196 -
Postovi objavljeno od d.veljko
.Onima sto pokazu dupe kad se okrenu ledjima i kleknu da uzmu meru je najbolje. Glava ih uopste ne boli a bas takav zivot vode "drugima pokazuju dupe" . Cele prosle nedelje ih gledam i zavidim im. Advokatski sat kosta od 80 do 250E. Nagadjam 6 meseci, jos bolje tim od 2 konstruktora ukupno 3000 radnih sati? + 1500 za testiranje = 2 godine rada.Za 200E/h treba 180 uredjaja po ovoj ceni da se isplati razvoj. I cela ova racunica je naivna i banalna isto ko cela diskusija, a to samo i kazem.ja bih nekad voleo da sam bravar ; kulturan posao - sve resis u glavi , napravis radionicki crtez , uradis posao , naplatis .onda , da sam pametan kao sto nisam , otisao bih da budem bravar u Svajcarskoj .ovako , iz Srbije , svaciji rad mi je i skup i precenjen ......... :rofl:da li ti je poznato koliko advokatski sat vredi na Zapadu ?zasto bi sat vremena elektronicara konstruktora trebao da vredi manje ?i - koliko sati mislis da se utrosi u takav jedan proizvod ?
Zato sto nekim ljudima treba vise... Nebitno, ne kontam polemiku... ovaj misli da "oni" uzimaju mnogo... "oni", direktno-indirektno prozvani ili samo-poistoveceni solidarni... kako god... misle da je bas tolko kolko treba ili malo... a svede na lep osecaj dok se puni svoja guzica sto nije nikakvo cudo u ovom slucaju jer to rade svi i svuda... Da je postavio pitanje sto advokat naplacuje 200E za "kuc kuc, dobar dan..." popljuvali bi ste ga svi zajedno jer se to razlikuje od "ovoga" ...Pa na primjer da jeste, sto onda kruh ne kosta ko 1 kg brasna?
Pekarski?Zanimljivo bi bilo znati, koji zanat newAnubisu daje kruh na stolu?
Nisam mislio na sony ni maks-in problem konkretno... Onako kako je navedeno moze da se shvati da ( Krell i sl.), sve preko 25-30kg je jedino postreng napajanja i konstrukcije... a to nije tacno, pa sam tako i napisao (u i zbog konteksta u kom je napisano). Ma nije ni bitno, ionako je off...Pozdrav.Tako je Veljko, samo sto Makso nema "gomilu drugih pismenih ampova" vec skromni Sony kompaktni sistem, pa su velike sanse da je u ovom slucaju iskaz koji je B&B dao, tacan...
Ovo u sustini nije tacno. Ima gomila drugih pismenih ampova na kojima ne mora da pise krell i ostalo da bi radio pristojno. Ni jedan diy uradak koji sam slozio nije fusario sto se toga tice uz neko minimalno i zanemarljivo odstupanje tipa 75-6Wrms/8 ohm i 145Wrms/4ohm...... pod uslovom da ima Krell, F5 ili nesto slicno. Uglavnom, javi se i pad napona i smanjenje struje na izlazu pa se na kraju dobije nista...
Toma iz Krusevca.a da li bi mi neko rekao koji od ovih gramofona zavredjuje paznju? a da ne prelazi cenu od 200-250ei kakav je ovaj prodavac? vidim da je prilicno slatkoreciv, da li je iskren?http://diy.kpizlog.rs/
Poslao sam vam PM sa jos par nekih pitanja van furniranja pa da ne kvarimo temu...
