290 -
Postovi objavljeno od misa
10 minutes ago, NIXIE said:
Mislim da ne može tako, kako već reče Impuls, poveži tu centralnu masu na kutiju preko 10oma, a ja bih dodao i grec zbog sigurnosti. Zato ti zuji.
Bas tako, i meni je brujalo dok nisam stavio paralelno vezano otpornik od 10Ohm i dve diode kontra vezane sa mase na sasiju .
Pozdrav Misa
Koliko ja vidim Q19 je u stvari sa seme Q5.
Pozdrav Misa
odspojiti masu, i voditi je za svaki kanal posebno i tek na izlazu spojiti. Znaci dva odvojena ispravljaca koji se spajaju na kraju u jedno tacku
Pozdrav Misa
Kapacitet je kapacitet nema ni vise ni manje.
Pozdrav Misa
I tako covek trazio A klasu a dosli smo do D klase.
Ne smem ni da mislim koliko ceda izadje krajnja cifra ako prelazi 50Eur. Spedicija 60-70Eur + carina + PDV
Pozdrav Misa
- crni. and Beli_Ninja je reagovao/la na ovo
- 2
http://www.cefix.rs/vesti/zanimljivosti/item/1625-proracun-transformatora
"Presek jezgra ( S ) se dobije množenjem unutrašnjih strana četvrtastog kalema ( S = a*b ( cm2)). Snagu transformatora dobijemo ako vrednost preseka S kvadriramo ( S*S (cm2)), što je izraženo u vatima ( W )"
Pozdrav Misa
oko 40 sec
Pozdrav Misa
Po meni onda ova druga opcija.
"Keep files" instalise cist Win, sacuva fajlove, na Desktop=u napravi HTML fajl sa programima kojitreba da se ponovo instalisu. Instalacije tipa "Office.." moraju ponovo da se instalisu ali fajlovi koje je pravio korisnik ostaju.
Pozdrav Misa
Woland,
postoje dva puta. Treba prvo proveriti "Disc usage" i ako je blizu 100% onda nece vredeti reinsatalacija. Pomaze kupovina SSD diska
Ako pak nije pre nego st se uloguje ima opcija na ekranu dole-desno "Reset" koja se pritisne drzeci "Shift" . Tako restartovan Win ulaz u mod gde se izabere opcija "Troubleshoot". U toj opciji se izabere "Reset this PC" pa onda ili sve da obrise sa diska ili da sacuva sve fajlove ali ne i windows.
Ja sam cak instalisao win 10 na potpuno novi disk i on mi je pokupio sa drugog diska seriski broj i proglasio novi windows za registrovan.
Pozdrav Misa
Ja sam pravio mrezice od tila. Kad se namesti na ram samo se ofarba i od farbe se ukruti. Ja sam farbao betonskom farbom jer sam to imao pri ruci.
Pozdrav MIsa
23 hours ago, Beli said:
Pre će biti da je u pitanju neki trijak ili tranzistor, sumnjam da su sa bacili u trošak pa koristili solid stejt relej.
Neka elektronika jeste, jer se ne cuje kliktanje relea. Ja vec imam napravljeno paljenje pojacala sa trijakom i OPTO TRIAC MOC3021. Mikroprocesor daje napon MOC3021. Ovaj SSR sam uzeo samo da bi se obezbedio da bude prekidna struja velika da ne jurim hladnjak i takav triak koji moze da podnese 50A (za svaki slucaj).
Sto se tice komparatora i strujnog trafoa moja bojazan je da li ce strujni trafo moci da generise dovoljan napon jer po mojoj zamisli posle trafoa ide ispravljac na kojem imamo pad napona koji ce tesko da pokrije strujni trafo.
Dok sam ovo pisao sinula mi je ideja da pre greca stavim OP i onda mi ne treba komparator nego bi posle OP npr LM358 to vodio direktno na SSR, otprilike sema kao sto je Gosha nacrtao.
Ovo mi se cini najlogicnije a za vreme praznika cu verovarno probati ovu opciju, javljam.
Pozdrav Misa
2 minutes ago, Gosha said:
Imas li neku semu po kojoj ces raditi ili da smisljamo nesto?
Ja vec imam nesto slicno radjeno, ali treba da se prepravi bas za tu namenu.
Ako vec imas da ne radim u prazno.
