290 -
Postovi objavljeno od misa
Gde ima graficki film i ko ga razvija?
Pre jedno 5-6 godina zanosio sam se da tako uradim ali su me vozali, kao nije dovoljno crno. Verovatno im se nije radio jedan komad.
Imam varijantu i folija za grafoskop, ali nisam primetio razliku u odnosu na paus.
Za 2-3 komada ostaje Srbija a za nesto vise i bolje Kinezi. Ako je bas nesto nebitno onda Home Made
Pozdrav Misa
Postovani,
ako se bas hoce HOME MADE onda je najbolja solucija kupiti plocicu sa Foto Lakom, ima i Princ i Kelko,verovatno i jos neko. Postupak je sledeci:
Odstampa se na pausu sema
stavi se paus preko plocice i potrebno je izloziti UV zracima. Ja sam napravio u starom skeneru UV sa neonkama.
razvijanje plocice vrsim sa rastvorom 10gr kausticne sode u 1L vode
Posle toga potrebno je nagrizati plocicu. Ja nagrizam sa mesavinom 25% HCL, 25% hidrogen 30% i 50% voda. Nagrizanje traje 2min.
U zadnje vreme polako odustajem jer mi je jednostavnije da narucim kod nas i da mi se uradi relativno kvalitetno za dva-tri dana. Jeste skuplje ali ne mnogo ali spasava gresaka koje se desavaju.
Malo komplikovanije plocice i dvostrane misli da ne bi mogle da se rade rucnom metodom-crtanjem
3 hours ago, NIXIE said:
Ima D50 sve to, volume, bluetooth, malo skupli ali zna se da dobro svira.
TOPPING D50S CSR8675 Bluetooth 5.0 ES9038Q2M AUDIO Decoding USB DAC XMOS XU208 DSD512 32Bit / 768Khz OPA1612 USB/OPT/COAX input-in Digital-to-Analog Converter from Consumer Electronics on AliExpress
WWW.ALIEXPRESS.COM
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comI oni sa Aliexpres-a poludeli. Juce bilo 239 a danas 249.
Inace ispalila me braca Kinezi. Bio sam narucio preko DROP.COM-a 50S za 192$. Posle mesec dana kada sam im rekao da nije mi jos stiglo, ekspresno mi vratili pare i kao izgubila se posiljka. Mislim da su ipak vrteli moje pare mesec dana a da nisu ni narucili
Postovani,
nece tako brzo to ici.
Malo sam se istrosio za ove sve praznike i zenin rodjendan.
Takodje me jako brine da me ne zezaju na carini za 10 komada
Pozdrav Misa
p.s. u koiko bude obavesticu sve zainteresovane
57 minutes ago, Zen Mod said:
Hvala svima.
Što ste naveli, to vec imam i sa našeg sajta i sa BIG-a, nego sam hteo da se ne zezam sa Kinezim i da ne naručujem 10kom
Pozdrav Miša
Kontaktirao ranije, ali on nema i nezna ko ih ima.
Pozdrav Miša
Poštovani,
da li neko ima da proda gotove plocice za pojačalo Ampex A40
Pozdrav Miša
On 1/21/2020 at 8:56 PM, Spachek said:
Posto je dosta njih zahtevalo sliku rucke...
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
Nisam kupac jer imam istu takvu, ali mogu da kažem da je sjajan proizvod.
U kučištu je trafo a glavna fora je u vrhu. U Mikro Princu imaju dosta vrhova, koštaju 850 dinara.
Ja menjam vrhove u roku od 10sec, tako da mi ispada da imamo mnogo lemilica
15 hours ago, krca44 said:
Da znas da Kelco na web site-u daje cene bez PDV-a a u Mikroprincu su npr. sa vec uracunatim PDV-om i nekad bude Mikro jeftiniji od Kelco-a.
Od dakle ti ideja da nisu sa PDV?
Pozdrav Misa
2 hours ago, Nesic said:
OK, hvala. Koji bi pištolj za farbanje (HVLP?) preporučio uz gornju kombinaciju, za drvo, pripremljen MDF, metal?
Imam u planu da od sada farbam zvučne kutije, jel , kao i da sredim jednu limenu garažu...
Uzmi hvlp ti troše manje farbe i rade na manjem pritisku. Što se tiče otvora dizne to zavisi od toga sa kojom bojom ili lakom radiš. Ja sam kupio neki Aurita sa 2 dizne 1,4 i 1.8mm, tako da je po meni to neki kompromis. Za neke farbe će ti možda trebati i manja dizna npr 1.3 a za neke druge čak 2.3mm. Najbolje da se konkretno raspitaš tamo gde ćeš kupovati farbu ili lak.
I nemoj da se razočaraš u početku. Farbanje se uči farbanjem i velikim strpljenjem.
Pozdrav Miša
11 hours ago, Nesic said:
S tim da se kompresor može koristiti i za neke druge alatke...
Mišo, ako može savet koji je kompresor korektan za ovaj posao, a u toj pomenutoj cenovnoj klasi?
Zapravo videh Bosch PFS 2000 - https://www.bosch-do-it.com/rs/sr/hobimajstori/alati/pfs-2000-3165140801164-199927.jsp koji nude na akciji za nekih 9K dinara, pa otud ideja za nečim ovakvim.
Nisam mislio na bas tako slab. Mislio sam na najmanje nesto ovako: http://www.wobyhaus.co.rs/kompresori/12682-kompresor-sac-1100-8
Ako se odlucis za ovu varijantu onda će ti trebati i pripremna grupa npr: http://www.wobyhaus.co.rs/pribor-za-pneumatiku/9313-pripremna-grupa-14
Čim počneš malo da radiš videćeš da će ti trebati baš ova kombinacija, po meni ne vredi se patiti sa Wagnerom ili bilo kojim drugim koji radi na takvom principu
Pozdrav Miša
Imao-imam i jedno drugo. Kupio sam jos od davno Wagner, ali sam odustao i kupio klasicni pištolj i kompresor. Problem sa Wagnerom je što mnogo rasipa, što je neprecizan. Dobar je za kao što je prikazano, za napolju i za velike površine. Ovaj moj model dobro raspršuje samo kada je namešten na maksimum.
