196 -
Postovi objavljeno od d.veljko
Ja još nisam probao da štampam na masnom papiru za kolače .... Da li je neko probao da štampa laserom na masnom papiru?
Probaj pa javi. Napravis odma i kiflice, ako ne uspe sa plockama da bar nesto ostane
Ne buni se mnogo... ne mo da dobijes i ti cestitku za novu godinu! :buehehe:To se teknicar malo zaneo... be se njemu za plocke... select all pa delete koj ce cita...Da se posrba kafica pa ispravak...aujbt ajde sto okljastariste politicke postove nego i postove o pravljenju god damn plocica! korisna stvar je laminator ali ko to sad da zna... no-no-no
Iz radoznalosti probao jednom prilikom VC98 sa 1Khz signalom... Na visini signala od 24Vrms greska je bila oko 1.5V (u minusu ako se dobro secam)... Nisam setao po nivoima... mozda greska nije linearna...
Promuckati merni instrument pre upotrebe+/-35VDC je napajanje GC. Bem li ga, ja sam napisao ono sto je izmereno nista nisam izmislio. Cim skutijam amp, ponovo cu da obavim merenje.
Nista mi nije jasno... Ima li jos neki komentar u vezi...?U zadnjem i predzadnjem broju CHF je bilo reči o Slew rate gde je spomenuto nekoliko interesantnih stvari , između ostalih i dva po svim zvučnim testovima zaista ajend pojačala , Spectral i Solucion / samo spectral i solucion ajed spašavaju ..za sve rasiste odakle je izvučeno ono čuveno 4 s .....ima i na poršeu ali nema veze :-)) ....u kontekstu vrlo velike povratne sprege .....ukratko , toliko je povećan opseg i brzina da signal uopšte i ne stigne da bude tretiran od strane kontrareakcije jer sam audio opseg je toliko zanemarljiv u odnosu na opseg pojačala da ovi sklopovi što bi trebalo da ga nadgledaju i ne primete . I naravno spomenuta je struja koja je potrebna da ulazni delovi isporuče izlaznom delu .....kažu 5x veća od proračuna treba da je mogućnost pre-pilota ........to su recimo ona dva tranzistora u praleli sa otpornikom prema masi u šemi koju sam postavio ...tj Luca je to tako rešio problem impedance kapaciteta i ostalog sa čime treba da se bore .
Travoi nisu problem... Elkosi takodje... Ladnjak... ne bi bilo lepo (po meni) da ide sa visom temp od onoga kolko sad ide...Ionako je na klupi za rezervu... a druge stvari imam na cekanju... Ko da se bakce...tu ima dve stvari koje mogu da se urade - josh veci bias i smanjenje/ukidanje modulacije CCS-a. Naravno, to trazi povecanje hladnjaka, filtracije, trafoa, tako da je ipak bolja ideja taj deo spektra prepustiti nekom drugom ampu
Hvala na "pozivu" samo ne vidim potrebu. Offset je vise nego dobar, fetovi su upareni (odavno bese ne secam se tacno, ali je bio jako mali), ne bruji ne pisti... Oblik signala kako treba, snaga i grejanje u okviru ocekivanog. Jedino oko cega sam pogresio je sto sam razdvojio pomocne plocice od glavnih, misleci da cu tim razmakom malo da olaksam tranzistorima pri hladjenju. Posle 2 sata 210X400 ladnjak je u bilo kom delu iste temperature, dakle taj rad se pokazao nepotrebnim. Amp radi i radi kako radi. Ne znam sto mislis da nesto nije u redu, cini mi se da sam bas od tebe procitao puno "kritika" na racun basa kod cele Aleph serije...Ako nije "pametno" izneti svoja iskustva i komentare, necem vise ;)Iskvarismo temu...Otvori temu, pa da vidimo sta nisi uradio kako treba
Salim se za 3055, bolje legnu neki drugi...A (moj) pass diy nikako da nauci (kod mene) da odsvira bas2N3055? Meni je NAD3020 svirao samo tako, dok nisam presao na Pass Diy...
Nema jos 10h... polako...Idem da nadjem nesto sa 3055Moja greška što sam stavio u temu o ultimativnom pojačalu ...trebalo je u temu jednostavno pojačalo za koje ja mislim da dobro radi ... .....
Ne svidjaju mi se ovi tr u izlazu... Hfe/Ic lici na tobogan...
Ne vidoh da je neko nacrtao (postovao) pcb za semu s pocetka teme i za koje tr. u izlazu, ove koji se pominju ili...?pile, za 20 October 2009 - 23:43, kaže: Jel upadaju Krell-covi ? MJ15003/15004 MJ21194/21193 Moze, sto ne moze, samo opet kazem to nece biti to - razlikuju se od originalnih po mnogo stvari. 15003/15004 su priblizniji al' ih neces naci a da nisu fake (osim ako nemas neke stare, izvadjene odnekle) za ove druge bi moralo malo da se budzi, a i skupi su ...
Al ima "lampaski" zvukI u toj, ME verziji ima mesta za poboljsanja ali je u pitanju solidan amp, bolji od konfekcije, ali nista posebno. Uspeh koji je na slusanju postigao vise govori o konkurenciji nego o ME Crescendo-u...
