290 -
Postovi objavljeno od misa
Ipak oprez,meni su naplatili PDV.
Pozdrav Misa
Instalirao sam drivere koji su na ESI sajtu. Latencije su koju su po instalaciji 256 mislim. AIMP koristim i ja i WASPI sam probao. Zanimljivo je da npr ako ukljucim neku igru(jedino igram World of tanks) to je uzas .
Instalacijom drajvera dobio sam kontrol panel 1.16. Nisu neki zvucnici ali su sa Xonarom D2X imali lep zvuk. Altek 321 2.1 sistem.
Ako je u pitanju Juli@ onda su 1.16 diveri u redu. Imam tu karticu i radi mi OK sa tim drajverima.
Pozdrav Misa
Dobar izbor i cene
Na sajtu su im cene bez PDV.
Pozdrav MIsa
E upravo ova slika iz Gordakovog posta objasnjava moje pitanje, ima li neke nauke oko toga dal siljci treba da budu u sirini kutije ili da budu na siroj osnovi od kutije?
Siljci treba da budu okrenuti na gore, a ne kako 99,99% stavlja na dole.
Pozdrav Misa
Probaj u Kanibalu
Pozdrav Misa
Trebalo bi da se sa izlaza AMP-a vodi (+) ulaz na nozicu 2 i (-) na GND.Nije mi jasno zasto ima dve GND, teba da bude jedna? Treba premeriti sve napone cipu.Sve vreme treba da bude napon na nozici 4. Takodje nije mi jasna skalamerija oko T1.
Pozdrav Misa
Tipujem na 2x14 i na 0.8-0.9A Iq na kraju, ali otom potom... da stignem dotle
Ja pisah:(17v-1,3v) * 1.41 -2Ohm*2A=18V sto je minimum. Znaci samo 2*17V. Lepo je napisano da je u originalu 2*18V i to je minimum koji je stavljen da se ne bi povecavali gabariti hladnjaka i normalno celog pojacala. Bolje idi sa vecim naponom a smanji mirnu struju, to je bar moj predlog. Inace ako nemas velike hladnjake imaces velikih problema jer se 1A mnogo greje. Ono sto se zanemaruje je trafo, a od njega sve potice, znaci sto vec trafo to bolje i kao sto su ti preporucili Rista. Jeste da pravis mini ali kad vec radis napravi ga kako dolikuje, daces malo vise para, ali ce zadovoljstvo biti mnogo vece.
Planiram da promenim interno ozicenje na Tannoy-u.
Ima li neko Van Den Hul-a SCS-12 koga bi se oslobodio za kes?
pitaj Korato, a pogledaj i QED Strand u Audio Plus
Pozdrav Misa
Moze li pomoc :)Pretrazio sam sve na netu ali ne mogu da nadjem resenje. U pitanju su otpornici na skretnicama. Otrli su se brojevi na otporniku pa nisam siguran da li je 2.7ohmK ili 27ohmK, ne bih da pogresio vi to znate sigurno. U pitanju je magnat, trosistemski 150/260w, 4-8ohm a evo i slike otpornika:
A sto ne izmeris otpor?
Pozdrav Misa
Da ne kvarim temu, ali ja sam od uvek bio skeptican prema mini verzijama aleph-a, Mosfetovi sa Vds naponima reda 15-ak volti su po menu usko grlo u ovoj kombinaciji. Mozda i gresim jer nisam imao prilike da cujem...
Meni je vise legao zvuk Babela nego F5, samo ja nikad nisam pravio da mi bude napon napajanja 18V vec 24V, po mom misljenju to je minumu za korektan rad. Ova sema ima jos jednu prednost nad F5 jer nije strogo A klasa nego moze da se stavi da mu struja bude 2 i vise puta od redovne, pa tako nije lose da pocetna struja bude 0.5A a da moze da poraste i do 2-3 puta. Bilo je vec price o tome na ovom forumu.
Pozdrav Misa
pa me interesuje moj scenario... sa 12V dobiću teoretski x sqrt2 = 17,nešto, neopterećenog napona. Ali koliko će to izaći pod opterećenjem?
Tj. da li nešto dodatno trebam menjati u šemi da bih izvukao 1A mirne struje? (iz trafoa može da poteče 3A po kanalu, tako da ima i za grejanje sobe, kad opiči minus napolju).
Dobices neoptereceni 15V i manje (12V-1.3)*1.41 i jos jedno 3V pod optercenjem. Samo ne znam zasto racunas sa 12V kad si nacrtao da imas 24V?
Pozdrav Misa
Nema sanse da se ista gurne prema A klasi. Prvo hladnjak je mali a ispravljeni napon je veliki oko 37V i pitanje je kako je namesten bias da li bi se izborio sa povecanjem discipacije, a i trafo je preslab.
Preporuka da se nista ne dira.
