zerowaf
Sve objavljeno od zerowaf
  1. Zanimljiva ideja, vladac. Sa malo blue tac-a ili UHU Patafixa je brtvljenje garantirano. Sa Patafixom sam zabrtvio spoj između drivera i FB na svojim/Zenovim zvučnicima i osjetila se razlika.
  2. Ne znam. A i onaj tko bi znao trebat će više podataka o samim trafoima i o konkretnom sklopu u kojeg se namjerava ubaciti.
  3. Zamisli si analogni signal iz DAC-a (chip!) koji nakon nekakve vanjske I/V konverzije (ako je potrebna) prolazi kroz nekakav pretpojačivački stupanj i onda dolazi do našeg pretpojačala i otud ide dalje prema pojačalu.Između svakog od tih stupnjeva nekako moramo zadržati istosmjernu komponentu i propustiti samo zvučni signal koji je zapravo izmjenična struja. To uklanjanje istosmjerne struje iz zvučnog signala najčešće radimo kondenzatorom koji je po svovoj prirod takav da ima beskonačno velik otpor za DC. Budući da su napisani milijuni stranica o tome kako kondenzatori više ili manje pokvare audio signal (AC) konstruktori su se domislili da to rasprezanje mogu napraviti i sa transformatorom. U ovom primjeru će takav transformator zamijeniti izlazni kondenzator iz DAC-a (uređaj!) i/ili ulazni kondenzator u pretpojačalo. Ideja je slična onoj da se različiti stupnjevi pojačanja u cijevnom pojačalu povežu trafoom umjesto sa kondom, a zapravo ako gledaš taj niz manipulacije sa signalom (strujna i/ili naponska pojačanja po stupnjevima) onda je to upravo to - samo još jedan element koji treba povezati dvije faze manipulacije signalom na njegovom putu do zvučnika koji ima za ulogu zaustaviti protok istosmjerne struje u naredni stupanj uz što manju degeneraciju izvornog glazbenog signala.Budući da sam siguran da je moje kratko izlaganje obilato nenamjernim greškama i propustima idem se unaprijed kazniti dok pravi znalci lektoriraju gornji tekst. P.S. Na forumu imamo bar jednog deklariranog zagovornika upotrebe transformatora za prijenos AC u slijedeći stupanj....zapravo dva. (Hint: Potraži WOT preamp)
  4. Stvarno ne znam. Pogledaj među članovima tko je iz Beograda. Možda ti netko od njih može popraviti to ili te može uputiti na nekog pouzdanog ako nema trenutno vremena.
  5. Jesi li napravio kakav kurcšlus dok si ga prevrtao i farbao? Ili dok si ponovo spajao? Ne vrijedi ti mijenjati osigurače dok se ne ustanovi zašto izbijaju.Ono što ti je Žika rekao je mala interna šala u vezi elektronike - "Svi uređaji rade na bijeli dim. Kad bijeli dim izađe van onda uređaj više ne radi" Rekao ti je da zapravo sa svakim uključivanjem povečavaš šansu da se ošteti još nešto prije nego što osigurač prekine dotok struje.
  6. Altec 604?
  7. zerowaf
    clip on ferrites
    Odmah je jasno tko određuje trendove u regiji!
  8. Natrag na "klasičnije" zvukove:http://youtu.be/JP-FkDtSINc A zadnja dva dana se slušalo po preporuci sa foruma:
  9. Tek nešto šira kutija od samog drivera, ha?
  10. Čestitke za rođenda i hvala za čast!
  11. Eeeeeee, stari!
  12. A grašak? Jedeš li grašak?
  13. To ti je kao da si zavirio ispod umivaonika u nekoj staro zgradi! Prave vodovodne cijevi, koljena, T-elementi, gornja ploča je isto bakar kao i cijevi, a okvir mi izgleda da je složen od dvije vrste drveta.Kada sam rekao da podsjeća na rekvizit iz filma 20 000 milja pod morem, Dean se nasmijao i rekao nešto kao da i drugi pričaju isto.
  14. +1! Sinoć sam malo slušao Lucien Dubuis Trio....zadnjih dana što god stavim da svira mi ne paše -te mi rock dosadan, te mi klasika naporna, te mi Jazz ide na živce...., pa su došle na red Doktorove i Grozne preporuke, a ovo je bio šlag na tortu! Baš mi je trebalo nešto jače, ali da nije rock.
  15. Uživo izgleda još bolje! Svratio sam na 15 minuta prije škole do Khagdara po neke žice u Sheraton, pa sam stao da se upoznam sa Deanom i Harkonenom. Pojačalo je takvo da ne možeš proći kraj njega, a da ne staneš.
  16. Ne treba unaprijed odbacivati sve kinesko. Ako ponešto i nije potpuno kosher urađeno, to se (uz pomoć iskusnih) drugova na drumu ipak može srediti da bude tip-top pojačalce. Uostalom, od svih nas ga je jedino Okibokis do sada čuo...ili se varam? Takve se stvari mogu kupiti za manje nego što bi diyer platio dijelove uključujući kučište. Dakle, samo naprijed Okibokis!
  17. To, to (Rypdal mi je za deset! Album Odissey npr. ).....i ove Dokine sanjive mi nešto pašu zadnjih dana.
  18. K vragu, Teribl! Prvo Matalex, za njima Skolnick i sad Jansen/Barbieri... Ti i Dok ste me navukli na progresivu!
  19. A da provjeriš koji su naponi na sekundaru mrežnog trafoa, pa da se potraži provjerena shema koja koristi takve/slične napone i pospajaš sve ispočetka sad kad imaš kutiju, trafoe, lampe i druge elemente (vjerojatno će većina biti upotrebljiva)? Zatim, možeš li utvrditi karakteristike izlaznog trafoa?Uz sve te podatke je možda lakše po provjerenom nacrtu složiti stvarno vrhunski amp? Čak i ako uračunamo inicijalni trošak nabavke pojačala i eventualne zamjene nekih elemenata u njemu uključujući i OPT ako je neophodno?
  20. Fikusovo črčkanje: Navodno originalna shema:
