micro
Sve objavljeno od micro
  1. Nije smesno , dozivio sam i svinje lutalice, bilo je 15 tak komada ,vlasnik ih pustio, nije ga bilo briga , pravili stete u okolini, jeli voce,paradajz po vrtovima itd. , policija ,sudstvo nisu mogli da rijese slucaj i kad su digli ruke , ne zvanicno rekli kome smetaju nek ih poubija , a i dok su ih rijesili neki kojima su pravili stete,proslo vremena, a i ovi sto su ih zaklali nisu se previse ovajdili , svinje stare oko 2 godine mozda 70 kila nije bilo masnoce na njima , dijetalne , da ih je vlasnik hranio 2 godine imale bi 400kg:)
  2. Za taj kiseli kruh nije tipicno da mora da pukne , za vecinu francuskih mora , samo rez se radi samo jedan uzduzno ili malo dijagonalno a pucanje oznacava da je ispecen u optimalnom trenutku kad kvasac nije potrosio sav secer iz brasna i da aroma treba da je najbolja, prekisnut nema vise tako dobru aromu a i isto i ne dovoljno nakisnut.
  3. Ima vise od 20 godina radio onda u firmi koja je prva ili medju prvima pocela masovnu proizvodnju tog kruha u EU . Prvo sa 2 tanka od 500 litara za fermentaciju a onda jos 2 tanka od 4 ili 5 kubika svaki. Od netretiranog grozdja su napravili prvi divlji kvasac, to se nije moglo kupiti onda, i poceli fermentaciju brasna i vode i svakih 48 sati koliko me sjecanje sluzi puni se 50% , prije se toliko isprazni, pola voda pola brasno i 50% prijasnje fermentirane smjese, kad se napuni, tempirana temperatura je oko 18-20C , poslije 24 sata kompresor hladnjace ekspresno obara temperaturu na ispod 8 stepeni i takva se trosi. Fermentacija tijesta je bila u hladnjacama na 8-14 stepeni oko 24 sata , nekad se desilo da izgleda dobiju tretiranu psenicu od bolesti i kvasac umre pa su uvijek imali redundantne tankove punjene sa vise sarzi brasna. Samo voda , taj divlji kvasac u tekucem stanju i sol i francusko brasno. Za taj kruh nisu koristili starter , tamo su starter zvali tijesto sa jako malom kolicinom kvasca(hibridni) i vode i brasna i fermentacija ide na isto 8-12 stepeni najmanje 18 sati i dodaje se u svjeze tijesto. Ako je kvasac dobiven iz kupovnog kruha to su hibridni kvasci , uzgojeni , ima raznih vrsta , po brzini fermentacije.
  4. Popravljao 14 godina uhdtv samsunga , 1 metar dijagonala , koristio kao monitor za PC , placen kao nov na akciji 700E onda. Nesto je puklo u njemu , izbio i automatski osigurac. Termo pasta na mosfetima se osusila i u napajanju su se poceli pregrijavati , zanimljivo samo jedan je eksplodirao i samo je to otislo , kondenzatori kao novi , promjenio termo pastu i mosfet i radi i dalje. Imam jedino problem sa panasonikovom plasmom koja je vec odavno punoljetna , ne vidim degradacije u slici , prezivjela udar groma , otisao ruter , PC , i jos ponesto ona ostala , nije ni cudo da je panasonik prestao da pravi te televizore
  5. Nedavno nasao u fioci moja dva sata Seiko kinetic i seiko kinetic reley ovaj poslije 24 sata neaktivnosti zaustavlja kazaljke a kad se uzme na ruku opet ih postavlja na tekuce vrijeme , imaju litijumske akumulatorske baterije koje se pune sa generatorom onaj zamasnjak unutra, baterije oslabile pa nasao na ebayu nove i zamjenio. Najveci problem je otvoriti sat , koji je vodootporan, treba vam samo pomicno mjerilo ili subler , koje ima onaj vijak da se utvrdi polozaj na pomocnom mjerilu i sa njim se odvrnu poklopci koji zatvaraju sat , namjestite vrhove pomicnog u proreze poklopca sata , ne treba nikakav specijalni alat i ne osteti se poklopac na satu. Ja sam radio sa Mitutoyo pomicnim a moze i neki kineski jeftini , kupio ih nekoliko na buvljaku vrlo jeftino , izbaceni iz auto industrije, bila gomila.
