prophet
Sve objavljeno od prophet
  1. Ma kako da ne. Odlican drajver, mislim na tu Iskru.
  2. Boga mi, dobro te zdrmalo.
  3. Jbg nisam slusao nista od toga. Ono malo sto ima na yt, Zen mi zvuci bolje od DoZ. Inace ponukan slusanjem jednog Marantza sa po jednim parom izlaznih tranzistora po kanalu, poceh da gledam i ove teme vezano sa single ended SS. Imaju i varijante sa izlaznim trafoima, mada mi tu vise drzi vodu push pull varijanta koja ima i ulazni trafo. Recimo varijanta koju je je uradila ova opasna gospodja: http://www.susan-parker.co.uk/zeus-se-amp.htm Tu je naravno i Hiragin Nemesis, ali vise me privlace ove Suzanine izvedbe. Voleo bih da cujem vase misljenje. Ovaj moj Marantz prelepo radi, ima onaj cevaski groove, a ispred izlaza je neko integralno kolo. Poprilicno rezolutno. Kvalitetna izrada i delovi, malih dimenzija a potezak. Veliki trafo i par manjih kondisa. Milina za slusanje. Verujem da to moze i bolje te stoga i pokrecem diskusiju. Da, slusao sam i stari Luxman slicne koncepcije i to je veoma lepo radilo.
  4. Ne sumnjam da dobro zvuci, pogotovo uzimajuci u obzir na sta si obracao paznju, elaboraciju itd. Videces vremenom, a potrebno je zaista puno vremena, slusanja, iskustva...kako koji filter utice na zvuk i sta treba izbegavati. Naravno i odabir drajvera, koncepcije.. Nemoj ovo molim te da shvatis kao moje proseravanje, pisem u dobroj nameri jer vidim da si na pravom putu. To sto si napravio daleko prevazilazi konfekciju. Posebno mi je drago sto je u pitanju originalni projekat a ne copy paste. Samo napred i jos puno dobrih zvucnika ti zelim da napravis.
  5. Kad vidim zvucnik sa svim drajverima u istoj ravni zeludac mi se okrene. Takvo je 99,99% produkcije. I to i nekako, ali kad pocnu da prodaju maglu pa se raja navuce na hvalospeve. Doduse postoje i slucajevi gde to drzi vodu, ali veoma retko.
  6. Izmerio sam sigurno 8 parova tih Iskri. Ima odstupanja naravno ali ima i onog sto je zajednicko za sve: ponasanje wheezera, uklanjanjem kalote se gubi taj neki sum, breakup ...u principu razlikovali su se u merenju impedanse pa su imali razlicitu efikasnost. Ja sam ih uparivao. Odziv je bio manje vise identican. Zato treba eksperimentisati sa utisavanjem. Dao sam neki gornji slucaj sa -6db, pa ako je mnogo da se postepeno smanjuje. Bas i visokotonac su negde na 90db eff pa to diktira nivo za Iskru.
  7. Da, to htedoh da naglasim. Sibilanti su u tom reonu. Aktiva na basu uveren sam nije potrebna.
  8. Pogledaj vertikalnu disperziju, ovde je postavljen visoko.
  9. Uh to je ko zna gde. Da mogu vec bih to slikovito prikazao. Iskra po secanju ide do 10-12kHz, posle naglo pada.
  10. Ti Iskra ovali nisu visokotonci uopste. Moj predlog je da za pocetak ugodi Iskru i bas. Pravio sam takav 2-way i to bas dobro zvuci. Tek potom da dodaje supertviter.
  11. Neće da može. Po treći put, wheezer ne možete ovako električno regulisati. poprilično divlja. Samo ćete napraviti dodatni problem. Provereno u praksi, mereno, slušano.
  12. Nije tako jednostavno. Već pisah o wheezeru. Ne može električno da se reguliše rad wheezera. Mora mehanički. Zbog toga i konzervativan pristup sa moje strane. U principu to se rešava na drugi način ali ovde je koncept već realizovan i treba ga privesti nameni.
  13. Ne kosta nista da skines otpor sa visokog i da stavis 6ohm na Iskru. Probaj prvo sa 1.5uF na Founteku.
  14. Nije uradio, bar ne ovo sto sam predlozio. Da sumiram: 1. Ne atenuirati visoki 2. Atenuirati Iskre kao sto predlozih 3. Poslusati tako sa tim promenama To je sa ovom koncepcijom, za pocetak.
  15. Vidi, Fountek stoji visoko i tako dolazi na potreban nivo zahvaljujuci vertikalnoj difuziji. Nema potrebe za atenuacijom istog. Ali prvo je potrebno dovesti ih na isti nivo, potom probati razlicite varijante. Nije idealno, ali ovako bez merenja i sa ovim konceptom nije ni lose za pocetak. Druge mogucnosti ne mogu da uzmem u obzir, pretpostavimo da je sve od opreme ispravno.
  16. Procitaj dva posta iznad.
  17. Znas li koliko je Iskra efikasnija od tog Founteka? Nisi dobro video vrednosti otpornika. A ne mora l-pad, moze i serijski 6ohm sa Iskrom kao sto rekoh. To za pocetak.
  18. Znam jer sam merio. Još bolje ako je bas manje efikasna verzija, onda će se uklopiti kako treba. Dakle, prvo dovesti na isti nivo Iskru i Fountek pa tek potom probati različite filtere i faze na visokom. Ovde situaciju diktira visokotonac jer je najmanje efikasnosti.
  19. Iskru treba, kao sto sam naveo.
  20. Visokotonac ne treba da atenuira uopste.
  21. Izbaci taj otpornik na visokom.
  22. Ne manje vazno, ukoliko je Iskra baffless - prakticno u akustickom kratkom spoju, treba bas pustiti da svira vise. Mislim i da je bas nesto efikasniji od ostatka, 4ohm verzija. Mozda uzeti efikasniji visokotonac a Iskru sa manjom atenuacijom. Pod uslovom da se zeli odrzati ovaj koncept.
  23. Da, Iskra dobacuje do 10k. Znaci nesto preko 10k susret.
  24. Za atenuaciju Iskre L-pad Rser 2.4ohm Rpar 2.65ohm Ili jedan serijski otpornik od 6ohm
  25. Ako su lampasi onda mora specijalna boja.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 410 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