Postavio sam pogresan link gore, cica je nasnimao uputstva na kilo...Da, reko se moze kompresor od zamrzivaca i sl, samo ce ici malo sporije... Mozda probam tako nesto pa cemo videti kako ide... Evo klipa gde se vidi sta radi:Malo sam zvero po internetu i našao sledeće : moje iznenađenje da to uopšte može da radi povezano je sa fizikom , a u stvari je krajnje jednostavno . Bilo koji podatak da se iznese u vezi pumpe , važi za kvadratni cm pritiska koji može da ostvari ....pa ako se radi recimo 500-600-700 grama/cm onda je jasno da na primer , maska neke kutije koja je velika 20x35 cm i koja ima površinu od 700 cm kvadratnih , biće izložena pritisku vitrualnog tega od 300-400-500 kg .....da se stavi 500 kg na jadnu prednju masku ona bi se raspala . Sa druge strane kažu da se ne podcenjuje apsolutno ravnomeran pritisak po svakom cm-u i izvlačenje vazduha i iz zone lepljenja i samog lepka . Materijali .......kažu kompresor od frižidera može ......za ravne površine plastična folija a za komlikovane silikonska guma .......onaj deo koji se kači direkno na foliju je urađen od silikona / kao sve što radi na vakum / mada ja mislim da može i da se uradi u samogradnji ....recimo dve matice sa dva dihtunga i probušeni šaraf .....ja sam original platio 30 evra , alo kao što sam naveo može i da se uradi . Mislim ne košta nešto mnogo da se proba .....makar ravne površine za početak .
I jos jedno pitanje, da li vredi kupovati frezere sa Ebay-a...? recimo ovaj: http://www.ebay.de/itm/WOODWORKING-CARBIDE-TIPPED-45-LOCK-MITER-BIT-6-MM-/370532662156?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D1629342275394262150%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26Posto je razlika u ceni desetostruka u odnosu na iste firmirane... -
Bas niko...?
Ima li neko iskustva sa vacuum press nacinom furniranja ili je video rezultate? Izgleda kao da ne treba puno iskustva za dobar rezultat a i da bi mogli lepo da se odrade i malo veci paneli...
Ovde http://www.veneersup...m__Press__Kits/ ima i kitova i svih stvari potrebnih da se zavrsi posao.
Vidim koriste i neki profi stolari...
Probaj .net cleanup toll... restart... pa instaliraj opet. Sta ti zahteva taj freamwork?Rešio da preinstaliram WIN preko update opcije.
Update traži da win 7 ( stari) bude sa SP1.
SP1 (windows6.1-KB976932-X64) neće da se instalira na moj stari Win7. Zahteva Readiness pack ( Windows6.1-KB947821-v22-x64)
Readiness pack neće da se instalira.
Šta sad ?( a da ne radim klot instalaciju. )
Jes mali napon napajanja...Nisam mislio da popravljas taj vec da uradis novi. PozdravVeljko.hladnjaci nisu prilagodjeni TO-3 kucistu,jedino bi mozda SC/SA sa TO-220 ili slicnim moglo da se upakuje,stvar je sto je napon 2X30VDC, i sto bi LM dobro cucio unutra,sto bi rekli lepo bi se upakovao,jer je ipak mala kutija. Razgovarajuci sa raznim drugarima ovde na forumu,neki su i serviseri,savetovali su me da se manem, od popravke pojacivaca jer je vrlo nestabilan pojacivac i nepouzdan. Drugo LM 3886T je veoma cenjeno i poznato kolo u D.I.Y krugovima, cak mislim i za sada najkvalitetnije kolo koje je proizvedeno u IC tehnici. Kada pricamo o D.I.Y zadovoljstvu, pravo zadovoljstvo je kada sam sklopim pojacivac ili slicnu spravu,to da li je sa tranzistorima ili IC kolima ,po meni nema razliku,je ako bi isli u krajnost onda bi trebali i sami da proizvodimo tranzistore,sto je naravno besmisleno.Hvala svima na savetima,pa cim upakujem javljam.Imam protel,pa cu polako da nacrtam plocice i da ih napravim,pa cu onda i postovati PCB stampu ovde.Pozz!
Po ceni originalnog LM-a imas 2 ili skoro 2 para izlaznih tr. sa kojima moze da se uradi lep amp. Ako nije cilj da nesto sto pre prosvira onda ne vidim diyersko zadovoljstvo u lm-ovima. Za obe opcije treba kutija, napajanje, ladnjak... Razlika u par pasivnih elemenata i par to92, to126 i sl ne bi trebala da bude toliki problem.
