290 -
Postovi objavljeno od misa
u Hu to ne moze biti jednostavnije no sto je
otvoris bank racun u Ft , uzmes Visa za njega
odes na Paypal site i napravis nalog
imao ja par komata , pa me svaki put Paypalovci ulovili da ja bas i ne zivim u Hu
regularno sam sa pasosom pravio bank account u Unicredit
Jako interesanto, ja sam otvorio nalog pre mnogo godina i morao sam da stavim zemlju Sloveniju. Skoro su mi trazili da im posaljem dokaz da sam ja to i poslao sam im sliku pasosa - normalno srpski. Nisu pravili probleme kao OK je sve.
Pozdrav Misa
Misa,jel za R1 2X330 oma?A oko zenerica,jesi dobro izracunao Z2,posti je dodata dioda i na Z1 i na Z2?Nije mi bas jasno kolika bi struja trebala da tece kroz Z1, ako tece struja od 17ma kroz tranzistor+kroz R2 10mA i kroz Z2 i bazu T1 15mA ispada da ce kroz Z1 da tece 42mA. Ja sam u knizi nalazio da ako umesto Z2 ide delitelj napona sa otpornicima onda se uzima da struja kroz njih treba da bude najmanje 20X veca od struje baze T2,to me je zbunilo, i neznam kolika struja trebna da tece kroz Z2,veca od one kroz R1 ili ne.I da li mi treba trimer za eventualnu korekciju napona i koje vrednosti ili ovakvim racunanjem dobijam potrebnij 16V/10A...poZz
Racunica ide ovako:
- za R1: ako pogledas krug napona:R1 + T2 b-e + T3 b-e + T3 b-e dobices formulu za R1 tj 23 (na ulazu)-16(na izlazu) je 7V na T3 c-e, pa imas formulu I*R1=7V-0.7V-0.7V a posto si sam utvrdio da je potrebno ukupno 12mA za T2 i treba jos 5mA za T1 onda imas 5.6/17mA=330Ohm nema nista duplo. Znaci struja kroz R1 je 17mA i ona se racva da dve strane i to 12mA za T2 i 5mA za T1.
- za struju R3 ako pogledas napon na bazi T1 koji je ujedno i napon na otporniku R3 : Z1+ T1(b-e) tj 7.5V+0.7V=8.2V. Sa druge strane rekli smo da je zenerici Z2 dovoljno 15mA pa po tome ispada da je R3=8.2V/15mA=560Ohm
- Kao sto smo gore izracunali da R1 daje 5mA tranzistiru T1 a ta ista struja protice kroz Z1 a da bi dodali u Z1 nepostojecih 10mA otpor R2 je (16V (izlaz)-7.5V (Z1))/10mA=820Ohm
- Kao sto si video iz ovog primera izlazni napon se dobija kombinacijom Z1+T1(b-e)+Z2 prema tome napon Z2=16-8.2=7.8V
Za druge vrednosti Z1 i Z2 mozes sam da proracunas iz prilozenih formula. Vazno je da Z1+Z2 bude 15.3V jer imas u zbiru jos i T1(b-e)
Dioda D je zakocena i ne provodi u stabilnom rezimu struju i sluzi samo da bi se uspostavio normalan rad ispravljaca
Kondezatore nisam razmatrao ali ovaj na ulazu treba da je veliki a na izlazu ne treba da bude veliki jer bi njegova struja punjenja mogla da unisti tranzistore.
Nisam napomenuo ali mislim da se to podrazumeva da su 2N3055 vezani paralelno. Zbog toga bi trebalo da budu upareni je bi moglo da se desi da jedan "vuce" vise nego drugi.
Evo drugari potrudio sam se da malo proguglam, i spakovao sam kopirajuci Borinu semu za ispravljac,dodajuci jos po nesto iz knjige Tranzistorski NF pojacavaci,jer je tamo sema skoro indenticna kao i Borina,samo uz neke male izmene.. Znaci treba mi stabilisani usmerac,kako ga krste ovi iz knjige,a ja ga zovem stabilizator napona za 16V i maksimalno 10A struje.
