BANAT
Sve objavljeno od BANAT
  1. Chinosoul https://www.youtube.com/watch?v=GkKCavQZb9Q
  2. Yoyaku https://www.youtube.com/watch?v=iLCPVkcwzLI
  3. Dr T`s https://www.youtube.com/watch?v=pxADcJb3H1s
  4. ...blast from the past...
  5. Housecatz https://www.youtube.com/watch?v=ivs6l34wyjI
  6. -To sto se kolegion Grozni kurtalisao raznih `pravisa` uredjaja je licno njegova stvar , i tu ne treba uopstavati izbor jer ako se neki DIY uredjaj odradi kako treba veoma lako kvalitetom se moze popisati na mnoge brand name skupe skalamerije , o ceni da i ne govorim... - sta taj adapter dovodi iz Hickok TV-7 testera na GM70 lampu zaista ne znam - koristiti GM70 kao drajverske lampe da ganjaju GM70 lampe u izlaznom stepenu je po mom misljenju glupost , sa druge strane apsolutno te podrzavam da ta tvoja SET pojacala budu iskljucivo Dvostepena ! , to je po mom misljenju jedini pravi nacin da se napravi zaista dobro Single-End pojacalo bez obzira koje je izlazne snage, i zaboravi na tamo neke drajverske tetrode , na toj poziciji koristi iskljucivo pentode , btw, recimo da trostepenci nekako jos i mogu da prodju kod PP pojacala ali ne i kod SE pojacala , ,isto tako jedva cekam da dobijem malo na vremenu pa da sastavim par jednostavnih 35W dvostepenih hibridnih pojacala snage AB klase , pentoda je na ulazu - lateralci su na izlazu, a koje je na merenjima pokazalo da je istih karakteristika kao neko odlicno SET pojacalo , ali istovremeno je po mnogim kompetetnim misljenjima zaista prevazislo zvukom najbolja full lampa SET pojacala u direktnoj uporedbi.
  7. pod uslovom da je prethodni GM70 datasheet tacan ja bih napravio ovakvu jednostavnu test opremu , koja se sastoji od dva trafoa , jedan je za grejanje GM70 lampe dok je drugi za pravljenje izvora od +180V za proveru snage emisije katode , odnosno i za proveru kvalitetnog vakuma unutar balona lampe , osim toga treba ti i dva multimetara , jedan je da tacno izmeri zadati anodni +180V napon dok je drugi da tacno izmeri anodnu struju , oni mogu biti i digitalci ili analogni , nikakav brifer ovde nije potreban , napominjem da licno nemam iskustva sa tom GM70 triodom .
  8. Nabasao sam na ovaj datasheet za GM70 lampu gde se jasno kaze da pri naponu grejanja katode od 19-20V (ac ili dc) i struji grejanja od 3A , dalje gde je zajedno spojena anoda sa resetkom i u tu tacku dovedeno +180V u odnosu na katodu , merena anodna struja mora biti minimalno 800mA , sto daje anodnu disipaciju od 0,8A x 180V= 144W , tu konstantu anodnu 144W disipaciju odnosno 0,8A katodnu struju dobra GM70 lampa mora da isporuci u minimalnom trajanju od oko T= 1minut ali ne i duze vremena , ako je datasheet tacan onda je jednostavan test uredjaj za jednostavnu proveru emisije katode kao i opsteg stanja lampe relativno lako napraviti jer se sastoji od samo dva izvora relativno malih napona ... btw, sa slicnim mojim DIY na brzinu sklopljenim uredjajem uspesno sam proveravao bazicne parametre 6C33C-B lampi . GM70.pdf
  9. Jazzman https://www.youtube.com/watch?v=6fEgJwtrtHg
  10. Jazzified
  11. KG Sunset https://www.youtube.com/watch?v=_TGziwbRKhg&t=128s
  12. KNDO https://www.youtube.com/watch?v=AShfr7g341I
  13. Cephas https://www.youtube.com/watch?v=pM-WyLmac-w
  14. Warning: "Everything that happens on this channel is fiction. But what is the truth? F*ck it, just listen!"
  15. Doc po mom misljenju je obrnuto , AI (Artificial Inteligence-vestacka inteligencija) je bila `nahranjena` sa muzikom Doors-a , Pink Floyd-a , Khruangbin , i ko zna jos kakvom zaista muzikom napravljenom i odsviranom od zivih ljudi da bi izbacila sinteticku muziku od kobajagi nekog benda -Camellas- koju cujemo i koja po mom misljenju i nije tako losa .
  16. Neverovatno je sta AI moze da napravi !
  17. Anikalupo https://www.youtube.com/watch?v=lQY4O6K8Ii0
  18. Jazzman https://www.youtube.com/watch?v=SRFg7FVI5Ic
  19. Steta sto nema prevoda...
  20. kazem ti , prvo proveri struju (A) grejanja , ako je OK onda ubaci lampu u pojacalo pa proveri ostale parametre sve zajedno sa zvukom koji izlazi iz zvucnika odnosno pojacala , da napomenem da je za takve tungsten torirane katode propisano da se zadati napon grejanja drzi u okviru +/- 1% radi postizanja dugotrajnosti lampe ! , ali kod mnogo snaznijih lampi sa takvom katodom ponekada proizvodjac trazi da se ograniici startna struja hladne lampe , sto ipak nije slucaj kod VT4C , GM70 , 813 , i ostalih manjih lampi.
  21. Iz mog iskustva sa predajnim lampama velike snage jedna od prvih i osnovnih provera takvih direktno grejanih lampi je da proveris tacnu struju (A) pri tacno zadatom naponu grejanja takve torirane tungsten zicane katode , naizmenicni napon grejanja moze da bude doveden iz nekog odgovaracujeg transformatora ,ali dovedeni napon uvek meri na samom postolju lampe iz razloga relativno jakih struja zarenja katode, recimo za novu odnosno neupotrebljavanu lampu VT4C(211) napon je 10Vac dok je propisana struja grejanja katode 3,25A , za novu GM70 lampu napon grejanja je 20Vac dok je struja grejanja od 2,8 do 3,4A , za 813 je napon grejanja zice torirane tungsten katode 10V dok je propisana struja grejanja katode 5A ,... ,ono sto je bitno da znas je da kako se usled rada lampe emisiona uzarena zica katode trosi i tanji isto tako raste njen otpor ali ujedno i opada struja grejanja , za sve ostale tacne provere parametara lampe mora se napraviti odgovarajuci i specificni test uredjaj koji je sposoban da snabdeva test lampu sa svim potrebnim naponima i strujama u skladu sa postavljenim fabrickim parametrima, nadam se da je ovo pomoglo bar malo .
  22. Simmy https://www.youtube.com/watch?v=uoGktthnq1k
  23. Atjazz https://www.youtube.com/watch?v=XEsMRBJkC5s&t=355s
  24. Sculptured Music https://www.youtube.com/watch?v=mKzULx_-KuU
  25. Za sve kolegione ....
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1488 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.8k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
