BokiTokiVoki
  1. BokiTokiVoki
    Vidi Fikusa
    Naravno. Ali, stvar je u tome što je moj utisak da Fikus ni izdaleka nije dovoljno potkovan znanjem da bi mogao uopšte da savetuje oko konstruktivnih rešenja, a kamoli šta drugo....Uostalom, drugi su komentarisali, koji se bolje razumeju u materiju.
  2. BokiTokiVoki
    Vidi Fikusa
    Baš je zacepio cifru za svoje brljotine.
  3. Nemam tako dobar. Jel' to neki vodootporan?
  4. Ma, kada ti jednom dođem, i premerim te kante, nećeš se više osećati toliko čarobno.
  5. Odlična budget varijanta metal-filmova su i PRP. 0,35$ od 1/4W, 0,45$ od 1/2W i 0,65$ od 1W.
  6. Ako imaš viška MDT 33, nemoj da se stidiš. Slobodno mi se javi.
  7. Pitaj ekipu iz Naim Republike, sve će lepo da ti objasne.
  8. Upravo to.
  9. Akustika prostorija je naravno dosta komplikovanija, jer podrazumeva uticaje velikog broja faktora koje je teško obuhvatiti nekim modelom za kalkulacije. Barem ne ovim jednostavnijim modelima. Tada se naravno koriste merenja. Evo vrlo koriskog štiva, Ozren Bilan, katedra za akustiku zagrebačkog (i splitskog) FER-a: Akustika prostorija
  10. crni bane, pa tu ima čak 3 zvučne jedinice.
  11. Paaaa, ne baš tako, malo drugačije. :)Za početak, otpor koji se koristi bi trebalo da je malo preciznije izmeren. Obični multimetri su neprecizni za male vrednosti otpora. Izmeri kod nekoga ko ima vrlo kvalitetan multimetar koji precizno meri i manje otpore, ili na tzv. miliOhm-metar.Od zvučne karte tj. konvertora na njoj bi mogle da zavise po neke stvari. Ne bi trebalo da je zvučna krš.I na kraju najteža stavka je dodatni test za dobijanje parametra koji fali: ili Mms, ili Vas (Cms). Može da se radi test dodate mase, koji nije baš tako jednostavan kao što izgleda, i može dosta da se pogreši. Ne preporučujem početnicima.Test zapremine je pogodniji i veća je verovatnoća da će se dobiti precizniji podatak.
  12. AL130 ne treba "siliti" nekim nepodopštinama od prevelikih kutija i niskih Fb, jer je mala jedinica koja bi mogla duuugačko i fatalno da prošeta membranu, kada doleti signal sa jakom amplitudom na niskoj frekvenciji.Bass-reflex od 10-11 litara i Fb oko 47-49 Hz bi trebalo da bude OK, bar po datim T/S parametrima. Treba izmeriti realne T/S parametre, pa kutiju proračunati na osnovu njih. Fs=43 Hz nije uopšte nemoguće za 13 cm mid-bass, štaviše znam veći broj jedinica raznih proizvođača koji imaju Fs od 36 do 45 Hz. Recimo Monacor SPH-135C ima slične T/S parametre, čak i niži Fs, oko 40 Hz, jer je kretni sistem 12 grama i jedinica ima nisku efikasnost.Rezonantna frekvencija je kao kod svakog oscilatornog sistema određena težinom kretnog sistema i krutošću vešanja tog kretnog sistema. (Mms i Cms daje tzv. kružnu rezonantnu frekvenciju sistema 2*Pi*Fs)
  13. I šta je sada na mestu digitalnog izvora?
  14. OK, držat ću se PCM63 sa PMD100/200.:wave:Osim ako ne ubodem jednom polovan Bryston BDA-1 koji radi oversempling sa nekim BB, a glavni baja je CS4398.
  15. Onda da ostajem pri modelu 1600, koji ima PCM63K-P ?? :lol:BTW, D20400A se koristio u priličnom broju (nekada) skupih uređaja. Evo liste nekih firmi koje su ga turale u svoje Top modele:AUDIO RESEARCHAUDIO SYNTHESISCLASSECOUNTERPOINTKRELLMANLEYMARK LEVINSONPARASOUNDPS AUDIOSONIC FRONTIERSSPECTRALSTAXMogao bih još neko da prokomentariše CD playere i DAC-ove više klase, ali malo matorije koji su koristili Ultra Analog D20400A.
  16. Auuuu....što ne reče? Znači ništa od 48-bit, 1536 kHz oversempling, future/idiot proof?
  17. Ovako nešto (link) bi mi baš pasovalo. Parasound DAC 1600 HD ..ili možda model 2000 koji ima Ultra Analog D20400A DAC čipče.
  18. BokiTokiVoki
    Chocolate
    Poslednje što sam napisao za Vb, Fb, Dt i Lt.
  19. BokiTokiVoki
    Chocolate
    OK, pobeže mi. Dešava se i najboljima....Efikasnost bass-a nije bitna u tom slučaju....
