prophet
Sve objavljeno od prophet
  1. Nekad su zalivali u smolu da ne bilo otvarano i kopirano. Sad je dovoljno dati Mikumu da zavrne saraf.
  2. Ili jos bolje JBL xtreme. Tu vec mozes i da uzivas. Slusao i Bose Revolve ali mislim da je Xtreme bolji. Revolve dosta osetljiviji na pozicioniranje, kad uhvatis sweet spot takodje odlican.
  3. Nisam siguran da su bas tacni prevodi. Recimo, vladavina najboljih je meritokratija. Aristokratija je vladavina zasnovana na nasledstvu. Ili to za apatiju...bezosecajan je nesto drugo. Mozda je prikladnije malodusnost.
  4. prophet
    Nepoznati Zvucnik
    Taj drugi lici na ElectroVoice
  5. Vrlo se lako preslo preko tolikih zrtava.
  6. Mozda: https://www.kupujemprodajem.com/audio/gramofoni-delovi-i-oprema/rs-audio-reference-tonearm/oglas/106495848
  7. prophet
    B&W Matrix 1 S2
    Treba proveriti i lemove, polaritete...
  8. prophet
    B&W Matrix 1 S2
    Ne znam samo zašto se uvek kreće sa banalnim stvarima tipa ožičenje kada ima stvari koje mnogo više utiču na zvuk. Npr upotrebljeni filteri itd. Ovde treba prvo utvrditi ispravnost drajvera pa tek potom ostalo.
  9. prophet
    B&W Matrix 1 S2
    Ma daj, skretnica na štampi a da menja ožičenje. Kuća prokišnjava, poplava a ti biraš tapete. Po meni se ne isplati ulagati uzimajući u obzir sveopšti kvalitet. Loša rezolucija midbasa, visokotonac loš. Jedina dobra strana je izvikano ime brenda pa treba to iskoristiti i prodati.
  10. prophet
    B&W Matrix 1 S2
    Moja pretpostavka na osnovu napisanog je da je otisla zastita. Skretnica i drajveri su onda ok. Ko je, kako i zasto prepravljao skretnicu ne znam ali ako kazes da sada bolje sviraju onda je to opravdano. I ugradjeni kondenzatori su bolji od originalnih. Prostom zamenom ne bi nista dobio. U principu uvek postoji ovlasceni servis. A ako je poligon za igranje i to je ok. Samo to moze da izvuce dosta novca i vremena. Predlog za prodaju i kupovinu neceg sto ti se vise dopada ima smisla, osim u slucaju da imas potrebno znanje da te modifikacije sam sprovedes.
  11. prophet
    B&W Matrix 1 S2
    Malo je nejasno, crkli zvucnici a nisu premotavani. Ako su drajveri u originalnom stanju nije nikakav problem vratiti skretnicu a time i celokupan zvucnik u originalno stanje. Ako su motani to onda otvara niz drugih pitanja.
  12. Auuuuuu....svaka cast!
  13. Kad si već angažovao Acu zbog čega niste to do kraja odradili? Pogotovo ako će da stoje u ćoškovima, to bez merenja teško da može da se ugodi. Sa zadatim kabinetima mislim da će morati da se primeni DSP korekcija. Da se radi custom moglo bi i bez DSP. Koliko sam upratio ti ih još uvek nisi slušao kod sebe? Ako jesi, opiši malo šta misliš da treba korigovati.
  14. Kef zvucnicke jedinice su jako solidne. Kao i uvek od umeca zavisi kakav ces rezultat postici sa njima. To moze da bude bas bas dobro. Dosta bolje od fabrickih iteracija. Po meni imas 3 resenja: - ako nemas potrebne vestine ili prodaj - ili ujuri originalno resenje ako te vuce da cujes u toj izvedbi - ili nadji nekog da ti to napravi kako bog zapoveda Napisi koji su drajveri, tacne oznake u tim kabinetima.
  15. Ne secam se. Odavno je bilo. Znam da postoji i 1C verzija koju je radio Dietze, mozda je to oznaka. Koliko pamtim bili su minimum 50W.
  16. Ima i verzija sa non alnico magnetima, vece snage. Koristili je za ozvucavanje stadiona.
  17. Izgleda da je ipak LC1A. Centrator je verovatno ok. Kako si planirao vesanja da sredis?
  18. Evo par brosura Axys - That's Audio THATSAUDIO.NL Informatie over Axys van Duran Audio
  19. Tacno. Mislim obe tvoje izjave.
  20. Da skratis postojece?
  21. @Miko evo direktno iz dac-a u zvucnike
  22. Ne znam, mozda se radi o istom modelu, slusao sam i ja jednu jfet single ended. Bas je dobro radila u cevnom sistemu. Mislim, dobro je radila i u tranzistorskom ali je u cevnom kvalitet iste bas dosao do izrazaja. Cak je bilo bolje nego sa cevnom phono u istom sistemu. Sa druge strane u tranzistorskom sistemu je bolje legao taj cevni phono, ali je bilo slabije od prethodne kombinacije.
  23. Tastina praznine.
  24. Da. Pritom sviraju veoma lepo i viši opseg.
  25. Ma ogromno, jedva doneo to kući i one kabinete sa Iskrama. Po sećanju oko 200l.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 410 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