Evo i seme u dole.
Verujte mi mozgam mesec dana i nikako ne mogu da izracunam vrednosti otpornika. Imam formule iz knjige ali ja ipak ne razumem. Jer u knjizi koriste proracune ili kada je zener dioda u emiteru ili kad je na bazi ali nema proracun kad se koristi kombinacija tih zener dioda. U stvari postoji i jedan primer-proracun za slucaj kad se koriste zenerice i u bazi u na emiteru,ali je napon 24V ili 35 ali struja 1A,sto znaci da bi trebalo promeniti date vrednosti otpornika za vecu struju...
Ajde krenimo redom, pa me vi ispravljajte gde gresim...
Za Izlazni tranzistor koristicu 2X2N3055 ili 2XBD249. Da ponovim da je sema stabilizatora napona za 16V 10A jednostruko napajanje.
Transformator koji koristim je 150W Ruski,C jezgro 18VAC i grez 35A 400V.
Ovako,Otpornici R1 sluze da ogranice maksimalnu struju kroz bazu tranzistora T2 i kolektora T1. Buduci da sam izabrao da izlazni tranzistor T3 bude 2X2N3055,po grafikonu izlazi da za struju od 5A(po tranzistoru) struja baze iznosi 200mA,sto znaci da je pojacanje B oko 20,pa za dva izlazna tranzistora 2N3055,driver T2 treba da obezbedi 400-500mA struje.
Uzeo sam da je pojacanje drajvera, u mom slucaju BD139 isto kao i za BC141 a to je oko 50 za izlaznu struju od 400-500mA,sto je po meni i veoma relna vrednost pojacanja drajvera.. Pa buduci da je pojacanje T2=50,bazna struja iznosi 6-10mA,ja sam ipak uzeo vrednost Ib2= 12mA.
Znaci ta vrednost struje treba da tece i kroz otpornike R1. Pa buduci da prolazi i kroz tranzistor T1,gde imamo pad napona od 0,7V kao i kroz zener diodu i obicnu diodu 7,5+0,7V,sto je ukupno 8,9V. Da napomenem da sam uzeo vrednost zener diode ZY7,5V 1,3W.
Posto je napon sekundara 18VAC sto posle ispravljaca i elektrolita iznosi 25,5VDC. Pod opterecenjem imacu pad napona od oko 2,5V(gubitci u trafou i pad napona na diodama)pa ulazni napon ce iznositi 23V
sad da se vratimo na izracunavanje vrednosti za otpornike R1. Posto struja tece kroz te otpornike i ptrolazi kroz T1 i diode(zener i obicna)napon bi trebao da bude kroz otpornike Uulazno - (UTr1+Z1+D1) = 23V-(0,7V+7,5V+0,7V)= 14V.
Pa onda 14V/0,012A(IbT2) = 1175 oma.
Odnosno posto su dva otpornika 560+560 oma(1W). Da li je racunica ok?
Po knjizi ovakva je racunica:
R1=Uul-Uizlmin/2XIc1max = Uul-Uizlmin/2XIb2max , stim sto Uizlmin = Uz+0,7V,sledi
R1=23V-17,1V/2X0,012A=245 oma, pa posto su dva otpornika znaci vrednosti bi bile 2X 245 oma?
E sad koja je ispravna racunica moja gde su otpornici po 560 oma, ili po knjizi gde su otpornici po 250 oma?
* Izabrao sam zenerice ZY7,5V 1,3W i dodao ispravljacke diode 1N4007 zbog temperaturne kompenzacije i tako dobijam zenerov napon od 8,2V a maksimalna struja kroz zenericu je 0,17A(1,3W)
Otpornik R2 kako sam ja razumeo ogranicava struju kroz zener diodu pa prema knjizi R2=Uizlmax-Uz/Izmax = 21,6V-8,2V/0,17A = 78.8 oma.
