5899 -
57
Sve objavljeno od BANAT
Radi se o sledecoj logici(kompromisu):Da je ipak bolje imati taj 0,1uf copel blok izmedju Van Scoyoc obrtaca(stepena)i Driver Cevi nego Driver cevi i Izlaznih Cevi,kamo srece da je lakocom moguce raditi sve stepene Galvanski spojene,ipak ne, jer kako sam vec rekao - Tri DC copled stage spojena redom vec vode ka znacajnoj DC nestabilnosti .Jedna stvar koja se svakako isplati uraditi jeste zamena 100K otpora na resetkama 12au7 Driver cevi otporima od 1M (slika 3),Tada bi se phase shift na toj poziciji ipak nesto smanjio
Po mom misjenju DC(galvanski)spoj kod Cevnih Ampova jeste vrlo pozeljan i Zvucno Superioran u odnosu na AC kondezatorski `copel` spoj,ali je ipak obicno ogranicen na samo dva DC spojena pojacavacka stepena,vec bi treci DC spojen stepen izazivao DC drift i nestabilnost rada celog Pojacavaca. High End Gramofoni se ipak i dalje koriste u High End sistemima za reprodukciju Zvuka i po mom misljenju su po nekim specificnim Zvucnim aspektima jos uvek nezamenljivi,ali `efekat` zrnceta prasine jos uvek obicno postoji i provuce se ponekad(Dang) i pored najvece paznje prema Gramofonskim plocama,naravno uz puno duzno postovanje prema Modernim Digitalnim izvorima zvuka,CD,DAC,PC sound card,itd, koje svi mi danas koristimo.Sto se tice izlaznog Driver(CF) stepena sa cevi 12au7 (slika 3)ipak kao takav jeste ogranicen za upotrebu pobudjivanja PP izlaznog stepena manje snage(kao sto sam ranije i napisao),recimo dve 6v6,EL84,6L6 eventualno EL34 cevi i to u clasi AB/AB ultralinear ,gde ce se Bias raditi automatski na samim katodama izlaznih cevi a Driver stepen jeste tada spojen DC(galvanski) DC coupled CF driver tada relativno lako savladjuje Miller efekat izlaznih Cevi cak i kada je vezan preko `copel` kondenzatora,to je prirodna osobina CF Drivera jer mu je izlazni otpor relativno mali,sa malom distorzijom dok mu je degenerativni feedback 100%.U stvari dobro osmisljen i dimenzionisan DC coupled CF Driver jeste idealan za pobudjivanje izlaznih Trioda snage u rezim rada A/A2 ili AB/AB2,naravno najbolje je sa bipolarnim napajenjem istog Drivera i izborom odgovarace Driver cevi,npr 12BH7,6SN7GTB,6C45P-E i sl. Neki Minimalan Phase shift ce uvek postojati kod(AC) kondenzatorske sprege medju pojedinim stepenima cevnog pojacivaca i to kvari reprodukovanu zvucnu sliku, jedino sto mozemo popraviti jeste da pravilno nadjemo kompromis izmedju vredosti spreznog kondenzatora i vrednosti otpora resetke sledeceg stepena.Ovo su konstruktori kvalitenih SS Ampova odavno razumeli pa sprezni kondenzatori se odavno ne koriste izmedju raznih SS pojacavackih stepena istih ,vec su uvek po pravilu DC spregnuti.Van Scoyoc obrtac faze(slika 3) jeste ipak nepravedno zaboravjen jer ima svoje potencijale,naravno da se uvek da modifikovati i prilagoditi strogim zahtevima savremenih High End pojacavaca.
