290 -
Postovi objavljeno od misa
Gledam na E-bay osciloskope i dodje mi da se rasplacem. Takav izbor a cene umerene, pa reko da pitam, da li ima da neko dovlaci iz inostranstva polovne osciloskope. Pozdrav Misa
Odgovor umesto SIPI-ahttp://www.diyaudio.rs/topic/1991-novi-amp-sa-2sk20132sj313/Pozdrav MisaSipi sta bi sa onom idejom da onaj hedamp (ne secam se koji tacno bese...) naradis u ultimate pojacalo?
Tranzistori ZTX450->BC546 imaju razlicit raspored nozica tj. ZTX je EBC a BC546 je CBEPozdrav MisaNadam se da ne moram i trandze da dzoram (ZTX450->BC546?
Sipi,otprilike tako nesto, ali ne bas (da te citiram). Prvo ako se uzme da je mirna struja 2A ispada da je Vgs 3.3V a ja sam kupovao tranzistore koji su imali 3.8v, a ako uvedemo u igru da neko zeli npr. zbog hladnjaka da smanji mirnu struju igri nema kraja...Pozdrav MisaMiso, otprilike tako nesto, ali ne bas. Prvo, verovatno mislis na R27 (68k2) - vrednost tog otpornika ce uticati (u manjoj meri) na Vbe od Q4 a to je velicina koja ce odrediti struju kroz R16 odn. CCS (Q5 i Q6). Dakle vrednoscu R27 se moze fino podesavati (u malom rasponu) mirna struja pojacavaca. Vrednost sors otpornika Q5 (R16) presudno odredjuje tu struju - podrazumeva se da je vrednost R17 jednaka R16 jer Q5 i Q6 treba da rade na istoj struji.Znaci:Id(Q5)= Vbe(Q4) / R16Naravno, cela prica se odnosi na semu iz posta #104
Otpornik 6.82K se racuna i zavi si od napona G-S tranzistora Q5 i struje koja protice kroz njega tj. pada napona na R16, i zato se stavlja (obicno) trimer a ne fiksini otpor.Pozdrav MisaHm, imam visak rupa za mosfetove na PCB. Da li na doticnoj shemi za Aleph J fale neki izlazni fetovi?Drugo: da li je zaista bitno da npr otpornik 68K2 bude bas toliki, ili moze 68K? 22K1 ->22K?
Pozdrav svima,nadam se da necu mnogo skrenuti sa teme, ali me stalno kopka, da li je neko probao da obrne tipove tranzistora tj. da na ulazu bude sk170 a na izlazi IRFP140 npr. Ja sam to napravio i meni je bilo OK, ali nemam dovoljno kvalitetne kutije da bi tvrdio nesto decidirano.Pozdrav Misa
Moze i tako ali je bolje tranzistore uparivati barem pri njihovoj radndoj-mirnoj struji.Ako ce npr.irf610 raditi na 25mA onda je nabolje ih uparivati kada kroz njih protice struja bas 25mA. Za to sluzi sklop sa :http://www.hifi-forumi.com/forum/download/file.php?id=22512. Otpornik odredjuje struju po formuli 1.26/R. Znaci za struju od 25mA otpornik treba da bude 1.26V/25mA=50 Ohm.Pozdrav MisaImam pitanje ,kako selektirati ,odnosno upariti mos fetove irf610 i irfp 240?Koja shema bi bila ok?dali se irf610 uparuju sa istom strujom kao veči fetovi?Koja shema bi došla u obzir,odnosno ima li ko ideju kako da se to najbolje uradi.
Postovani,mislim da se bespotrebno komplikuje i da posle izlaza Q9-Q12 je sve suvisno. Sto se same seme tice ja bih probao sa smanjenjem R33 na 10K.U prilogu je jedna sema koja dobro radi a i jednostavna je.
Sa tranzistorima BC639 i BC640 jer sam nalazio da imaju i drugaciji raspored nogicaPozdrav Misa
Ako ja dobro vidim r12 nije vezan na jednom krajuPozdrav MisaНешто овако можда?
Ja sam im trazio profakturu tj.na koji racun da im platim i koji iznos ukljucujuci i transportne troskove.Znaci treba ih kontaktirati i reci im sta hoce da se kupi i na koji racun treba uplati trazeni iznos.Pozdrav MisaKako naručujete od njih? Preciznije rečeno, kako se rešava plaćanje?