Ja sam uzeo da maksimalni izlazni napon bude:
23V(ulazni napon) - 2X Darlington spoj rednih tranzistora,sto znaci da maksimalni napon je 23V-(2X0,7V) = 21,6V.
Po prethodnoj formuli iz knjige izlazi da je vrednost otpornika R2 oko 80 oma,sto mislim da je premala vrednost,pa sam ja ovako izracunao kolika bi po meni trebalo da iznosi R2:
Struja prolazi kroz R2,Z1,D1, i tu pravi pad napona pa je napon kroz otpornik R2 = 21,6V-(7,5V+0,7V) = 13,4V.
Citajuci negde u knjizi ili na netu sam nasao da minimalna struja kroz zener diodu treba da iznosi 5mA da bi se vrsila stabilizacija napona,pretpostavljam da se to odnosi i na obicnu ispravljacku diodu 1N4007 pa sam uzeo da je dovoljno da kroz R2 tece dva puta veca struja nego kroz bazu drajvera BD139,to znaci da bi struja kroz R2 bila 25mA,tako da onda vrednost R2 iznosi 560 oma.
Za diodu D3 pise u knjizi da: Dioda D3 vazana izmedju baze i emitora regulacionog tranzistora sluzi za temperaturnu stabilizaciju radne tacke tranzistora T1.
Ja pitam,ali sta se desava sa strujama koje preko D3 dolaze na bazu T1,tu mislim na emitersku struju T1,struju kroz R2 i same bazne struje kroz Z2,dali se one superponiraju ili ponistavaju?
Da sumiramo koja je ispravna vrednost R2, 80 oma(po knnizi) ili 560 oma po mom misljenju.
Po proracunu iz knjige,buduci i da R3 sluzi da ogranici maksimalnu struju kroz zener diodu Z2 a na taj nacin i kroz bazu T1 pa bi po istoj formuli iz knjige R3=Uimax-U2/Izmax = 21,6V-8,2V/0,17A = 80 oma.
ja sam drugacije kalkulisao pa posao od ligike da kroz zener diodu je potreban mimimum od 5mA toliko i kroz ispravljacu pa sa uzeo vrednost od 12mA,kao i kod otpornika R1. Tu sam predvideo da neznam kolika bi mi trebala vrednost struje kroz bazu T1,iako znam da ako upotrebim BC141-16,kao i ako je kolektorska struja T1 = 12mA,sto znaci pojacanje takvog tranzistora za tu struju je oko 100,pa bi struja baze iznosila 12microA,sto smatram da je premalo...pa sam izabrao da je struja kroz Z2 = 12mA
R3=Uizlmax-(Z2+D2)/Iz = 21,6 - (7,5V + 0,7V) / 0,012A = 1160 oma,ja sam uzeo 1K + trimer 250 oma.
Molim vas pomognite mi oko racunanja.
Mnogo si ga iskomplikovao. Ovako se racuna:
ulazni napon:23V
Izlazni napon 16V
napon E-C na 2n3055 23v-16v=7v discipacija na svakom P=7v*5A=35W (veliki hladnjak obavezno)
napon na R1=7V-2x(e-b tranzistora)-=5.6V
Dobro si uzeo struju kroz R1 12mA i moras da dodas i to sto ce da protice kroz T1 npr 5mA pa je R1=5.6v/17mA=330Ohm snaga R1=U*U/R1=1/4W
Ako si uzeo da ti je Z1=7,5V onda ti je Z2=16V-7,5V- 0.7V (b-e)=7.8V
Diode ne moraju da budu jake i dovoljno je da kroz njih tece 10-20mA te mogu da budu 1/4W.
Ako uzmemo da kroz diode tece 15mA onda za R3 = (7.5+0.7)/15mA=560Ohm.
Posto kroz T1 vec tece 5mA (vidi gore) a treba jos 10mA pa je R2= (16V-7.5V)/10mA=820Ohm
Pozdrav Misa
Isporucuje. Ja sam u naziv firme upisao "-". Nesto mora.