Po mom misljenju Van Scoyoc obrtac faze jeste nepravedno zaboravljen,konkretno varijanta sa `slike 3` u prilozenom Artiklu ima par prednosti u odnosu na neke druge tipove `obrtaca faze`:Ako se `otkaci` sa mase resetka donje triode ulazne 12au7 cevi i stavi 100k otpor( isto kao na gornjoj polovini 12au7 ulazne cevi)eto vrlo dobrog balansiranog(XLR) ulaznog/drive stepena, a da bi se vratio na `Single End Mode`(RCA, chinch)dovoljno je uzemljiti malim pekidacem istu resetku donje polovine ulazne 12au7 cevi.Znaci da u startu imamo mogucnost `double`mode pobudjivanja na ulazu Ampa- -Balanced/Unbalanced(XLR/RCA),sto i jeste neki trend kod nove generacije High End Ampova. Kada je u modu `balanced`(XLR) Van Scoyoc-ov spoj (sada samo stepen,stage,jer vise nije obrtac faze)ima tu osobinu da automatski odrzava(koriguje) fazni balans izmedju obe suprotne faze,to je dobijeno DC Cross Coupled vezom izmedju samih ulaznih cevi,koje u osnovi i jesu Van Scoyoc spoj (12au7/12ax7, slika 3),to je isto u dobroj meri karakteistika i kada se koristi samo kao obrtac(RCA input),mada u originalnom Van Scoyoc obrtacu postoji manuelna korekcija manjeg dinamickog debalansa trimerom vezanog izmedju katodnih otpora prve ulazne cevi(slika 1)Zadnji Driver stepen sa cevi 12au7 ,(Cathode Follower)jeste isto vrlo dobro osmisljen jer pruza DC(Galvanski)spoj sa izlaznim cevima u PP cevnom stepenu za pojacanja snage ,tako da se izbegava znatno fazno `bezanje`(Phase shift) u bas podrucju kroz sada nepostojece sprezne kondenzatore i odrzava se ukupna stabilnost izlaznog PP stepena snage na visokom nivou(instant overload recovery).To je omoguceno Cathode Follower spojem zadnje cevi 12au7(slika 3)i tu se izlazni DC napon nalazi na +20V u odnosu na masu,tako da ako se upotrebi Automatic Bias kod izlaznih cevi stepena pojacanja snage rezultat moze biti Zvucno Odlican,ovo vazi samo u slucaju kada su katode izlaznih cevi na potecijalu oko 20V ili par Volti vise, (dobijeno automatic Bias-om na katodama samih izlaznih cevi manjeg stepena pojacanja snage).Postoji i mogucnost da se Driver stepen(CF) napaja iz simetricnog(bipolarnog)izvora,tada bi se Bias izlaznih cevi stepena pojacanja snage radio na resetkama trioda Driver Cevi,tako bi se odrzao DC coupled spoj Drivera sa Izlaznim stepenom snage i superiorna dinamicka stabilnost pre svega u bas podrucju,takodje bi i AC voltage sving izlaza Drivera sada bio mnogo veci od 15V koliko je u originalnom Articlu napisano,sto je i pozeljno kad je u pitanju snazniji cevni stepen za pojacanje snage.Na kraju jos samo ovo:Cenim da je ovaj Van Scoyoc obrtac/stepen(slika 3)vrlo dobar cak i za DC cuopled pobudjivanje/bias modernih SS(tranzistorskih) push pull izlaznih stepena snage uz sitne korekcije pasivnih elemenata(otpora)zadnjeg Driver stage(12au7).Poz svima
Evo originalna schema:Definitivno je diran samo namotaj 98V za prednapon(bias)cevi.Uporedi ga sa schemom pa kod nekog dobrog `viklera`sa njim da mu vrati taj originalni 98V~/0,3A namotaj,ponesi mu i ovu schemu za svaki slucaj znace on sta treba ako je `pravi`. Zica Ye-Yelow-Zuta, jeste sredina 330V~ namotaja ali se NE spaja nigde,samo krajevi tog namotaja preko Stand-by prekidaca(S2) na Grec,Poz
Za pocetak na pravom si mestu-DIYAudio.rsPa polako napredPoz
Nadjoh ovaj Artikal na jednom Ruskom Sajtu(Next Tube).Van Scoyoc (Cross Coupled Inverter) Vrlo dobar obrtac+driver(CF-DC coupled),pomalo zaboravljen ali neka se nadje.Poz Svima Improving The Van Scoyoc Phase Splitter.pdf
Hvala za Misljenje Sipi.Citao sam artikal`Build amazing Fet Circlotron `od Michael Rothachera pa uporedjujem tvoja i njegova resenja unutar SS Fet Circlotrona.Tvoja su ipak bolja resenja(iskreno), pre svega zato sto si upotrebio `source follower-e`za izlazni balanced bridge,kod njegovog SS Circlotrona mi se donekle jedino dopada DC coupled Driver/Bias Stage sa 2sj74 ,ali opet sve to zajedno sa Drain Follower-ima u Bridge izlazu jeste zvucno ipak losije.Poz
Cool Projekat Of topic pitanje za Sipi-ja:Interesuje me tvoje misljenje o driveru DRV134/135 za pobudjivanje izlaznog SS(2sk1058) stepena snage u Circlotron topologiji?Poz svima DRV134...pdf
Ma dok je samo Dilema u pitanju nista ne brini(Kupuj Cipele) ,sta da je neka Trilema u pitanju ili....Svako Dobro i Laku Noc
