крокодил
Sve objavljeno od крокодил
  1. Нисам ни ја најгори од све деце; сад University кутије на канал, сређујем дрвенарију и чекам платно. Причао сам са Миланом Драгојловим, и он је мишљења, да пошто имам појачала малецке снаге, не требам ништа дирати док не ставим платно како је било (као Фендер и Вокс кабинети). Да пробам са платном, па ако не буде добро, онда све остало. Кондови папир у уљу, раде
  2. Најзад завршио Кабаз кутије; она крема за ципеле испала зајеб...дрво било импрегнирано, па слабо прима, а баш сам се нарадио...после пар месеци избледела, нигде је, па сам мало гитом поправљао ивице, онда шмиргла, па тонирање...купио сам шта је било у радњи, после видим уљана лазура, лак акрилни..може лак, али се лазура дуго суши, а ја не могу да чекам. Могло је и боље, али ни сад није лоше...опште познати високотонци, и један од најпоштеније урађених басића који сам у животу видео. Прича каже да су на презентацији газили мембрану да покажу да је неуништива....
  3. Samo napred Zero! Tko radi taj i vrijedi!
  4. To I jeste taj sa KP, interesantno mi je samo pretpojacalo. Malo me buni sto je oglaseno kao pasivno, a mislim da ne bi trebalo biti. Hvala u svakom slucaju
  5. Heybrook c3 stereo control preamplifier Interesuje me je li se ko sretao sa ovim preampom? Nisam kupio, samo pitam. Na netu nista nisam iscackao...
  6. Izuzetno, zaista.. Kakav japanac, svajcarac je to
  7. Nekako sam, rucajuci pa spavajuci, pa kafa, dosao do kraja "Godzzila vs Kong", jedva, a onda otvorio "Cosmic Sin" sa Brus Vilisom.... Ovo je neverovatno. Kolicina gluposti koja se isporuci u prvih dvadesetak minuta je nemerljiva uobicajenim merilima...ovo je zaista strasno, tesko je reci sta je najgore..bolje je gledati neku emisiju sa domacim politickim radnicima nego potrositi vreme na ovo sranje. Za ne poverovati na sta su sve spremni poznati glumci zarad para...
  8. Fantastican dokumentarac! Obavezno za pogledati, iako nema avendzera
  9. Mozda bi valjalo naslagati krofne, pa kroz sredisnju rupu provuci kabl, a preko krofni termo buzir. Za tvrdji zvuk krofne od durum psenice. Znaci - organik kabl.
  10. Your Honor iz prosle godine; Odgledao sam prve dve epizode - odlicno! Napeto da stomak zaboli...
  11. Ne znam kako I sa cim se meri otpor u toku rada zvucnika? Bez muzike, mereno sa unimerom svi drajveri pojedinacno 8,3 oma. Mereno na terminalima sve zajedno 8,3. Neto zapremina cca 70 l, bas refleks cev 80 x 180 mm.
  12. Ok. Sutra cu izmeriti pa javljam, onda ratni plan, pa cika Brko, pa da se radi. Hvala svima
  13. Da, ovo je najbezbolnije. Sax kaze 6,8 uF, ok , a kolike vrednosti da narucim zavojnice?
  14. To su ovi moji, prodavani su I pojedinacno I kao komplet. Nije covek obrisao oglas
  15. Nisam pametan...znam da bi daleko bolje sviralo u odgovarajucim kutijama, sa pravom skretnicom, ali mi nekako zao da ih sad ja razbucam, a toliko vremena ostale netaknute...
  16. Ne mogu da se nacudim u kako dobrom stanju su drajveri, iz '59-e godine..i kako su dobro i kvalitetno napravljeni.. Dobre su i kutije, sperka, nema vlage, ali ima vanjskih ogrebotina i nevestog sredjivanja. Pokusacu da postavim nekoliko slika, ali ih moram prvo dobro smanjiti. Skinuo sam zadnju plocu, povadio staklenu vunu i otvorenu je postavio 15-ak cm od zadnjeg zida. Radi mnogo bolje. Nema skretnica, paralelno vezana sva tri drajvera, samo na horni kond, 10 uF, 250 v. Prvo cu njih zameniti, posle sredjujem drvo. Drajveri : University's High Compliance Woofers High compliance woofers designed or ultra-linear response. Deliver rich, remarkably clean reproduction throughout the lower frequency range. Have unusually low cone resonance. Feature Hiflux Uniferrox 7 magnet material in a specially constructed suspension structure assures positive transient control during maximum excursion. all have dual-impedance voice coil to permit use in any system of 4 to 8 ohms, or 10 to 20 ohms. For maximum fidelity, University's high-compliance woofers should be used in properly designed enclosures. C-8HC 8" woofer is designed to provide bass response from 40 cps in the smallest enclosure. Response 38 to 2200 cps. Capacity 30 watts. Impedance 4,8 0hms, 4 1/2 deep, shpg.wt...7 1/2 lbs. Model 4401 tweeter- A quality tweeter at low cost. Sturdy, one-piece die-cast horn using "reciprocating flare" principle for 120' horizontal and 50' vertical dispersion. Efficient driver mechanism and duralumin voice coil suspension in hermetically sealed unit. Response 2000 to 15000 cps. Requires N1 or N-2B crossover. Capacity 25 watts, 8 ohms. 2 3/4 x6 x 6 5/16. wt....2 lbs
  17. Ne znam, videcemo. Prvo da otvorim kutije I vidim ima li nesto nalik skretnici I pokusam da svatim ove drajvere sa 4 izvoda. Kutije su svakako za sredjivanje. Ovako, brzinski, horna mnogo bolje svira nego sto sam ocekivao, srednji jako dobri, bas....koji bas?
  18. Kupio sam komplet kutije, na nevidjeno, 2x8" + horna. Bice tu dobrog posla. Probacu ih veceras prvi put... Mozda da stavim I svece, prigusim svetlo....
  19. Vrede li stogod ovi metuzalemi?
  20. Napeto do samog kraja!!! Dobar film, dobra gluma...
  21. Hvala na objasnjenju