Predpostavljam da ni Wagner nije baš toliko jeftin da se ne bi razmišljalo i kombinaciji kompresor pištolj. Po mom iskustvu ima jeftinih pištolja npr. Aurita koje ne koštaju više od 4000-5000 din sa dve dizne tako da ostaje glavna stavka kompresor koji opet može da se nađe u već od 10000Din.
Poydrav Misa
Postovani,
sta mislite o Topping D50 da li se isplati za 213Eur?
Pozdrav Misa
1 hour ago, NIXIE said:
I sa tim ide manji redni kondenzator jer se povećava otpor.
Ne povećava se ako se stavi ispred kondezatora
Pozsdrav Miša
Ja stavljam nove gume na LOGAN-u na prednje točkove.
DŽaba ti zanošenje zadnjeg kraja ako ne možeš da kočiš i da se zaustaviš i ako ne možeš iz velikog snega da se isčupaš.
To što su objašnjavali je kada velikom brzinom ideš oko nekog relativno manjeg kruga pa ti se zanese zadnji kraj. Odna treba driftovati.
Pozdrav Miša
- Beli_Ninja je reagovao/la na ovo
- 1
Ako je neko bas zapeo ima OPA627 ovde
jako su korektni cak su mi jednu porudjibinu na paketu smanjili vrednost da bi manje platio carinu
Pozdrav Misa
Osciloskop
in Oglasi
Postovani,
Uglavnom koristim osciloskop da vidim da li mi pojacalo radi ispravno. Za brzu analizi rada koristim frekfencije od 100-10000Hz kako sinus tako i četvrtke. Ne idem mnogo u dubinu pa da sad gledam FF analizu.
Veceras mu dadoh poslednju priliku i sada pokazuje dobro cetvrtke i sinusoide sa generatora i to raznih frekfencija. Sad se kolebam da li da kupim ili da odustanem od kupovine, videću još malo kako će se ponašati .
Sto se tice prvog posta kacio sam sonde na signal generator na 1KHz druge frekfencije niže ili malo više i to četvrtke i sinusoide i desavalo se ono sto sam napisao tj da sam samo dobre četvrtke dobijao kada nakačim sonde na osciloskop, medjutim veceras vidi vraga sad sve prikazuje OK.
Nisam objasnio u prvom postu, a to je da nema keš para nego sam mislio da kupim na kreditnu karticu gde mogu da otplačujem u ratama, a carinu i DHL da nekako preguram sa kešom.
Zato sam i pitao da li neko zna koliko bi od prilike bile sve dažbine DHL+Carina. Nasao sam u Nemačkoj RIGOL1054Z povoljno i DHL za razumne pare i to je ono što znam, ali ne znam kolika je carina i kolika je špedicija DHL-aPozdrav Miša
Osciloskop
in Oglasi
Postovani,
imam osciloskop ATTEN ADS 1102CAL nije ni posteno radio a vec se pokvario. Ne reaguje i ne prikazuje nista smislena na ekranu, vec samo neki šum. Jedino kad ga prikljucim na njegovu probu normalno prikazuje četvrtke.
Mislio sam ako mu nema spasa da kupi RIGOL 1054Z pa me u vezi toga interesuje da li neko ima orjentaciono koli će da me globi DHL i carina. Osciloskop bi uvezao iz Nemačke i tamo košta 317Eur i 39Eur DHL
Pozdrav Misa
12 hours ago, vladd said:
Ako se gleda odnos signal sum, onako elektricarski, tu je digitalija superiornija i bolji su rezultati na low level reprodukciji(manje ali ionako necujne su razlike na vrhunskim kompletima), a pogotovo je digitalija superornija po pitanju mobilnosti....pa sve ostaje na ukusu i tacki gledista...kao kada poredis plavusu i crnku, koja ima veci broj cipela...mislim, moraju da imaju cipele, ali to je bitnooo....
Cinimi se da se malo obraca paznja na dinamicki opseg koji je kod digitalije mnogo veci nego kod ploca.
Pozdrav Misa
50 minutes ago, goggolar said:
Interesuje me ako neko pravi kod nas oveće kutije tipa:http://www.petmk.co.rs/rkr.php
Ako imas hladnjake, mozes od iste firme da narucis kutiju i od kolege sa foruma predjnu masku.
Pozdrav Misa
On 10/4/2018 at 11:48 AM, Pigy said:
Ja licno nemam mnogo poverenja u pojacavace koji rade na niskim naponima,to znaci da rade sa velikim strujama i niskim impendansama zvucnika a to znaci i losa kontrola zvucnika.Neznam zasto su proizvodjaci prestali sa 16 omskim zvucnicima?
Zvucnike pokrece struja a ne napon. Struja proizvodi eklektromotornu silu.
Pozdrav Misa
Poznato je da Dynaudio voli skretnice sto manjeg reda ~6db.
Da sam na tvom mestu ja bi isao na aktivnu skretnicu jer ne verujem da postoji pasivna skretnica koja bi sekla 4 opsega da na kraju sve to ne zamulja.
Sto se tice peska sipaj ga pa vidi koliko moze da stane. Ne znam dimenzije kutije ali je 100Kg peska mnogoPozdrav Misa
Trenutno na sajtu 5 članova, 2 Skrivenih, 16 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Stap za Weller EC2002
in Gde nabaviti ?
mikroprinc
