BANAT
Sve objavljeno od BANAT
  1. BANAT
    75W Ultra linear A-klasa
    Ostaje mi jos da eksperimentisem sa optimalnom vrednoscu Rfb otpornika i paraleno sa njim kompenzacionim blokcem , pojacanje u otvorenoj petlji je dosta preko 40 tako da ima i dosta rezerve za globalnu negativnu povratnu spregu , ostaje i da se postavi VU metar na sasiju , eto i preliminarne simulacije ulazno-obrtacko-pobudnog stepena ...
  2. BANAT
    Lepo je kada sve proradi iz prve ! , bez da nesto iz zvucnika divlja,bruji ili zuji...nego je apsolutna tisina , btw, upotrebio sam moj stari provereni nekonvencionalni sistem za prigusivanje indukovanog bruma iz 6,3Vac linija grejanja lampi i to kao i uvek radi odlicno , sa svake linije prema centralnoj tacki mase odnosno negativnoj liniji ampa spustio sam dva 0,22uF/400V konda , tako sa kondenzatorima umesto 100R otpornicima ili nekim 200R trim-potom iz razloga da ne bi doslo do proboja izmedju katode obrtaca faze i DC umasene linija grejanja , jer za oktalne 6SL7 ta maximalna dozvoljena razlika napona je samo 90V ! , ta dva konda nisu mnogo kriticna po kvalitetu tako da i obicni keramicki disk kondovi zavrsavaju posao , isto tako izmedju Obavezno uzemljene sasije i centralne tacke mase ide jedan snazan 10R otpornik , sve do jedne linije mase su naravno spojene u jednu zajednicku centralnu tacku kod samih filterskih elektrolita (4x220uF/450V).
  3. FKA Mash https://www.youtube.com/watch?v=I022UDk69Ik
  4. Svaka cast za Deda Miju iz Cacka ...
  5. BANAT
    Priprema rasporeda elemenata za ulazno-obrtacko-drive stepen , svakako se opet sve spaja `point to point` tehnikom na jednoj tek malo vecoj Hjulit-Pakard plocici , preliminarne vrednosti elemenata bice kao sto je na semi nacrtano.
  6. BANAT
    Spojen izlazni Ultra-linearni stepen snage ,kontaktna letvica sa 4 test tacke sa 4x10 Ohma katodnih otpornika, kabel zvucnika kao i ulazni koax (RG) , sve je proradilo iz prve bez ikakvih problema , struja izlaznih EL34 cevi podesena na oko 45mA svaka , sto iznosi oko 18W ukupne disipacije za svaku , ili 72W ukupno , pojacalo je apsolutno necujno , radi bez ikakvog bruma ili suma , sledi jos samo spajanje i aktiviranje ulazno-obrtacke 6SL7 lampe kao i VU-metra , uskoro ce moci da se napravi i prvi slusni test
  7. DZO729
  8. Lepo je videti da se Francuzi ne odricu lako Bertonijevog originalnog i jedinstvenog po izgledu `ajkula` dizajna karoserije , koji za razliku od mnogih drugih automobila kada bi im se skinuo amblem marke proizvodjaca nikada se ne bi mogla napraviti tacna razlika marke medju njima, jer se svi proizvodjaci vise ili manje odavno drze oblika `gusceg jajeta na cetiri tocka` tipa karoserije , bar kada su jeftiniji automobili za siroke mase u pitanju .
  9. Lethabo Neonsoul https://www.youtube.com/watch?v=fEA8SD_ocsE
  10. BANAT
    Koji je ovo deo?
    Ako ga meris tako potpuno zalemljenog u kolo izmedju KT88 anoda onda je taj 140R otpor verovatno meren Rdc primara izlaznog trafoa sa anode na anodu , ako otkacis jedan kraj tog varnicara i ponovo ga premeris Rdc mora da bude 0 ohma .
  11. Frank Roger , China and RoccoRodamaal https://www.youtube.com/watch?v=fYIAf6XTNCw
  12. Soulscene https://www.youtube.com/watch?v=g8n9r94_Ar0
  13. Patlama https://www.youtube.com/watch?v=BUZXxA2C1Q8&t=2307s
  14. Tshepo https://www.youtube.com/watch?v=tUngHYroQy8
  15. BANAT
    Svetli ! ... ...postavljeni uglavnom svi krupniji delovi , spojena 6,3Vac linija grejanja lampi , formirana B+ linija kao i -Ug1 linija , pri mreznom naponu od 240Vac izmereno na B+ liniji tacno 435Vdc , izlaz iz -Ug1 izvora je trenutno podesen na nekih -41Vdc, ...
  16. `blast from the past`... Playground s.B https://soundcloud.com/radiod59b/playground-radio-show-22022015-part-one
  17. Patlama https://www.youtube.com/watch?v=BUZXxA2C1Q8
  18. xRas https://www.youtube.com/watch?v=-d3gX9TQgJo
  19. Karabo Morris https://www.youtube.com/watch?v=uAhkXUVYRWM
  20. BANAT
    Sastavio sam PSU ploce za oba pojacala , gde sam koristio kvalitetne ploce iz jednog odbacenog Hjulit Pakard uredjaja , i naravno sve je vezano point to point tehnikom , ...
  21. Rosana Nun https://www.youtube.com/watch?v=Xw6lECPTpKk
  22. DJ Gunz https://www.youtube.com/watch?v=gCIcpHOwxCg
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 41 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