  6. Zadnji projekt ima gresku u vituixcad-u , na svim projektima na shemama skretnica brise podatke tako da se ne vide , na zadnjem projektu nije obrisano , oznake Z nisu korektne , u uputstvu za vituixcad pise sto je drajver na baffle odnosno centar izvora zvuka , dalji od slusaoca , odnosno od mikrofona , onda je Z+ (pozitivan) , ako je drajver blize na baffle slusaocu odnosno mikrofonu onda je Z - ili negativni. Na slikama je baffle odnosno prednja ploca ravna , nema zakosenja , onda bas drajver je u plusu odnosno Z+ , mid drajver u najmanjem plusu odnosno Z+a visoki na 0 odnosno Z=0 , Kod njega je bas drajver odnosno 21W je Z =-33 , mid drajver 12MU je Z=-12 a visoki 9800 je Z=0 a treba u proracunu da je 21W Z=33 za 12MU da je Z=12 i visoki 9800 ostaje da je Z=0 slika je dolje slika shema skretnice na linku Neki ce reci nema veze jer poslije mjeri mikrofonom , ali ima vise posla kod izrade skretnica jer mora unositi korekcije skretnice , ovo sto izbaci vituixcad nije bas 100% u fazi kad po tome izradjuje stvarnu skretnicu. 21W 12MU 9800 :: Pkaudio PKAUDIO.WEBNODE.CZ Drivers: Scan Speak Classic 21W/8555-10, Illuminator 12MU/8731, Classic D2904/9800
  7. Ne vrijedi , snimak iz arte STEPS , dvokanalno snimanje, postoji problem 10kHz i na vise drajver divlja , ne vrijedi nikakav filter, jednostavno ta mala alu membrana i neodijumski magnet i jos u sredini phase plug , membrana ima koncentricna pojacanja (upresana udubljenja) ali ne vrijedi. Ali postoji nesto jos sa tim kineskim drajverom , ima neverovatno mala harmonicna izoblicenja cak i u odnosu na dayton RS225P-8A za koji ima mjerenja na hifikompasu i kaze da je dobar drajver , ovaj ima manja izoblicenja ako ne uzimamo taj dio 10kHz i vise. Prepravljam postojecu bas refleks kutijiu a kako ima nisku osjetljivost kao i scan speak 18W8535 , evo prilike da promjenim prednju plocu i probam ga kao trosistemac. Izmedju njega i visokotonca bi trebao rez na max oko 2500kHz, ako stavim 10mm razmak izmedju scan spika 9300 i njega centar do centra je 136mm, sto bi bilo 344/0,136 = 2500Hz snimak iz steps-a, cnimak je u kompresiji oko 5-6 litara
  8. Na kraju sam napravio malu TL kutiju po MJK proracunu iz hornresp-a , po stvarnom mjerenju, po proizvodjacu Fs =61Hz , po mjerenju blizu 90Hz. Neke slike Iz hornresp-a simulacija — Postimages POSTIMG.CC Mjereno na kutiji , nema vune samo oblijepljena tapetarskih filcom 5mm imp kutije — Postimages POSTIMG.CC Kutija prije zatvaranja , 5:1 suzenje , tapetarski filc 5mm i medijapan 19mm debljine , stranice su duze 7-8cm dolje ali je supljina po visini 38cm , duzina kanala bi trebala biti oko 75cm , sirina kutije unutra 15cm , i dubina kutije 18, ali ima pregrada unutra. IMG 20240206 150348 — Postimages POSTIMG.CC Sbimak iz REW , kalibrirani mik, eksterna scarlet 2i2 mk3 verzija, SPL nije kalibrirano, moguce nekoliko dB gore dolje Snimak od 0 stepeni do 60C , gejtovan 3ms , mik na oko 120cm i na toj visini je i mik i drajver. Stavljen notch filter za oko 10kHz kakav je proizvodjac preporucio , ali opet vriste na preko 10kHz , onaj notch filter koji proizvodjac prep. izmedju 1 i 2 kHz nije stavljen. FR135 — Postimages POSTIMG.CC Iz LIMP sa 10gr plastelina na membrani i bez fountek FR135 EX — Postimages POSTIMG.CC I ono sto je LIMP izbacio za te male kineske fullrangere Parameter, Value, Dim Fs, 85.54, Hz Re, 5.90, ohm[dc] Qt, 0.61, - Qes, 0.94, - Qms, 1.74, - Mms, 6.58, grams Rms, 2.025537, kg/s Cms, 0.525685, mm/N Vas, 3.71, liters Sd, 70.88, cm^2 Bl, 4.705991, Tm ETA, 0.24, % Lp(2.83V/1m), 87.17, dB , , Le, 101.28, uH L2, 261.05, uH R2, 6.71, ohm L3, 0, uH R3, 0, ohm Parameter, Value, Dim Fs, 88.37, Hz Re, 5.90, ohm[dc] Qt, 0.64, - Qes, 1.02, - Qms, 1.70, - Mms, 6.53, grams Rms, 2.129550, kg/s Cms, 0.496763, mm/N Vas, 3.51, liters Sd, 70.88, cm^2 Bl, 4.581309, Tm ETA, 0.23, % Lp(2.83V/1m), 87.01, dB , , Le, 93.13, uH L2, 241.91, uH R2, 6.45, ohm L3, 0, uH R3, 0, ohm
  9. Na autopijaci prije nasao na gomili , neko prodavao , komad oko 8E , 6000kg ili cak 7500kg gurtne , 8metara sa kukama i zatezacima, kupio nekoliko , jedino sto je na trakama upleteno tekst vlasnistvo dhl-a. U lidlu su bile one stege sa gurtnama i sa plastikama za coskove , kupio ali nisam probao , ali nije nesto jako.
