zerowaf
Sve objavljeno od zerowaf
  1. Dobri lavori, Zvu! Otkud su?
  2. Već vidim vlasnike snagaša u A klasi, onkena ili velikih horni kako negoduju!
  3. Mora da sam ga ja obrisao i ukrao ti štos? P.S. Ne znam, Zoki. Nisam bio na forumu par dana. Kada si to napisao?
  4. Iskra opt! :)Na prvim slikama nisam pogledao pozadinu, pa su mi paneli izgledali kao da imaju 2,5 metra u visinu i dva širine - jednostavno ne očekuješ od Rusa da naprave nešto maleno, kad ono šok na zadnjim slikama - pa to stane sobu!!! Čak se moraš nagnut dolje da ih vidiš.
  5. A kako se čita to "pride" :rofl:Nego, dao si mi glupu ideju - kako vam se ćini zajefrkancija sa "DIY Pride" ili "DIYaudio Pride" natpisom?
  6. Što je to? Brijač? Žilet se steže inbusom?
  7. To je onaj amp sa sustavom za skidanje izlazne pločice bez skidanja izlaznih tranzistora sa hladnjaka, zar ne?
  8. Pa mjerenja brzine se ne vrše na subjekte koji đogiraju po cesti. Vidiš da sam rekao "bez auta"
  9. 7 minuta autom za običnog čovjeka ili 4 minute bez auta za - ninju!
  10. jako lijepo! Daj još opiši malo karakteristike zvučnika, mjerenja i subjektivne zvučne utiske sa ponekom amplifikaciom, te opiši sobu u kojoj će svirati.Je li to copy left projekt? Možda mi je promakao nacrt kutije, pa da ne scrolam sad kad sam već počeo pisati.
  11. Možda je ostalo visiti u zraku nešto. Upleo sam se samo da smanjim potrebu Auris Audia za podizanjem garda. Prije toga sam admina pitao hoćemo li njegovo pojavljivanje u temi smatrati komercijalnim djelovanjem i dobio odgovor da svatko ima pravo na jedan komercijalan oglas i eventualno temu u kojoj će se raspravljati o iznutricama. Nije ovo jedini forum gdje je vlasnik brenda ulogiran i sudjeluje u radu. Pogledajte sudjelovanje N. Passa, R. Karstena na bigdiya. Naravno da ih ima još, ali se nisam sjetio imena.Razvoj audio tehnike i uređaja je uvelike povezan sa samograditeljskom zajednicom. Mnogi samograditeljski koncepti su privukli pažnju brendova koji su od slične topologije napravili hype - podsjetite se samo diskretne izlazne tehnike u playerima. Danas nema brenda koji teži high endu koji će ponuditi OpAmp u izlazu. (ako i ima nije čest primjer) Kritike dizajna su samo kritike dizajna. Svaki brend o kojem će se ovdje pisati će biti podvrgnut kritici. Cijene uređaja su sretno ili nesretno određene. Glavni znak dobro određene cijene će biti ostvarena prodaja i status kojeg će brend stvoriti među ciljanom grupom potrošača. Većina samograditelja nije ciljana grupa potrošača. Nas cilja Tamura, a ne Kondo. Ne znam zašto je "samo opušteno" nepodoban izraz. Iz reakcija članova zaključujem da ima veze sa slengom i da se dovodi u vezu sa kriminalom. Ipak nisam toliko upoznat sa regionalnim značenjima slenga iako sam naučio da riječ "znači" izaziva salve smijeha kod nekih.
  12. Alkar Zero u dva.
  13. Reći ću ti da smatram da napad na člana foruma, pa makar on imao samo jedan post, nije primjeren. Nakon toga ću ti reći da o komercijalnom radu foruma brigu vodi administrator. Ako postoji konkretan razlog zbog kojeg Auris Audio treba staviti na "crnu listu" - poput prodaje neispravnih uređaja, neizvraćanja kusura ili oglušivanja na poštivanje garancije na proizvod - slobodno to napiši da se ne bi netko nasanjkao. Ako je nešto osobno u pitanju onda riješi to sa AA privatno. EDIT: ZM se javio dok sam još tipkao.