Ako je pitanje za mene, nesto sam kao crtao, ali nemam vremena da probam. Treba da napravim plocice pa da probam. U principu to je sema koja je vec predlozena sa YUTUBE. Najvise me brine da li ce trafo koji se vezuje na potrosaca generisati dovoljan napon da pobudi komparator.
Nema zurbe. Hocu da napravim radni sto da na njega mogu da stavim i da menjam cirkular ili glodalicu na stolu, pa posto za to treba "malo para" to cu da rastegnem. Za sada skupljam delove.
Pozdrav Misa
12 hours ago, sir Oliver said:
A što solidstate rele? Šta fali mehaničkom?
Varnici :))
26 minutes ago, ManicP said:
Valja obratiti pažnju na osigurač sa kojeg se napaja utičnica za sve ovo. Standard je 16A sa čime se ima na raspolaganju 3680W u idealnim uslovima (tu sad dođe onaj cos fi, induktivni potrošači...). Ako zbirna snaga usisivača i alatke prelazi tu snagu ili je blizu mož bude iznenađenja u toku rada. Možda zato i piše to 1300W na usisivaču.
EDIT: Htedoh reći ako su u pitanju naprave malo veće snage nije loše iskoristiti dve utičnice na različitim fazama.
Ja sam na usisivac priklucivao samo slajfericu koja je 180Wati, normalno da nisam hteo da se igram i proveramam da li bi mogao da prikljucim i glodalicu od 1600Wati, a sto se tice istovremenog rada tu nisam imao problema jer mi je istovremeno radio cirkular od 2200Wati i usisivac od 1000Wati. Lepo bi bilo da je na dve faze ali nije izvodljivo jer bi bili u pitanju veliki gradjevinski radovi.
Pozdrav Misa
16 hours ago, Beli said:
U industriji se to lako rešava, koristili bi se pomoćni kontakti na kontaktoru pogonskog motora mašine ili komanda sa automatike koja aktivira taj kontaktor. Inače, mašine se u industriji uključuju obavezno preko tastera i pripadajuće automatike koja aktivira odgovarajuće kontaktore, zbog sigurnosnih razloga.
Ovako postavljen zadatak je malo preširoko postavljen, moralo bi se mnogo preciznije definisati. Pretpostavljam da su u pitanju ručni alati za ''kućnu'' upotrebu, eventualno cirkular i glodalica su stacionarne mašine. Problem je što se sve one pale odvojeno i nezavisno, bez upotrebe automatike za uključenje - direktno se preko sklopke uključuje pogonski motor. Ovako definisano , ne vidi se da postoji ništa zajedničko za njih, pa čak ni utičnica u koju se uključuju(nadam se da je bar prostorija u kojoj se koriste zajednička) ... ono što se iz navedenog može videti, jedino zajedničko im je buka koju one prave u radu.
Pokušaj malo podrobnije predstaviti situaciju kako bi to sve radilo, možda bi se moglo naći nekakvo suvislo rešenje.
Uzgred, ja sam tako nešto imao(ili ''pravio'') na više mašina u dosadašnjoj praksi.
Imam usisvac koji je ukljucen u struju i ima svoju uticnicu u koju se utakne npr.glodalica. I to je to sto meni treba, ali je kvaka 22 u tome sto na uticnici pise 1300Wati a meni je glodalica 1600Wati a cirkular 2200Wati. Zbog toga sam mislio da napravim svoje da mogu da prikljucim i ove uredjaje.
Klip sto je dao IVAN_ je od prilike to. Ono sto sam ja zeleo da sema bude bez relea i da se usisivac startuje kada ukljucim nesto sto ima 125Wati kao i kad prikljucim 2200Wati. Podrazumeva se da ima dve uticnice i to jedna za usisivac i druga za prikljucni uredjaj.
Pozdrav Misa
Postovani,
da li neko ima neku "dobru" semu za kao sto u naslovu pise "automatsko ukljucivanje usisivaca". Potrebno je da kada pokrenem neku masinu tipa glodalica,slajferica,cirkular se ukljuci usisivac.
Uredjaji koji bi trebalo da pokrenu usisivac su snage od 125Wati do 2200Wati?
Pozdrav Misa
Just now, vladd said:
Dobro uputstvo, ali je rad sa vecim, narocito za pocetika u stolariji, kakav sam ja i dobar deo diyera, da ne bi bilo greski i nezadovoljstva, bolja je laka pomoc.
