) 5kom / 28-SSOP(manji) 5komLeonardo : 8-SOIC 10kom / 28-SOIC(veći) 5kom / 28-SSOP(manji) 5komweiss : 8-SOIC 10kom / 28-SOIC(veći) 5kom / 28-SSOP(manji) 5komUkupno: 8-SOIC 50kom / 28-SOIC(veći) 29kom / 28-SSOP(manji) 29kom
... jeste i ja to kažem; pa Mozart, Beethoven, Wagner, Bach, Hendel, Brahms, Orf, Schuman, Schubert, Strauss, Mendelson ... svi su oni germani(jumi)......pa kazem ti ja, germanijum ima dusu...
A što? ... pa ja sam geman(ijum) i niko me ne pljuje, pa što bi onda tebe koji ih samo fališ ? A sad malo ozbiljno ... batabane, svaka vi čas' na pojačalcetu ... kad vidim ovakve spravice , sve mi se više sviđa ideja(ne mogu sad da se setim kuj je to predložio) da pokušamo da organizujemo nekakve susrete gde bi se mogli predstaviti i poslušati nasih ruku ... dela ....a sad kad krenu da me pljuju
A tooo ... pa i meni se čini da su ti ovali u stvari visokotonci; baš mi nedavno pokupiše ispred nosa Iskrine kutije sa jednim okruglim 8"FR(sa trubicom) i dva ovakva ovala koja su izigravala visokotonce .
Pošto vidim da niste bili večeras kod kuće, moram da vam kažem da smo divanili o serijskoj skretnici u kojoj dotična zavojnica od 6.8mH obavlja poslove visokopropusnog fitra (high-pass) za pomenute ovale(odomaćen naziv za zvučnike ovalnog oblika ).
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 21 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
D.D. Zvucnici
in Zvučnici
