2371 -
14
Sve objavljeno od skrstic
De si slušao April 7? (April u Beogradu... da preduhitrim)
Interesantno da je juče bila i kod nas na HBOu. Meni je film, po kome je serija, dobar. Gledao kao klinac i baš mi je bio upečatljiv. Yul Brynner mi je po tom filmu ostao u sećanju. http://m.imdb.com/title/tt0070909/
I meni dobro deluje.
Kako bre ni jedan dobar zvučnik nije predstavljen na FAKu. Bio je Fosteks FE207E koji je najbolji zvučnik na svetu i nemo da mi neko kaže da nisam u pravu jer valja se ja pitam... Izvinjavam se što sam ovoliko izkarikirao ali pala provokacija jel stvarno ima li boli zvučnik od mog. Aj sad ozbiljno. Prvi FAK, po mom mišljenju, VladaC i njegovi zvučnici su imali odličan zvuk. Davorovim OB je falilo malo umirivanje sonoda i oni bi bili odlični. Napomonjem da nisam čuo sve donešeno. Ostala druženja su bila druženja a ne predstavljanje FiFi opreme. Za slušalice se ne slažem jer slušalice os 100-150 ima da oduvaju drajvere od 300 a di je tu ostatak za skretnicu i drvenariju. Male/velike membarane. Može bas lepo da se čuje i iz malih ali ne tako lepo kao iz velikih. Da ga osetimo fizički da ne komentarišem. I ne znači ako ima veliku membranu da će bas biti bolji, lepši od onog s malim membranama. Boki me je zvao da čujem njegove zvučnike. Nisam išao jer krenula škola i obaveze. To slušanje bi bilo slušanje sveg ajer je to novo okruženje, soba, izvor, pojačalo, kablovi i na kraju sami zvučnici. Nadam se da ću ugrabiti vremena i čuti ih. Makar na drugom mestu. Zagadismo temu čoveku. Moderatori pro ovaj moj post u kantu a ostale po volji.
Isto ukras i kući.
Izgleda fantastično. Nije bitno ko je novi vlasnik. Ukras i kući.
Moćno. Nadam se da znam čoveka i da sam ga video u sredu...
Daleko od toga da se sekiram. Ako se ne varam, a ne bi trebalo, vido si i čuo. Za njega si mi i dao one bajpas kondiće. Ima malo šuma kad dođem do kraja sa potom i nabijem se blizu zvučnika. Fosteksi su oko 95-6 dB osetljivi tako da me to uopšte ne brine. Moj nivo slušanja je do 9h na potenciometru, posle je prejako tako da sam miran. Onaj prokleti crv čačka zato sam i napisao ajde da probam u prvom postu. Možda je taj šum iz nečeg ranijeg u nizu... Prokletinja je ovaj FiFi i njegov crvić koji non stop nešto čačka. Vladd kažeš da te cvicevi ne interesuju OK poštujem.
- 32 novih odgovora
- kondenzatori
- smps
(i još 1 )
Tagovano sa:
Oboica pričamo napamet. Da imam oba napajanja, da imam mernu opremu da izmerim, da imam... ma jasno ti je.
- 32 novih odgovora
- kondenzatori
- smps
(i još 1 )
Tagovano sa:
https://www.fdgate.com/product/ac-dc-24v-9a-switching-power-supply-board-2016-best-sale-ac-dc-power-supply-module-ac-100-240v-to-dc-24v-9a-free-shiiping.html Production Description: Input Voltage: AC 100-240V AC Frequency: 50HZ/60HZ Output Voltage: DCA-24V Output Current:6-9A Output Power:150W(max 220W) Location Pore size: 105.8*55.7mm Overall Dimension:115*65mm Ripple Noise: Less than 150MV (LRS-150-24 ima 200mv) http://www.meanwell.com/search/LRS-150/LRS-150-spec.pdf Overcurrent Protection: Yes Overload Protection: Yes Short Circuit Protection: Yes
- 32 novih odgovora
- kondenzatori
- smps
(i još 1 )
Tagovano sa:
+1 https://lh3.googleusercontent.com/F5Dtwc79IE9WL62RVhS7PeI7Bk2pIkXdJv1CFtuc0LItDi2vZIh1xi_jBpXOd0sFrofqn-CWzQ=w1920-h1080-rw-no
Ovo je samo sečeno. Šta ćeš dalje?