Kada je furnir veci, nije ga lako i centrirati i uklanjati letve, pogotovo sto lepak voli da zalepi kada ne treba.
Nije nemoguce uraditi sa dve ruke, daleko bilo, ali je lakse, lepse i prijatnije kada je pomoc ukljucena.
Sve stoji, nema zbora da je lepo raditi u dvoje ali ovo je tako konforno raditi samostalno da sam ja prezadovoljan od kako sam otkrio ovo.Bez problema furniram stranice 50x100Cm. Mogu polako i precizno da namestim furnir i da ga postupno lepim tako da mi se nikada ne pojave mehurovi(pu,pu daleko bilo).
Samo lepljene traje 1min dok priprema traje oko 30minuta-spajanje furnira,mazanje lepkom povrsina cekanje da se lepak osusi 20min.
Pozdrav MIsa
On 8/19/2016 at 1:28 PM, vladd said:
Za pocetak ti trebaju cetiri ruke, za postavljanje furnira. Srecom, pa karakter furniranja dozvoljava i "intarzije", pa sve rupe, nedoslednosti i propusti mogu naknadnoda se ubace, precizno, sajdzijski ali je izvodljivo. I u teksturi drveta prakticno nevidljivo.
Ne trebaju 4 ruke. pogledajte https://www.youtube.com/watch?v=WkOO4bKmvUo od 17 minuta
Pozdrav Misa
On 9/18/2016 at 1:30 AM, Alex said:
Zadnje sto mi je stiglo su izracunali kako treba. Nisu obracunali carinu jer je roba iz EU i ispod 50e, a PDV su zaracunali samo na vrednost robe, ne i transportnih troskova. Tako je pravilno i tako treba uvek, a ovako kako ste Miso naveli su radili pre, i verovatno ce raditi opet i to nije pravilno, ali kod njih je i noz i pogaca. Kako im se svidi, tako rade. Mada ovo poslednje sto je dojahalo mi budi nadu da ce poceti da rade kako treba...
Ne bi da ti razbijam iluzije ali meni su na paket od 28$ (arduino) naplatili carinu i to po njihovom je vredelo 30$ mada je na paketu pisalo 14$. Uvek postoji pravilo da platis pa se zalis???
Onomad sam narucio konektore za zvucnike bila cena 27$ za 30 komada. Nisu mi dali da uvezem kao fizicko lice kao namenjeno preprodaji, pa sam im rekao da ga vrate posiljaocu i potpisao neke papire da se roba vrati u Kinu. Posle 10 dana su mi isporucili taj paket i naplatili 800Din carinu.
Pozdrav Misa
On 9/16/2016 at 0:47 PM, vinko said:
Da li HIFI2000 narucujete direkt Italija - Srbija.
Pitam zbog troskova dostave , PDV i carine.
Koliko se uvecava cena?
Meni je dosta jeftinije, bar po racunici, bilo da narucim u Madjarsku kod prijatelja i onda unesem u Srbiju.
Tako me izaslo dosta jeftinije, bar mislim.
Postovani,
ako saljes iz Italije racunica je sledeca: Saberu putne troskove i vrednost robe pa na to obracunaju carinu 20%. Posle sve to saberu i na to racunaju PDV. Ne daj boze da ti salju nekom kurirskom sluzbom (DHL,TNT, UPS..) jer ce ti oni zaracunati kao spedicija jos nalmanje 70Eur.
Pozdrav Misa
p.s. koliko kosta u Madjarskoj?
4 minutes ago, neskor said:
na kutijama ima vec furnir ali je dosta ostecen
Nista ne moze da se zezne. Ako ne uspe onda se lepo osmirgla pa ponovo.
Inace ako na kutiji ima nekih udubljenja ili ispupcenja potrebno ih je izravnati jer kada se zalepi novi furnir videce se udubljenja i ispupcenja.
Mislim da je bolje raditi sa neoprenskim lepkom (nista pegla) jer ako je furnir tanak kada se predje "drvofixom" podklobuci se.
Po meni je najveci izazov opkrojiti posle furnir, od kako sam poceo sa frezom od tad nema problem sa ivicama.
Pozdrav MIsa
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 19 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Bato MM-Amp (LM-most by macolakg)
in Solid State
Nemam,
imam pojacalo radjeno saTDA7293, u kutiji 4 komada, pravio aktivne kutije.
Pozdrav Misa
