BANAT
Sve objavljeno od BANAT
  1. BANAT
    Kvalitet cevi EL-519
    ovakav grounded grid izlazni stepen snage nije kvazitriodni , jer da jeste druga resetka bila bi spojena sa anodom dok bi katoda i treca resetka bili uzemljeni a prva resetka bi se normalno pobudjivala , u takvom slucaju linija napajanja za Anodni+g2 napon ne bi smela da predje nekih +250V , i to je neki maksimum kada su te TV izlazne pentode u pitanju .
  2. BANAT
    Izlazni stepen radi u ``grounded grid `` spoju gde je prva (kontrolna resetka ) uzemljena sve zajedno sa trecom resetkom i katodom , dok se pobudjuje samo druga resetka koja je galvanski vezana na katodu 12BH7 lampe preko otpornika 3K , u ovakvom modu rada struja kroz izlazne lampe direktno zavisi od stanja 12BH7 lampi , tako da bi trebao proveriti njihovo stanje obavezno , sa referentnih katodnih otpornika 1R2 (~1%) uzima se referentni napon koji se vodi na komparaterno kolo koje indirektno upravlja mirnom strujom izlaznih EL519 lampi .
  3. Blast from the past...
  4. Jazzman https://www.youtube.com/watch?v=1Bct3Yyy7Dg
  5. Sir Collin & Soul K https://www.youtube.com/watch?v=4J1zzPfLyZM
  6. ZEEDAN & COOPER M LIVE @ XKZ SOIREE ‘25 https://www.youtube.com/watch?v=q2X4dYlskFM
  7. P Tech https://www.youtube.com/watch?v=JfQhWm5Twu8
  8. sok od sljiva ...
  9. Jazzman https://www.youtube.com/watch?v=JC2-NCTnkTA
  10. Jebz https://www.youtube.com/watch?v=S_nZ7y3XlVg&t=1482s
  11. DJ Philly live... https://www.youtube.com/watch?v=URf4qmiqHzc
  12. dve odlicno ocuvane Philco (Sylvania) 6A3 lampe .
  13. Uncle Vinny https://www.youtube.com/watch?v=W_NbqLvH_7U
  14. Kalawa https://www.youtube.com/watch?v=1Oug1Uo-MBQ
  15. Ralf Gum Vinny da Vinci & Christos Live @ A2H All Black Annual https://www.youtube.com/watch?v=Bjf8Xvfayeo
  16. Ovo je spisak radova i ulaganja koje prodavac navodi : Kawasaki Z1000 Spezial Bj. 82 Professioneller Neuaufbau Rahmenheck gekürzt mit Rundbogen, freies Rahmendreieck, LiFePo Batterie unter der Schwinge, Elektrik unter Sitzbank, Schaltpult Zündung/Start, Licht und Programmtaster zwischen Sitzbank und Tank, Sitzbank Echtleder, Tank innen versiegelt, Motogadget LED Blinker, Seitenständer. Brembo Bremspumpe hinten, Stahlflex Bremsleitungen, Schwinge neu gelagert Speicheräder neu, neue Radlager, neu bereift, Eckert gelochte Bremsscheiben, Tarozzi Fußrastenanlage, Federbeine Koni 7610 generalüberholt, Alu-Schutzbleche v+h, Schutzblech hinten Schwingenmontage Gabel komplett überholt, Kawasaki Lenkungsdämpfer, Lampenhalter Alu, Scheinwerfer mit Klarglasscheibe und LED, verstellbarer Tomaselli-Lenker, Tacho/Drehzahlmesser MotoGadget, Brembo PS16 Bremspumpe mit einstellbarem PS13 Bremshebel, Kupplungspumpe Brembo mit einstellbarem Hebel, Vorratsbehälter Brems/Kupplungsflüssigkeit Valter Moto (Aluminium), MotoGadget Lenkerendblinker LED, MotoGadget Lenkerendspiegel, Gasgriff NUI Racing, Motor/Getriebe MkII, überholt, 1100ccm Wiseco Schmiedekolben, 1100ccm Zylinderbank gebohrt, neue Ventile, Steuerkette und Spanner neu. Kontaktlose Dyna Zündung, neue Dyna Zündspulen, Mikuni Rennvergaser VM28SS, offene Einlauftrichter (alternativ in Brief eingetragen Mikuni T34 Vergaser, Antriebskette neu, Hydraulische Kupplung, umgedrehtes Schaltschema (erster Gang oben), Auspuffkrümmer mit Hitzeschutzband gewickelt, modifizierte Endtöpfe, Motorhaltebolzen VA Nach Umbau ca 20km gelaufen (Probefahrt). Alle Änderungen TÜV abgenommen und eingetragen, Standgeräusch 102db/ Fahrgeräusch 86db eingetragen. See less
  17. Trebalo bi da se registruje kao i svaki drugi oldtimer motorcikli , ovaj Kawas je iz 1982 .
  18. Kawas Z1-1000 custom , skoro da je 100% kako bi trebao da bude ...
  19. Cooper M https://www.youtube.com/watch?v=n83pkyWcrYA
  20. 2Lani the Warrior https://www.youtube.com/watch?v=T52J8JziH9U
  21. Michael G https://www.youtube.com/watch?v=CDyNTycAhjQ
  22. Nutty Nys & Glen Lewis https://www.youtube.com/watch?v=UU-__7ho464&t=3649s
  23. BANAT
    Gramofonska tema
  24. Mjero & Duplaj https://www.youtube.com/watch?v=_pCpIIQveEI
  25. BANAT
    za 200W kontinualne izlazne snage +650V anodnog napona je OK , sa tim da bi fiksni g2 napon za takav pentodni rezim rada trebao biti izmedju +160V i +200V max. , jer su sve te TV lampe izuzetno osetljive na prevelik g2 napon , - kod lampaskih pojacala je izlazna snaga uvek jednaka pri svim opterecenjima ako se izabere tacan izvod sekundara u odnosu na istu impedansu opterecenja , za razliku od tranzistoraca gde se teoretski izlazna snaga duplira kada se impedansa optercenja prepolovi , -izbegavaj probu sa cetvrtkom za merenje max. izlazne snage ! , bolje dovedi sinusni signal na ulaz jer ces tako bolje uociti pomocu osciloskopa kada pojacalo ulazi u kliping .
