196 -
Postovi objavljeno od d.veljko
Točno, Veljko! Dopusti da dodam nešto samo zato da upotpunim sliku: Monoblokovi su inaće ručni rad majstora Krkleca koji ima registriran, mogu slobodno reći brend(!) "Sound Carrier". Osobno, bih bio puno zadovoljniji da sam ih ja napravio, pa taman da i nisu jednako dobri. Međutim u ovom slučaju je odlučilo više stvari - od toga da još nisam radio ništa slično do toga da sam imao odlične uvjete plačanja. Mislim da čak i početnik (možda se neće svi složiti po kojim kriterijima odrediti tko je početnik, tko ima ikakvu osnovu da razumije materiju, a tko treba još raditi da dođe do statusa početnika za diy u audio tehnici) može uraditi sonično odličan uređaj uz forumsku pripomoć za manje novaca nego što taj zvuk košta u gotovoj opremi. Budemo li sve vagali kroz usporedbu vrijednosti uređaja u postprodaji onda diy nema smisla jer se ovdje ionako većina materijala reciklira u neke nove projekte, pa se dobija efekt konstantnog upgradea. Radni sati se u hobiju ionako ne računaju u trošak nego u zadovoljstvo. Ne mogu si zamisliti ribiča koji broji sate provedene uz štapove u usporedbi sa veličinom ribe koju je uhvatio. Moje mišljenje o pitanju radi kojeg je pokrenuta tema je - uradi sam! Malo koja kupovna komponenta će ti dati toliko zadovoljstva i ponosa kao ona koju si nekako sam sklepao, a zvukovno vjerojatno neće biti inferiorna usporedivoj kupovnoj.
Pitanje bi bilo: da li se moze napraviti uredjaj za x sumu koja ce biti klasu vise od polovnog uredjaja za istu sumu?.
Ja sam shvatio da pokretac teme ne pati mnogo za lemilicom i da je finansijski momenat bitan pa i presudan za dalju pricu.
Zanimaju ga uredjaji u klasi Parasound-a, ako zajsta verujes da neko ko ne ume da lemi niti da ureze M3 navoj kako valja da mu posle ne probije izolator moze da zanatski, sonicno i cenovno pravi uredjaje tih klasa uz pomoc saveta sa foruma (a reko gore na sta se ne retko svedu, ima i izuzetaka doduse) probaj sam pa nam javi rezultate.
Inace taj sto ima registrovan brend i mnogi koji pozivaju na usporedbe ili nude fantasticna resenja za koja ne retko cujemo komentare tipa "postavljeno asovom" isl. ne rade iz ljubavi. Tu smo malo "omasili" u mislima
Pokušat ću ja iako nisam nisam direktno upitan.
U mom slučaju sam svoje monoblokove dobio za otprilike toliko novaca koliko bi me koštao materijal i lampe bez kutije. Da je građen novi amp još bih potrošio na kutije, a ovako imamo skutijan RABLJENI.
Ako išta pomaže...
P.S. Nisam niti ulazio u to da li bih kao neznalica spalio nešto tokom pravljenja ampa ili bih sebe izložio nekom od 1kV+ napona iz kondenzatora.
Jasno, treba samo biti realan a ni jedni ni drugi to nisu.
Prvi (sa ovakvim temama i pitanjima) veruju da mogu sami uz pomoc stapa i kanapa i forumskog saveta "knjiga u sake" odmah napraviti uredjaje klasa koje se pominju... Drugi (koji prave uredjaje 5 klasa vece za ulozen novac, btw nemam razloga da ne verujem da oni to mogu) kada govore prvima kako sve to moze, zaborave da im kazu KO moze...
Na primeru koji si dao sve je jasno. Ako bi se dodala eventualna nadoknada za br radnih sati nekome ko ume i moze, polovnjak biva isti ako ne i jaci faktor u prici. Ali isto treba reci da je polovnjak i dalje samo polovnjak, pa nek svako bira sta mu drago...
Mozes plocu da pravis i za 10k EUR - nista se nece promeniti u kvalitetu rada ampa...
Touche...
