2371 -
14
Postovi objavljeno od skrstic
Moj zaključak, čisto za mene, je spavaj a muziku pustaj ko što si je i pustio, kasnije, i uživaj.
Ignore lista je aktivna ali na žalost ovaj put je ignorisana.
55 minutes ago, NIXIE said:
Tako je bilo pre par godina kod mog kuma posle zamene trafo stanice, imali su stalno 250+ volti. Žalili su se distribuciji ali ne znam detalje, pitaću ga šta su tačno radili. Kod tebe se dosta menja napon ali 260V je stvarno opasno, pocrkaće sve živo od kućne tehnike. Kod mene ne ide preko 245v (i to je previše) ali nisam odavo proveravao.
Došlo mi je jutros da pustim malo muzike dok pregledam svašta na internetu. Ko će ga znati što merih ali eto, desilo se. Videću ovih dana malo da bacim pogled pa ako ima ovakvih odstupanja da vidim koje su mi opcije.
Ako neko dohvati multimetar i na brzaka premeri izvinjavam se. Previše mi je odstupanje pa se požalih.
19 minutes ago, vladd said:
Nemam aspiracije da osnivam forum za mnogo bitnije stvari a kamo li za ovo. Zamolio sam od suzdržavanja jer mi vaši komentari kao ova 2 ne trebaju.
Zar stvarno mislite da nisam svestan nepreciznosti multimetra, vremena kad sam merio (pozdrav za @Aleks-a ) i toga da je vikend da deo ljudi spava, neki su otišli van grada i sl.
Hvala vam na pokušajima da budete šaljivi.
Pozdrav.
45 minutes ago, vladd said:
Kada uzmes da slusas, prica se slusao sam 180gramski vinil, na gramofonu syz, rucka ova ona, kabal recimo kardas, glava abc, igla sta ja znam, ,,itd..
A samo se kaze "merio sam"..
Ako nisi merio sa true rms mlatimetrom, a pride se pojavili neki spajkici u mrezi, sam instrument(u svom rezimu usrednjavanja) moze da pokaze 10%vise, plus neko sitno realno variranje napona,,,
Tako da bez pouzdanog osciloskopa, ili finog xyz true rms instrumenta, saznanja o metodama merenja, nema mesta sekiraciji..
Da ponovim i pojasnim... 260V a treba da bude 230V. Ako ne grešim 10% je toleranvija znači od 207V do 253V. Merio sam multimetrom Meterman 5XP.
Sad sam merio 228V.
@vladd zamolio bi da se suzdržite od bilo kakvih komentara. Hvala unapred.
Merim sad (subota oko 8h) 260V. Mnogo je od 230V koliko treba da bude. To je 13% iznad. Kako da se zaštitim? Da ne palim muziku ako prelazi 245V? Da merim pa da nađem koja mi je prosečna voltaža i da na osnovu nje podesim? Stabilizator? Bilo je nekad davno stabilizatora po selima za TV ali tamo je voltaža padala na 160-180V. Sad bi mi grejane na preampu otišlo blizu7V.
Mene ovolike razlike nerviraju. Vas?
10 minutes ago, Aleks said:
UFC - Unidentified Flying Capacitor
Ya man.
30 minutes ago, Mikorist said:1 hour ago, vladd said:
Ovo je klasicno lupetanje, kakav crni test. To audiofili vole da zovu testiranjem, a to se zove igranje sa osluskivanjem raznih kondenzatora na nekom mestu.
Blage veze nema sa testom.
izgubih 10 dragocenih minuta na jos jednog mudrosera u obozavanoj disciplini medju tehnicki nepismenima, a vole da petljaju sa tehnikom.
Ignor je prava stvar. Čuva vreme i živce.
On 9/22/2018 at 6:38 PM, shonne said:
Doktore, ima li neki nfo o ovoj seriji, mozda pratis?
https://m.imdb.com/title/tt5580146/
Pojavile se sve 10 epizode...Krenuo da gledam drugu epizodu i odustao. Mučenje.
6 minutes ago, NIXIE said:
To su Japanci, kod njih su uglavnom mali stanovi a veliki zvučnici.
Znam ali ne vidim svrhu.
9 hours ago, hifista said:
Koja je svrha ovolikih zvučnika u tako malom prostoru?
Hvala @NIXIE. Nisam očekivao da će ovako da zvuči.
Gospodo što ste krenuli odvojite malo vremena i uradite. Uživaćete.
Neskore nemoj da me pogrešno shvatiš ali od 19te godine ne volim tu smb boju.
Dalje, daj detalje, utiske... šema... r. kuleman...
Najlepši zvuk koji sam čuo je sa 2a3 pojačalom a ovo tvoje ima 4p1l, koju sam fiksirao kao lampu koju mpra da probam, i 300b koja takođe lepo zvuči.
Nadam se da ću čuti pojačalo negde.
27 minutes ago, neskor said:
Konacno zavrsio ampove posle 5 godina.
Oslobodio si mesto na ormanu. Redno je i bilo.
Uživaj.
1 hour ago, Leonardo said:
Od kada su preuzeli IKOM a samim tim i njihove korisnike, mrežu i ugovore, blago je reći da sam poluzadovoljan. Sa IKOMOM je bila sasvim druga priča.
Isto mišljenje. Na speed testu pokazuje ugovorene brzine ali utisak pri surfovanju je sasvim drugačiji. Sve je sa zadrškom, povremenim usporavanjem... špic predveče, vikendom se nije osećao kod IKOMa. 24 meseci je puno biti vezan za bilo kog provajdera.
4 minutes ago, Mikorist said:
Kad bi vam rekao da više para ulažu kladionice na servere od provajdera ne biste verovali. Plus Bitkoin magovi
Da si reko kontra ne bi ti verovao. Upravo sam resetovao SBB.
9 hours ago, Woland said:
mojne da si zucnuo (jasno je ko)
Samo oštro.
Urađeno ko bombona. Nastavak očekujemo.
42 minutes ago, Aleks said:
Šta je pojačalo "Folsom"?
Ručak uspešno završen dok su lampe svirale u pozadini.
Vratio se na kratko slušanje dok supruga završi kafu. Ponovljene pesme. Ujednačeniji zvuk, bas prisutniji, bolj. Tona sitnih detalja i detaljčića.
Trenutno na sajtu 3 članova, 3 Skrivenih, 26 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