Upises svoje ime i prezime gde treba naziv firme, ja barem tako radim.
Nisam siguran da li smem ovo da napišem?Ali imam utisak da i drugi članovi foruma dele ovo mišljenje.napisaću ali bez loše namere stvarno:Što stalno forsirate te F-ove kad to bas ne radi nesto, direktno iskustvo sa Vrdnika...pa ima Pass i drugih koncepcija ne samo sa mos fetovimamoze recimo da se uradi A40 nekaa skracena verzija sa15-20Wili šta ja znam pa nisu samo ti F-ovi u A klasiima Bedini, JLH,imaovde ludi koji znaju da preformulišu sheme za napajanje sa tim trafoom... :)Sto se tice elektrolitaod kada su počeli da se proizvode C velikih kapacitivnostizvuk je totalno pao kod uređaja....Nije cilj da se energija crpi iz C više nego što je potrebnoC nije izvor napajanja nego transformator.Energija za napajanje je potrebno da dolazi iz trafoaa ne da trafo izigrava punjač baterije koja je C velike kapacitivnosti...proveri se preko energije koja je potrebna da se izvrsi radstvarno nema potrebe za toliko velikim vrednostima Cpa vidite da skoro sve na taj način pravljeno isto zvuči?.Bolje je nabaviti kvalitetniji C manjeg kapaciteta nego veceg lošijina primer oni nemacki plavi su F/T su OK?.izvinjavam se na upadima, nisam tranzistordžija pa ovo uzmite zdravo za gotovo
Daj onda da izbacimo C i pojacalo ce biti HiEnd jer trafo nece morati da se bakce sa punjenjem kondezatora.
Pozdrav Misa
Verovatno sam omatorio pa ne vidim dobro ali ja i u Salasu i u Borkovom vidim povratnu spregu i referentni napon. Ne mora da bude komparator da bih imao povratnu spregu. Mnogi pojacavaci imaju povratnu psregu a nemaju operacioni koji poredi napone. Ako moze koja sema ovde bez povratne sprege pa da vidimo gde se ne slazemo.
Ja ne vidim nikakvu povratnu spregu. Koliko je meni poznato povratna sprega treba da vraca napon sa izlaza na ulaz, ali ja i pored najbolje volje ne vidim to u ova dva slucaja.
Sto se tice Steina za to sto se ne stavlja shunt za napajanje pojacala, vec mu je odgovoreno, a postoji i jos jedna vazna cinjenica da je shunt limitiran sa strujom i da u impulsu koje u nekom trenutku zahteva pojacalo ne moze da da vise od svoje maksimalne struje pa bi po tome da bi bio korektno dimenzionisan shunt bi trebalo da daje mnogo vecu struju nego sto je potrebno za normalnu snagu pojacala.
Sto se tice trafoa ja sam usvojio pravilo da trafo treba da bude barem 2 puta jaci od snage pojacala, ali se ne bi slozio da je dovoljan mali kapacitet kondezatora. Vise manjih kapaciteta da ali u ukupnom zbiru da bude dosta kapaciteta.
Pozdrav Misa
Kako radi ovaj fucking PayPall?
Upisah se na PeyPall uzese mi 1$ za upis a nece da uplate. Radi li to na VISA Electron ili ne?
Na nalogu gde su ti skinuli pare imas broj koji treba da otkucas na PayPall-u. Pogledaj kada udjes u svoj account videces da imas negde tu opciju.
Pozdrav Misa
A da li ce doci do izoblicenja signala ako prikljucim na izlaz kako si rekao? Hvala i poz
Nece, ne sekiraj se. To isto kao sto bi rekao da kada prikljucis zvucnike na izlaz da ce doci do izoblicenja. Ulazno potenciometar u VU, ili razdelnik sa dva otpora moze slobodno da bude i vise od 10k.