Ne voli svako strasila... Da se niko ne nadje uvredjen, licno pakujem ampove u sta stignem i sta se zatekne oko mene.
Doduse ne trudim se nikom da ih prodam
Ozbiljan rad i materijal kosta i to je bila poenta. Sta je kome "krs" je veoma diskutabilna kategorija...
Za dalje me mrzi da pisem...
Pozdrav.
Vrlo lako, i za dve klase - pod uslovom da je suma x > 300 EUR. Jeftine igracke i krshevi nisu meta za ozbiljan DIY....
Za ozbiljan diy treba ovoliko da se dobije prednja ploca... Pismeno anodiziranje za 180X460 Al panel kostalo 100E +ptt pre dve godine...
pojasniti , molimOdgovor bi bio: da, može. Za pretpostaviti mi je da "pucaš" na A klasu (spominjanje Hirage me navelo da to pomislim) i očekuj da pošteno odrađen posao onaj "x" dovodi iznos na cca 300-400€ (zavisi kako se za šta snađeš i koliko želiš ili ne želiš da preteruješ, koliko ćeš strpljenja imati prilikom nabavke nekih delova, hladnjaka na primer - da li si spreman da istražiš neke alternativne metode: forsirano hlađenje - kod mene se pokazalo savršeno dobro u nedostatku značajno masivnijih hladnjaka, a da budem iskren, bio sam strahovito skeptičan po tom pitanju, pa onda količina filtracije i da sada ne nabrajam. Osim Hirage, ima tu cela paleta Pass-ovih konstrukcija, na primer F5 koji je veoma izdašno pojačalo, kako po odnosu disipacije/snage ("svega" 62W disipacije za 25W/8oma) tako i muzikalnosti, detalja itd a pri tom, ne zahteva neku ubitačnu količinu delova niti nenađijum ili prepucijum nekog sveca, onda Sipijeve konstrukcije: cirklotron sa lateralnim mosfetima, SVAYA, moj Bastard (hibrid) i ima toga ovde da se napuni cela strana A4 formata... Sve odlična pojačala. Pojačala o kojima pričam su nova u klasi cene 3000 €/$ (nisu sva pojačala komercijalizovana ima dosta originalnih rešenja članova ovog foruma !!! ) Elem, kako rekoh, sve zavisi koliko je tvoj zamišljeni "x" ... Ako ti je to za utehu, pristojno skockan "Gainclone", pojačalce sagrađeno na bazi integralca koji sam košta oko 5-7€, košta od 250 do 300€ a da se pošteno uradi... Elektronski delovi su manja stavka, najviše košta kutija, konektori, trafo i ispravljački kondenzatori a to ti treba za svako/bilo koje od nabrojanih i nenabrojanih pojačala... Ako si spreman da se drzneš i stisneš malo zube, ovo te ptprilike na putu do odličnog pojačala definitivno čeka. Procunjaj po forumu, sve je arhivirano, pa prežvači a posle postavljaj pitanja...pojasni ga stein baš kako treba-ništa ni za dodati ni za oduzeti.
Eto, da se ne ponavljamo, dodao bi samo sansu da nesto ne proradi iz prve, ili stane posle mesec dana (pocetnik i A klasa), izgore izlazi (bese pre neki dan cini mi se) -te eventualnih duplih nabavki, placanje carina i ostalih globa isl...
Cini mi se u konkretnom primeru tesko da sam omasio mnogo, ako i jesam volim i da lemim i da naucim ?
Lici ali nije u potpunosti tako. Mislio sam da mi neko pomogne oko kategorizacije opreme, npr, Honda Civic i Toyota Corolla su automobili iste kategorije i kvaliteta, tu pocinje rasprava koju ne treba voditi a to je ukus. Kome sta vise lezi, tvrdji, meksi, ovakav ili onakav menjac kvacilo itd. Ako nisam bio jasan, hteo bi da mi neko, prvenstveno ko je slushao i quad-a i hiragu pa da mi kaze misljenje. Nisam mislio da mi se opise njegov ukus, neko voli tvrdji zvuk, neko meksi, neko naglasene ove ili one tonove, ali postoji cistina zvuka, prostornost i jos neki faktori koji nisu pitanje ukusa vec kvaliteta koji kategorizuju uredjaje.