Nisam, crtkam nesto... sad nastavak, kumplukter morao da ustupim sve do malopre...hej veljko,ojede li kakvu plocicu danas?
BTW, tebi onaj link radi jer si imao korisnicku sesiju na tom sajtu i tvoj browser je pojeo cookie. Ko hoce spolja da uleti - corak...
Za linkove sa ES-a:Iskopirati adresu sa postavljenog linka u postu i nalepiti u novom tab-u... to ce raditi. Ume da bude nepotrebno vadjenje i ponovno kacenje slika...Meni iskoči ovo:
Kako su samo oni debeli i mentalni da ne umeju/nece da posalju paket van... Za ovakve igracke nije ni bitno al kad vidim neki merni instrument ocuvan i dobar a cena povoljna...Jedin je problem sto ne salje nigde sem amerike...
Interesuje i mene, pa ako ti nije tesko...U medjuvremenu... http://www.ebay.com/...=item2a17dc587e samo 2.3Kg i free slanje u SrbijiVerovatno je iskljucivo za Japanski pazar pa ne odgovaraju. Ja imam covek tamo i mogu da ga zamolim da pita koja je cena ako bas te interesira.
A gde pise kolika je cena?I vec si odustao od http://www.ebay.nl/itm/Hongji-Audio-ES9018-Sabre32-Reference-32bit-DAC-/280913545884?pt=US_CD_Players_Recorders&hash=item4167c08a9cJa bih pazario ovaj DAC. Idealno bi mi bilo kada bi neko hteo pola-pola da uđe u priču da se sastavi i čuje? Jel može neko od iskusnijih kuka da malo "konstruktivnije" iskomentariše dizajn i vredi li investirati u ovo - možda svira bolje od weiss-a ? http://www.htpc.jp/t48/index.html
Ne secam se kad sam zadnji put video i procitao nesto o nekom projektu... Cini mi se Zoki sa aleph-om pre par meseci...... Bolje bi vam bilo da, posto je ovo DIY forum, nacrtate semu za neki DAC i prezentujete ovde a ne da ga tupite na 19 strana bez ikakvog cilja. Evo ja cu da vam dam domaci ako nemate ideju.
Recept funkcionise godinama...U svakom slučaju, i ja sam radoznao da čujem i uporedim ovaj inkriminisani DAC od 600$, zatim Yulong D18 koji je 700$, i W4S DAC-1 i DAC-2 koji su 1k i 1,5k$....samo, kako li doći do svega toga...?
Čim se dokopam 4.000$, će ih sve pokupujem, uradim opširno testiranje i poređenje. Onda vam sve ovde potanko elaboriram. Odoh sad da spavam, i sanjam Weiss DAC 202, što i anubisu želim.
Uzmes kredit, jos malo kad sve prsne nisi nikom nista duzan a imas to sto si teo.
Cim bude kostao 80-100E javljam ti:)Svejedno bih voleo da čujem kako svira!
Da, bas se potrudio... da ga kupi bez kutije za manje para (taman za carinu verovatno) i da ga turi u ruzniju za 150-200E.http://www.ebay.nl/itm/Hongji-Audio-ES9018-Sabre32-Reference-32bit-DAC-/280913545884?pt=US_CD_Players_Recorders&hash=item4167c08a9cJel zna neko nešto o ovom uređaju ? Deluje da se neko baš potrudio...http://www.kupujempr...lter_id=5787862
Kolika kolicina lupetanja...Paypall, ideal, 3v Visa i ko zna sta jos... obicnom coveku pruzaju po koje sitno zadovoljstvo bez velike glavobolje a koje moze da priusti. Vlasnici Master Card-a... Visa card-a... i ostalog ne pate mnogo da li ga ima ili nema... Problem i poenta je u nacinu na koji se to sto se hoce realizuje. Ko nije imao i koristio moze samo da lupeta jer nema iskustva sa tim. Najprostiji primer su kompanije za prodaju avio-karata koje primaju samo Visa i Master card... Popusti... snizenja... last-minute kupovina.... al nema nista od toga bez plastike. Kolko danas ljudi ima tako siguran i placen posao da moze da prihvati to breme i globu u vidu te kartice? Sa druge strane 3V visa vaucer kupis iz dnevne sobe... i putujes normalno kao covek.Drugo, Ne moras da imas kompaniju od 50 000 zaposlenih da bi kanuo neki dinar... Svi soft paketi gde sam pravis svoj sajt i hostujes imaju vec ugradjenu podrsku za paypall... svaka budala moze klikom na dugme da prodaje vunene carape svoje babe... sad... sto mi visimo po salterima banaka i posti za svaki racuncic i potrebu to je druga stvar... ali to ne znaci da tako i treba ili da nesto drugo ne treba.
Ja nemam ni znanje ni iskustvo u konstrukciji digitalno-analognih konvertera, ali mi se i pored toga cini da unutrasnjost ovog uredjaja nikako ne odgovara njegovoj ceni. Mozda bi neko ko ima znanje i iskustvo hteo da mi odgovori zasto ovo kosta 1695 € ???
Hvala.
Trenutno na sajtu 5 članova, 3 Skrivenih, 47 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
home made pločice
in TEORIJA I TRIKOVI