Jesu analogni mnogo lepsi , ali ja hocu da napravim(ne da kupim), jer me interesuje ova oblast elektronike....Nasao sam sinoc ovo http://www.youtube.com/watch?v=5WrANIQIiXI skinuo sam semu i sve, mnogo mi se svidja, al to me ineresuje KAKO da ga ukljucim na struju? ovo je negde oko 9V ili 12V a na pojacalu imam 220V.. A i profesor mi rece da ako ga ukljucim na izlaz(tamo gde idu zice od zvucnika) da ce doci do izoblicenja signala. Jel to istina?
To ti je u principu ista sema kao i u tvom prvom postu tj. za napajanje dovodis jednosmeran napon oko 12V (+12v i 0) i ulaz koji skidas sa izlaza pojacala. Izlaz iz pojacala treba da ide na VU metar preko potenciometara (trimera) ili razdelnika napona (2 otpirnika) sa kojim ce se stelovati paljenje dioda tj.da ti se upale sve diode samo kada je izlaz pojacala na vrhu.
Po meni je najbolje da koristis LM3915 jer oni imaju LOGaritamsku karakteristiku sto odgovara ljudskom uhu, a ako hoces da ti stalno nesto svetlucka onda LM3914 ili kao sto su ovi dali sa LM324 (obican cetvorostruki operacioni pojacavac)
Pozdrav Misa.
Predpostavljam da AMP "vuce" veliku struju i brzo istrosi baterije. Kada se iskljuci baterije se malo oporave pa onda Jovo nanovo, i zato po meni ili akumulator ili napajanje za AMP.
Pozdrav Misa
triciklico, ako ova esi "ima bradu", samo bi naivci kupovali kod onih što je nude za preko 150€.
nije džabe ona oko 120€. ova prva na beju ima i opciju za kontraponudu (pa nek je i ponuda 100€, to se ne propušta).
u tom smislu i ona malo nova-malo polovna na bidovanju, ne može da dostigne (tro)cifretinu koliko misliš.
uostalom kraj bidovanja je za 2 dana što i nije puno a i ne biduje se pre finala , to sam te učio davno (jes zaboravio?)
Ova E-bay opcija sa polovnom karticom mi se svidja, ali opet ostaje problem sa "dobavljacem", jer kao sto pise isporucuje se samo u Nemackoj.
Pozdrav Misa
Postvani,
hocu da kupim karticu ESI JULI@ sa ovog sajta:
Da li ima neka dobra dusa ili sema da mi se donese iz Nemacke.
Pozdrav Misa
Ljudi,
Nesto sam se danas zezao sa nekim kulerom iz PCa i videh neku cudno desavanje.
Kuler ima performanse 12VDC 0.16A i ja to nakacio na stabilizator napona LM7812 i desilo se sledece:
1. Plocica sa stabilizatorom je iz nekog starog punjaca za mobilni, diode 1N4007, 1000uF sa 0u1 blokovima preko diode i elkoa.
2. Trafo broj 1. 220/2x12 neki za print montazu ne bih tacno znao koje snage ali reko bih da ima za 400mA.
3. Trafo broj 2. 220/18V oko 20VA ruski iz nekog TVa.
4. Mrezni napon 218V.
Sa prvim trafoom (iskoriscen jedan sekundar od 12VAC) napon posle stabilizatora 11V7 kad okacim kuler padne na 8V5.
Sa drugim trafoom napon na stabilizatoru 11V7, kad okacim kuler 10V.
Sta bi ovo trebalo da znaci? Kako to da nema stabilnih 12V na izlazu pod ovakvim uslovima?
Sto se tice LMa, mislim da STI u pitanju, u svakom slucaju nije neki laznjak.
To sto nemas na izlazu u praznom hodu 12V znaci da ti na stabilizatoru nema dovoljno ulaznog napona da bi pokrio pad napona samog stabilizatorai jos +12V. Mislim da je za rad stabilizatora potrebna razlika od 3V.
Ako nije jak trafo oce kada je vece struja da mu pad napona bude dosta veliki u odnosu na prazan hod.
Pozdrav Misa
Pitanje za poznavaoce problematike:
resio sam da kupim muzicku karticu koja bi mi sluzila samo za pustanje muzike sa PC-a.