  10. Ovo je bilo da se spasi dobra stolarija , vidim i ja da od toga nema nista , sastavio jednu malu kutiju za FR135 , TL po MJK proracunu , ta mala kutija u dosta tome svira bolje od ovog dvosistemaca , pogotovo iako je malecki drajver karakter basa je sasvim iz druge dimenzije u odnosu na ovaj boomy bas. Rez se vidi na istom snimku ali ako se gate smanji.
  11. Evo povecao sam gate tog snimka na 5ms , isto okrenuti polartitet na visokom , da li je uzrok ovome vise prostorija nego sto je zvucnik
  12. Da gate je malo skracen , ali ta "anomalija" se javlja i na manjim udaljenostima, postoji najava i na grafu sniman na 80cm daleko , ali samo sa okrenutim polaritetom na visokom.
  13. Probao sam vise skretnica i ovo je cini mi se najbolje, skretnica na ss9300 je u biti kopija iz ariel kutije(prije diy projekt). Da li je moguce da je uzrok tome takozvani "cone brakup" papirne membrane na RS225P , dolje snimak istog u toj kutiji , na 2,5kHz
  14. I zadnji snimak je sa okrenutim polaritetom visokotonca.
  15. Radi se o prepravci postojecih kutija , ubacen Dayton audio RS225P-8A i scan speak 2905-9300 kalotni visokotonac. Ukratko, bas refleks kutija , visina 985mm , sirina 255 i dubina 345mm, bas refleks rupa nazad. skretnica Graf sniman 3 puta , oba drajvera ukljucena , visoki i niski i onda spojeno sa artom, visina mik 80 cm i daljine oko 80cm od kutije snimak gejtovan. visoki okrenut polaritet , snimak isto gejtovan Sad ono za sto nemam neko logicno objasnjenje kad se snima na vecoj udaljenosti , 2m ili recimo dolje snimak na 2,5m udaljenosti gejtovan , pojavljuje se drugi dip , zasto
  16. Taj lenovo thinkpad t470 ima kljuc u biosu , bilo koji win instaliras legalan je , bio w11, sporo , izgleda bios trebalo osvjeziti , sad radi ok. Unutra je fizicka 2 jezgra 2,7 ili 2,8ghz turbo 3GHz. Skinuo sa rutrakera neku prepravljenu verziji do sada najbolje , ima u sebi skripte ili sta vec ukljucujes ili iskljucujes sta hoces. Ali nema zvuka na zvucnicima , vu metri rade kao da ima ali mutav. Ponovo instalirao ali nisam iskljucivao nista , isti problem, sve radi ali nema zvuka, probao drajvere deinstalacija pa instalacija, lenovo drajvere , nista. Nasao na googlu jos neki imali taj problem sa novom instalacijom W10 , trebalo je na tastaturi pritisnuti mute tipku i jos jednom i zvuk proradi
  17. Instalirao ovu LTSC sa rutrakera , verzija sa offisom i licenciranjem (koje mi ne treba) , moze da ga opravi da izgleda kao w7 , iskljucuje ukljucuje svasta , smanjio potrosnju memorije na neverovatnih 17% u difoltu, laptop radi jako brzo , ali sve na ruskom , probacu drugu sa novijim win , navodno ima i englesku verziju da ne prebacujem ovu na englesku.