I to zavisi od iskustva i staza, cuces oprecna misljenja.
Hiraga je mnogima bila prelazna faza...
Za prvu gradnju probaj da izbegnes pojavacace koji se puno greju... ako ti je uopste do toga, ako bi samo da slusas kupi gotovo.
Ekonomski je tanka linija samogradnja/polovnjaci ako oces kako treba...
Pozdrav.
@viktor78;
Jeste konfuzno, lici na to kao da pitas za savet da ti neko kaze sta da ti se svidja pa da pocne da ti se svidja.
To sto hoces nema lako i brzo. Slusa se godinama i sve i svasta... pa se dodje do nekog ukusa...
Kako si krenuo daleko da doguras neces. Ili je ovo sto kazem ili sam te skroz pogresno rastumacio.
Oko tog famoznog quada... skoro ga ga slusah... isto neki `upgrade` refill il sta vec... S obzirom na to kakav i ko je vlasnik, bese me strah da pitam ista oko toga... Pajacalo za moj ukuc blaga nafilovana eng-kantica... Ako si `emotivno-kolekcionarski-engDizajnirano` navrnut na tu stranu cuvaj...
Sad mogu da se jave jos 5 drugih i da popljuckaju ovo pisanije i isto ce da budu u pravu sa neke svoje tacke gledista...
Ocu da kazem srecno...
P.S.
Za ovakva i slicna pitanja mnogo jacih i boljih strucnjaka ima na jednom obliznjem vorumu...
... Zamolio bi za pomoc, ... Dakle, postojeci audio sistem bi menjao za nesto novo, ako bi se moglo reci da cu se sada izut i resiti ga, ako je to u opste moguce. Trenutno od opreme imam: ... Posto se selim u stan a i snaga mi je postala ne bitna, gradio bi neko pojacalo koje je, kako bi se izrazio, doraslo tom DAC-u. Kutije mi se ne svidjaju,... Neki dvosistemac, bookshelf ili podnostojeci. Neki nafale taj quad, neki ga pokopase, meni je on daleko bolji od integralca tipa Onkyo Integra ili Sony ES, no sada bi klasu vise sa mnogo manje snage. Mnogo ljudi je odlepilo za Hiragom pa me zanima i vase misljenje o istom. Toliko od mene, tu sam, cekam vase odgovore P.S. licno se ne razumem u elektroniku ... Veliki pozdrav! -
Za neku zamenu mi je potrebno nekoliko 6550 (da se ne sramotim, nove, itd...)
Ponudite da vidimo šta ima i po kojoj ceni...
Si merio nesto?
A sto si nadenuo ove mundorfe... Zar to ne bese audiofilsko sranje... ono tipa turi jamikon, implementacija je bitna?
Ima li jos neki info o uredjaju?
Pojacalo ima veliki faktor povratne sprege a opet zvuci prirodno i relaksirano, tako da je sve u implementaciji i detaljima
Sad ce kritike da krenu... A i rusis sebi ugled ako jednog dana kad postanes profi mislis da skutijavas kineski stanceraj i tudju muku u kutije od satTV-a, video-rekordera...
Cime si merio f-opseg i izoblicenja?
Da li ima neko iskustva sa Van Den Hul m.c.d. 102 mk3 hybrid,i sta mu znaci halogen free?I kako bi to pasovalo na marantz pm55 i cd63se(plejer)?
Moze i pod reflektorom...
Nije tajna, nema razloga da bude. KOndove sam nabavio od coveka iz Nisa...
Ok, mislio sam da si preko neke trgovine nabavio, pa hteo da uporedim cene. Hvala za info.
... sto cu ja morati da upakujem oved plave bonbonice u kutiju. Znam da je probojni napon overkill ali to se nabavilo za lepe novce i nisu nikada korisceni, potpuno novi sa vijcima izvadjenim iz kesice.
Ninja, posto komad? Ako nije tajna...
Naiđoh slučajno:
Može biti interesantno nekome ko razmišlja o finišu.
Ovo je liquid glass finish... 100%...
