skrstic
Sve objavljeno od skrstic
  1. Sanwu tpa3118 ili dual tpa3116. Moje mišljenje.
  2. skrstic
    Koji Linux
    Alex meni desetka fino radi na slabinem računaru od tvog. Kod svih računara usko grlo je hdd. Ako porediš sa drugim računarom koji ima ssd onda je to nepravedno poređenje. Stari i7 sa hdd-om i stari c2d sa ssd-om i utisak je da je c2d brži.
  3. http://www.carscoops.com/2016/09/researchers-demonstrate-how-they.html
  4. http://img-9gag-fun.9cache.com/photo/aPWrKrQ_460sv.mp4
  5. Ako si.
  6. Vodio me sin na Bibanj potok. Ima i torbicu.
  7. skrstic
    Woland
    Scratch Tutorial 1 (the baby scratch)
  8. Mašinski inženjer za brodove. Izvinjavam se. Moja greška.
  9. Prevashodno sam mislio na bigdiy, audiokarnu, audiocircle...
  10. Ubeđen sa da je svima nama, što smo ti preokrenuli temu, žao ako misliš da ikakve veze ima s tobom i tvojom profesijom. Izgled kutija može da ti služi za ponos. Ok kutije su napravljene, ja jedino što mogu je da te posaverujem da nacrtaš plan i okačiš. Možda će neko preračunati ili bilo kako šta bi moglo u tu kutiju tih dimenzija. Za pionir možda da okačiš model ili parametre i opet postupak od malopre. Mogao bi neko i da ti izmeri parametre pa opet da se vidi šta dalje. Moram još jednu varijantu da ti predložim. Uživaj u svojim zvučnicima, ako nešto ima i može da se doradi ti doradi. Čitaj forume, čuvaj stranice i planove koji ti se svide. Ako možet odi i poslušaj kod ljudi ono što su oni napravili. Biće valjda i onih naših skupova gde može više stvari da se čuje. Doći će dan kad ti crv neće dati mira i poželećeš da napraviš nešto drugo. Onda izčitaj sve što si sačuvao, prodiskutuj ponovo na forumu, odaberi šta ćeš napraviti i to je to.
  11. Ja se retko naljutim. Pogotovo ne za ovakve nebitne stvari.
  12. Jesam cepidlaka? Neću više.
  13. 1W-90dB, 2W-93dB, 4W-96dB, 8W-99dB, 16W-102dB, 20W-?dB . 103dB okruglo nije sa 2x20W. Ovo je bilo namerno cepidlačenje jer mi dobar deo teme tako izgleda. Bokija razumem jer je elektro inženjer i oni su malo na svoju ruku kao i matematičari i ne mislim time ništa loše. Jasno mi je da on hoće ravnu liniju pri merenju. Problem je u ušima i onom između njih. Neće mikrofon da sluša nego čovek sa svim svojim nesavršenostima. On treba da uživa u pesmi i kako ta pesma zvuči. Dakle da iznesem moju mudroriju ravna linija je dosadna. Čućeš i reći ćao zdravo. Ovo je samo moje mišljenje i ne želim nikog da ubedim u njega. I naravno da bi hteo da čujem i od jednog i od drugog i od trećeg... jedno pored drugog jer jedino tako može da se napravi neka razlika.
  14. Četvrtaste aluminijumske cevi. U dva komada 8x8x17 idu napajanja, u dva komada 12x12x5 idu tpa 3116 i tda8932 i u 15x15x11 ide tda7297. Hvala Brko. Ako mogu vidimo se, ako ne biće prilike.
  15. Ja se izvinjavam ali klinac me omeo. -Grozni nema naj VEĆI
  16. Meni je naj veći problem što kad su sečene nisu idealno ravno isečene. Treba prvo to odraditi da bi poklopac lego ko... U svakom slučaju hvala. Grozni mi reče za neke na trošarini za plastificiranje. Videću. Ima još planiranja oko njih.
  17. - ja napravim zvučnik i ima boljeg od njega.
  18. Boki kako si došao od 87 do 103dB sa 2x20W? Izvinjavam se ako grešim ali zar dupliranje vati daje 3dB više?
  19. i A i B i D jedino mi C fali... Da ne zaboravim i struju skutijavam.
  20. Jel to došao ona ribon ispod TVa na polici? A sad da uozbiljimo vaistinu lepotinja.
  21. Au brate. Ja mislio klasični riboni a ovo 2 metra... U prevodu vidi se slika.
  22. Ne vidim sliku.
  23. Išao danas po aluminijum. Ima li neka firma ili pojedinac da mi poravnja i izšmirgla. Da imam stegu i električnu šmirglu pa ajde ovako krenuo ja ali rično je bezveze. Neću završiti do nove godine. Znam za Leonarda.
  24. Au sad će jabučari da se dignu...
  25. Pa oba su NX.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 28 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
