ManicP
Sve objavljeno od ManicP
  1. Ima intresenata.Ja bih uzeo bar 2kom (2m), možda koriguem količinu par komada na gore.Pretpostavljam da bi cena do BG bila oko 5-6 e/kom.
  2. Bome, lepo je tu gazda izodvajao delove preampa
  3. Ovo nisam znao Osim onog da sam mudar Ovo, na žalost, jesam. To je aktuelan plan :good2:Hvala na informacijama, ispravno sam pretpostavio ko će imati info iz prve ruke. Sir Oliver, baš takva kutijica!
  4. Pade mi nešto na pamet. El zna neko gde bi imalo da se uzmu (ili kupe ) profili kao sa slike, Mehatronika ih ima za izradu kutija.Zvao sam i pitao, u principu to im je repro materijal i ne bi prodavali...Bilo bi zabavno imati par metara ovoga na lageru, pa kad zatreba kutija bonsek u ruke i eto lepe kutije po meri...Možda bude zanimljivo još kome.
  5. ManicP
    The Piano Project
    Ubavo, ali baš...
  6. Još jedan valjan: IMDB: Idiocracy YOUTUBE: "Idiocracy" introduction - the future of human evolution
  7. Deset strana a niko da pomene ovo : IMDB: Veliki Lebovski YOUTUBE: Jesus scene Jedan od najboljih filmova ikada, mada bolji je kad se ne gleda na suvo
  8. Bogumi, lepo od Tjaleta Nelsona. Nova godina je u Ancient Batsch stigla ranije ove godine...
  9. Majku mu, zvuči poznato...
  10. Kontam, sa 600Ohm termogeno i 5H ima u mom slučaju dati trafo potrebnu impedansu od 6K na 190Hz. Za frekvencije ispod je povuci-potegni. Preko toga-pesma...WM traži minimalnu impedansu 600Ohm za napon napajanja 3,3V, odnosno 1k Ohm za 5V (iz datasheeta), u slučaju CA su izlazi u praktično vezani u paralelu pa diferencijalno i tih 600Ohm je leglo skoro ko na nošu s obzirom da je DC ofset ništa a impedansa trafoa je 1k već na 25Hz što je negde početak naše intresne zone, ako negde ne grešim u tim matematikama Još ću i da naučim nešto do kraja o tim trafojima...
  11. Analog Output Characteristics and SpecificationsOutput Resistance Zout - 100 - ΩMinimum AC-Load Resistance RL - 3 - kΩMaximum Load Capacitance CL - 100 - pFZbog diferencijalnog izlaza pretpostavljam da ide minimalno opterecenje x2 ili ti 6kOhm?
  12. Jasno. Šta ti je energetičar, ne može da ne uzemlji sve živo pa to ti je... Način razmišljanja je čudo.Sad samo da nađem trafo sa impedansom primara 6kOhm a da ne moram da rasturim lampaško pojačalo Kanda će moja zvučna ostati AC coupled. :headphone:Hvala, ipak smo dosta toga razjasnili.
  13. OK, bunio me malo datasheet za DAC, koliko sam video ima nesimetrično napajanje, pa pretpostavljam i ofset od Vcc/2 na izlazu, a u datasheetu daju minimalni otpor opterećenja DAC-a samo kada je AC coupled ili prema midrailu.Svojevremeno sam razmišljao kako da rešim taj problem na svojoj zvučnoj karti (EMU 0202 USB, DAC CS4392) i nisam smislio ništa pametno da postane DC povezana. Jel otpori ispred trafoa pomažu po tom pitanju, tj. da se izlaz DAC-a ne preoptereti zbog DC ofseta?Ako nije poslovna tajna, kolika je vrednost otpora ispred trafoa? Pretpostavljam da je veza DAC out-novi otpori-trafo na red (onako ugrubo rečeno, jasno je da ima dva DAC-a, sabiranje signala i tako to...) i masa trafoa i buffera vezana u zajedničku tačku na masi napajanja. :confused1:EDIT: Tupson sam, primar vezan izmeđi out+ i out- DAC, nema masu, masu/centralnu tačku imaju samo sekundar trafoa? Odo da spavam, krečana slabo već radi!