Dok neko drugi radi izgleda veoma lako, nije previse gusto a ni retko, smesa se pravi iz 2 komponente (ne sme da stoji, pravi se potrebna kolicina) lako se rasporedjuje, autonivelise, mehurici vazduha ubijaju toplim vazduhom (fen, air pistolj... bilo sta). 24h da osvrsne (treba zastititi od padanja prasine u tom vremenu) i otporno na UV zrazenje. Kad je gotovo izgleda dosta solidno.
Kakav katanac, tek postaje intersantno. Pa ovde sam i ja za neke primarijus .
Po nacinu pisanja, podseca na neke odstranjene elemente...
I nakon par odgovora ni jedno normalno pitanje...
Sigurno si mislio na 100VA. Procitaj tutorijale, imas tu idgovore i na ovo i na jos 20 sledecih pitanja.Eto vidiš onaj kaže trafo 100A-100W, al već sam reko hoće li moći takva dva pojačala na ovaj moj trafo??
Polako, ne moj da se zestis bez potrebe...Ako te to zanima, vec sam ti rekao sta da gledas... Idi na Borinu stranicu i pronadji Standard pojacavac. Imas kompletnu dokumentaciju kako da sve to privedes kraju. I nemoj taj travo od 60A, prejako je to za taj amp...Tutorijale obavezno procitaj tamo na stranici.Za razliku od tebe ja se bavim klasičnom elektronikom godnama, a sa pojačalima nisam radio a hoću jer me to zanima.
Da se proveri IP
Nisam razumeo ovo za cekic...Bilo je i prilika kada sam "drugare" pitao za razliku izmedju njih, onda je radio cekic.
Linearniji su, imaju vece pojacanje (lakse predstepenu), manji pad pojacanja sa porastom Ic i veci ft. A Studio je fin amp pa nije na odmet da mu se turi i fin tr. Ima ovde i pismenijih od mene pa neka ti objasne bolje.Aj lepo mi ti objasni tu razliku Hvala!
Preporucio bih ne studio vec standard amp.Daj ljudi nemojte se za*****at treba mi šema za pojačalo???
Ako mislis da je zreo trebao si da mu poklonis 4302/4281. Nesto mi se javlja da bi studio malo bolje radio sa njima.moze i tako...moj brat se zezao sa tim chipovima doskora i mislim da je sad zreo za Borin Studio. Danas je na poklon dobio MJL21193/94Nije radio sa LM ali TDA je pezvakao do detalja.
+1Kazu i da se retko dobija ujednaceni kvalitet tih mastila cak i od istog proizvodjaca.Postoji projekat za tačno određen model printera, sa prilično detaljnim uputstvom za modifikaciju ali i ako uspijem to da nađem trebaće vremena. S obzirom da opet ovisiš o tim specijalnim tintama ne bih nikome preporučio, na kraju krajeva i sam sam odustao radi toga.
Za velicine tipa 200+ X 100+ mm tesko je postici ujednacenost temperature peglom, kidanje vodova na pojedinim mestima je neizbezno.Laminator je tu idealno resenje ako se ne stancju serije... svuda jednaki pritisak i ujednacena temperatura. Sa otiskom na prifi masini plocka bude perfektna a ne treba nekog iskustva niti posebno obratiti paznju. Idealno za pocetnike a ne pamtim kad sam zadnji put nesto popravljao markerom.Mislim da je toner transfer najlakši, najbrži i najjeftiniji način da se amaterski dođe do solidne pločice. Odustao sam i od laminatora (imam ga-za druge svrhe) i smatram ga nepotrebnim izdatkom i samo još jednom stvari koja oduzima prostor, ako je samo za pločice. Za neke male serije i zahtjevnije pločice lako se ovlada i foto postupkom.
Eve za ink-jet...Dzaba Kane, covek radi sa ink-jet printerom...
Al onda treba spec mastilo pa mu isti matrak...
Trenutno na sajtu 7 članova, 3 Skrivenih, 47 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
Sastavljanje novog audio sistema
in Solid State
Inace, sta mislis kolko kostaju "gace" za ovaj travo?