  20. BokiTokiVoki
    Chocolate
    pa, i nisi dobio obrazovanje, samo malo predloga za gotova rešenja. :)Ako ide u aktivu, to bi još bilo najbolje. Svaki amp svojoj jedinici, skretnica sa sićušnim i jeftinim elementima. :lol:OK, za BR. Sa Qts-om od 0,22 i jedinicom u kompresiji na tom području koje treba da pokriva (40-150) od efikasnosti ne bi ostalo bukvalno ništa. Dobro, možda 74-77 dB sa kosinom u odzivu.
  21. BokiTokiVoki
    Chocolate
    BTW, ovi podaci u zbiru sa ona prva 3 se međusobno ne slažu.
  22. BokiTokiVoki
    Chocolate
    Alpair MORAŠ da oslobodiš sviranja niskih freq. i to sa sve skretnicom. Makar 6 dB/oct. tj. jedan kondenzator, i to zato što su obe jedinice 4 Ohma, pa ako ih vežeš paralelno, i da im se preklapa taj niži deo opseg, na tom delu imaš impedancu od 2 Ohma.Pa, i nisi baš unapred zamislio kako treba. Ili ćeš seći filterom 12/12 ili makar 12/6 dB, ili batali sve. Predlog sa malom kompresijom za Alpair sam i dao da bi imalo prirodni pad odziva od 12 db/oct. koji kreće od oko 170 Hz i na 115 Hz je oko -6 dB. Pridruži mu se kond od oko 250 uF i sa tih 6 dB/oct. od filtera ukupno daje akustičkih 18 dB/oct. Bass se odseče sa 9 mH na red i 247 uF u paraleli. Ne treba se plašiti da će bas biti glasniji od Alpair-a. Neće sigurno, jer sa tako niskim Qts-om i odsečen nisko as low as 110 Hz (-3 dB) decibeli nestaju kao rukom odneseni. Ako bi imao 81-82 dB to bi bila premija. U stvari, ako bi bilo toliko, to bi se tačno poklopilo sa prosečnom efikasnosti Alpair-a.Evo i kutije koju sam proračunao za bass:Vb=16,7 L (netto, treba oduzeti magnet, unutrašnja ojačanja i BR tunel, pa bruto izađe oko 19,4 L)Fb=38 HzDt=50 mmLt=200 mmUnutršnje dimenzije: širina 220 mm, dubina 286 mm i visina 308 mm. Napravljeno od MDF-a 22 mm.
  23. BokiTokiVoki
    Chocolate
    Ni ti ne znaš šta ćeš sa tim..... Evo predloga. Jedino što ti iz koncepcije nestaje ta uska visoka kutija za Alpair. Morat ćeš novi vizuelni dizajn. Ako se radi pasivni sub, treba ga odseći negde na oko 130 Hz, možda i malo niže. Kutija mora da bude dosta veća nego što će pokazati simulacija, Fb niži, a to znači i vrlo nisku efikasnost. Kutija oko 25 L, Fb oko 34-37 Hz. Po mojoj proceni, eff. oko 82 dB/1W/1m (85dB sa 2,83 V). Ako se koristi vazdušni induktivitet od 6,8 mH (i 210 uF u paraleli za 12dB/oct. filter) i to od žice 1,2 mm, otpor induktiviteta je oko 1,15 Ohma i oko 0,15 Ohma od kabela i pojačala to je 1,3 Ohma, pa se Qt podigne sa 0,22 na 0,305. Zbog otpora kalema i još malo niža efikasnost, ali bass bolji zbog višeg Qt-a. Po jednom drugoj mojoj računici, kutija bi trebala da bude 15 L, Fb oko 37-38 Hz, Dt=50 mm i Lt=240 mm. Teško je fizički smestiti 20 cm bass u 15 litara sa sve tunelom dužine 240 mm, a da daljina otvora od unutrašnjeg zida bude bar 50 mm. Gde nađe ovu jedinicu? I ko se sve bavi pravljenjem jedinica, pa to je show. U stvari, i predviđena je za auto, gde je bitno da je kutija što manja. Ovako je to noćna mora. Nema drugih parametara, ali sam pretpostavio ostale na osnovu ta 3 data. Sd=210 cm2 Re=3,2 Ohma Qms=2,5 Qes=0,24 Cms=0,507 mm/N Mms=55,5 g BL=11,8 N/A 20 cm bass sa teškom metalnom membranom, niskim Qts-om i ogromnim force od BL=11,8 N/A, a niske efikasnosti. Koji je Markaudio? 6M Gold? Ja bih to stavio u 2 L kompresiju, kutija da je napred što uža, tako da je -6 dB na oko 115 Hz, bez skretnice. Na ovaj opisani način, možda taj preklop freq. odziva bassa i Alpair 6M bude ličio na nešto. Ukupna efikasnost celog sistema oko 81-82 dB/1W/1m, ali nema veze, to je za naše malene stanove. 50-100 W/ch. na 4 Ohma bi trebalo da radi posao. edit: okači link za Alpair 6 gen 1. Našao sam u arhivi Markaudio Alpair 6 Round koji bi išao u oko 2,3-2,5 L kompresiju.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 153 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
