BokiTokiVoki
  1. Po kom sistemu su rađena merenja za dobijanje poslednjeg podatka za T/S parametre? Test zapremine, ili test dodate mase?
  2. 104,5 dB?? To ne postoji. Jel' ima u kutiji malog crnca koji okreće pedale?
  3. Ne podržavam Zena. Ovo nije politički miting, već forum. Sa tim postom koji je napisao se slažem. Sa nečim drugim što napiše se neću složiti, tj. imat ću drugačije mišljenje. Materija o zvučnicima i skretnicama je preobimna da bi se u kratkim crtama obrazlagala. Ne može se prepričati u nekoliko rečenica, tako da je pitanje koliko se pomaže, a koliko odmaže kratkim objašnjenjima. To bi bila poenta.
  4. BokiTokiVoki
    OB za Davora
    Izabereš za projekat bass jedinicu sa odgovarajućim T/S parametrima, tako da se može koristiti vazdušni induktivitet i većeg otpora, koji u zbiru sa otporom jedinice, generatora i kablova daje odgovarajući Qt.
  5. Slažem se.
  6. Ajd' na kraće.Od odabira veličine vrednosti induktiviteta i kapaciteta za neku frekvenciju kao što je ovde za 3 kHz zavisi strmina nagiba konkretnog filtera II reda. Kod Linkwitza je najmanji kondenzator a najveća vrednost za induktivitet, i strmina odziva filtera je nablaža. Kod Chebycheva je naveći kond a najmanja vrednost induktiviteta, i u te je strmina najveća. Znači, pad nije baš 12dB/oct. već može biti i blaži ali i strmiji. Kod Chebycheva piše u zagradi Q=1, što je veće Q imamo pik/skok u odzivu filtera pre pada, a onda strmiji pad. Poenta je, kada se radi skretnica da se, između ostalih činilaca, odredi oblik odziva filtera tako da se u zbiru sa oblikom odziva jedinice dobije što bolji (ravniji) ukupni frekventni odziv. Priču komplikuje i to što u svemu tome postoji i Ohmski i fazni odziv sistema, i njih treba ukomponovati, pa zabavi nikada kraja.
  7. Pardon! Zaboravih da pogledam Avatar.
  8. Zbunio si se. Jesi li mislio najbolji kalotni visokotonac? Jer kalotni visokotonac ne može biti najbolji visokotonac, pa da košta i 1M$/kom.
  9. CSS-FR125 na papiru stvarno deluje kao jako dobar full range. S obzirom na cenu, ne može se pogrešiti. Samo treba odrediti u koji tip kutije će se smestiti. Bez obzira na veliki deklarisani Xmax za toliku malu jedinicu, pa još full-range, ja bih pre išao na varijantu neke manje do srednje velike kutije, i ne bih forsirao previše dubok bass. Kod prevelikog hoda će se javiti izobličenja i na srednjima i visokima kao posledica intermodulacije, itd. Išao bih na bass reflex od oko 7 litara. Možda ovako nešto kao na stranici lika sa diyaudio.com planet10 : miniOnken with CSS-FR125
  10. evo, sa' ću pročitam.... pa napišem po koju..
  11. 25 strana??? ko će sve to.....daj neki highlights.
  12. engleski audio je i inače poznat po magli.
  13. .... i to što kažeš...
  14. BokiTokiVoki
    Bas refleks
    Prvo, malko im se ne slažu međusobno T/S parametri, pa sam ih korigovao kako mislim da bi moglo da se desi da su stvarno u praksi. Nije neka razlika, i ne treba nešto obraćati pažnju na to.Fs=23,4 HzSPL=91,8 dBCms=0,68 mm/NMms=68 gRms=3,2 kg/sRe=3,16 Ohm (2x6,32 Ohm)BL=10,3 N/AQms=3,124Qes=0,2978Qts=0,2719Vas=232,6 LIzračunao da bi zapremina trebala da bude oko 72 litara netto. Prečnik tunela u rasponu 104 do 120 mm. Ako se ide na kućnu varijantu hifi-ja gde se neće enormno odvrtati pot (hifi pojačalo do oko 100 W), onda manji prečnik tunela 105-110 mm. A ako je divljanje sa glasnoćom u pitanju onda nešto veći prečnik, i do 120 mm. Tjuning frekvencija minimalni 33,5-34 Hz a možda ispade da je bolje sa nešto višom frekvencijom, pa treba probati sve od pomenute pa do 40 Hz. Na osnovu zapremine Vb, prečnika tunela Dt i freq. tjuninga Fb se izračuna dužina tunela. Za varijantu sa Dt=114 mm i Fb=34 Hz dužina tunela izađe Lt=272 mm. Za više frekvencije Fb se radi proba sa kraćim cevkama. Za Fb=40 Hz bi bilo Lt=168 mm. Probaju se varijante na po 25 mm razlike između ove dve dužine.
  15. Ko nije pročitao celu temu, nazad na čitanje postova. Obratiti pažnju na sipijeve. Svašta nečega korisnog je objašnjeno. A i štedi novce...
  16. To je moderno ovih dana... pa kada već minusa nema ovde..
  17. BokiTokiVoki
    Bas refleks
    A što je sumnjivo? To mu ga izađe Fb=37,5 Hz tjuning freq. Za neki 15" koji ima odgovarajuće T/S parametre....Ipak, sada videh da je za SPH-300TC. Mislim da je 105 L preveliko za SPH-300TC. I preveliki prečnik tunela. Pogledat ću, izračunam šta ja mislim da bi trebalo i okačim.
  18. OK, sada kada sam progledao, vidim simpatičan zvučnik. Gornji deo podseća na munchmellow ili neku sličnu slatku pufnu. Priznaj Miko da te to privuklo. (Vukovi pesnički dani )
  19. Mogli ste reći da moram biti ulogovan na diyaudio.comZezate se sa neukim čovekom....neka....
  20. Kod mene i dalje samo natpis Posted Image. Ne znam šta je u pitanju. Nemam čak ni taj X ispred. Jel ti to imaš neku protekciju?
  21. BokiTokiVoki
    Skretnice
    Ne znam da to neko radi ovde. Nekada je bilo najlakše naručiti takve koje pravi Monacor. Bili su čak i prilično povoljne cene. Ne znam kako to sada izgleda, ni cena, ni naručivanje, ni rok isporuke. Evo ti link za europe-audio gde toga ima: Trafo induktiviteti
  22. Zakopa ti Fostexa i mnoge druge full-range.
  23. Posted image? Ludilo.
  24. Od full-range-a do trosistemca. Lepo sam ja ranije pisao.... :moil:Vidim po merenju da je perspektiva slična kao za Vuleta - 300 Hz do 8 kHz.
  25. To ne postoji.
    452.1k