Daklem:
M Audio Audiophile 192
ili
ESI Juli@ XTeInteresuje da li neko ima iskustva da mi preporuci jednu od ove dve kartice.Pozdrav Misa -
1. Slušao sam M1 DAC, a impesije su odlične za taj cenovni rang. Koliko se sećam, kod nas je koštao oko 450 evra (nov), što je zaista dobra cena. Ne znam šta konkretno da ti pišem o zvučnim utiscima kada već imaš toliko toga napisano na internetu, a lične impresije uvek pomalo zavise i od ukusa slušaoca. To je po mom mišljenju trenutno najbolji DAC u toj klasi, bar od onoga što sam imao prilike da čujem u svom sistemu, a čuo sam ih prilično...
2.Naravno da na reprodukciju utiče i zvučna kartica, jer je važno da na kartici bude što kvalitetnije izveden SPDIF protokol, pa je sasvim logično očekivati da je to bolje rešeno na kvalitetnijim karticama. Ali nije samo to važno (ako želiš ozbiljno tome da pristupiš), važna je takođe softverska i hardverska optimizacija računara i niz drugih stvari, što je tek široka priča....
3.Ako imaš na CD plejeru digitalni izlaz, onda može. Trebati ti samo valjan koaksijalni kabl.
4. O tome moraš ipak sam da odlučiš, sve zavisi šta su ti prioriteti.
Pozdrav svima i hvala na odgovorima.
Imam kombinaciju da u septembru kupim u Londonu M1 Dac i da mi se donese. Sa svom carinom bi me doslo oko 400funti. Ako ima ovde da se kupi za 450Eura bilo bi to sjajno, jer ne bi morao da potezem i maltretiram ljude da mi donose. Daklem pitanje je gde ima da se kupi M1 DAC.
Upravo krecem u konfigurisanje namenskog racunara koji ce da sluzi samo za pustanje muzike, ali ne zurim vec cu polako prema mogucnostima da dodajem hardware. Bitno mi je da u startu imam predstavu sta da kupim jer je bolje planirati na pocetku nego posle stalno menjati koncepcije i bacati se u nepotreban trosak.
Pozdrav Misa
Dobro, a šta te konkretno interesuje?
Evo ovako:
krenuo sam u sklapanje PC koji ce mi sluziti samo za slusanje muzike, pa me u vezi toga interesuje:
- Prvo da li je neko slusao M1 DAC i ako jeste kakve su impresije o njemu.
- Drugo me interesuje da li je potrebno da zvucna kartica u PC mora da bude dobra ili je dovoljo da ima samo izlaz SPDIF da se prikljuci na DAC
- Trece pitanje bi bilo da li bi mogao da iz CD vodim signal direktno u M1 DAC da bi izbegao zvucnu karticu, i da li bi mi u tom slucaju trebala neka interfejs kartica izmedju CD-a i DAC-a.
- Cetvrto pitanje je da li da batalim M1 DAC i da kupim neku dobru zvucnu PC karticu i da vodim izlaz sa kartice direktno u pojacalo
Pozdrav Misa
Postovani,
u planu mi je da kupim Musical Fidelity M1 DAC da bi slusao muziku i sa PC. Da li neko ima neka iskustva ?
Pozdrav Misa
cene:
LT1083 (7.5A) - 550din (u Kelcu 1700din.)LT1084 (5A) - 350din. (u Kelcu 1000din.)
LT1085 (3A) - 350 din.(u Kelcu 1000din.)
LT1185 (3A) - 350din.
Ako smem da kazem KUPUJEM. Mogu da uplatim samo danas ili kroz 10 dana jer idem na odmor. Za broj racuna na koji da uplatim, predpostavljam na PP
Pozdrav Misa
kakvi troskovi?! daj molim te radi ostalih daj nam reci stavke po kojim su sastavili tu racunicu - moraju ti dati papir o tome kada odes do njih.. odakle si i koja carina je u pitanju?