  14. Zen, koliko sam uspeo da uocim sa slike "pasivan audiofilski sumator" je prikacen iza coupling kondova?
  15. Uz rizik da ispadnem glup, zar nema tih diskova sa dva zapisa na jednom disku, mislim da ih zovu hybrid, koji imaju Red book sloj i taj SACD, pa se čitaju različitim bojama lasera?Ako turiš takav disk da možeš da odabereš šta slušaš.Samo malo razmišljam...
  16. Moje saučešće.Što se gesta tiče, dubok naklon od mene.
  17. Će da bidneš za Eagle, samo da omrkne.Kolicki su mali i tanki padovi kod Orla, vrlo neophodna i često korištena veština
  18. Zen, možeš da izmeniš sve padove u jednom koraku, malko dužem doduše.Potrebno je da edituješ element u bazi (ili ti library po naški), odnosno da edituješ njegov package. Otvoriš postojeći, selektuješ pad, properties i štelaš po želji (ovako iz aviona rekao bi da je problematičan package za otpor 0207 raster 10mm u biblioteki Resistors, mada bih ja lično povećao i padove za blok kondenzatore i LED, ovako će stvarno da budu skoro nepostojeći). U uputstvu za Orla ima lepo objašnjeno kako se prave novi elementi. Posle editovanja snimiš bazu i samo uradiš "Library -> Update All" sa otvorenom šemom i pločicom i povući će nove elemente, tj. stare sa većim padovima. Kod ovog Orla i jeste glavni problem ti malecki i tanki padovi, ovo malko što sam crtao ne znam da li je i jedan koji sam upotrebio ostao orginalan Ako treba, mogu i ja da doprinesem u malo ovome
  19. Ma razumeli se! Samo sam ja moju improvizovanu pokojnu spravu napravio sa DIP8, sa rasporedom kao na unimeru.Kako god, ovo tvoje više nego odlično
  20. Ajd, mislim da pasuje u temu. Mali tip... Kad sam se ja igrao uparivanja malih tranzistora, uocih slicnost... ...ma eto slika Pasuju mali tranzistori kao donja ledja na nokšir. Kad već pravite đuntu, metnite i podnožje pa boc, boc... Još neko mezence sa strane i prava uživancija meriti... Cena? 7-8 kom. za jedno zidarsko pivo. Mezence je malo skuplje
  21. Mozda da umesto jedne zelene diode metnes belu/plavu? One bi trebalo da imaju na sebi oko 3,5V. Bude bliže 24V očas
  22. Slobo, nadam se da je busilica spremna A ja odo malo da
  23. ManicP
    Napajanje 5V/2A
    Pravili grupno na onom drugom forumu svojevremeno napajanje za Squeezebox. Ako se ne varam na kraju je rađeno po ovoj pločki. Na žalost nemam samu pločicu, samo sam ovo sačuvao, ali nije komplikovano. Sačuvao i raspravu o delovima u txt fajl. - diode D1, D2, D3, D4... neke fast recovery diode brze od 25-35 ns - elektrolit C1... 10000 uF/25V, preporuka je Panasonic FC serija - elektrolit C2... 4700 uF/16V, preporuka je Panasonic FC serija - elektrolit C3... 4700 uF/16, preporuka Panasonic FC serija - elektrolit C5... 100uF 16-35V, preporuka Rubycon ZL / ZA ili Panasonic FC serija - otpornik R1... izmedu 0.47 i 1 ohm, snage 5 W, keramicki zicni C4 i C6 mogu bit 0.22-0,47uF, nije kriticno može wima MKS, samo pripazit da odgovaraju dimenzije i raster. Diode D1-D4 su na kraju bile BYW29. Ja pravio sebi ali imam PCB u AutoCAD-u, hebi ga, tad nisam umeo još ove mudrijaške programe. Ako treba mogu da napravim PDF pa da metnem. Nije baš reprezentativan al je džabe
  24. Daklem, još napajanje za 24V.Igrao se malko u Orlu , evo produkta.Slobo, sam nabo koji su hladnjaci OR ne? Eto pa biraj :drinks:Prva je nešto manja 85x50mm, druga standard 100x50mm. Dodavao malo padova u konove da mož da uđe više rastra.
  25. Ima ovo da fercera, nece biti ko Las Vegas sa 3mm LED ali...Pih nema smajlija, evo opet slika kafe sa nekog 1. maja
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 209 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