Ipak su ta jezgra sasvim upotrebljiva(odlicna) za nekakav Izlazni Trafo.Na ringlu(sporet) sa njima da lak omeksa pa rasturanje,onda kod `Viklera`zatim na sasiju Tube Amp-a.Poz
Ako izbacis srednji primar pa vezes tacke primara 2i4 zajedno eto srednjeg izvoda za izlazni trafo PP Amp`a,Sve ovo pod uslovom da su donji i gornji primari Jednaki,Zatim pustis neki manji konstantan(50hz) AC napon kroz krajeve takvog primara pa izmeris napon na sekundaru i to ce biti prenosni odnos tog trafoa,ovako `sacometrijski`cenim da bi takav izlazni trafo dobro radio sa neke dve Power Triode u PP spoju,25-30W .Inace su ti Iskrini Trafoi uvek bili Biranog kvaliteta jezgra,za neke danasnje standarde-srednjeg kvaliteta.(Daleko su ti trafoi od poklopca Kace sa Kupusom ) Poz Svima
Isto sjajan stariji Talamaska umetnicki album Musika Divinorum(2001) posebno izdvajam numeru:Magnetic Fields: .Potrazi DJ Kaemia(Shahin Babazadeh)Teheran(trenutno Kanada) site:Ektoplazm-Free Psy trance download,decko`pegla zesce`Poz PS:Koji Zenski vokal u numeri Cancer( da li to Vanzemaljska Boginja peva?) -
Predpostavjam: ajd- izeditovao sam ti da quote lici na nesto .... ZM -
Zen-e nemoj me plasis,ja sam stariji cika To sto sam za sada sklopio na `dva tocka`i nije `nesto`,klincu Cross varijantu na bazi dokazane DDR MZ ETZ 250 masine(slika sledi ovde cim se razdani),sledeci projekat je mesavina DKW `stela`(rama)iz 1950,(ovaj stel(ram)ima meni posebno dragu pricu jer je to slucajno nadjen ostatak `motorbecikla` mog pokojnog prijatelja dragog i nezaboravnog cika Djure Horexa), sa opet MZ ETZ 250 masinom,odradjen je 90%,slika sledi cim ga zavrsim(uskoro) ,ovajDKW/MZ `bobber bike`ili niskoleteci`Banatski prasinar`, bice licno moj,pa onda sledi na zimu customiziranje extra brzog Suzukija GSXR750j,o freestyle `bobberu` sa Citroen 2CV(600cc)boxer masinom necu ni da pricam,glupo je,kad i ako stigne na red pricacu(slikacu).Puno dobrih ideja ali sve manje vremena i sve manje novaca(shit Man).Veliki Poz -
Parce moderne umetnosti:Talamaska, odlican album Zodiak http://www.youtube.com/watch?v=e6cxoEOsqUU&feature=related Posebno dobro odradjeno:Cancer -
Imam originalni izlazni trafo iz 50w Marshall pojacala,model 67-70god ne secam se vise,potpuno ispravan sve sa poklopcima(malo zardjalim),ako zatreba....Poz svima
Sa tako malim kapacitetom(47uf/35V) u kolu katode 6V6 cevi ali samo pri Punoj Pobudi resetke iste varirat ce i DC napon na katodi 6V6 cevi,to znaci da se radna tacka(automatski prednapon) 6V6 cevi biti dinamicki promenljiva,sto jeste lose,osim povecanja vrednosti tog Elka po mom misljenju katodni otpor 6V6 cevi od 330 ohma treba zameniti sa zicanim trimerom reda 500 Ohma,pa slusnim testom(negde na polovini izlazne snage) i okretanjem istog trimera naci optimalnu vrednost,kasnije ga skinuti, izmeriti, pa zameniti fixnim zicanim otporom(obicno je to kombinacija od nekoliko otpornika vezana redno ili paralelno),ova procedura bi mogla isto da vazi i za katodni otpor 1/2 6SNgt cevi.Cenim da su dva paralelno vezana `kopel` bloka -0,22uf- nepotrebna i da je dovoljan samo jedan od- 0,22uf/1000V MKP.Ideja da se ubaci preklopnik modusa rada Pentoda/Trioda jeste dobra.Inace se slazem sa Sax-om da se sa relativno dobrim Zvucnim uspehom mogu upotrebiti izlazni transformatori(najcesce za EL84) iz starih Radio Aparata(pogotovu Svapskih).Poz
Klasika.Po mom misljenju treba zameniti Elko 47uf/35V u kolu katode 6V6 cevi sa Elkom 470uf/50V zbog stabilnosti radne tacke za Istu i zbog kvaliteta ukupnog finalnog Zvuka.Poz
Odoh i Ja.Poz
Kroz cev 2A6(otpor 330k) protice 0,43ma , tako da se fina adjustaza prednapona resetke 2A3 cevi(i anodnog napona 2A6 cevi) kao i fina adjustaza optimalne radne tacke 2A3 cevi moze vrsiti katodnim otporom 3k3 u kolu katode 2A6 cevi,to je moguce zbog toga sto su obe cevi galvansko spregnute(Lowtin/White SE Amp system).Poz
Sve je OK ,samo nemoj da se `gruvas` gljivama(Infected Mushroom) mnogo, ne valja .Poz i svako dobro
Smatram da su vrednosti otpora razdelnika napona od 60/50/3 Kohma korektno nacrtani u prilogu(schemi), a da li je zvuk ovog uredjaja dobar ostaje da se cuje tek kada bi se napravio jer ipak mnogo toga zavisi od kvaliteta Izlaznog Transformatora,ipak smatram da je ovaj nacrt sasvim OK i da je prihvatljiv za ljubitelje SE Amp Zvuka,Ja taj ljubitelj SE Amp Zvuka ipak nisam.
Povratna NFB sprega jeste `smrt` dobrom Zvuku.Poz