Pozdrav Misa
Pozdrav svima, radi se kao sto pise u naslovu o farbanju kutija. Bio sam kod majstora da mi pravi nesto pa sam ga usput i pitao za to farbanje i to je mnogo komplikovanije nego sto sam mislio. Rekao mi je sledece: Farba se skida sa pistoljem na topli vazduh(duva vruce), posle toga se nanosi sloj gita-to se uradi perfektno ravno-, onda ide neki spric git, i onda se tek radi farbanje(najlaksi deo) sa kompresorom najbolje. E sad da li ima neko to da mi potvrdi i samo da napise tane nazive(mesam git glet) bio bih mu zahvalan. Ne treba da se pisu eseji samo kratno pojasnjenje dal ovo valja. I cime da nanesem git? Pozz.
Glet za zidove, git za drvo,metal, spric git git koji se nanosi pistoljem...
Posto vidim bez uvrede da nisi bas vican bolje daj majstoru a ti se vezbaj na necemu nebitnom.
Majstor ti je lepo objasnio, a za dobar izgled moras da imas mnogo iskustva i dobar alat ili beskonacno strpljenja da radis po 10 puta isti posao. Za samo farbanje moras da imas uslove da u prostojiji nema prasine i da ima ventilatore koji ce da izvlace farbu koja je rasula okolo prilikom prskanja, da u prostoriji bude odredjena temperatura i vlaznost ...
Imas ovde na forumu ljude koji su farbali pa procitaj koliko su puta i sta ponavljali. Probao sam da farbam manje stvari i to je ispadalo kako tako, ali za neku stvar koja ce da mi bude reprezentativna koju cu morati da gledam svaki dan, dam da mi uradi majstor.
Pozdrav Misa
Stavio sam 100k linearni pot za volume Jesam negde pogresio ili volume pot ipak treba da bude logaritamski?
Treba logaritamski, ili moze sa stavljanjem otpornika na izlazu na red i u paralelu, mada sam ja uvek koristio LOG
Pozdrav Misa
kupio i pre deset dana stigao UNI-T UT136B Auto Range Digital Multimeter AC DC Freq. platio 16 dolara free shiping sa ebay-a uporedio tacnost za napon struju sa keithly 195a greska je uglavnom na drugoj decimali . posle praznika kupujem jos dva komada.
Ja sam imao neki UNI-T i ali nije bio auto range. Prvo me nerviralo sto mi se gasio u sred rada tj. trebao je da se gasi samo posle nekog perioda neaktivnosti, a casu je prevrsilo kada mu se pokvario deo za merenje kapacitivnosti.
Kupio sam DMM SANWA sa kojim sam prezadovoljan al' da je skup skup je.
U svakom slucaju zelim da te dobro sluzi UNI-T da je djabe djabe je.
Pozdrav Misa
Planiram da radim samo sa jednim parom tranzistora u obje verzije, da li je to problem sa 4-omskim zvučnicima?Max. napon za TDA7294 je +/-50V ali bez signala, inače je +/-40V. Da li bih za TDA7294 u ovakvom spoju mogao da koristim trafo 2X30V?
Imas i casopisu INFOELEKTRONIKA br.114 opis pojacala Q-Watt kao i izgled pripadajuceg PCB-a. Mislim da je to od prilike ono sto trazis. Sam cip LME49811 koji se koristi u Farnelu kosta 5.65Funti
Pozdrav Misa
Zavisi na kojim slušalicama
GRADO SR 80 sigurno nije za potcenivanje
Ja koristim CDBurnerXP i zadovoljan sam sa njime.
Sto rekose nema nikakve konverzije samo oznacis sta hoces od FLAC-a i on reze CD u audio format. Dobra osobina mu je i da mu das "mu3" i "cue" fajlove (fajlovi koji sadrze spisak pesama), i da on po tom reze
Ja bih rekao da nista ne diras i da uzivas u tome sto imas. Vec imas sve i "DVD" i "CD" na kompu, jos nabavis neki Bluray citac i imas sve. Baci ces pare a veliko pitanje da li ces na kraju biti zadovoljan.
Ja sam sa CD Denon 1500AE otisao na PC, koji sam kupio za 50Eura i stavio karticu ESI Juli@ i zadovoljan sam
Pozdrav Misa
pa... recimo bolji su 627 ili 4560 ali ne i najbolji!
Ajde nemoj da budes stidljiv i kazi koji se po tebi pokazao najbolji, i ako ti nije tesko u kojem okruzenju.
Pozdrav Misa
Sjajno!
Oprez cene na sajtu su bez PDV-a
Pozdrav Misa
Као у наслову,
потребно 20 комада,
Силкен,Микропринц,Келко,Мгелектроник и Тагор га немају.
Ако неко има вишка или зна где се може набавити,
Рок-хитно
Pitaj u Silkenu.
Pozdrav Misa
Veliko hvala Misa!
