4528 -
54
Postovi objavljeno od Nesic
UP...
Evo i Pida ( https://pkaudio.webnode.cz/ ) nahvalio projekat, a on nije veverica
https://www.diyaudio.com/forums/multi-way/374536-narrow-drivers-build-post6719753.html
A mi bismo do CG, nismo bili odavno
Ima nas četvoro.
Moguće da neko zna nekog dole da izdaje smeštaj, pa bi eto bilo od pomoći. Krenuli bi 31.07., vratili bi se 10.08.
Destinacija još nije određena, fleksibilni smo
19 hours ago, John Coltrane said:
Jel ima ovo neki FLAC? Opasna svirka.
Probaj za zelenu, mislim da ne mora. Dobiće GND od izvora. USB i treba da bude izolovan kako si napisao.
Ono dole napajanje - pošto imaš dva sekundara, trebao si + i - granu da vodiš nezavisno do kraja, i tek na tim blokovima (nF) da formiraš masu i odatle je vodiš gde treba - tu je tačka namanje impedanse; takođe struja kroz GND neće da vrluda kako joj se prohte. Top plane spajaš sa masom na zadnjem kondu napajanja koje napaja tu sekciju (neko moje iskustvo). Bott layer ti je na prvom mestu što se tiče vođenja masa i rutiranja, Top ide samo plane i eventualno neke rute koje nisi mogao da odradiš na bottom.
Ono odvajanje si OK uradio (dve diode nasuprotne, kond i R). Tu možeš klip ka uzemljenju pa biraš opcije.
AL nema sposobnost kao Fe.
Nema [emoji846]
Vidi ovde, malo smo pričali o načinima vođenja uzemljenja/mase kod Krcinog phono preampa (pred kraj teme):
https://www.diyaudio.rs/topic/9596-macura-phono-predpojacalo-krca44/ -
11 minutes ago, savan said:
Veruj mi jeste, maksimalno sam se trudio sto kvalitetnije komponente da izaberem, cog i x7r kondenzatori, Elna audio kondenzatori, otpornici samo kostaju stotinak eur, pravo da ti kazem nisam stavio na papir znam samo da je skupo i puno vremena dok se sve ne nabavi jer je sve razbacano sto od malih trafoa, sto od ct7302pl koji je tesko nabavljen itd. Jeste u klasi je sigurno (za prodaju) ne ispod 1k5 minimum da ne uzimam u obzir koliko ce jos vremena trebati da se isprogramira touch interfejs, sto nema nigde open sourc od ct7302 i sto sam sve morao iz data shita da prebacujem u KOD, amanero kopija skidana sa sheme sa amanero sajta i rizik dali je shema ispravna i dali ce funkcionise, pravljenje sheme i pravljenje gerbera, sigurno jedno mesec dana rada koje niko ne moze da plati. Verujem da nema ovakvog uredjaja u rangu 1k5 da se kupi, a verujem i da ako bude open sourc da ce da se uz pomoc foruma i komentara sta moze sta ne moze da se poboljsa i od ovog uredjaja napravi nesto brutalno dobro
Ma za takvo nešto pare se ne gledaju
Vreme ne treba ni pominjati...
Srce si mu oblikovao, ostaje da se još malo po volji razgrana
15 hours ago, savan said:
Dali neko ima neku preporuku za kvalitetan i2s input selektor, na primer 2 x i2s input 1 x i2s output i da kontrola bude preko i2c? Posto imam jedan i2s port viska na ct7302 ideja je da ugradim ovako nesto na cega cu moci da dogradim kojekakva prosirenja kao na primer i2s fm radio i jos koje cega. Nadam se da ce da ide i open source kad sve zavrsim
Treba ih odvojiti, pa bi možda preporuka bila za nešto ovakvo:
https://www.aliexpress.com/i/32988502695.html
Svičavenje vidim ide mehaničko. Možda bi mogao da ga svedeš na potrebno.
Nisam ih koristio, ali nema šta tu da pravi neki problem.
Trafo je vidim radio Trafomatic - verovatno ima shield na primaru i metal/lim (MU je skup) oko samog trafoa, te neće biti nikakvih problema.
On 7/15/2021 at 4:24 PM, BANAT said:
TGSA live now !
Predobro!
Bolje nego lego, a i jako zdravo za taj uzrast. Kasnije, kad odraste, nek se opredeli ipak za neke prirodnije nauke :).
I za jače brendove ista priča -
Ja nisam nikad čuo tu razliku, jer nikad nisam lemio za pletenicu
Rissskantno mi to i malo više ulja
Da´ens recimo lemi žičke direkt na pletenku, jer klemica na koju je pomenuta pletenka kvari zvuk - dokazano kažu slušnom metodom.
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 13 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
ZM, random zanimacije
in Project gallery/WIKI
Kako se "oni" angažuju, tako trebamo i mi. Mnogi, mnogi "oni" su ostavljeni na cedilu, iskorišćeni, ozlojađeni. Raja. Samo hrabro i cilj je ostvariv. Njihova piramida je naopaka i već se dobrano ljulja na samom špicu.