Poenta? Boringmester republika!?
Heh, ma taj sam, nego oko 6550, mislim da ti ranije nisam rekao da sam ih slusao i jos uvek ponekad slusam pa prelazak na nesto drugo nije bio toliko dramatican. To sam hteo reci.Udesi i tog alepha lepo iJa sam pre nekako dobio Brajanove plocice od ,,,, d.veljko83,,,, sa foruma .na poklon . covek je radio aleph 5, mislim da je D. Veljkovic , pa ako to nisi ti,, onda izvini , a i sinoc dok sam cvakao po tastaturi nisam bas mnogo gledao ko je ko , mislio sam da je to cove koji mi je poslao na poklon pcb aleph ampa.....
Ne secam se da smo pricali o tome, ali igrom slucaja sam i sam ganjao 6550 u malo drugacijem rezimu doduse al nisam nesto puno propatio kasnije oko peska... Verujem da ce i taj rad biti za primer.Auuu, ,,,,,,, Veliki pozdrav za Tebe Veljko ,hvala na komplimentu ,, inace plocice za aleph 5 su sledece na redu za rad , kao sto vidis sa ovim sam se do sada igrao,, sada prelazim na projekat aleph 5 .
Imam samo strah od jedne stvari , nema sumnje da je ovo dobar amp , ali sam ja do sada slusao muziku samo na lampama.
Verovatno je zelja jos veca da uradim sada ovo pojacalo .Inace sam ispratio tvoj rad do kraja na forumu . Jos jednom Veliki pozdrav za tebe prijatelju.
Mozda neki Aleph, mini, 5?Finalna izrada je prelijepaA i slaže se sa prethodnim projektomŠto je sljedeće?
Cinjenice su da su mu poslata 12 uparena irfp240, kupljenih kod tech-diya po dogovoru da ga sacekam neko vreme za novac ili protivuslugu nakon cega je prestao svaki kontakt a ja sam izgleda blokiran pa ni jedan pp nije procitan niti bilo sta drugo sto bi dovelo do normalnog raspleta dogadjaja.molim pojašnjenje .
ako je u pitanju sukob dva člana foruma na planu razmene dobara , u interesu foruma je da se znaju činjenice
ZM
P.S.
Sada sam proverio na pp, to je bilo jos 04.10. 2011.
Jesi havarisane tranzistore zamenio onima sto sam ti poslao, ...one za koje si me olaksao?Sad ces opet nekom ko jos nije izgubio bas svu veru u ljude da uvaljujes pricu kako je amp u originalnom top stanju kao i u slucaju EV-a?
Mislim da ima kontakt u nekom od ranijih brojeva audio projekata, ja nemam broj. Mada kad si vec nasao podatke za kutiju verovatno imas vec i ostalo. Sad samo jos da odes i cujes licno godi li to tebi ili jok.
Ovo drugo izgledaJa ne znam da li si ti slep ili samo pod***vaš ljude na ovom forumu
@ Dr BluesProbaj da kontaktiras Dinica, ima dosta iskustva sa Dynaudio-m, dace ti dobar savet u kom pravcu da ides, verovatno ces moci to sto hoces i da cujes svojim usima. Mozda ces i drajvere naci kod njega. Pricam napamet, odavno nisam bio tamo ali vredi pokusati.
Pa zar sad da stanes posle 7 strana? Taman posla, nego kupi one pllocice, obezbedi materijal zalemi to i spoji kako treba.Posto sam ja glavni sto se tice offtopica, posto sam debelo zagazio u temu "pomoc oko samogradnje F5", povlacim se iz ove teme na temu pomoci...
Trenutno na sajtu 12 članova, 2 Skrivenih, 45 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
Weiss dac 202 ... zasto ???
in Hi-Fi audio
