skrstic
Sve objavljeno od skrstic
  1. skrstic
    Lampucera DAC
    Bih ja al ne postizavam. Ima više od mesec dana kako planiram ponovo da odem al šta ćeš. Stegle druge obaveze.
  2. skrstic
    Lampucera DAC
    3x2111 skuple od same Lampucere. BM sam skupli... Koliko vredi? Svi kažu da vredi. Dobro je zvučala L kod Groznog ali ne stigosmo da je uporedimo sa mojom ne menjanom. Biće dana za megdana.
  3. Crveni je Lada a žuti Dacia
  4. http://www.youtube.com/watch?v=dcY0WHhhwqw
  5. skrstic
    ClassD TI TPA3110
    Naručih i ja TPA3116. Mnogo je za mene 2x 50w ali nahvališe ga na big DIYu. Naručio i TDA7297 (AB klasa) da se malo igram. Hteo TPA3110 ali imam u planu da, lepo, zamolim kolegu iz Batajnice da mi pozajmi pa da uporedim sva 3 i t-amp pa koji mi se naj više svidi da nastavim sa igrom. Kad dođu ko želi može da dođe i pozajmi. Naravno uz obavezu da napiše bar jednu rečenicu.
  6. Priznaj da si od Zena tražio da TL otvor bude ovoliki zbog krastavčića, pa je zato ovolika kutija.
  7. Kad budeš stao pored njih biće nam jasno.
  8. @Woland: Drastična razlika. Na bolje.
  9. Niko ne priupita: čemu pertla?
  10. Vala jeste.
  11. Ovo sam stavio zbog pitanja čvrstine. Ostalo se slažem. Štampaće se od organa za implantaciju, igrački, delova, umetničkih dela do oružja. Ko zna biće kao u SF filmovima hrane i pića...
  12. Nisam bio precizan. Grubost zavisi od preciznosti štampača, rezolucije.
  13. Dobra stvarčica. Napravio mi kolega phase plugin za zvučnike pre 3-4 godine al nemam m.. da sečem zvučnike a ni hirurški skalper. Odlično za hornu, kutiju ili front za uređaj... Sad što se tiče lomljivosti i grubosti sve to zavisi od štampača i od toga koji procenat popunjenosti se stavi pri štampanju. Za sad SKUPO ali mnogo se radi na pojeftinjenju. Kao i svaka tehnologija rvo je skupa a kasnije drastična razlika.
  14. Valjda znam da nešto izprogramiram ali očigledno nisam "guru". Ne žalim se jer mi mnogo i ne treba. Rađe se ne bih "snalazio". Da ne idemo u offffff... Brat od tetke, koji živi u Štokholmu, skoro pa svake godine ide vamo tamo, Tajland, Meksiko, Italija, Pariz, London... Žalosno je da je jeftinije otići za Švedsku pa preko njihovih tur operatera u svet nego preko ovih naših.
  15. Ja ove godine preskočio pa je želja pregolema.
  16. Ako si raspoložen... treba da se rezerviše... + koji apartman, broj, preporučuješ
  17. Znači imaće materijala za http://www.diyaudio.rs/topic/6273-gurmansko-%C4%87o%C5%A1e/
  18. Drugi pasos iz http://www.quarter-wave.com/General/BSC_Variable.pdf . For low to medium Qts full range drivers, the BSC circuit really serves two purposes. A larger then normal parallel resistor is used to correct for the baffle step loss at low frequencies and also to provide an additional voltage division that shelves down the dominating midrange and high frequencies. This additional voltage division reduces the maximum efficiency of the full range driver bringing the treble into balance with the over damped bass response. + http://www.quarter-wave.com/General/BSC_Sizing.pdf i da se ponovim
  19. Koliko sam ja razumeo BSC ima zadatak da izravnja sveru zračenja kod niskih frekvencija i ujednači niske i visoke tj da otkloni uticaj kutije. BSC se skoro uvek preporučuje kod FR zvučnika. Prvi pasos kod http://diyaudioprojects.com/Technical/Baffle-Step-Correction-Circuit-Calculator/ + teorija (za one koji se razumeju a ne kao ja ) http://www.trueaudio.com/st_diff1.htm i http://sound.westhost.com/bafflestep.htm BSC - Baffle Step Correction circuit
  20. Zašto niste išli na BSC http://diyaudioprojects.com/Technical/Baffle-Step-Correction-Circuit-Calculator/
  21. Obod. Poznato. Bacio sa zadovoljstvom to ...e
  22. Ako tamo nema traži na podnapisi.net, ako posle nekog vremena ne nadješ briši i skidaj za koji ima.
  23. Ne sviđa mi se. One velike cefke nisu lepo nameštene.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 166 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