Za 720 dinara da radi je dovoljno. Imaš kod mene sa smanjenim gainom da uoirediš. Napajanje sa što više ampera i vozi.
Kako brzo ide i ja ću moja da završim (2017...2018... ili 2020)
Imam AB, D i neki svetleći. A nemam i za sad ne planiram. Ako ACA može sa laptop SMPS (čika Pass preporučio) što ne probati. Kao i uvek ako neko oće da proba, meri, testira, nagrdi ili nešto slično neka dođe, uzme i nek se igra ...
- 32 novih odgovora
- kondenzatori
- smps
(i još 1 )
Tagovano sa:
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/219730-cheap-tpa3118d2-boards-modding-them-everything-comes-66.html#post4645103 So I've got a bunch more measurements from various SMPS units I happen to have around. Rather than clutter up this thread anymore though I think I will start a new SMPS thread somewhere, so those interested keep an eye out this weekend. I will tell you that the little Chinese board I have is far from the worst, beating out a few Meanwell supplies even.
- 32 novih odgovora
- kondenzatori
- smps
(i još 1 )
Tagovano sa:
Opravi me Goša. Šalim se. Baš zbog toga i pitam ima li svrhe baciti 1 ili 2 crvene. Ovaj ulazni 100/400 je Chong i baš mi delije... LHK (Jackson) mi skoro isto deluju. Nichicon mi nekako zvučnije ali Goša je možda u pravu. Neka se krčka. Možda još neko doda mišljenje.
- 32 novih odgovora
- kondenzatori
- smps
(i još 1 )
Tagovano sa:
Pogrešno pitanje. Koja pločica najbolje zvuči? Snaga nije bitna. Odgovor dao ranije... strana 30.
100uF/400V Nichicon je 440 dinara, 100uF/450V CHEMI-CON je 570 dinara i 100uF/450V LHK je 250 dinara. Ima li svrhe? Koji?
- 32 novih odgovora
- kondenzatori
- smps
(i još 1 )
Tagovano sa:
Hvala čika Brko. Nisam ni gledao moje napajanje, prvi kond nije 220uF/250V nego 100uF/400V. Njima je strija na 110V tako da može da stavi na 250V. Al bi prosvetlilo...
- 32 novih odgovora
- kondenzatori
- smps
(i još 1 )
Tagovano sa:
Treba mi pomoć oko delova. Kupio sam 2 svičerska napajanja http://www.ebay.com/itm/AC110V-220V-to-24v-DC-9A-150W-Industrial-Power-Switching-Supply-Converter-Module-/171866462980 . Na bigdiy i par drugih kažu da su OK i kao moguću nadogradnju prepiručuju zamenu kondenzatora jer nemaju poverenja u originale, duže će raditi i imaće manje "đibra" posle nadogradnje. Interesije me gde i BG mogu da nađem iste, bolje, slične kondenzatore od ovih dole nabrojanih primary cap: United Chemi-Con KXG EKXG251ELL221MMN3S (220 uF / 250 VDC), mouser part number: 661-EKXG251ELL221MMN secondary caps - bulk: United Chemi-Con KYB EKYB350ELL102MJ30S (1000 uF / 35 VDC), mouser part number: 661-EKYB350E102MJ30SAnd then I put a couple of these directly across the output +/GND terminals:secondary caps - filter: TDK X7R 10% 1206 C3216X7R1V106K160AC (10 uF / 35 VDC), mouser part number: 810-C3216X7R1V106KAC Razlog je banalan i glasi "ajde da probam". Osim ova 2 poslednja keramička koje je stavio na izlazu između - i + nikakve izmene nema, iste vrednosti različiti proizvođači. Ta dva bi trebala da još pročiste struju. Pošto od elektrotehnike znam dugmiće na daljinskom da koristim ajd savetujte gde i koje.
- 32 novih odgovora
- kondenzatori
- smps
(i još 1 )
Tagovano sa:
Ne vidim nigde da ima ili piše da može podešavanje gaina preko džampera. Kod tpa31xx ide preko različitih vrednosti otpornika podešavanje gaina.
Tako izgleda i piše pozadi. Da li ćeš tu dobiti ili kao ja drugačiju pitanje je.
Prva dva imam i u procesu skutijavanja. lažem 3118 nije sanwu ali je koln i dobar je zvuk a i skunut je gain. 7498 nisam čuo a i nemam potrebe za 2x100w.
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 28 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