  14. Duelund srebrna paučina?
  15. Koja je to žica? Nešto diy ili "brend"? Zašto dvostruki kabel? Daj, raspričaj se malo sad kad si joj dodijelio titulu najbolje.
  16. Ne mijenja. Čovjek se došao predstaviti ovdje i reći da će imati kit varijantu nekog pojačala. Kako će kreirati cijene i kako će dizajnirati sklop ili kučište je potpuno njegova stvar. Ako pogodi platežnu moć i ako pogodi dizajn imat će puno narudžbi, a ako ne - imat će ih manje. I to je sve što mi ostali imamo pravo reći ili misliti. Bez obzira na sve što mi mislimo da znamo napraviti, a na ovom i mnogim drugim forumima ima znanja za napraviti bilo što, ljudi koji izađu na tržište su tamo zato da zarade ili barem opstanu. Tko god misli da zna bolje neka se okuša u zarađivanju kruha na taj način. Mi mu možemo poželjeti sreću, te kupiti ili ne kupiti njegov proizvod. Kako bi tebi bilo da ti netko govori kako da radiš svoj posao ili da previše naplačuješ jer netko drugi to radi jeftinije? Dobar dio forumaša se slaže da su cijene tzv. high enda otišle predaleko, ali to je stanje stvari i neće se promijeniti ništa dok god ta roba u dovoljnoj količini nalazi put do kupaca. A to je pokazatelj da je posao dobro postavljen.
  17. zerowaf
    Analog out za AK4396
    Može! Ako ćeh može imati "snip it & bypas", mi možemo imati "cvik it and bypas"
  18. Bora?
  19. zerowaf
    Postoji tvik za to:
  20. Meni je i dalje Robotov osvrt na audiofilu zakon! Evo njegov rezime (c/p) - nadam se da nema ništa protiv toga da ga quotamo: "...šalu na stranu, da se vratim na misao gore, bolji zvuk od toga sam čuo u zagrebu u jednoj samograditeljskoj sobi, altec lansing, sa daleko manje drveta. ask dr.zlab...."
  21. zerowaf
    Na hrdiya su radili DAC out sa Monacor trafoom. Kažu da im je bolje nego bilo koji OpAmp, a taj trafo je kod nas koštao oko 12€.
  22. Lijep pozdrav, Auris Audio, i dobro došao na forum! :cheers:Nemoj prethodne postove shvatiti kao pokušaj omalovažavanja svog proizvoda, nego kao osvrt na ukupan dojam o današnjim trendovima u High End Audiu.Razlozi takvog stanja su na bezbroj foruma pokušali ljudi bezbroj puta elaborirati i uglavnom se nije dolazilo do potpunog konzensusa.Što se tiće promocije bilo koje tvrtke sa ovih prostora mislim da se ipak svi ponosimo kad netko uspije napraviti brend od svog imena čak i ako sami nismo potencijalni kupci.Nadam se da ćeš nas počastiti svojim sudjelovanjem i ubuduće koliko za to budeš imao volje i vremena.
  23. Kraj tolikih gramofona koji izgledaju kao kulisa u nekom SF filmu ili kao rekvizit sa snimanja ekranizacije Vernovih 20 000 milja pod morem ovaj gramofon je užitak za oči. Palac gore od mene!
  24. Dijelim mišljenje! A Willy zna ponešto o tome - čak niti avio industrija u kojoj je radio kao inžinjer nije svemirska tehnologija, kamoli niskofrekventna pojačala koliko god bila ispolirana u zanatskom smislu. U vezi dizajna se toliko slažem da mi je krivo što ja sam nisam tako napisao!
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 160 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