Pozdrav,ja sam od ovih narucivao. Jeftini su i na potenciometru pise APLS pa predpostavljm da nije neki divljak.link: http://diyclub.biz/catalog/product_info.php?products_id=195Misa
Posto mi se izgubio attachmen, evo ga sada.Pozdrav Misa
Pravim aktivne kutije, a pojacala ce biti u kutiji zajedno sa skretnicama, pa imam dilemu kako da vezem mase skretnica i pojacala. U attachment-u je uproscena sema raznih veza masa, akcenat je bacen na problem vezivanja mase. Nadam se iz slika da je jasno na sta sam mislio i u kakvim sam dilemama.Molio bih sede i one druge glave za savet.Pozdrav Misa
Ako je ispravljena greska onda moze da bude samo da su izlazni tranzistori zamenili mesta tj. baza Q4 treba da bude vezana za kolektor Q9 a ne Q12 i obrnuto.Pozdrav MisaDa li notacije elemenata sa šeme odgovaraju notaciji elemenata na PCB-u?Ako je odgovor DA, onda se nešto tu ne slaže. post http://www.diyaudio.rs/topic/1212-kaneda-line-preamp/page__st__20__p__28855entry28855Q4 nema dodirnih tačaka sa Q9, već sa Q12
Pozdrav svima,kao i svi i ja sam poceo sa Tangom za DOS. Posle sam presao na EAGLE za windows, trenutno zadnja verzija 5.6. Glavni motiv za EAGLE je bio taj sto ima besplatna verzije programa (4.3). Program je lagan za ucenje i vrlo brzo se dobijaju zadovoljavajuci rezultati. U njemu je moguce prepravljati postojece komponentne kao i dodavati nove. Program u potpunosti zadovoljava moje zahteve za crtanjem sema pojacala i predpojacala. Nisam ga koristio za nesto vise od toga i najvise sam radio sa 2 lejera. Nisam probao ali mislim da nema deo za simulaciju rada semaMisa
Selektujes sve sta hoces i onda izaberes koju hoces debljinu.Posle toga je potrebno da ti mis bude negde unutar selektovanog dela i da onda pritisnes desni taster misa i iz kontekstnog menija izaberi akciju tj.change:group. Na ova nacin mozes grupno i druge stvari da menjas. Pozdrav Misakako da promenim debljinu vodova u eagleu ali na celoj ploci? da ne menjam vod po vod nego sve na gomiluPS.neki medju rad
Diode kod r2 i r1 su pogresno okrenute (SEMA2). Izmedju pinova Vout i ADJ napon treba da bude napon 1.25, a stavljanjem diode napon je 0.7V.Pozdrav Misa
Evo i mene PLUS
+ Kan042 8kom
+ Chakey 16kom
+ dj.nik 8kom
Vjauk 8kom
+ Boban 8kom
+ weiss 20kom
+ sipi 4 kom
+ Leonardo 8kom
+Glogov_Kolac 10 kom
+ zek 8 kom
+ pile 8 kom
+MISA 8 kom
+ Stein 16 kom
+ Mikorist 4 kom
Ukupno: 134 / 118 potvrđeno
Ako nije kasno pridruzujem se sa 8 komada
MISA 8 komKan042 8kom
Chakey 16kom
gj.nik 8kom
Vjauk 8kom
Boban 8kom
weiss 20kom
sipi 4 kom
Leonardo 8kom
Glogov_Kolac 10 kom
zek 8 kom
pile 8 kom
za sada ukupno 114 komada
Pozdrav Misa
Trenutno na sajtu 1 član, 3 Skrivenih, 12 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.4k
IRF9610 vs BUZ 73
in Solid State
Kao sto pise gore da li neko zna-probao je da u pojacalu ALEPH 5 zameni ulazne tranzistore irf9610 sa tranzistorima BUZ 73.Napravio sam doticno pojacalo ali posle 2-3 ukljucenja mi crknu tranzistori. Sve ovo radim bez opterecenja na izlazu je ne smem da priljucim zvucnike zbog pomenutih dasavanja. Napon napajanja je +-37v.Pozdrav Misa