Kad sam uvozio preko DHL bili su mi poslali izjavu da potpisem o tome da hocu preko njih da carinim i izjavu da se slazem sa njihovim troskovima koje ce mi biti naplaceni. Te dve izjave sam morao da potpisem i da im posajem . Kada se izvrsila carina, onda su mi posalili carinski list i uplatnicu da uplatim carinu i njihove troskove. Kod ovih muljatora nisam dobio da potpisem nikakve izjave niti su me obavestili o njihovim troskovima. Navodno su umesto mene platili carinu da se ja ne bi mucio verovatno.
Kad se sve uzme u obzir, meni tu jako smrdi , pogotovu sto sam im poslao i PayPal racun na kome je vrednost robe 10.00funti a i na samom paketu pise da je poklon i da vredi 10Funti, cak sam im i poslao izvod iz zakona. Takodje je i interesantna cifra od navodne carine koja kada se preracuna ispada da su uzimali da je vrednost robe 3900.00Din ???
Pozdrav MIsa
Sada se prepucavam sa TNT lopovima, jer hoce da mi naplate za robu iz engleske koja kosta 10.00 Funti, 6822.00din. Navodna carina je 822.00din a "troskovi" TNT 6000.00Din.
Poslao sam im izvod iz zakona o PDV, ali ne vredi. Slao sam i Carini na mail "[email protected]" pitanje zasto mi se carinila roba od 10.00Funti, kada po zakonu ne bi trebala, ali normalo nisu me udostojili odgovora. Neko bi rekao kakva drzava takva i carina.
Pozdrav Misa
p.s. u prilogu je izvod iz zakona o PDV
Kad bolje razmislim verovatno su doveli PayPal da mi navukli ljude da im uzmu jos koji dinar. Kriza je bato.
Ispravka:
Dakle radi se o izlaznim trafoima za 100v razglasna pojacala.......
Proverio sam odakle su izvadjeni...........
Hvala jos jednom uvazenom clanu na skretanju paznje..........
Ruka brza od oka. Mislio sam da su ovo mrezni trafo. A posto samsada video da nisu, ovo dole sto sam napisao se ne vazi. Pozsto ne znamda obrisem dodao sam ovo go.re
Zainteresovan sam za tafo koji ima na izlazu 110v. Koja bi dogovorljiva cena. Moze i na PP.
Pozdrav Misa
Pozdrav svima nov sam ovde pa ako je tema na pogresnom mestu neka admini prebace.
Trebaju mi slusalice za slusanje muzike sa pc-a , tacnije sa zvucne xonar d1.
Hocu sto bolji zvuk do 40 e.
Ako bas nesto nema u srbiji a dobro je imam mogucnost da uzmem preko amason.de, al naravno bolje mi je ako moze ovde da se kupi zbog garancije itd.
Hvala u napred
Ako mozes ispruzi se za ove:http://www.kupujemprodajem.com/Slusalice-Akg-4659948-oglas.htm?filter_id=13617380, ja bi ih kupio ali imam vec 5 raznih pari
Pozdrav Misa
Postovani,
ja za moja pojacala za slusalice stavljam stabilizatore LT1085 i LT1033. Mislim da je to mali trosak za veliku dobit. Normalno mi je i kondezator 33mF.
Pozdrav Misa
Miso, koji sajt da odaberem na farnell.com? Jel export?
Kod mene je u Favoritesu:
Pozdrav Misa
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 252 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.6k
"Snaga" signala
in Zvučnici
Nisi naveo sta smatras pod 5V, da li je to vršna,srednja ili efektivna vrednost napona. To je osnovno pitanje, i to je pitanje fizike a ne iz akustike.
Ono sto tebe buni je u stvari energija muzickog materijala koja je neravnomerno rasporedjena i koliko se ja secam u proseku je naveca oko 250Hz a opada sa porastom frekfencije. Posto je potrebno mnogo manje energije za visoke frekfencije onda se i visokotonci prave da budu slabije snage nego srednji i basovi
Pozdrav Misa