  18. Imam problem sa thinkpad t470 I5 7200 dobio ga sa win11 , neupotrebljivo sporo , procesor stalno na 100% , samo proizvodi toplotu, instalirao win10 malo radio i opet neupotrebljivo sporo, apdejtovao bios i sada ajde vec nekako radi, ali windows ubi sa glupostima otvorim task menager on ima ukljuceno moja 2 programa jos nekih 31 i plus 93 procesa nisu normalni vise u mikrosoftu. Probao ovo sa slimdown sa prije skinutim win 22h2 ali za nacionalne manjine i nece hoce izgleda samo eng. Idem sad provjerenim metodom sa rutraker org, neki popravljen , ali mi je smor vracati rusku verziju na eng pa trazim da ima i ru/eng da ne komplikujem. A kad odem online win se javlja u MS glavni stab tamo salje broj iz biosa i sam se legalizuje.
  19. Nasao na linku za slimdown da je mikrosoft promjenio iso fajl 25 maja i sad se mozemo slikati sa jednim klikom zajedno sa tim programom za slimdown
  20. Probao ovo sa win skinuo sve napravio kao u uputstvu i nista , win ostao kao i u original instalaciji osim sto sam 2 puta izgubio po sat vremena , instalisao bez interneta , taj sim program nekim cudom nije nasao registri u win i kao nesto radio a nista nije uradio , pa umjesto slim dobio full fat win verziju sa svim zaj***
  21. ebm-papst , prave najbolje ventilatore na planeti.
  22. micro
    Kondovi za skretnice
    A inace taj LCR metar je plod nekih ruskih elektronicara prije 15 i vise godina , reversibilno analizirali kako radi neki HP LCR mjerac , napisali program za PIC mikrokontroler i bio otvoreni projekt na ruskim sajtovima , djelovi kostali 2 ili 3 puta vise nego ovaj kineski klon gotov. Onda kinezi spojili ugodno sa korisnim klonirali vec razradjen projekt i izbacili ovak LCR metar:)
  23. micro
    Mjerio sam nekoliko rabljenih ICEL PHC kondenzatora , 2 komada 3uF -600V , 2 stare iskre one zute PP ,2uF i -250V , koristile su se puno u starim TV i radio aparatima , ove su probrane one sa manjim otporom, 2 komada crvene WIMA MKP10 2u2 250V, i 3komada ICEL 40uF 250V Koristio ovaj LCR kineski kupljen prije za oko 70 tak dolara , isti kao na videu, mjeri sa kelvin klestima , koristi 4 zice za mjerenje https://www.youtube.com/watch?v=xgqSqbm18sU Sve mjereno u isto vrijeme , tesko da moze biti neka referenca , vise rekreativno Mjerna frekvencija je 7,8kHz , na toj frekvenciji se vide vece razlike nego na 100Hz ili 1kHz Dvije slike su crvene 2,2uF 250V WIMA MKP10 , nove iz Mousera ICEL PHC , 3uF 600V polovni 2 komada mjereno ICEL PHC 40uF 250V polovni, mjereno 3 komada , obratiti paznju ESR je u mili omima , prijasnje vrijednosti su bile u omima, instrument tu i ne moze nesto da mjeri treba ipak malo bolji 2 stare ISKRE PP 2uF 250V Ovo su 8 iskri 2uF , kod spajanja takvih paralelnih izbacio one koje odstupaju , zalemljeno sa 1,5 kvadrata licnastom zicom
  24. micro
    ICEL ti je po mouseru Nichicon , nije ni meni najjasnije vode ih pod proizvodjac nichicon i imaju u katalogu a na kondenzatorima pise ICEL.
  25. micro
    Pod ruku mi je dosla neka PCB od pola metra x pola metra , na njoj IGBT cigle nazivno 300A a max puno vise , dioda nista slabijih , takodje jos dosta korisnih stvari , ogromne torusne prigusnice, bakarna zica od 4mm precnika na njima itd. Takodje dosta aksijalnih zutih kondenzatora , raznih kapaciteta i napona cak do 40uF. Dobro za testnu skretnicu , kad sam premjerio puno manji esr od crvenih wima mkp. Poslije provjere nasao , da su to Nichicon PHC Axial Film Capacitors Nichicon PHC Film Capacitors are high-current, high-frequency, axial film capacitors. The PHC capacitors offer 0.1µF to 60µF nominal capacitance, 250VDC to 850VDC rated voltage, and 4.5A to 14A IRMS current. The series is designed for use in industrial and motor speed controls, high-frequency electronic ballasts, switching mode power supplies, resonant circuits, induction heaters, and high-end audio. I na kraju kaze i za high-end audio, pretpostavljam nemaju svilene visoke ;), ali zato nemaju problema sa velikim strujama Ali na zalost i oni su relativno skupi ako ne i skuplji od ovih jensena i ostalih. U mouseru recimo 2u2 250V 2,8E bez poreza. A 50u 250V dodje 25E bez oreza , to su folijski PP kondenzatori.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 90 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
