BANAT
Sve objavljeno od BANAT
  1. BANAT
    Sema
    Lici na neko push-pull pojacalo pravljeno mozda negde sa pocetka 80-tih ili cak jos i ranije , ovo zakljucujem po upotrebljenim elementima , recimo svi otpornici su Iskra , isto kao i blok kondovi , EI-Nis stare ispravljacke 1A diode , BY181 , izlazne KT88 lampe su original GEC iz onog vremena , ali gledajuci stanje getera rekao bih da je jedna sigurno zavrsila karijeru ,takav jedan ispravan GEC-KT88 par sada mnogo para vredi , preamp lampe su opet stare proizvodnje Niske , dve Ecc82 i jedna rekao bih Ecc81 , jedna PCB plocica kao da je pravljena sa tranzistorima ? , i kao da su zice od ispravljacke plocice iz nekog razloga otkacene od mreznog trafoa , mozda je nekada pokusana popravka pa bataljeno ? , tu treba treba ici redom i proveriti sve , ujedno da se uradi `reverse engineering` i tako da se skine sema , prvo ispravljacki deo , pa izlazni stepen ,...
  2. BANAT
    Sema
    Kod tog meni nepoznatog pojacala kao da nema mreznog trafoa ? ps,daj jos neku sliku
  3. Nacelno moze da radi i tako sa ECC81 svuda , licno i iz iskustva bih ipak isao sa ECC82 u obrtacu , cak sta vise probao bih razne varijante sa raznim noval duplim triodama ( tube rolling ) u kombinaciji sa raznim vrednostima pasivnih otpora i kondova u kolu globalne negativne povratne sprege , pa sta mi se sa konkretnim zvucnicima zvucno najbolje uklopi tu bih kombinaciju i ostavio , inace je ovo pojacalo radjeno kao jos jedna po mom misljenju odlicna varijanta proverenog Mullard 5-20 pojacala .
  4. Bez da pravim reklamu prodavcu (neki Dejan) niti proizvodjacu` P&K audio `, ali ovo integralno lampas pojacalo moze biti interesantno i dosta povoljno pod uslovom da se dobije za jedno 400-450E max. , obzirom da nema originalne lampe u diff.obrtacima faze (12BH7 , 6CG7, 6FQ7 ), (,ECC99) ,(ECC82) , verovatno i pozeljno bi bilo da se tom pojacalu uradi jedna kompletna i detaljna radionicka provera ispravnosti . https://novi.kupujemprodajem.com/audio/pojacala/duet-el34-p-k-audio/oglas/131440741 eto i priblizne seme ...
  5. cuj me ovako... Ne slazem se , jer iz mog iskustva EL34 u pentodnom spoju je pre svega dobra za gitarska pojacala (ne i bass pojacala) , EL34 u triodnom spoju je veoma linearna lampa i odlicna je za audio Hi-FI pojacala , skoro da je kao 300B po karakteristikama linearnosti ,tako da sa sest komada u push-pull EL34 i treba tako da budu vezane kvazi-triodno za odlican damping zvucnika uz minimalna izoblicenja pri dosta velikoj izlaznoj snazi , ili eventualno da budu vezane ultralinearno sto je u tom `six-pack` pojacalu ostavljeno kao opcija sa G2 izvodima na primarnoj strani izlaznog trafoa , jedino sto bih u tom pojacalu promenio je ulazna Ecc83 lampa , recimo da bih na tom mestu probao neke razne druge duple triode .
  6. Brko a sta mu to konkretno zameras ? , jer po mom misljenju taj Karlson ga je uz neke sitne prepravke doveo u solidan red sto je i prakticnim merenjima dokazao .
  7. Za D klase ST predajnike neki specijalno brzi tranzistori nisu ni potrebni ,jos manje za audio pojacala D klase , ovo je jedna standardna shema D klase izlaznog RF stepena snage noseceg signala oko 1KW koje mnogi moji kolegioni pirati sa srednjih talasa odavno uspesno koriste do F max 2,5Mhz , tu nije prikazan DDS generator noseceg signala kao ni sam jednostavni single end PWM AM modulator ,ceo predajnik se napaja direktno iz mreze bez upotrebe ikakvog mreznog trafoa .
  8. Pa sto vec nisu izfiltrirali izlaz iz tog skupog pojacala kad je tako lako ? , nego je ovako koristan 1Khz audio test signal za 20db manji od tog parazitnog 700Khz RF signala .
  9. Itekako je meni bitno sta ka zvucnicima izlazi iz nekog pojacala , jer recimo da testiram neko konvencionalno pojacalo A-A/B- ili B klase koje za rezultat ima FFT spektar kao to ili mnoga slicna D klase pojacala smatrao bih da ono zestoko osciluje i da je kao takvo neispravno .
  10. Merenja sa ASR foruma su vise nego dobra i pre svega Postena za razliku od drugih proizvodjaca i reklamdzija D klase pojacala koji namerno kriju izlazni FFT spektar iznad 20Khz gde se obicno svasta nalazi iz domena ultrasonik i RF signala .
  11. Pa i nije , jer takvo audio pojacalo ujedno radi i kao snazan srednje-talasni predajnik koji kroz zvucnike i zvucnicke kablove konstantno propusta i emituje u okolni prostor 700Khz (750Khz) RF signal , (Radio Beograd je emitovao AM na 684Khz) , sto znaci da bi RF signal iz takvog prikljucenog pojacala trebao da se konstantno lepo cuje na AM prijemniku na srednje-talasnoj skali nesto malo iznad Radio Beograda .
  12. Izlazni FFT spektar od tog pojacala je jako los , osim -60db na test audio frekvenciji od 1Khz ono generise i nezeljeni izlazni -40db ultrasonic signal na nekih 700Khz , licno takvo pojacalo ne bih kacio na svoje zvucnike .
  13. Ne znam kakve je kondenzatore Sax upotrebljabavao kao `orange drop` kondenzatore jer ih ima raznih , licno za mene je to uvek oznaka za vintage Philips MKT naradzaste kondenzatore na kojima to i jasno pise , ali koji su postali i izuzetno retki , isto kao sto su i Philips `mustard` kondenzatori , za ove MKP kondove iz serije 715P&716P ne sumnjam da su odlicni .
  14. Philips ` orange drop` (MKT) blokci su novija varijanta starijih Philips `mustard` (MKT) blokaca koji su se dosta koristili u raznim gitarskim pojacalima , i nisu losi za audio , ali po mom misljenju svaki kvalitetan MKP blokac je bolji , pogotovu ako je originalan PH (Philips) .
