BokiTokiVoki
  1. Merenja odziva: frekventnog, Ohmskog i faze jedinica u kuitji, i to pojedinačno, bez skretnice, pojedinačno sa skretnicom (originalnom), zbirni odziv svega zajedno, i eventualno isto to ali off-axis 30 st.
  2. Napisao sam na početku šta sam imao, a vidim da je to i više puta ponovljeno u temi....
  3. Viloina i ženski glas imaju najviše harmonike, i do 17 kHz. Sada je jasnije zašto muškarci ne mogu duže slušati ženski glas, a da ih zub ne zaboli.
  4. Evo, sa' će kutija....
  5. bolje da izbrišem, da niko ne vidi.....
  6. A kako znaš kolika je osetljivost drajvera na području koje pokrivaju, i to u kutiji i zajedno sa skretnicom?
  7. 47 ?
  8. BokiTokiVoki
    AYA DAC
    Poznajem nekoliko Mira, i mogu da potvrdim da nema Mira u ovom sportu.
  9. Diplomatski. :lol:Mika nam je svima simpatičan, pa nije red šire komentarisati to sa subwooferom.
  10. Vrlo lepo izgleda ovaj drugi zvučnik.Miko, da li si negde pronašao merenja nekih zvučnika sa tim jedinicama, ali ne samo near-field nego možda na nekom srednjem (1 m) i većem rastojanju (2-3m)? Znam da se to retko nalazi za bilo koje zvučnike, ali eto, ako negde ima.....
  11. Pa kad pojma nemaš. :sarcastic_hand:Nego, reče mi pile još pre hrpu dana da bi hteo sa mnom da se posavetuješ nešto oko svojih zvučnika. Jel' ima tu još čega nejasnoga, ili si sve rešio?
  12. BokiTokiVoki
    Focal
    OK, verovatno je primerenija ta izreka. Ovo gore mi je prvo palo na pamet.
  13. He, he, funny.
  14. BokiTokiVoki
    Focal
    U pravu si. "Ko sa decom leže, budi se popišan" :crazy:Narodna izreka.
  15. OK, javni se.
  16. Ovaj prvi je interesantan. S tim da bih morao da dodam neki bass koji bi pokrivao ispod 200 Hz. Za visoki bih nakon merenja i proba video (čuo) da li treba. Možda i ne.
  17. BokiTokiVoki
    Focal
    Nema šanse da bude valjalo. Za trosistemac sasvim OK. Teško da taj visokotonac može dobro svirati ispod 3 kHz, dok taj bass možda može da dobaci do 800 Hz.Čini mi se da čak ni cena jedinica nije baš povoljna. Bolje bi se bilo usresrediti na nešto sasvim drugo.
  18. fale još bar 2 podatka da bi mogli ostali da se izračunaju.
  19. Pa, sad, ovo se delom slažem. Tačno je da oni koji prave full-range spadaju u tu grupu koju si naveo: neki lažu umereno, a neki baš mnogo. Najviše za efikasnost i frekventni odziv.Što se tiče "klasičnih" jedinica (basovi, mid-basovi, srednjetonci, visokotonci) tu je situacija da dobar deo njih ima korektne data sheet, dok neki umereno pa do osrednje lažu. U ove druge je spadao i Dynaudio, verovali ili ne.Može da se ode na sajt europe-audio čisto kao pregled ponude u radnjama, i da se vidi da od 30 prozvođača jedinica sigurno njih 20 ima vrlo korektne T/S parametre i izmerene odzive. Manja odstupanja koja se dobiju u praksi su tolerancije predviđene nesavršenostima proizvodnog procesa, i njih proizvođači navode koliko su. Npr. +/- 10% za Fs, itd.
  20. Za EAR nisam napisao da ne sviraju dobro, već da je gađanje sa onakvim specifikacijama neozbiljno. Samo to.
  21. Nema problema, Nastavi da živiš u svom 105 dB virtuelnom svetu.Za tebe sam doktor+tatamata za zvučnike. A tvoje nebuloze ne bih nabrajao. Nemam toliko vremena da ih sve pobrojim.
  22. Yeah, right! Fizika kaže da može da se dobije tolika efikasnost sa 1W, ali samo u vakuumu, u bestežinskom stanju, i ako se sa leve i desne strane kutije nalazi po jedna potpuno okrugla kokoška.
  23. Ja ne mislim, ja znam. Details MD 2 This loudspeaker is the favourite drive unit for constructions (enclosures) like the audiovector or the Carfrae-Horn. It can also be used in our acoustic or in the the oris 150. Listening to the AER MD 2 a very well balanced and lovely mid range is spreaded accompanied by a very brilliant soft and mild high and ultrahigh range. Far beyond into the supersonic music is getting a plastic stature as if you could touch the single tones. Adding a powerful subwoofer system music listening is getting a impressing experience. The MD 2 fascinates you with its very full and warm sound and an explosive dynamic a good resolution and wealth of detail. 20 Hz - 21.000 Hz +/- 2,5 dB 20 - 80.000 Hz 104 dB / 1 W / 1 m 100 W nom. / 300 W mus. 16 Ohm 12,8 Ohm 38,1 Hz 4,5246 0,2631 0,2486 81,4164 Liter 2,05 Tesla 395.000 Maxwell 20,2 cm x 20,2 cm 7,5 cm 14,0 cm x 15,2 cm 7,0 mm 19,0 cm 4,7 kg Ovo je smejurija. Ne bi ih ni razmatrao kao ozbiljnu firmu, kada toliko lažu za efikasnost. SPL= 51,85+10*log(Fs*Fs*Fs*Vas/Qes)=94,2 dB. Ljudi su se "zabunili" za 10 dB. Sitnica. Neka za početak krenu malo da proučavaju Lowther jedinice, umesto što pišu nebuloze po sajtu i kače debilne dijagrame gde je freq. odziv prikazan u razmeri gde je 10 dB amplitude visine 2 mm, pa sve izgleda ravno. A odziv 20-20.000 Hz +/- 2.5 dB ne znam da li uopšte komentarisati. Krajnje neozbiljno.
  24. Da li si nekada posumnjao u testiranje sa dodatom masom? U smislu da treba probati razne varijante/veličine dodate mase, obratiti pažnju da li je vrlo dobro pričvešćena, a onda uraditi i par testiranja sa testom zapremine. Uporediti sve to, pa izvući neke zaključke. Treba imati u vidu da se sa različitim dodatim masama dobijaju različiti rezultati. Izabrati šta je relevantno. Tu može da pomogne 2-3 testa zapremine, da bi se metodologija ustanovila. Takođe treba imati u vidu da je membrana različito opterećena po dva osnova: jedan je to kolika je zapremina kutije u kojoj će raditi, a ta kutija sadrži vazduh koji ima svoju težinu i ponaša se kao opruga, a drugi aspekt je promena T/S parametara dinamički, tj. manje ili više se menjau (zavisi od jedinice) u zavisnosti od jačine signala sa kojim se meri, tj. snage koja se provlači kroz jedinicu i zavisno hoda membrane.
  25. Verovatno znaju da nikada neće stići do testiranja u Stereophile-u, pa da nagrabuse kao Audio Note.
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