Ono za R1 pitao sam te jel dva puta ona vrednost, zato sto imam dva R1 otpornika na semi, pa posto je vrednost za R1 = 330 oma onda uzmem dva i redno ih vezem (po 160 oma).
Koliko sam ja ukapirao struja kroz Z1 i struja kroz Z2 treba da budu iste?
Zasto je bitno kolika ce struja biti kroz zenerice,odnosno sta ce se desiti ako je struja umesto 15mA recimo 150mA, a zenerica i tranzistor T1 to mogu da podnesu?Pitam te jer neznam u kojoj relaciji su struje kroz zener diode i struje kroz T2,odnosno kolike treba da budu te struje?
Misa ono sto mene buni,ako je recimo za 10A 16V kao sto smo izracunali potrebno 12mA na bazi T2,zasto nam je potrebna i struja kroz T1(onih dodatnij 5mA),zar on ne bi trebalo da vuce tu struju(12ma)samo ako je napon na izlazu veci od zadatog napona,odnosno sta odredjuje kolika ce struja biti na tom tranzistoru T1 i Z1.
Kao i ako je T1 aktivan pojacavacki elemenat,to znaci da recimo ako mu je pojacanje 100 i kolektorska struja 17mA onda bi na bazu bilo potrebno dovesti samo 170 micro ampera??.
Molim te Misa pojasni mi. Ajde razumem da R1 je strujni limiter za T2 kao i za T1, ali ne razumem ulogu R2,jer na Borinij semi ga uopste i nema.
I jos nesto,Ja cu imati 2X2N3055 ili BD249 i stavicu im redno 0.33 oma otpornik,da li ce to uticati na regulisanje izlaznog napona ili ce regulator odraditi svoje i podici napon za izgubljenih-pad napona na otpornicima.
Da li mogu da idem i na 18V izlazni napon,ako mi je ulazni 23V,pitam da bih tako smanjio disipaciju na izlaznim trandzama?
Znam da sam naporan i dosadan zato i verovatno stoji ispod mog avatara status upozorenja,poenta je da ovo dobro shvatim da bih kasnije zahvaljujuci tvojoj pomoci i onim formulama i druge napone i struje mogao sam da izvedem.
Hvala puno jos jednom!!
Citaj pazljivo, ovo cu pisati samo jednom (salim se)
Tranzistor da bi radio mora da bude u aktivanom rezimu (uglavnom), a da bi tranzistor bio u aktivnom mora kroz njega da protice neka struja. Mi smo izabrali da je to 5mA za T1. Mogla je da bude i 1mA ali posto tranzistori nisu idealni i ti prakticno ne znas koliko je pojacanje kod tranzistora uvek se ostavlja neka rezerva. Kad smo vec kod toga tranzistora T1 ako na izlazu nije struja 10A on vuce vise od 5mA jer tranzistori T2 i T3 vuku manju struju shodno svojim pojacanjima.
Sto se tice struje kroz zener ideja je da ne trosis energiju i ne razvijas toplotu tamo gde ti ne treba. Treba obezbediti da diode budu u aktivnom rezimu, ali da ne treba da discipacija bude veca od potrebne. Mozes da stavis i da tece 5A kroz diode ali ce ti onda trebati jaci tranzistori i otpornici npr.R3 ali se zapitaj cemo to kad se time nista ne dobija u kvalitetu regulacije.
Izlazni napon ti je definisan zbirom napona Z1+0.7V+Z2 i to se samo trazi zenerki da obezbedjuju referentni napon.
Kao sto si primetio nisam uzimao u obzir struju baze T1 jer je ona zanemarljiva i ne utice ni nasta.
R2 verovatno sluzi da obezbedi stabilan rad zener diode da uvek ima neki "dotok" struje.
Nisam bas siguran da je dobro da stavis otpor 0.33Ohm ali ako ih stavis neka budu barem 0.22Ohm i vodi racuna o discipaciji: P=R*I*I tj. 0.33*25= 9W
Moze da ides na 18V izlaznog napona.
Generalno,kada kupujes otpornik,tranzistor, diodu imas deklarisanu njihovu snagu koja je proizvod struje i napona tako da vodi racuna o tome. Npr. za zener 1/4W i napona 10v maksimalna struja koju trpi dioda je 0.25w/10v=0.025A tj.25mA
Pozdrav Misa
p.s. imas na Internetu dosta tutorijala i za pocetnike pa polako pogledaj, a bogami ima i neke knjigice da se nadju
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 18 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Pojacalo i tranzistori
in Solid State
Mislim da je sve ovo u domenu akademske rasprave jer ocigledno postavljac teme nije toliko strucan da bi se bavio svim ovim sto je ovde izneseno i na sta bi sve trebao da obrati paznju i da sta sve treba da promeni da bi eventualno dobio malo vise snage.
Jednostavan odgovor da se nista ne dobija promenom tranzistora, samo glavobolja.
Pozdrav Misa
